Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een Highpoint RocketRaid 2340 kaart, in een glimmend nieuwe Norco RPC-4020 behuizing. Daar zitten tot nu toe zeven Samsung 1.5TB schijfjes in (plus eentje direct aan het mobo om te booten). Ik heb er Debian Lenny opgezet, en heb vervolgens op basis van deze handleiding kernel 2.6.31.5 geinstalleerd. Vervolgens heb ik de open source driver van Highpoint gedownload. Deze compileerde zonder problemen, en een daaropvolgende "modprobe rr2340" ging ook prima.
Ik zie echter nog steeds m'n 7 schijven niet; ik zie in /dev alleen een /dev/sda*, maar verder niet. Een "dmesg" na het booten geeft het volgende:
[ 4.675929] rr2340:RocketRAID 2340 controller driver v1.7 (Nov 16 2009 15:01:38)
[ 4.676023] pci 0000:03:04.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 4.676111] rr2340:adapter at PCI 3:4:0, IRQ 16
[ 4.676170] pci 0000:02:04.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 4.676243] rr2340:adapter at PCI 2:4:0, IRQ 16
[ 4.712382] Error: Driver 'pcspkr' is already registered, aborting...
[ 5.809040] rr2340:start channel [1,0]
[ 5.809096] rr2340:start channel [1,1]
[ 5.809150] rr2340:start channel [1,2]
[ 5.809203] rr2340:start channel [1,3]
[ 5.809258] rr2340:start channel [1,5]
[ 5.809311] rr2340:start channel [1,6]
[ 5.809365] rr2340:start channel [1,7]
[ 5.811485] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 5.811567] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[ 6.080145] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[001e8c0001e6e165]
[ 6.124001] rr2340:channel [1,0] started successfully
[ 6.258726] rr2340:channel [1,1] started successfully
[ 6.258726] rr2340:channel [1,2] started successfully
[ 6.258726] rr2340:channel [1,3] started successfully
[ 6.258726] rr2340:channel [1,5] started successfully
[ 6.258726] rr2340:channel [1,6] started successfully
[ 6.258726] rr2340:channel [1,7] started successfully
[ 6.861956] scsi6 : rr2340
Dus de controller lijkt de schijven wel te zien, maar ik kan er verder niet bij (niks in /dev). Enig idee wat er loos is?
  • Q
  • Laatst online: 13:23
Q
Au Contraire Mon Capitan!
Heb je in het Highpoint BIOS per disk een JBOD aangemaakt? Ik neem aan dat je software (MDADM) RAID gaat draaien?
Het ziet er verder prima uit.
[ Voor 18% gewijzigd door Q op 23-11-2009 12:25 ]
Ah! Ik had nog niet in de smiezen dat ik in het HP BIOS nog wat moest doen. Ik ga even prutsen. Dank!
Dat lijkt er meer op! Nu nog kiezen of ik wil partitioneren, of gewoon hele disks gebruik. Tsja...
  • Q
Q
Het is netter om gewoon te partitioneren en daarbij voor linux raid te kiezen zover ik weet. Maar echt nodig is het naar mijn weten niet.
Tips:
- Die 2340 kaart wil nog wel eens pittig heet worden. Stop een slotkoeler naast de kaart in die kast.
Zie ook:
Afbeeldingslocatie: http://members.multiweb.nl/nan1/img/titanslotfan.jpg
- Hou de temperatuur van je disks in de gaten.
http://louwrentius.blogsp...ation-of-hard-drives.html
Nou op naar de 30 TB ;)
Nog mooie plaatjes van de setup?
[ Voor 60% gewijzigd door Q op 23-11-2009 23:56 ]
Ik heb wel wat plaatjes geschoten, inderdaad, maar vooral van de Norco kast zelf. Ik zal eens kijken of ik die ergens online neer kan kwakken. Voor jou overigens weinig verrassingen, denk ik: ik heb de setup grotendeels van jou afgekeken! :D
Ik heb er alleen 8 GB ingeschoven i.p.v. 4 GB, en heb er schijfjes van 1.5 TB ingestopt. En v.w.b. die slotkoelers, die zitten er al in! Ok, ik geef het toe, ik ben een na-apert... ;)
Maar ik wil inderdaad wel snel uitbreiden; ik heb hier nu drie USB schijven van elk 2TB liggen, en nog eentje van 1 TB. Alles bij elkaar ga ik niet heel veel ruimte overhouden.
Oh, en ja, ik heb inderdaad partities aangemaakt. Op basis van een HOWTO-Wiki heb ik op elke partitie iets van 200 MB overgelaten omdat ze riepen dat nieuwere schijven van hetzelfde model soms stiekem toch net even iets kleiner uitpakken. Helemaal snappen doe ik dat niet (low-level bad block markeringen?), maar heb het zekere voor het onzekere genomen.
  • Q
Q
Dan ben ik stout geweest want ik heb de volle capaciteit gebruikt. Maar r kunnen toch geen disks meer bij....
Een fotootje van de binnenkant is altijd wel leuk, kijk maar. Volges mij ben je nummer 2 op GOT met deze kast. ;)
Dat mensen die build qua opzet na-apen vind ik alleen maar mooi. Als je 7 TB aan externe disks vol hebt, dan heb je meer noodzaak voor zo'n kast als ik. Ik ben nog wel even verwijderd van 7 TB aan data.
Anyway, have fun.
channel 4 wordt niet herkend volgens je dmesg output.
Daarnaast kijk ook eens naar lvm en zoals was opgemerkt is software raid beter op de 2xxx series van highpoint omdat dit zogenaamde fake raid kaarten zijn die al het werk toch al in de drivers doen. Dus gewoon van elke schijf een JBOD maken en er gewoon 1 partitie op maken en die voor software raid gebruiken.
Trouwens ik weet niet waar je vandaan haalt dat 200MB vrijlaten goed is ivm met kapotte sectoren. Voor SSD's is dit inderdaad waar ivm met het copy-on-write principe en de beperkte write-cycles maar voor magnetische schijfen is dit complete onzin. Mischien voor een schijf van 5 jaar oud die al er al flink wat write-cycles heeft overleeft maar die zou ik gewoon vervangen. Door 200MB vrij te laten heb je waarschijnlijk eerder last van fragmentatie omdat je gewoon 200MB minder vrije ruimte hebt maar ja het effect is zowieso marginaal op 1TB.
Een belangrijker punt. Je hebt nu 7TB aan opslag ruimte. Hoe zit het met backups? Ik heb mijn fileserver met lvm opgedeeld in 2 volume groups. vg_safe op een raid5 met dagelijkse backups en vg_bulk voor de bulk opslag.
Q schreef op donderdag 26 november 2009 @ 01:08:
Anyway, have fun.
En als het een 24 bay kast was geweest was ik nummer 3 geweest ivm de 24 poorten van mijn 3560 ;)
Verwijderd schreef op donderdag 26 november 2009 @ 01:46:
Dat klopt; ik heb er 7 schijven in hangen. Achter channel 4 hangt simpelweg geen schijf. De Norco heeft 5 rijen van elk 4 schijven. Bij het opbouwen dacht ik van links naar rechts, Norco blijkt echter van rechts naar links te denken. :)
Ik heb voor RAID 6 gekozen, dus ik heb twee parity schijven. Daarnaast wil ik op termijn i.i.g. een hot spare inbouwen, misschien wel twee. En (ook op termijn; m'n centjes zijn nu eventjes op...) een UPS aansluiten. En over vijf jaar eventueel nog zo'n bak, puur voor de backup. (hopelijk zit ik dan ook op 2 TB schijfjes, mwuhaha! >:) )
  • PeterPan
  • Laatst online: 08-07 21:47
Foto's en een ontwikkel verslag graag :P
Er zijn blijkbaar toch nog meer mensen buiten het DIY RAID topic (http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1345847) die iets bouwen op basis van een Norco kast.
Zelf heb ik 8 schijfen in raid6 op een Areca 1680ix echte raid controller hangen waar ik 3 volumes op heb. 2x 2TB raid6 en 1x 2TB raid0 voor de vg_bulk. Daarnaast heb ik altijd een cold-spare in de kast liggen. Dus een 3 disk failure overleef ik nog. Maar ik migreer nu waarschijnlijk naar 2x 3 disk Raid5 + 2 disk Raid0 ivm hdd powerdown.
Vergeet niet dat dos-style partitie tabel slechts tot 2TB gaat. Ook hier is LVM ideaal voor om dat deze met gemak meerdere 2TB physical volumes aan mekaar knoopt terwijl je wel gewoon backwards compatible blijft.
  • Q
Q
Verwijderd schreef op donderdag 26 november 2009 @ 01:52:
Wat voor kast heb je nu?
Q schreef op donderdag 26 november 2009 @ 10:59:
Voorlopig nog een Lian Li PC-V2000. Hier kan ik onderin 12 schijven kwijt, en dan heb ik de 5,25" bays nog.
  • Q
Q
Verwijderd schreef op donderdag 26 november 2009 @ 11:14:
Grappig, die kast overwoog ik voor de Norco. Je zou er met van die speciale bays 24 schijven in kwijt kunnen, maar met twee van die bays zit je wel al op 2/3 van de kosten van een Norco.
Als er nog meer mensen kijken naar een Norco, kijk dan ook naar de nieuwe 4220 met sas expanders etc...
Ja dat klopt, maar ik heb hem gekocht als tussenoplossing, hopelijk komt Norco binnen normale tijd met een 24 bay versie. Ik blijf hopen :p
  • DJ-Promo
  • Laatst online: 19:16
Analyser883 als je informatie naar me dm zo willen sturen over hoe je aan de Norco bent gekomen wordt ik erg blij.
Wil samen met een vriend zo'n case kopen.
Zitten ook te denken om een soort van inkoopactie te houden voor deze kasten.
  • Q
Q
DJ-Promo schreef op donderdag 03 december 2009 @ 15:56:
Ah, een cross-poster. Hier ook maar even de info.
You can go to our online store www.ipcdirect.net to place order
The shipping cost will be $165 by usps int'l priority mail. You can add
http://www.ipcdirect.net/servlet/Detail?no=80
With the case http://www.ipcdirect.net/servlet/Detail?no=131
Then check out
If any questions, please do feel free to contact me
Thank you
Rechtstreeks antwoord van Norco dus.
  • PeterPan
Of $120 als je het lief vraagt ;)
Ik denk dat je voor een powerbuy toch wel minimaal een pallet moet laten komen.
Regel het maar, ik koop 'm wel bij je voor retail +€50 als je 'm komt brengen.
Noco producten hoeven niet meer geimporteerd te worden vanuit Americ, deze zijn zeer binnenkort in Nederland te bestellen bij cybershop.ri-vier.nl
