Tot vorige week had ik op mijn bureau nog een "gewone" CRT. Het duurde altijd even voordat hij beeld gaf. Nu heb ik een tweetal LCD's en die geven direct leesbaar beeld. Prima.
Alleen zag ik net pas voor het eerst de Video Bios. En volgende opmerking.
Afbeeldingslocatie: http://adsl-planet.nl/hseverin/P1020969.jpg
Gebeurt dit vaker? Is dit niet wat vreemd?
Onderdelen zijn gewoon bij digitique.nl gekocht.
Kaart werkt overigens prima denk ik.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
Doe eens een screenshot van je GPU-Z
Aan bovenstaande kan ik afleide dat je een kaart met een G84 core hebt van MSI :Y)
  • !GN!T!ON
  • Laatst online: 00:35
dit gaat over je videokaart zo te zien, wat voor videokaart heb?
als ik het goed zie iets in de trant van een 8600GT(S)?
  • Unagi
  • Laatst online: 16:38
Unagi
Always aware...
Nog nooit eerder gezien, en hoort in principe niet. Maar zolang de kaart prima werkt zou ik er geen moeite mee hebben.
Het is een 8600GT idd.
ff 2 screens
Afbeeldingslocatie: http://adsl-planet.nl/hseverin/gpu1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://adsl-planet.nl/hseverin/gpu2.jpg
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Er is weinig mis mee met de kaart, behalve dat het vreemd is dat Digitique je zoiets verkocht heeft. Ben eigenlijk wel benieuwd of dit onder garantie valt, mocht er iets stukgaan (which is likely, ook desktop producten van nVidia's GF8xxx hebben last van soldeerproblemen).
  • V1ncam
  • Laatst online: 12-12-2021
Ik heb precies hetzelfde met de GeForce 9800 GT,
bij mij doet hij het ook prima, niks mis mee volgens mij,
I noticed a year ago that some members were getting the BIOS warning message
"Engineering release - not for production use (5.73.22.54.00A)". I have just bought a second-hand Inno3D 7600GS AGP 256MB card and it has this same warning.
The warning is caused by a flag bit in the BIOS at location 0x48 which tags it as an engineering test version. The solution is to download a formally distributed version of 5.73.22.54.00A which does not have this flag set. This is easier said than done, because I could not find one anywhere.
I happened to have several other identical cards, so I extracted the BIOS from a non-engineering one and used it to overwrite the engineering BIOS. Problem solved, but if any other members browsing these forums wish to resolve the warning message then I could suggest the following procedure.
1. extract the current BIOS with nvflash.exe
2. manually edit the BIOS file to change two locations:
- location 0x48 change from 0x01 to 0x00 (i.e. turn the engineering flag off)
- location 0xEDFF change from 0x81 to 0x82 (i.e. adjust checksum by the value of the altered flag)
(note, 0xEDFF should be the last byte in the file)
3. use nvflash.exe to update the BIOS with the patched version.
To save you the trouble of constructing and editing your own file, I've uploaded a copy of the non-engineering BIOS (NVIDIA.7600GS.256.061102.ROM). I'm not sure how long the forum keep uploaded files available for other members, whihc is why I've included the manual instructions for building your own.
zoals ik hier uitmaak, is dit een foutje van de bios oppe kaart, als je even googeld , dan kom je meer van dit soort kaarten tegen, in dit geval een van de 7 serie
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2009 17:02 ]
  • Klunssmurf
Dit soort melding komen idd wel vaker voor, ook bij moederboren,
DFI nf3 Ultra-D had dit ook, heb het ook gehad met een 6800 Ultra. Ik heb het verder maar zo gelaten aangezien het voor de werking van het product niets uitmaakte.
'k had wel ff gegoogled, maar blijkbaar met de verkeerde searchstring.
Dank voor je inzet!
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 09-07 13:14
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
ik heb een q8200 hier via V&A geruild met een andere tweaker, werd niets van vermeld maar bij ontvangst las ik op de heatspreader Intel Confidential en Engineerings Sample af te lezen, das wel een echte :+
En da's ook offtopic. Niet doen dus.
[ Voor 10% gewijzigd door Edmin op 21-11-2009 15:38 ]
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
