• Gerardva
  • Laatst online: 19-11-2025
Geen matches
verklein je foto's
Ik heb de onderste fan zoals je kan zien zeer professioneel vastgezet met zeer speciale zogenoemde "postbode-elastieken" :+ . Vastgeschroefd maakte hij een hels lawaai, dus dan maar zo.
verklein je foto's
Gisteren de Revoltec koeler erin gezet: Wat een verschil met de stock koeler van AMD (965 black edition proc.) Hij is ongeveer 4 keer zo groot, maar koelt ook enorm veel beter met veel minder herrie. :)
verklein je foto's
Ik ben prima tevreden met de CoolerMaster CM 690, maar gebruik de fangaten in het zijpaneel niet, omdat deze absurd veel resoneren, sommigen geven als tip om het paneel wat te buigen, maar heeft voor mij geen zin gehad. Tevens blijft het systeem ook zo wel lekker koel. De fans draaien (speedfan) op 300 tot 500 rpm en de temps zijn 30 graden in kast tot 45 graden processor. Wel allemaal met alleen wat simpele programma's aan (winamp, mozilla, word, msn, verkenner).
Wat zie je:
Boven, achter en onder 120mm fans
Processor (965 black edition) koeler: Recoltec pipe tower pro
Mobo: Asus M4A79XTD EVO
Sapphire ATI HD4890 VaporX.1GB
Nexus Real Silent 500W | NX-5000
SpinPoint F1 1Tb
Cooler Master CM 690
[ Voor 9% gewijzigd door Apen-nootjes op 19-05-2010 09:17 ]
  • __1337__
  • Laatst online: 12:56
Geen matches
@ Gerardva
Waarom geen rubberenringetjes gekocht voor 'demping' van het geluid? Had je de moeite van de elastieken bespaard :).
  • Gerardva
Geen matches
Tja inderdaad een goede optie om alsnog te gaan doen. Het gaat erom dat ie ergens tegenaan zit en daarom de fan weer ergens tegenaan schuurt, dus wellicht dat rubbertjes kunnen werken. Goeie tip, thanks.
  • [Remmes]
  • Laatst online: 06-01 16:29
Geen matches
Gerardva schreef op zaterdag 15 mei 2010 @ 18:28:
fans "schuurt"tegen de stukjes plastic waar de dustfilter aan zit ( mijn vorige kast was ook een cm690 maar dan de nvidia edit) en had toen ook hetzelfde probleem daar, heb toe een kartonnen mal gemaakt en die er onder gelegd
ja, daag.
  • Gerardva
Geen matches
Klinkt een stuk beter dan wat ik nu heb idd. Je hebt zeker geen fotootje meer ervan?
  • Fid3lity
  • Laatst online: 07-06-2025
Fid3lity
Spectre X
Geen matches
BlackWhizz schreef op zaterdag 15 mei 2010 @ 17:57:
Setsugen is waardeloos. Bifrost of Scythe Musashi kan wel. Die VRM's hebben gewoon flink wat airflow nodig.
Setsugen is ook waardeloos voor op een HD58xx kaart :) Maar het is wel een koeler die compatibiliteit garandeert... Mocht je de Musashi willen installeren dan moet er een dremel aan te pas komen ;) Maar het kan idd wel.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 13:36
D4NG3R
kiwi
Geen matches
^ Hoeft niet, zolang je de normale plaat OID erop laat zitten (Volgens de Scythe site dan)
  • [Remmes]
Geen matches
Gerardva schreef op zaterdag 15 mei 2010 @ 19:23:
nee, maar je legt gewoon een fan op een stuk karton, tekent er omheen,dan neem je het midden van dat viektant, pak je een passer en maak jee een cirkel even groot als de fan, dat knip je beide uit en dan leg je daar gewoon je fan op, zodat de fan toch iets hoger zit en nergens tegen aan schuurt
desnoods leg je alleen een paar kleine stukjes karton onder de fan hoeken
[ Voor 7% gewijzigd door [Remmes] op 15-05-2010 21:52 ]
ja, daag.
  • Gerardva
Geen matches
Goed idee, zal het binnenkort eens in de praktijk brengen :)
Geen matches
Ik heb vanmiddag eens de kabels wat netter weggewerkt, want het zag er best rommelig uit. De casewindow zit er al wat langer in.
De specificaties van mijn systeem:
Moederbord: ASUS P6T SE
Processor: Intel Core i7 920 @ 2,66 GHz (stock en met stock cooler)
Videokaart: ATI XFX Radeon HD 4870 1GB met Scythe Musashi cooler
Geheugen: OCZ (3 x 2GB) 6GB DDR3-1333
Behuizing: Cooler Master Gladiator 600
Harddisk: Western Digital WD6400AACS 640GB
Voeding: OCZ StealthXStream 600 watt
Foto's:
Zonder side panel, CCFL uit:
verklein je foto's
Zonder side panel, CCFL aan:
verklein je foto's
Met side panel:
verklein je foto's
Met side panel:
verklein je foto's
[ Voor 19% gewijzigd door Apen-nootjes op 19-05-2010 09:18 ]
  • [Remmes]
Geen matches
ziet er goed uit mark
ja, daag.
Geen matches
Ziet er super uit! Misschien zou iets meer verlichting vanaf binnenuit hem goed doen:D
Deorgere schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 16:51:
Wat is de bedoeling van dit topic?
- Heel simpel, post hier foto's van jou systeem, lucht gekoeld, water of wat dan ook. :)
De topic starter begint:
Als je wilt weten wat er allemaal in zit, zie signature ;). Ik ben er uren mee bezig geweest om het zo te krijgen, dit is dé perfecte airflow.
Jongens en meisjes, posten die foto's! :9
//edit: Nog even een kabel weg gehaald die ik niet nodig had + iets betere foto's. :)
  • Dharion
  • Laatst online: 14-11-2025
Geen matches
Gerardva, als ik jouw systeem zie dan is dat de lagere versie van mijn systeem haha
[ Voor 64% gewijzigd door Dharion op 31-12-2010 17:06 ]
  • DjThase
  • Laatst online: 18-01 16:18
Geen matches
kan dat cabelmanagement niet wat beter met een modulaire voeding? :S
Mop mop, gas derop!
  • Dharion
Geen matches
Nee, deze kast kan je sowieso moeilijk een goeie cablemanagement in krijgen... De kabels van de PSU zijn verder ook plat ipv rond zoals de meeste hebben... Dus wie weet, ooit een andere case haha
Daarbij kan het nog wel een stuk netter hoor.
[ Voor 51% gewijzigd door Dharion op 31-12-2010 17:02 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Geen matches
Dharion schreef op maandag 17 mei 2010 @ 16:01:
Heb weer een leuke upgrade, van 5850 CF naar 1x 5870 en 1x 5850 CF :)
Ook een Creative X-Fi Titanium geluidskaartje d'r bij in geprikt, PCI-e x1
En wat dacht je hier in 's hemelsnaam mee te winnen? Kaarten zullen op de snelheid van de sloomste hun werk doen (itc de HD5850)... Imo was je evengoed / beter afgeweest als je bij 2x HD5850 CF was gebleven...
  • alaintje
  • Laatst online: 10:46
Geen matches
Een 5850 en een 5870 in crossfire is een beetje stom want ze draaien dan bijde @ 5850.
Voor de rest ziet er goed uit, een noctua fan(superstil) en een 5870(niet stil) haha.
Nice :D !!
Shit je bent een seconde sneller @ hierboven.
[ Voor 20% gewijzigd door alaintje op 17-05-2010 16:55 ]
Absoluut relatief, relatief absoluut.
Geen matches
Ik zie er ook niet echt het nut van in, kan me ook niet voorstellen dat het iets uitmaakt, zowieso kan die phenom 955 op die snelheid nooit het volle potentiaal uit die 2 kaarten halen.
  • Dharion
Geen matches
Dat dacht ik in de eerste instantie ook, echter geeft hij met GPU-Z en MSI Multi GPU Kombustor gewoon aan dat de 5850 op 725/1000 draait en de 5870 op 850/1200 :)
Phenom loopt op het moment ff stock omdat ik geen tijd heb om te gamen, maar kan hem makkelijk naar de 4.0GHz clocken ;)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Geen matches
Dharion schreef op maandag 17 mei 2010 @ 17:07:
tuurlijk loopt ie gewoon op snelheid, maar dat neemt niet weg dat hij 25% va nde tijd uit zijn neus staat te vreten, de 5850 rendert minder snel dus de 5870 staat iedere frame op hem te wachten
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Dharion
Geen matches
Ach het boeit me niet zoveel, denk haast wel dat de 5850 er uit gaat en dat ook daar voor een 5870 in de plaats komt :) En jouw bericht klopt tenminste, viel me idd op bij Kombustor dat de 5850 op 100% stond constant en de 5870 op pak 'm beet 85%.
Maar van dat terugclocken klopt dus niks van :)
[ Voor 42% gewijzigd door Dharion op 17-05-2010 18:03 ]
  • Gerardva
Geen matches
Haha ja inderdaad, maar wat jij hebt is voor mij te veel voor wat ik ermee doe (hd films en af en toe wat games)
Die moeten er natuurlijk wel goed uitzien, maar dit is prima genoeg :)
  • I-Heine-I
  • Laatst online: 15-12-2025
Matched: nl
D4NG3R NL schreef op zaterdag 15 mei 2010 @ 17:54:
Valt ook wel mee voor je HD5850 hoor :P.
pricewatch: Scythe Musashi VGA Cooler
€30 Euro.. das niet veel voor een kaart van €220+
Ja maar ik ging eigenlijk uit van de best buy guide van mei. Daarin gebruiken ze twee koelers op de 5850 (VRM) die samen neerkomen op 60 euro, best prijzig voor wat decibel minder :+
  • fayt64
  • Laatst online: 06-12-2025
fayt64
WC Eendje
Geen matches
Hierbij een paar kiekjes van me kastje,
Alle roosters van de CM stacker zijn rood gespoten, en alles wat ooit metaal kleur was is zwart.
Foto met window
Foto zonder window
Foto voorkant
Foto rooster
Nieuwe foto's komen (oude waren te groot) dus vanavond meer geluk :P)
Specs zie sig
[ Voor 111% gewijzigd door fayt64 op 19-05-2010 09:31 . Reden: Foto te groot ]
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
Geen matches
foto's werken niet
ze werken wel, het duurde ff om ze te laden....
[ Voor 52% gewijzigd door .Sjoerd op 19-05-2010 08:06 ]
specs
  • [Remmes]
Geen matches
beetje stoffig :P ziet er wel leuk uit
ja, daag.
  • fayt64
fayt64
WC Eendje
Geen matches
Ik had de kast moeten poetsen, maar doe ik effe en dan post iknieuwe de oude foto's waren toch echt te lomp groot :P
  • Diversity
  • Laatst online: 07-01 21:57
Matched: nl
Ik zal mijn binnenkant ook even posten vanavond , ik heb namelijk het idee dat de airflow in mijn kast alles behalve optimaal is.
Edit: hieronder dan de foto's. (zijn gemaakt met mobiel , maar toch nog aardige kwaliteit al zeg ik het zelf).
Hieronder te bewonderen, vooraanzicht pc Thermaltake Kandalf
Afbeeldingslocatie: http://www.fotosop.nl/files/20100519180922974368410.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.fotosop.nl/files/20100519180923747291835.jpg
Het hart van de PC :P :
Doel is nog om de kabels nog wat beter weg te werken (vooral in de richting van de HDD en DVD speler) Misschien nog tips?
Afbeeldingslocatie: http://www.fotosop.nl/files/201005191809231349783354.jpg
De CPU koeler van dichtbij, alleen mijn vraag is dan of die 2 koelers zo tegen overmekaar geen kwaad kan (of overbodig is)?
Afbeeldingslocatie: http://www.fotosop.nl/files/20100519180922876309897.jpg
Inhoud PC:
Coolermaster Realpower 450 Watt
GA-N650SLI-DS4L
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz (2 CPUs), ~3.0GHz
ATI Radeon HD 4850 1GB
4096MB RAM geheugen van Corsair
Zit stiekem ook al te kijken voor een nieuwe PC, maar aan de ene kant is dat best zonde want deze draait eigenlijk nog alles(dus de nieuwe PC wordt nog even uitgesteld :) )
[ Voor 81% gewijzigd door Diversity op 19-05-2010 18:33 ]
  • Niekleair
  • Laatst online: 11-06-2024
Geen matches
Diversity schreef op woensdag 19 mei 2010 @ 11:14:
Het hangt een beetje van de oriëntatie van je fans af. Uit mijn hoofd blaast de fan van je CPU cooler de lucht door je koelblok heen. Als de fan aan de achterkant van je systeem dan de lucht uit je systeem trekt, heb je twee elkaar tegenwerkende fans. Als die fan aan de achterzijde juist lucht naar binnen blaast, gaat het prima.
[img]error.jpg[/img]
  • altaria1993
  • Laatst online: 19-01 21:05
Geen matches
Hier maar even hetzelfde setje fotos als in het "Post hier je kleine mods topic":
Afbeeldingslocatie: http://altaria1993.vekja.net/168.jpg
Afbeeldingslocatie: http://altaria1993.vekja.net/167.jpg
Afbeeldingslocatie: http://altaria1993.vekja.net/165.jpg
Afbeeldingslocatie: http://altaria1993.vekja.net/162.jpg
Afbeeldingslocatie: http://altaria1993.vekja.net/160.jpg
Afbeeldingslocatie: http://altaria1993.vekja.net/159.jpg
Afbeeldingslocatie: http://altaria1993.vekja.net/158.jpg
Afbeeldingslocatie: http://altaria1993.vekja.net/157.jpg
Afbeeldingslocatie: http://altaria1993.vekja.net/156.jpg
Afbeeldingslocatie: http://altaria1993.vekja.net/175.jpg
Afbeeldingslocatie: http://altaria1993.vekja.net/169.jpg
Afbeeldingslocatie: http://altaria1993.vekja.net/189.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door altaria1993 op 19-05-2010 20:34 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Geen matches
altaria1993 schreef op woensdag 19 mei 2010 @ 20:28:
Nou nog het DFI moederbordje uit het Tweakers testsysteem en een nVidia kaartje en jouw groen zit helemaal goed 8)
Mooie foto's overigens, had ze al wel voorbij zien komen in het andere topic maar het mag wel even gezegd worden vind ik ;)
  • altaria1993
Geen matches
Blue-Tiger schreef op woensdag 19 mei 2010 @ 20:32:
Bedankt :D
D'r zit al een Nvidia kaartje in hoor :p Maar het is een Palit met custom PCB, jammergenoeg is die rood.
  • chocolade-reep
  • Laatst online: 04-04-2023
Geen matches
Die close-up's zien er echt heel erg mooi uit, stuur ze naar MDPC :9
  • fayt64
fayt64
WC Eendje
Geen matches
Nieuwe Foto's
En kleiner ^^
Kast met window
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/xnb50h.jpg
Kast zonder window
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/13zznuc.jpg
Kast voorkant
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/2hrmhk4.jpg
Kast zijkant
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/2yto2nc.jpg
XD
sorry dat ie een beetje stoffig is maar zit midden in een verhuizing :) straks staat ie beter _/-\o_
[ Voor 13% gewijzigd door fayt64 op 20-05-2010 07:43 . Reden: bupz ]
  • .Sjoerd
Geen matches
Waarom post je ze nog een keer?
Zoals gezegd erg stoffig, kan je kabelmanagement wat beter en staan de fans op je cpu koeler verkeerd. wat ie nu doet is z'n eigen warme lucht weer opzuigen...
specs
  • fayt64
fayt64
WC Eendje
Geen matches
Omdat de vorige eraf gehaald waren (beetje te groot), bedankt voor de tip ik zal is kijken of het nut heeft de fans te draaien.... hij is nu maar 27 C idle dus de temp valt mee :P
  • Mexel
  • Laatst online: 03-03-2025
Mexel
↓ volgende bericht hieronder ↓
(jarig!)
Geen matches
fayt64 schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 08:10:
CPU fan anders en je maakt misschien wel 3 graden winst
Plus alles even ontvetten en schoonmaken, stof is slecht voor zon mooie kast en voor je hardware.
  • altaria1993
Geen matches
chocolade-reep schreef op woensdag 19 mei 2010 @ 23:18:
Misschien als hij af is, ik heb ze nu alleen nog maar op hun forum onder de "Systems "in the making"" staan :p
  • .Sjoerd
Geen matches
Ik wil ook zon tweakers.net stickertje op m'nkast! :p
specs
  • nero355
  • Laatst online: 28-02-2025
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Geen matches
fayt64 schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 07:42:
Nieuwe Foto's
-knip-
Ik wil ook zoiets gaan doen met een STC-T01 ... welke verf/spuitbussen heb je gebruikt + heb je nog wat zitten schuren/polijsten/enz... voor het verfen/spuiten ??
  • fayt64
fayt64
WC Eendje
Geen matches
Nee ik heb gewoon alles ontvet en toen goed gericht gespoten (wel de waslijn nu rood maarjah) en ik heb gewoon metaalverf van de gamma gebruikt (huismerk) 10 euro per kleur :P goedkope casemodding :). maar ik maak de pc snel schoon als ik ben verhuist. ps tweakers.net sticker kun je gewoon hier bestellen en ik wil je er ook wel 1 opsturen tegen de postzegel prijs :P
  • [Remmes]
Geen matches
fayt64 schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 15:48:
zou ik toch voor een ander merk gegaan zijn zoals motip ofzo, 12 euro voor bus
ja, daag.
  • Spaiker
  • Laatst online: 12-01 13:48
Geen matches
Remmes_NT schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 18:17:
Is dat dan ook goed om bv een logo op een case te spuiten zonder onderlaag oid?
Ik zou graag mijn gamertag op het zijpaneel spuiten.
Voorts heb ik mijn Antec 900 ingewisseld voor een Cooler Master Centurion 590.
Maar kan ik pas vanaf eind juni in gebruik nemen ;( vanwege de examens :| :'(
  • [Remmes]
Geen matches
Spaiker schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 18:35:
goed ontvetten dan logo spuiten 1 of 2 keer en dan blanke lak erover heen ter bescherming, klaar
ja, daag.
  • Craven
  • Laatst online: 09:36
Geen matches
ach, een diploma is ook maar overrated. ik zou hem gewoon nu in gebruik nemen :+
  • Spaiker
Matched: nl
Als ik moet blijven zitten dan gooien mijn ouders persoonlijk mn pc buiten en kan ik helemaal niets meer ;(
Dan wacht ik liever een maand hoor :)
Ik heb pas de mugen besteld, en op de HD5850 komt een Scythe Musashi.
Alsook een nieuw moederbord (Asrock P45XE ter vervanging van mijn Asus P5W DH Deluxe omdat ie mijn Q8400 niet zo leuk vind :o)
  • Rubenr3
  • Laatst online: 15-01 15:01
Geen matches
2 van mijn pc's, de eerste ben ik redelijk tevreden mee, de tweede is gewoon een regelrechte ramp door de te kleine kast. Ook zijn er geen gaten in de tray om de kabels weg te werken..
Afbeeldingslocatie: http://i302.photobucket.com/albums/nn95/Rubenr3/Image00001.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i302.photobucket.com/albums/nn95/Rubenr3/Image00002.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i302.photobucket.com/albums/nn95/Rubenr3/Image00004.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i302.photobucket.com/albums/nn95/Rubenr3/Image00005.jpg
Pentium 4 2.4 GHZ (S478)
2x 512MB DDR1 met no-name chinese heatsinks
Scythe Mine
Geforce 6600GT met Zalman VF700-cu
80GB IDE HDD
Afbeeldingslocatie: http://i302.photobucket.com/albums/nn95/Rubenr3/Image00003.jpg
M'n main bak:
Athlon x2 4200+ @ 2.2GHZ (S939)
2x 1GB DDR1 & 2x 512MB DDR1
Artic Freezer 64 Pro
XFX Geforce 9500GT
2x 80GB IDE HDD voor films
1x 160GB IDE HDD voor windows en overige rommel
  • .Sjoerd
Geen matches
Waarom draait je geheugen geen dualchannel in de bovenste bak?
Overigens kan het kabelmanagement in beide bakken (vooral de onderste) stukken beter.
En ik heb genoeg ervaring met de MS-tech LC182 dus ik weet dat het weldegelijk mogelijk is. ;)
welke je meteen even mag ontstoffen :o
specs
  • [Remmes]
Geen matches
@ spaiker.. sorry dat ik het zeg, maar wat een &^% ouders heb je dan
@ruben, eerste pc kan koeler niet een kwartslag draaien.??
ja, daag.
  • kronolith
  • Laatst online: 19-01 19:22
kronolith
[EDIT]
Geen matches
Remmes_NT schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 21:08:
Zo te zien komt ie dan tegen de voeding aan :9
  • nedernakker
Geen matches
.Sjoerd schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 21:07:
dat draait het wel... beide kleuren zijn een kanaal
  • .Sjoerd
Geen matches
daarom, hij heeft nu een stick in paars en een in groen....
(naast de slots staat dan Channel A groen is en Channel B purple ;) )
[ Voor 37% gewijzigd door .Sjoerd op 20-05-2010 21:20 ]
specs
Geen matches
Dus draait het in dual channel ;)
  • Gnermo
  • Laatst online: 28-08-2025
Gnermo
All about that bass!
Geen matches
Niet dus.
  • Mexel
Mexel
(jarig!)
Geen matches
@Rubenr3
1. Mem in paars drukken.
2. Sata dvd brandertje kopen en IDE.
3. Zelf een paar gaten in je kast maken en afrubberen is ook een optie.
4. MOBO kabeltjes onderin een paar tyrips eromheen
Of een beter kast kopen en gelijk het goed doen, verder wel een leuk bakkie
  • thr-
  • Laatst online: 28-09-2022
Geen matches
Hier wat plaatjes van mij, genomen met een brakke compact camera. (Plaatjes clickable)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~thr/case/thumbnails/a1_case_closed.png
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~thr/case/thumbnails/a2_case_open.png
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~thr/case/thumbnails/a3_case_filt.png
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~thr/case/thumbnails/a4_case_fc.png
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~thr/case/thumbnails/b1_case_ov.png
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~thr/case/thumbnails/b2_case2_ov.png
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~thr/case/thumbnails/c1_case_ins1.png
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~thr/case/thumbnails/c2_case_ins_cu2.png
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~thr/case/thumbnails/c3_case_ins_cu.png
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~thr/case/thumbnails/d1_case_desk.png
Front fan = In
Rear fan = In
Top fan = Out
CPU Idle: 30-35C
CPU Load: 45-50C
GPU Idle: 45C
GPU Load 80-90C
Systeem specificaties: http://specs.tweak.to/17918
Ben er zelf nog niet klaar mee, nieuwe voeding nodig die dus WEL modulair is en een 4de ventilator voor mijn hardeschijf (Die staat op dit moment rond 32C idle.)
  • Mexel
Mexel
(jarig!)
Geen matches
Mooie kast thr-
Werkt die cpu cooler van corsair nog wel een beetje, ben ook van plan om hem te kopen.
  • thr-
Geen matches
Stille pomp, koel prestaties die beter zijn dan een Scythe Mugen 2 en neemt niet zoveel ruimte in beslag, ben er zeker tevreden over. Alleen heb ik wel stock ventilator van corsair vervangen met een Scythe Gentle Typhoon.
  • Admiral Freebee
Geen matches
Hoe kan je dat nu zeggen als je de handleiding niet hebt gelezen? MSI heeft een tijdlang afwijkende kleuren gehad voor zijn dual channel indicatie. Overigens is elke fabrikant vrij zijn kleuren te kiezen, er zijn geen echte afspraken rond.
  • pientertje
Geen matches
Zal ook mijn pc maar eens posten.
Voor:
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/computer_voor-1.jpg
Voor? Ja voor, ik ben een van die 5 lucky bastards Een na hebben jullie nog tegoed
Wordt gek van die voeding, die is echt door debielen gemaakt ofzo, de voedingskabels voor de hardeschijven zijn veels te kort, terwijl andere weer veel te lang zijn. Het is een modulaire voeding, dat betekend toch niet dat je om een normaal aantal hardeschijven aan te sluiten je kabels moet gaan bijprikken terwijl kabels voor floppy drives en ide schijven standaard in grote getale aanwezig zijn. En deze kunnen er ook niet af, deze zitten vast. Het resultaat is dus een grote hoop kabels onderin m'n kast die ik nergens kan laten.
[ Voor 5% gewijzigd door pientertje op 21-05-2010 20:14 ]
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 10:15
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Geen matches
pientertje schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 20:08:
Voor:
CM 690?
[ Voor 25% gewijzigd door Ghost Dog op 21-05-2010 20:29 ]
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
  • Mexel
Mexel
(jarig!)
Geen matches
@ pientertje
Een tip wat ik ook ooit heb gedaan
Kabels die je niet meer gebruikt kortwieken of los solderen van de voeding
De overige op maat maken zodat alles netjes weg te weken is, kun je gelijk sleeven
@ thr-
Bedankt voor de tip
  • pientertje
Geen matches
@ghost dog jep :P
Dat ben ik wel van plan, maar pas als ik mn nieuwe moederboord heb.
  • .Sjoerd
Geen matches
Admiral Freebee schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 19:48:
Dat kunnen we zeggen omdat het naast er naast de ram sloten is opgedrukt.
@thr-:mooie kast! netjes kabelmangement ook.
@pientertje: Ik zeg, haal 'm uitelkaar en zet 'm weer inelkaar. Maar dan wel kabelmanagement toepassen ;)
thr- schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 19:46:
Die koelprestaties zijn in de ene test wat beter en in de andere test weer veel slechter dan die van de Mugen2. Maar zo'n gentle typhoon helpt wel denk ik zo :)
specs
  • thieske-bc
  • Laatst online: 02-11-2024
thieske-bc
NCC 1701
Geen matches
[b][message=34036973,noline]
Is niemand hier wat opgevallen? Wat is hier voor een bloedbad aangericht???
Ryzen 2700X, Mugen, 32gb ddr4 3000mhz, GTX1060, 256 M.2 SSD, 256GB SSD, 1 TB SSD, 2TB F4 EcoGreen.
  • ArnoAG
Geen matches
Scherp, :P
Je geheugenslot is geslacht
Incompl te
  • Mexel
Mexel
(jarig!)
Geen matches
Het was me ook al opgevallen.
Geen matches
Ach dan draai jij toch single channel, hier thuis staat een pc met een msi mobo en die heeft 2 groene sloten, is s754 dus single channel, lijkt mij duidelijk zat :O
  • Rubenr3
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 22 mei 2010 @ 18:18:
Ik heb de handleiding er nog eens op nageslagen en daar wordt toch echt gesproken over Dimm 1 & 3 of Dimm 2 & 4
En dat ene slot is een beetje gesloopt ja, maarja was een 2e hands mobo uit de kringloopwinkel, lag daar voor 5 euro dus kon hem niet laten liggen :P
  • GewoonWatSpulle
  • Laatst online: 13:50
Geen matches
Hmm ik zie hier boven staan "Air Cooled Gallery" maar zie hier en daar toch een Corsair H50 voorbijkomen.
Ik moet ook gelijk zeggen, ik heb geen water gezien dus is het dan nog air cooled gallery approved?
Ik plaats hier dan ook een plaat van m'n rig/bak/systeem/pc in renovatie want al dat nog niet gesleeved is wil ik uiteraard wel zo gaan maken nog, klikbaar voor groter.
Afbeeldingslocatie: http://farm2.static.flickr.com/1198/4604276384_499a149c4d.jpg
  • thr-
Geen matches
Kwam die nou ook langs Het "Post hier je kleine mods" topic - Deel 17? Ziet er super uit, na het sleeven ben je volgens mij wel klaar?
Heb een Corsair HX750 besteld, ga dan alles sleeven.
  • FastFred
  • Laatst online: 13:51
Geen matches
GewoonWatSpulle schreef op zaterdag 22 mei 2010 @ 20:04:
:9~ Kom volgende week ff deze kant op, ook hier ff mijn cable management doen _/-\o_
Sow, wat clean, alleen dus nog die 24-pins ATX sleeven.
  • thr-
Geen matches
FastFred schreef op zaterdag 22 mei 2010 @ 20:25:
Ik denk zijn 24-pins ATX, 6-pins PCI-e en SATA :+
  • Mexel
Mexel
(jarig!)
Geen matches
Mooie bak kerel, ziet er clean uit zo.
Maar een sleeve eromheen en hij is nog beter. ik zie dat je 2 coolers heb. ook een beetje stille coolers ?
Mijn H50 is besteld en nu nog even op zoek naar een goeie cooler met weinig geluid maar wel prestatie.
  • GewoonWatSpulle
Geen matches
Helaas dit ligt alweer een week stil, maar geduld is een schone zaak, en een schone case.
thr- schreef op zaterdag 22 mei 2010 @ 20:32:
Ja deze kwam ook al in het kleine mods topic voor maar het is meer een showcase topic dit.
Wat er nog moet gebeuren:
  • ATX kabel uiteinden 24 losse kabeltjes, en overgrote deel gewoon dikke sleeve
  • SATA power los halen en zwart stiften (te gepriegel voor sleeve)
  • PCI-E 6 pins power
  • Gewone voeding kabel molex en richting SATA power verloop
  • USB en audio van het toppanel, welke op de bovenstaande plaat nog helemaal weggelaten is
  • Het aanhaak-rekje tussen de hardeschijven en moederbord modden en zwart spuiten
En als het af is zal ik ook voor een echte foto shoot zorgen :)
mexel schreef op zaterdag 22 mei 2010 @ 20:40:
Ik heb voor nu nog de standaard Corsair PWM ventilator 800-1700 rpm als ik me niet vergis, en een Scythe SlipStream non-PWM 1200 rpm welke "synchroom" loopt volgens de BIOS.
Echter wil ik ze alle 2 nog gaan vervangen door PWM ventilatoren, en gelet op static-pressure welke belangrijk is voor het door blazen van een radiator.
[ Voor 23% gewijzigd door GewoonWatSpulle op 22-05-2010 20:43 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Geen matches
pientertje schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 22:50:
@ghost dog jep :P
Je dikke Asus mobo he :P?
  • .Sjoerd
Geen matches
Zeer nice kast @gewoonwatspulle. Maar dat had ik in het mod topic volgens mij ook al gezegd :p
specs
Geen matches
Rubenr3 schreef op zaterdag 22 mei 2010 @ 19:55:
Ja dan klopt het toch ook, slot 1 en 3 of 2 en 4, en dat ene slot heeft idd iemand zijn/haar vinger proberen op te peuzelen (om nomnom :P ), mijn p55 gigabyte bordje heeft een rare combinatie, bij 2 repen moet je voor dual channel slot 2 en 4 pakken :?
Maar hoe het nu zit is het idd goed, heel logische combinatie, kleurcode kan wel eens verschillen maar je ziet duidelijk een onderscheid tussen kanaal a en kanaal b
  • FastFred
Geen matches
Ik zie anders wel een sleeve om zijn SATA kabels zitten, en die 6-pins PCI-e inderdaad, maar als ik de computer als geheel bekijk dan is dat ene kabeltje (+ de ATX-24 pins) een klein detail.
Maar wel super strak gedaan
  • thr-
Geen matches
FastFred schreef op zondag 23 mei 2010 @ 15:52:
SATA power ;)
  • FastFred
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 23 mei 2010 @ 01:56:
Das heel normaal hoor, heeft mijn P55 Asus bord ook zo ;) M'n oude 750i SLI van MSI heeft ook diezelfde combinatie voor dual channel
@ thr: Ah, ja nu zie ik 't, dat had ik nog niet gezien daar achter de schijven. Binnenkort eens een nieuwe kast bestellen, keb nu een NZXT Nemesis, die voor mijn huidige hardware gewoon te klein wordt en het cable management in dit ding is heel beroerd, nog erger dan bij de Antec 900 (eerste versie, grijze binnenkant, geen cable management gaten)
  • thr-
Matched: nl
pricewatch: Corsair Obsidian 800D, genoeg cable management gaten en super veel ruimte. Jammer dat die kast zo prijzig is, waarschijnlijk komt dat door hot swapable bays.
  • [Remmes]
Matched: nl
thr- schreef op zondag 23 mei 2010 @ 16:51:
700D versie is ongeveer het zelfde, alleen dan geen hot swapable, maar als het goed is wel goedkoper
ja, daag.
  • cpt.skydiver
  • Laatst online: 14:34
Geen matches
Remmes_NT schreef op zondag 23 mei 2010 @ 18:35:
Kost exact hetzelfde in de pricewatch. Alleen geen Window/hotswappable voor zover ik kan zien.
  • [Remmes]
Geen matches
cpt.skydiver schreef op zondag 23 mei 2010 @ 18:42:
raar hij hoort goedkoper te zijn XD
ja, daag.
  • Witte_200
  • Laatst online: 19-01 21:16
Geen matches
Heb hem net bij "kleine mods" gezet maar dacht dat hij hier ook wel paste :p
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/05/27/1274959007-890.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/05/27/1274959022-30.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/05/27/1274959043-050.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/05/27/1274959059-750.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/05/27/1274959290-010.jpg
Sorry voor sommige slechte foto's, fototoestel heeft niet altijd eveveel zin :s
Grtz
Geen matches
FastFred schreef op zondag 23 mei 2010 @ 15:58:
Tot nu toe had ik bij moederborden altijd slot 1 + 3, dat vind ik wat logischer als je het zo bekijkt, maar dat waren nog s775 bordjes :P
  • Peter91
  • Laatst online: 13-07-2025
Peter91
Geen matches
Ik zal jullie even dubbel laten schrikken in dit topic.
1 van de telefoon foto kwaliteit en vervolgens van de kabelbende in m'n case ;)
Afbeeldingslocatie: http://i279.photobucket.com/albums/kk131/hoettienouw/th_Foto0043.jpg
1x 120mm intake coolermaster op 5v
1x 120mm outtake coolermaster 800 toeren
1x 120mm outtake thermal take 5v (bovenin)
De cpu cooler(scythe mine) blaast naar boven, de 120mm fan in =]
Ik weet dat het er vreselijk uitziet, maar het blijft voldoende koel =]
Ik ben van plan een nieuw mobo te halen, samen met een nieuwe voeding en een tweede hd4890.
Misschien dat ik het dan allemaal wat netter probeer weg te werken.
Maar zoals ik al zei, het blijft voldoende koel en is naar mijn mening goed stil(alles vast toerental). Alleen wil de coolermaster m520 voeding wel blazen als ik ga gamen..
[ Voor 60% gewijzigd door Peter91 op 28-05-2010 00:11 ]
  • .Sjoerd
Geen matches
je intensie om de clips op het mobotray te gebruiken is goed. Maar ik zal je vertellen dat die dus echt voor geen meter werken ;)
specs
  • FastFred
Matched: nl
Juah, dat ligt wel iets buiten mijn budget 8)7
Ik heb mijn oog laten vallen (AU!!) op de Tempest Evo van NZXT.
(staat al 3 maand op Azerty te koop, maar in de Pricewatch is alleen de oude Tempest te vinden
[ Voor 9% gewijzigd door FastFred op 28-05-2010 09:15 ]
  • Niekleair
Matched: nl
Ik heb vandaag ons media-center pc'tje van een BeQuiet PurePower 350W voeding voorzien. Deze kwam in de plek van CoolerMaster Extreme Power 390 plus. (Met name vanwege de grotere fan van de BQ, de MCE staat in een afgesloten kast, dus hoe meer lucht tie (per decibel) in het rond pompt hoe beter.
Afbeeldingslocatie: http://i3.photobucket.com/albums/y65/nguwland/sjanjo.jpg
Een kijkje in z'n binnenste. Trouwens, jullie wisten het vast al, maar kabels wegwerken gaat veel makkelijker als je eerst de kabeltjes vastmaakt en zoveel mogelijk wegstopt, en dan pas de voeding vastzet, weer wat nieuws geleerd :)
Voor de specfreaks:
#Product
1Samsung Spinpoint F3 HD503HI, 500GB
1Microsoft Windows 7 Home Premium (NL OEM 64bit)
1Gigabyte GZ-M1
1Scythe Big Shuriken
2Nexus Real Silent DF1209SL-3 , 92mm
1Logitech Cordless Mediaboard Pro (Qwerty)
1Kingston HyperX KHX8500D2K2/2G
1Asrock K10N78M
1AMD Athlon II X2 240
1Sony DVD RW AD-7243
1be quiet! Pure Power L7 350W
1Scythe Kama Reader 2
1MSI R5570-MD1G
Bekijk collectie
Importeer producten
[ Voor 14% gewijzigd door Niekleair op 03-06-2010 19:29 ]
  • HAFTX
  • Laatst online: 21-12-2025
Geen matches
mijn systeempje ik ga nog andere koeling nemen maar voor nu is het genoeg;d
Afbeeldingslocatie: http://img192.imageshack.us/img192/707/p9270075.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img153.imageshack.us/img153/4407/p9270080.jpg
de specs;
haf932 + 6 revoltec led fans ( je ziet er maar 2 omdat er 4 in het zij paneel zitten.
intel core 8300 + CM TX-3
2gb ddr2
hd4650+ zalman VF1000 led
coolermaster real power 700m voeding
was vergeten heatshrinks bij te bestellen dus die zitten er nog niet omheen:S en zal dan gelijk mn kabel management aanpassen
[ Voor 17% gewijzigd door HAFTX op 05-06-2010 23:01 ]
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/1674671.png[/img]
  • Bolletje
  • Laatst online: 08:18
Bolletje
Geen matches
Je processorkoeler lijkt opeens zo klein :P
  • HAFTX
Geen matches
inderdaad ja:p in mijn oude kast was die gpu koeler echt reusachtig en nu echt mini:p
  • thr-
Geen matches
Flitser :X, zou er toch beter uitzien met daglicht.
  • HAFTX
Geen matches
thr- schreef op zaterdag 05 juni 2010 @ 23:44:
sorry ik ben geen genie met de camera:p
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Geen matches
nb1 schreef op zaterdag 05 juni 2010 @ 23:54:
En niet met resizen danwel thumbs maken. :X :P
Geen matches
Nieuwe Pc is sinds eergisteren in elkaar gestoken. Dit zijn 2 pics.
Afbeeldingslocatie: http://i394.photobucket.com/albums/pp21/colony_bmx_2008/DSC_0246-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i394.photobucket.com/albums/pp21/colony_bmx_2008/DSC_0252-1.jpg
Specs:
Fractal Design Black Pearl
Intel Core i7 930
Corsair H50
P&Y 6 GB @ 1600 Mhz
Asus P6T
Ultra X4 750W
Msi Geforce 250
Intel Postville SSD 40 GB
Seagat Barracuda 1.5 TB
Western Digital 500 GB
Seagate Barracuda 70 GB
LG DVD
Zijn er verbeteringen mogelijk aan het cable management?
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2010 21:46 ]
  • Mexel
Mexel
&#8595; volgende bericht hieronder &#8595;
(jarig!)
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 13 juni 2010 @ 21:36:
Ik zie er maar 1.
  • FastFred
Geen matches
Mooi pc'tje, ziet er strak uit. Wat doet die 70Gb Barracuda daar nog? Eruit met dat ding :P Daar kun je tegenwoordig toch niks meer op kwijt, die is zo vol
Verder super strakke pc, alleen nog zwarte SATA kabeltjes (bij mijn P55 Asus bord zaten strakke zwarte SATA-kabeltjes) erbij en hij is helemaal af :)
Die wit geverfde delen, is dat standaard bij die kast of heb je dat zelf gedaan?
[ Voor 12% gewijzigd door FastFred op 14-06-2010 15:21 ]
Pagina: 1 ... 7 ... 26 Laatste
Net een kleine opschoon actie gehouden en van de laatste posts de afbeeldingen verwijderd die te groot zijn, graag een thumbnail plaatsen met een link naar een grotere afbeelding of alleen een kleine afbeelding.
Let dus op de grootte van de foto's wanneer je deze post: foto's van 1600 x 1200 pixels zijn gewoon niet nodig. Te grote foto's worden getrashed.
