"Would you prefer my normal method of conflict resolution?" - Dexter Morgan-
Ik heb nooit een temp boven de 70 graden gezien voor de GPU en nooit boven de 60 graden voor de CPU. Ik vind dat alles zeer koel blijft.megadoom schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 21:51:
en hoe heet word ie stressed?
Ben opzoek naar lekker stille case-fans maar die toch voor de extra airflow kunnen zorgen.
Fans wil ik plaatsen in een CM 690 II case. Dan onder 2x 120MM, boven 2x 140mm, acter 1x 120mm.
Mijn oog is gevallen op deze fans Enermax T.B.Silence Fan UCTB12
120mm pricewatch: Enermax T.B.Silence Fan UCTB12 - 120mm, 120mm
140mm pricewatch: Enermax UCTB14, 140mm
Ik vroeg me af of mensen ervaring hebben met deze fans. Wil ze namelijk gebruiken zonder fancontroller dus op 100% rpm (900). Via 3pins naar 4pins molex.
Aandachtspunten zouden dan zijn: Geluidsproductie/airflow.
Hier een heel amateuristisch plaatje over mijn idee hoe ik de fans wil plaatsen als ik ze eenmaal heb.
de onderste hdd-brackets zitten er niet in.
[ Voor 15% gewijzigd door Oggy op 23-10-2011 12:36 ]
i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X
onderste 2 120's kan je naar mijn weten wel weglaten, en de fan op je mugen toch aan de andere kant monteren als dat kan...(en dan zelfs misschien de voorste top fan weglaten)
[ Voor 12% gewijzigd door [Remmes] op 23-10-2011 16:30 ]
ja, daag.
[img]error.jpg[/img]
en dat licht blauw... alleen mooi in combinatie met wit of zwart, geen rood en groen
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
't gaat natuurlijk om de airflow en de temps, dat het er mooi uitziet is bijzaak. (en smaak btw)niekje87 schreef op donderdag 27 oktober 2011 @ 20:22:
Dit is één van de netste pc's die ik ooit gebouwd heb. (als het sidepanel erop zit, zie je door het window amper kabels)
Maar wel een lekker systeempje voor lanparties. Wil ik ook
Bij dit Asus plankje waren mooie satakabels toegevoegd, dus die gelijk vervangen (zeg zou zelf, zwart is veel mooier/ strakker dan rood)
Terwijl ik bezig was met de voeding, zag ik een mooie plek om de 8-pin weg te werken, namelijk achter de voeding langs, door het gat wat ontstaat door het stukje metaal die je voeding op z'n plaats houdt.
Wat je ziet:
- Antec 902
- Asus Crosshair V Formula
- AMD 955 BE (ik wil nog gaan upgraden naar een FX-8150/8170)
- Prolimatech Megahelem + Nocuta 12cm fan
- Muskin Redline geheugen (8 GB)
- OEM Dvd brander
- 2x OCZ Vertex 2 60 GB
- 2x WDC Re4 1TB schijven
- 1x WDC Cavier green 2 TB
- MSI Twin-Frozr II HD-6950
- Seasonic X-series 760W
Zijn er nog tips of verbeterpunten?
P.S. De plaatjes had ik geresised naar 760*570, maar toch blijft de melding staat dat ze 1024*768 zijn
Edit: oh, wow, meldingen dat de plaatjes te groot zijn, zijn weg.
Intel i9 9900K || Gigabyte Aorus z390 Ultra || MSI Aero RTX 2080 || 32 GB DDR4 || Samsung Evo 970 1TB
btw, ik heb nu 4 extra witte led fans in mijn kast, ookal zijn het nexus real silent fans, dan nog blazen ze irritant hard... ga ik wel een keer aanpassen in de bios
Ik hoop voor je dat de foto niet klopt, anders heb je gebogen ram-geheugen?!
Liftmonteur: Heel de dag up's en down's!
hoezo gebogen?hetpepijntje schreef op zaterdag 29 oktober 2011 @ 10:54:
ja, daag.
Het kan op de foto zo lijken, maar in het echt zijn de ramlatjes echt recht hoor.hetpepijntje schreef op zaterdag 29 oktober 2011 @ 10:54:
Ik kwam af van het volgende systeem:
- Thermaltake Armor Silver VA8000SWA met window
- Enermax Liberty 550W
- MSI GeForce 7900GTO (ondergeklokte 7900GTX), die ik dus later vervangen heb door de Gainward 8800GT Goldensample (ja ik ben Gainward fan )
- Zalman CNPS9700 LED
- 2x1GB Kingston HyperX DDR400 KHX3200AK2 2-3-2-6-1
- Asus A8N32 SLi Deluxe
- AMD X2 4800+ Toledo
- verschillende WD 250GB caviar blacks
Dit is mijn nieuwe build:
- Intel core i7 2600K
- Gigabyte Z68XP-UD5
- MSI GTX570 power edition
- Kingston HyperX 8G (Kingston KHX1600C9D3K2/8GX)
- Crucial M4 SSD 128G
- Prolimatech mega shadow
- Corsair AX750
- WD 2TB caviar black WD2002FAEX
- Lian Li PT-FN04 fancontroller
- Lian Li EX-332NX hdd-cage
- Lian Li PC-P50WB behuizing
Schematisch:
Uiteindelijk:
Hier is de voorkant:
Lian Li PT-FN04 fancontroller:
De lian li bs-08 insteekkaartkoeler heb ik teruggestuurd aangezien deze niet goed paste.
Ik heb alle lian-li fans (behalve de 140mm fans bovenin) vervangen door gelid wing 12PL blue led fans, omdat die op 1800RPM kunnen draaien. Belangrijk is dat het bier koud blijft
Prestaties zijn echt goed. Meer dan tevreden over. Idle:
Full load:
Je ziet dat de CPU laod 29% is. Dit komt omdat ik het spel op pauze gezet had en dan neemt de load direct af. De temperaturen van de cores horen wel bij full load
Ik gebruik AIDA64 (het vroegere Everest Ultimate) om mijn G15 tobo te voorzien van deze sensor info.
En hier mijn uiteindelijke werkplek:
Als jullie plaatjes willen zien van het inbouwen, zie hier:
productreview: Lian Li ArmorSuit PC-P50WB review door Deathchant
[ Voor 4% gewijzigd door Deathchant op 29-10-2011 13:05 ]
Een van de mooiere die ik heb gezien in ieder geval
Mooi systeem man!
[ Voor 81% gewijzigd door Crazyclaws op 29-10-2011 14:37 ]
Onder de grote rots, naast die kleine
Kan duidelijk zien dat het geen gsm foto is
Anyway... luv the colour scheme!
Gaaf, netjes gedaan! lijkt toch mooi, alles zwart
I browse with Vivaldi
prachtig systeem verder
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
De fancontroller heeft 6 kanalen en je kunt er gewoon aan draaien. Tis gewoon "analoog" zeg maar.
Tja, hij was wel duur....50 euro. Maar goed. Dat krijg je als je alles van hetzelfde merk wilt hebben
Heb ook een 2e hdd-cage erbij gedaan omdat er maar 1 bijgeleverd was. 35 euro whoppa. Maar goed, ook lianli he.
De Gelid Wing 12PL fans zijn PWM fans die variabel zijn van 600-1800RPM. Met die fancontroller kan ik zelf overdruk/onderdruk bepalen.
@Friet, nou, die kabels heb ik echt zeer makkelijk weggewerkt. Genoeg ruimte, gaatjes en randjes om die weg te werken.
@Quad, het zou nog netter uitzien als die verrekte corsair kabels niet zo enorm stijf waren. Maar ja, ik wilde een GOLD voeding hebben. Laagste efficienty van deze voeding ligt bij 86% ofzo, en hij was goedkoper dan de seasonic X760. Maar goed, de kabels zijn wel mooi zwart.
@Fordox, tja, ik hoor genoeg mensen zeggen dat ze Lian Li echt niet mooi vinden. Zeker niet deze case omdat deze niet echt superstrak is, maar toch een wat meer "game-uiterlijk" heeft. Daar heb ik em ook voor gekocht. Dus tja, tis echt puur smaak
@V.Alexander, weet je dat ik eigenlijk totaal NIET bezig ben geweest met het colorscheme? Ik had me eerst een ASUS ROG bord willen kopen, maar vond het wat duur en overkill voor wat ik wilde. Het komt toevallig zo blauw/zwart uit
De overige foto's zijn foto's van Canon 40D+ canon 10-22 lens op ISO1600
Stijf? Je bedoeld die met de sleeve er om heen? Ik neem aan dat je molex- en SATA-kabels wel flexibel zijn?Deathchant schreef op zaterdag 29 oktober 2011 @ 21:40:
Ik heb verschillende Corsair HX520's in gebruik. De kabels voor molex, SATA en PCI-e (die zijn bij jou anders) noem ik anders vrij flexibel. Kabels van andere modulaire voedingen (Coolermaster, of die van mijn nieuw ADATA) zijn veel stijver.
Bij 20% load jaLaagste efficienty van deze voeding ligt bij 86% ofzo,
Maar mooie build! Klik-systeem werkt inderdaad erg fijn (heb ik ook bij m'n K62 en X2000F).
Molexconnectors zijn buigzamer, omdat er 4 draadjes NAAST elkaar zitten. Bij de PCI-E connectors e.d. zitten er 2 rijen van 3 of 4 waardoor het echt niet buigzaam is. Komt ook door de krimpkousen en de tiewraps daaronder die de sleeve en de kabels vasthoudt.
Dus misschien worden bij de HX-serie wel flexibelere kabels geleverd, ik weet het niet. Ik zou hier in ieder geval niet meer voor kiezen.
Nu:
Zo fijn als je kabels een beetje fatsoenlijk kunt wegwerken
Specs:
Corsair 600T White
i5 760 @ 3.8 onder een TRUE
ASRock P55 Extreme4
2x 2GB Corsair XMS3 (komt morgen nog eens 2x2 bij)
MSI 6950 TF3 OC/PE (unlocked)
Xfi Xtreme-Music
1 van de 6950 verkocht omdat BF3 prima draait op 1 kaart.
Met CFX had ik een gare pci-e Xtreme-Audio.
600T!unfor schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 22:06:
Vorige maand:
Nu:
Specs:
Corsair 600T White
ASRock P55 Extreme4
Xfi Xtreme-Music
En de luchttoevoer wat vergroot.
[ Voor 11% gewijzigd door Sagaris op 02-11-2011 10:14 ]
[ Voor 17% gewijzigd door Sagaris op 02-11-2011 12:01 ]
Hoe is dat een design fout? Er zit gewoon een rear exhaust in? En als je hem als outtake wil hebben draai je hem gewoon om, no big deal?Fordox schreef op woensdag 02 november 2011 @ 12:02:
bovenste fan intake? wat een design fout :x
Ehm, hier is ie gewoon standaard een out-take fan, zal wel een foutje bij jouw exemplaar zijn want bovenin moet altijd de out-take zitten ivm steigende warme luchtSagaris schreef op woensdag 02 november 2011 @ 12:11:
De CPU cooler zit ietwat schuin onder de grote out-take fan bij mij, maar denk dat dit toch de betere oplossing is.
Zal hem nog wel eens verticaal plaatsen om te zien of het wat uitmaakt, maar in mijn systeem maak ik me toch niet zo druk om de CPU hitte, de cooler van de CPU zuigt nu meteen de hitte van de vga kaart weg
Met deze temps heb ik nog meer dan zat headroom:
(let niet op de fps, dat was een ultra test
[ Voor 26% gewijzigd door unfor op 02-11-2011 12:41 ]
Ah, lees net dat het inderdaad is omgedraaid in 600T SE. Maar wel even je bovenste HDD bay eruit halen.unfor schreef op woensdag 02 november 2011 @ 12:37:
DoneSagaris schreef op woensdag 02 november 2011 @ 12:43:
Edit: Met de TRUE vertikaal is mijn gpu zo'n 5 graden warmer dan normaal, CPU temp veranderd niet.
Die gaat zo weer horizontaal dus.
[ Voor 22% gewijzigd door unfor op 02-11-2011 16:55 ]
Hier heb ik maar 1 woord voor:Deathchant schreef op zaterdag 29 oktober 2011 @ 12:57:
Laat ik ook maar eens mijn upgrade zien.
- Corsair AX750
Schematisch:
Uiteindelijk:
Full load:
respect!
Heb ze al in mijn inventaris lijst staan.
Ze zouden volgens verschillende revieuws genoeg airflow met nagenoeg geen geluid moeten realiseren.
| # | Product | Prijs | Subtotaal |
| 2 | Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB | € 109,- | € 218,- |
| 1 | LG Flatron E2360V-PN | € 149,90 | € 149,90 |
| 2 | Sony Optiarc AD-7260S Zwart | € 18,20 | € 36,40 |
| 1 | Cooler Master CM 690 II Advanced | € 77,31 | € 77,31 |
| 1 | Creative Inspire T6160 | € 56,99 | € 56,99 |
| 1 | Scythe Mugen 2 Rev. B | € 36,77 | € 36,77 |
| 3 | Enermax T.B.Silence Fan UCTB12 - 120mm, 120mm | € 6,84 | € 20,52 |
| 2 | Enermax UCTB14, 140mm | € 8,15 | € 16,30 |
| 1 | Logitech Media Keyboard Elite | € 0,- | € 0,- |
| 1 | Logitech MX518 Optical Gaming Mouse | € 33,50 | € 33,50 |
| 1 | Creative SoundBlaster Tactic3D Sigma | € 55,90 | € 55,90 |
| 1 | Intel Core i5 2500K Boxed | € 181,- | € 181,- |
| 1 | Corsair Enthusiast TX750M | € 99,90 | € 99,90 |
| 1 | Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9B | € 41,90 | € 41,90 |
| 1 | Sapphire HD6950 Dirt3 Edition | € 230,- | € 230,- |
| 1 | Asus P8P67 PRO (REV.3.1) | € 129,90 | € 129,90 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 1.384,29 | |
[ Voor 21% gewijzigd door [Remmes] op 08-11-2011 15:55 ]
ja, daag.
EDIT:
dual screen setup
Verder nog vrij standaard, 2 fans bovenin gebouwd, de standaard 140mm naar voor en dan boven optical drive gemod
| 1 | Scythe Mugen 3 | € 37,70 | € 37,70 |
| 1 | G.Skill Ripjaws X F3-12800CL9D-8GBXL | € 41,50 | € 41,50 |
| 1 | Asrock P67 Extreme4 Gen3 | € 137,95 | € 137,95 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 575,36 | |
met een verkrekt HD5570 videokaartje, dus die moet nog een keer vervangen worden door een 7xxx series en waarschijnlijk nog een keertje een ssd, de kleine pc is mijn oude voor vergelijking in grootte, is dan toch ineens een joekel als je anders gewend bent
verder nog van plan om een window te maken, gewoon groot vierkant niks bijzonders maar wel een stuk mooier dan het standaard ruitje bij de windowed versie
btw. dit is m'n eerste build best wel blij met het resultaat omdat hij gewoon in een keer bootte, en lekker koud blijft (cpu ong 43 graden maxed in bf3 of prime95)
[ Voor 148% gewijzigd door Nilsepils op 08-11-2011 19:08 . Reden: Plaatjes ge-add ]
momenteel met kamertemperatuur op 19 graden, word mijn cpou met internetten msnen muziek mluisteren en downloaden nog geen 30 graden
ik post binnenkort wel pics van mijn systeem met aanpassingen. binnenkort ook nieuwe ram en voeding
ja inderdaad in idle tot lage load is het zeker niet boven de 30 gradenFordox schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 19:19:
ziet er leuk uit die fans, ik heb er zelf 4 witte ingegooid van hetzelfde type, 5 euro de stukvoor die prijs kan ik ze iedereen wel aanraden.
ik haal binnenkort nog 2 noiseblockers voor men cpu
welke noiseblockers ga je halen dan? en voor welke cpu cooler? aangezien die noiseblockers met een hoge RPM allemaal rare vormen hebbenFordox schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 20:15:
die nexus real silent hoor je echt niet, dus ik zou het doenmaar ze hebben ook bijna geen flow. maar beter dan sommige standaard fans.
Even een vraagje, ik heb net gehoord dat de laatste 2500 mugen 2 rev b koelers naar de leveranciers zijn gegaan. De koeler wordt nu dus niet meer gemaakt en het is dus afwachten wanneer ook de winkels alles hebben uitverkocht. Ik ga begin volgend jaar, gelijk als de 7xxx serie uitkomt, een nieuwe game pc samen stellen met een budget van max 1500 euro. Nu is mijn vraag, zal ik nu nog snel deze koeler kopen en hem dan tot die tijd bewaren, of kan ik voor dat budget beter iets anders kopen? Ik weet nog niet precies wat voor pc het wordt, tegen die tijd zal ik dat wel aan jullie op tweakers vragen wat het beste is maar ik denk dat in mijn budget wel iets van een Haf X, i5 2500k, 2x 79xx enzo past dus zal ik dan wat geld uitsparen voor een beter koeler dan of nu snel voor 35 euro deze kopen?
Alvast bedankt!
gewone, deze: pricewatch: Noiseblocker XL2 120MM, 120mm dus.welke noiseblockers ga je halen dan? en voor welke cpu cooler? aangezien die noiseblockers met een hoge RPM allemaal rare vormen hebben
helaas geen pwm, maar dat is ook niet nodig
Oh lolFordox schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 22:22:
In de bbg staat dat de mugen 2 weer leverbaar is.
helaas geen pwm, maar dat is ook niet nodigik wil er ook niet belachelijk veel geld aan uitgeven.
hmm, die vind ik dan net wat minder mooi
zou dan als ik jou was eventjes in de PriceWatch kijken, en naar het nieuwsbericht, want hij is nog leverbaar (de 2500 exemplaren, daarna is het gebeurt).Nilsepils schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 21:44:
Hij is echt al niet meer te krijgen hoor... ik heb vorige maand een pc samengesteld en toen was hij alleen nog maar verkrijgbaar voor 60+ euro naja voor dat geld kan je beter een noctua ed. halen
Ram met een hoge heatsink kan soms wel eens wat problemen geven. En het kan nooit kwaad om gelijk wat Arctic Silver 5 mee te bestellen. Hoe hoog je daar mee kan overclocken ligt totaal verschillend. Hoe goed is je airflow in de case. Welke processor je gaat gebruiken etc.Flokman schreef op woensdag 09 november 2011 @ 15:37:
Ok dan ga ik denk ik nog snel een Mugen 2 rev B halen. Ik hoor wel eens dat hij over het ram heen hangt en dat je daarom ander ram moeten kopen ofzo? Is dat iets waar ik over een paar maanden rekening mee moet gaan houden als ik een nieuw systeem koop? En hoe zit het met koelpasta, moet ik nieuwe kopen of is de die er standaard bij zit goed genoeg? Hoe hoog kan ik hier mee overclocken? (Sorry maar ik ben echt een n00b op systeembouw gebeid...)
AS5 is goed spul, maar je moet daarbij wel oppassen dat het echt alleen op de heatsink komt, want het geleidt stroom.nicksterx schreef op woensdag 09 november 2011 @ 15:41:
Anders kan je MX-3 of -4 kopen, dat koelt ongeveer even goed, alleen geleidt het niet.
Alles geplaatst. Toch iets wat verkeerde formaat besteltOggy schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 15:45:
Heb nieuwe case-fans besteld.
3 Enermax T.B.Silence Fan UCTB12 - 120mm, 120mm € 6,84 € 20,52 2 Enermax UCTB14, 140mm € 8,15 € 16,30
Was er heilig van overtuigt dat er 2x 120mm onderin cm 690II advanced geplaatst konden worden en bij het plaatsen van de fans kwam ik er achter dat er ook 140mm in kon (nu dan maar 2x 120
Totaal nu:
Front 1x 140mm van CM(blue led, transparent)
Buttom 2x 120mm enermax Silent
Top 2x 140mm enermax Silent (heeft de 140mm CM fan vervangen)
Back 1x 120mm enermax Silent (heeft de 120mm CM fan vervange)
Ik hoor ietsjes geruis van de wind door de mesh/stoffilter, maar mijn voeding Corsair TX750w modulair maakt meer geluid+hardeschijf.
Videokaart is idle 5 graad warmer geworden
CPU temp zijn gegaan prime95 8 uur run max temp 68 graden naar 63~65 graden.
Uiteindelijk betere airflow en minder geluid dan de stock fans die bij CM 690 II advanced waren geleverd.
ps. zal kijken als ik vanavond fotootje kan maken. Kan nu al zeggen dan cable-management niet schoonheidprijs krijgt maar het is zo verwerkt dat het in ieder geval niet de airflow verstoord.
[ Voor 5% gewijzigd door Oggy op 10-11-2011 09:20 ]
spanning, maar gewoon een klein dotje in het midden, dan kan er bijna niets misgaanGhost Dog schreef op woensdag 09 november 2011 @ 16:05:
ja, daag.
Zal ik binnenkort doen als mijn nieuwe cpu koelers binnen komenNeFoRcE schreef op woensdag 02 november 2011 @ 12:44:
Graag zou ik zien dat hier nog wat mensen foto's plaatsen van hun Corsair Obsidian 800D (indien men die heeft)...
Tot die tijd wil ik best nu al een foto poesten, maar zo heel interessant zijn 2 x 1u koelblokjes niet
True.Remmes_NT schreef op donderdag 10 november 2011 @ 14:56:
MX koelt beter dan AS5. De benchmarks die ik er toen der tijd van heb gezien.
En gebruik de punt in het midden, of de kruis methode idd. Niet de "ik smeer heel de basis vol"methode.
Dan krijg je namelijk luchtbubbels.
Check dit maar eens:
YouTube: How Thermal Compound Spreads (MX-2 Edition)
Heb zojuist ook een nieuw systeem in elkaar gezet. Nog geen pics, helaas.
inventaris: Post-Bak
AS5 heeft even de tijd nodig voordat het optimaal werkt. benchmarken is erop smeren en kijken wat hij doet, dus in langere periode lijkt mij de as5 beter dan mx-3 of 4.ixl85 schreef op maandag 14 november 2011 @ 18:43:
True.
Dat is ook helaas de laatste keer dat ze weer leverbaar zijn. Kwam laatst een artikel voorbij dat het ging om de laatste partij van deze. Ik twijfel om mij een reserve te kopen voor eventueel een latere upgrade, of niet...Fordox schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 22:22:
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Kun je dan ook leuk op marktplaats verkopenJoopieboy schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 18:11:
inventaris: Lian Li PC05B
Met een Lian Li PC-A05B productreview: Lian Li PC-A05B review door Seraphyn heb ik een top panel gekocht: http://www.lian-li.com/v2...index=45&ss_index=116&g=f
Hier zit een mooi plekje voor een 140mm fan in...
Daarnaast heb ik een Thermalright IFX-14 op m'n i7 940 zitten waar ik ook 2x 140mm fans op wil zetten.
Welke 140mm fans zijn het meeste geschikt voor dit setje? Doel is stilte.
Ik dacht aan deze:
pricewatch: Thermalright X-Silent 140MM
of
pricewatch: Noiseblocker BlackSilentPro PK 1, 140mm
[ Voor 18% gewijzigd door Vandread op 16-11-2011 11:03 ]
Mjah, ik zit ook al een tijdje te twijfelen. Het geld voor niets uitgeven is wel zonde want zo goedkoop is hij niet, aan de andere kant is het een puike koeler.Joopieboy schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 18:11:
mja dan heb je evt voor een later upgrade wel weer het eventuele probleem dat je bracked niet gaat passen omdat er dam weer een nieuw voetje is op de markt, waar dan je koeler niet op gaat passen omdat de gaatjes niet goed uitlijnen..kijk naar socket 2011, dis is ineens een stuk groter...........Joopieboy schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 18:11:
win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
Socket 2011 gaat geen standaard worden, daar geloof ik niets van. Als je de CPU's naast elkaar legt zie je vanzelf waarom dat de uitzondering is en in mijn ogen zal blijven.gumbal696 schreef op donderdag 17 november 2011 @ 00:37:
AMD doet het wat betreft backwards compatibility heel aardig, zelfs op heel oude bordjes passen nog nieuwe koelers en andersom.
Tijdelijke Ghettomod "there I fixed it"
1u koelblokken met 80MM Noctua fans gemonteerd met ijzerdraadjes. (nee raakt niets en is ook nog eens geisoleerd).
Binnenkort nieuwe koelers aanschaffen pricewatch: Noctua NH-U12DO A3
Direct dan ook cable management wat beter doen.
Zit momenteel ook nog met een koelissue van mijn Raidcontroller (pike insteekmodule onderin het bord)
Deze word te warm dus nu maar een lekkere dikke Scythe Ultra Kaze 3000 op gezet, niet goed voor de geluidsproductie....
Als iemand tips heeft hoor ik het graag, zit zelf te denken om er 2 kleine 40mm fannetjes op te bevestigen, laag rpm, toch voldoende flow om de kaart koel te houden.
Verdere spekjes: inventaris: WS01
[ Voor 5% gewijzigd door Wannial op 22-11-2011 10:09 ]
Ghetto riggin', I salute you sir.Wannial schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 10:09:
Klickable
Ding is zo goed als niet te zien op die foto : Dat witte ding onderin neem ik aanWannial schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 10:09:
Ik zou daar zoiets neerpleuren met eventueel een andere fan : http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/std/sku=fb123
Best handig
Haha thx
vga kaart --> pci-e --> pci --> raidcontrollernero355 schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 10:28:
Best handig
Is dan ook een controller voor in 1U servers en specifiek afgestemd op deze lijn moederborden (ook gedeelde logics)
Beugeltje ziet er leuk uit maar is niet wat ik zoek, en lijkt me ook niet handig voor die locatie.
Wil uiteindelijk een strakke look hebben en dan is iets wat er direct op gemonteerd is toch wat netter weggewerkt.
alleen 1 probleem, ik heb een ventilator op de bodem van mijn pc en die zit in de weg om de kabels netjes door de rubbers heen te drukken.
gezien het toch een waardeloze ventilator is die niet blaast (nee echt niet, draait leuk rondjes en is blauw
edit: desbetreffende ram en voeding zijn deze: pricewatch: Cooler Master Silent Pro M850 en pricewatch: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9
ik moet trouwens ook zeggen dat het net lijkt alsof de voeding voor de kast is gemaakt, want ze hebben precies dezelfde lak (voelt ook hetzelfde aan) en de kabels zijn hetzelfde (modulaire kabels voeding, en kabels van on/off button reset butten etc.
en het geheugen past er ook mooi in
[ Voor 55% gewijzigd door Fordox op 30-11-2011 20:24 ]
That's just MADNESS broL702 schreef op donderdag 08 december 2011 @ 23:11:
Asus 6950 DirectCu II + Thermalright Spitfire =
[afbeelding] [afbeelding]
(clickable)
Kun je niet zo'n fangrilletje erop zetten, zodat de kabels niet in de fan komen? Of begrijp ik je nu verkeerd?Fordox schreef op woensdag 30 november 2011 @ 20:18:
maar zijn er ook andere oplossingen? want ik wil er natuurlijk wel een fan hebben.
Begin volgend jaar ga ik beginnen aan het optische gedeelte van de PC ; sleeving, water cooling e.d.
Thema wordt zwart/blauw.
STD CPU Cooler, ben van plan begin volgend jaar over te stappen op Water Cooling.
2xHD6870 + 2x Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro (
[ Voor 21% gewijzigd door KangaroeHenkie op 15-12-2011 10:57 ]
ik had wel graag een be quiet blok in willen zien zitten ^^
waarom be quiet? past mooi bij je kast en is een geweldig mooi uitziende (en presterende) koeler
@l702
wow ik zie nu pas dat je 2 blokken op elkaar heb gemonteerd xD awesomeee wil ik ook
word je geheugen wel goed gekoelt?
[ Voor 22% gewijzigd door Fordox op 14-12-2011 19:51 ]
Volledig met je eens. Had een Scythe Mugen 2 Rev. B liggen, maar die heb ik verkocht omdat ik toch waterkoeling zou aanschaffen bij de nieuwe PC. Omdat de PC wat duurder uitviel dan verwacht (Aanschaf 27" IPS paneel) Heb ik besloten de waterkoeling uit te stellen. Vandaar dat ik nu nog met een STD. CPU cooler zitFordox schreef op woensdag 14 december 2011 @ 19:48:
ziet er leuk uitalleen wel heel jammer van de stock koeler.
Begin volgend jaar komt het optische gedeelte aan de beurt. Sleeven, Waterkoeling, Verlichting e.d.
Inderdaad ja! Zag ik pas nadat ik nog eens goed ging kijken. Ik dacht dat het 'gewoon' SLI of CF was. Temps voor en na?Fordox schreef op woensdag 14 december 2011 @ 19:48:
@l702
waarom heb je al wel custom koelers op je gpu?KangaroeHenkie schreef op woensdag 14 december 2011 @ 20:07:
Lang verhaal.. Was van plan met stock - Club3D - koelers te draaien, tot 7Serie AMD uitkomt. Echter heb ik de kap van 1 v.d. koelers grondig verprutst in een mod-poging, lol.Fordox schreef op woensdag 14 december 2011 @ 20:31:
Toen maar 2 aftermarket coolers gekocht. Zijn nog stil ook.
de kappen moet je zoieso niet aan modden met een radiale fanKangaroeHenkie schreef op woensdag 14 december 2011 @ 21:27:
Het begon met een lelijke sticker die ik wilde verwijderen. Stickerverwijderaar vermoekte de lak. toen in alle razernij de Dremel gepakt, om zo het stuk kap met de sticker te verwijderen. Dag kap.Fordox schreef op woensdag 14 december 2011 @ 21:31:
de kappen moet je zoieso niet aan modden met een radiale fanelk gat is een moord voor je temps. voor de looks kan nog wel (kwa kleur) maar dan valt er nog overheen te spuiten
[ Voor 8% gewijzigd door KangaroeHenkie op 14-12-2011 21:41 ]
De lak van de kap was compleet vermoekt. Toen ging ik dus een helder moment dat stuk maar uit de kap slijpen, in een mooie artistieke vorm... Wat dus gruwelijk mislukte, vanwege een gebrek aan voorbereiding.
Maar met deze aftermarket Cooling ben ik ook zéér tevreden.
De beloofde Noctua koelers zijn onderweg!Wannial schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 10:09:
Klickable
Benieuwd hoe het er uit gaat zien als er 2 120mm beesten op staan!
Maar op zo'n serverplank kan je toch niet overklokken? Wat is dan precies de lol van deftige Noctua koelers behalve de stilteWannial schreef op dinsdag 20 december 2011 @ 17:14:
https://lh4.googleusercon...v92BGcE/s800/IMG_6245.JPG
https://lh5.googleusercon...SF5iQX4/s800/IMG_6251.JPG
ps:staat thumbnail juist?
Ligt het aan mij of zit die H100 zn blok scheef?
Verder ziet het er netjes uit.
Nee ligt niet aan jou, denk dat iedereen wel kan zien dat die scheeft zit....Verwijderd schreef op woensdag 21 december 2011 @ 15:25:
@hierboven:
Merk je daardor geen negatieve of tegenvallende temperaturen ?
Als 'ie ineens negatieve temperaturen had zou dat wel lekker zijn: *zet H100 blok scheef* INSTANT SUBZEROMerk je daardor geen negatieve of tegenvallende temperaturen ?
Op zich een net bakkie, maar is die 4850 (gok ik) niet een beetje underpowered vergeleken met de rest?
Het kan rapper, maar daar kan je nog best een leuk spelletje op spelen. Overigens is de rest volgens mij ook niet spiksplinternieuwSingular1ty schreef op woensdag 21 december 2011 @ 17:29:
ik zou em net iets minder draaien, anders krijg je condensSingular1ty schreef op woensdag 21 december 2011 @ 17:29:
ziet er wel goed uit dat systeem ookal stoor ik me ook aan dat scheve blok... zit je backplate wel goed?
het klopt dat cpu-blok scheef staat
omdat gaten van moederbord asrock p55 pro scheef staan, zie site http://www.asrock.com/mb/overview.asp?model=p55%20pro.
ik heb backplate juist gemount volgens mij en vondt ook raar dat gaten scheef in moederbord staat en heb geprobeerd op gaten die recht staan en is ander socket.
en heb uiteraard gehoopt dat niet zou schelen in temps.
en temps zijn in orde
3.4 ghz full time
IDLE
core0 25°c
core1 20°c
core2 28°c
core3 23°c
LOAD prime95
core0 49°c
core1 45°c
core2 50°c
core3 48°c
pc specs:
Intel i5 750
Asrock p55 pro
Corsair Vengeance LP 8GB
ATI 4830 asus (custom cooler geplaatst zalman), orginele was fan begeven op 0 % en nog gered van overhitting, aan piep geluid te danken
[ Voor 14% gewijzigd door royalt123 op 21-12-2011 19:16 ]
zo te zien zit je blok zoals ie hoort, raar
Nou, uhm, stilte?Singular1ty schreef op woensdag 21 december 2011 @ 10:55:
Net een kleine opschoon actie gehouden en van de laatste posts de afbeeldingen verwijderd die te groot zijn, graag een thumbnail plaatsen met een link naar een grotere afbeelding of alleen een kleine afbeelding.
Let dus op de grootte van de foto's wanneer je deze post: foto's van 1600 x 1200 pixels zijn gewoon niet nodig. Te grote foto's worden getrashed.
