• UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
Iemand een idee hoe ik weer bij me ZyXEL middels HTTP kan komen?
Een reset werk in ieder geval niet,..
The device or resource is not set up to accept connections on port "The World Wide Web service (HTTP)".
Afbeeldingslocatie: http://img69.imageshack.us/img69/7597/wnd.th.jpg
[CiP] Aqueum initium TJ09
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Je krijgt een ip-adres van de Zyxel, met ipconfig /all kun je het gateway adres (dus het adres van de router zien) en daar zou je met http://.... er dan bij moeten kunnen komen. Je hebt een reset gedaan door?
https://powershellisfun.com
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
Dat snap ik, er staat ook "Iemand een idee hoe ik weer bij me ZyXEL middels HTTP kan komen?" ;)
Na 3x een factory reset te hebben uitgevoerd mocht ik weer inloggen middels HTTP. Als jij hem begrijpt, mag je het me uitleggen :P
Wel bedankt voor het meedenken.
  • Tags NL
Tags NL
UgotHeinzzd schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 14:22:
Vroeg me gewoon af hoe je een reset had gedaan, sommige vinden de stroom eraf halen al een reset :) En nee, ik kan het je niet uitleggen waarom het nu wel werkt :P
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
-={Fred_Perry}=- schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 16:38:
Nou zo :P
To perform a factory reset:
1) Power off the router,
2) Hold down the recessed reset button on the rear of the unit (keep it held down)
3) Power on the router with the reset button still pressed down.
4) You will notice all the LAN lights flash at the same time which will indicate that the router has reset - this takes up to 30 seconds.
5) When all the LAN lights do flash simultaneously you can let go of the reset button.
Your router is now reset. The default IP address is "192.168.1.1" and the default password is "1234".
Topic mag wat mij betreft op slot :)
