Hoe driver installatie Linux Ubuntu 8.10
  • eXtink
Kan iemand mij precies uitleggen wat ik precies moet doen. Ik heb een readme, maar ik snap er niks van :P
29
30
31
32
33
34
35
1> $tar -xvzf DPB_RT2860_Linux_STA_x.x.x.x.tgz
    go to "./DPB_RT2860_Linux_STA_x.x.x.x" directory.
2> In Makefile
     set the "MODE = STA" in Makefile and chose the TARGET to Linux by set "TARGET = LINUX"
     define the linux kernel source include file path LINUX_SRC
     modify to meet your need.
3> In os/linux/config.mk
    define the GCC and LD of the target machine
    define the compiler flags CFLAGS
    ** Build for being controlled by NetworkManager
       Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=y'.
    ** Build for being controlled by WpaSupplicant with Ralink Custom Event
       Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=n'.
       command: #./wpa_supplicant -Dralink -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
4> $make                                    # compile driver source code
5> $cp RT2860STA.dat  /etc/Wireless/RT2860STA/RT2860STA.dat
    # !!!check if it is a binary file before loading !!!
6> load driver
    #[kernel 2.4]
    #    $/sbin/insmod rt2860sta.o
    #    $/sbin/ifconfig ra0 inet YOUR_IP up
    #[kernel 2.6]
    #    $/sbin/insmod rt2860sta.ko
7> unload driver
    $/sbin/ifconfig ra0 down
    $/sbin/rmmod rt2860sta
Zou iemand mij stap voor stap kunnen uitleggen wat ik hierbij moet doen.
Alvast bedankt,
Trip.X
(ps: ben net begonnen met linux, dus alvast sorry als dit een domme vraag is)
  • u_nix_we_all
Zo te zien is het de bedoeling dat je een driver (kernelmodule) ergens voor gaat compileren vanaf source.
Maar misschien is het handig om wat meer info te geven: waar is de driver voor ? (zo te zien een of andere wireless chipset).
Zelf compileren is voor ubuntu echt een uitzondering (voor beginnende gebruikers), voor veel hardware zijn er zat alternatieven, soms door repositories toe te voegen waar de drivers kant en klaar zijn te vinden, soms door de windows-driver te gebruiken i.c.m. ndiswrapper
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • eXtink
Ik heb een Eminent EM4557 Wireless n adapter, de bedoeling is om hem in een UBuntu 8.10 te installeren. Maar hoe dit nou precies moet weet ik niet.
Er is een cd met drivers meegeleverd en in de map van Linux staan 4 bestanden.
1. 2007_0821_RT2860STA_WebUI.tgz
2. 2007_1109_RT2860_Linux_STA_v1.4.0.0.tar.bz2
3. ReleaseNote-RT2860.txt
4. TRANS.TBL
In 2007_1109_RT2860_Linux_STA_v1.4.0.0.tar.bz2 stond een readme (tekst van hierboven is daarvan afkomstig)
Wat zou ik nu kunnen doen, hoe moet ik het installeren
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Is het geen optie om 9.10 te gebruiken, eventueel te upgraden (het is trouwens 'Ubuntu' in plaats van 'Linux', Linux kan op elke distributie slaan) en jezelf deze moeite te besparen?
Veel kans dat je draadloze chip in 9.10 wél ondersteund wordt, de Ralink drivers hebben toch wel wat vooruitgang gezien het afgelopen jaar...
  • Mr.Qips
  • Laatst online: 16:42
Je kan een nieuwere versie van Ubuntu downloaden, waarschijnlijk zit de driver er dan standaard bij en hoef je dus niet moeilijk te doen.
[ Voor 0% gewijzigd door Mr.Qips op 16-11-2009 17:20 . Reden: Spuit11 ]
  • Manuel
  • Laatst online: 21:14
Engels lijkt me nou niet echt rocket-science of wel? ;)
Even kort:
1. Uitpakken per tar -xvzf DPB_RT2860_Linux_STA_x.x.x.x.tgz
2. Ga nu naar de net uitgepakte map: DPB_RT2860_Linux_STA_x.x.x.x
3. Ga nu de Makefile aanpassen: nano Makefile
4. Zoek MODE op en maak daar van: MODE = STA
5. Zoek nu op TARGET, maak daar van: TARGET = LINUX
(6. Stel LINUX_SRC in? * Manuel vindt dat een beetje raar :))
7. Sluit nu nano, CTRL + X
8. Doe nu nog een nano: nano os/linux/config.mk
9. Lees wat er staat, wat je nodig hebt en wat niet.
10. Sluit nano weer (CTRL + X). Ga nu 'make' uitvoeren om hem te maken. (Of $make, nog nooit van gehoord ?)
11. Kopieer de RT2860STA.dat naar /etc/Wireless/RT28960STA/
12. Doe nu load driver
13. Lees even verder ;)
*Zoeken gaat per ctrl w in nano ;)
Voortaan toch graag eens even kijken van wat je allemaal moet doen.
@nix_u_we_all Ik denk dat dit eerder voor Wireless is.
Verder denk ik dat het beter is dat je een nieuwere versie van Ubuntu pakt.
  • Ultraman
  • Laatst online: 13-10 21:56
Ultraman
Boefje
CD met drivers? Die heb je niet nodig verwacht ik.
Volgens mij heeft Ubuntu zelf een prima drivers voor kaarten met RaLink chipsets. Ik heb zelf een rt2500pci, welke door de kernel ondersteunt wordt, rt2x00 drivers zitten er in.
Zal even zoeken of ik zo snel iets over de tr2860 kan vinden.
Welke kernel versie zit er in Ubuntu 8.10? (geef "uname -a" in op een console )
En hoe ziet Ubuntu de wireless chip?
lspci
en dan even de wireless netwerkadapter oid er uit pakken.
[ Voor 25% gewijzigd door Ultraman op 16-11-2009 17:23 ]
  • eXtink
Dit gaat helaas niet lukken. Op een één of andere manier werken 9.04 en 9.10 niet.
Ik zou graag namelijk binnen 8.10 upgraden naar 9.04->9.10, maar daar heb ik internet voor nodig.
En dat werkt dan weer niet.
Dus kan iemand mij uitleggen hoe ik precies deze driver installeer, stap voor stap
  • eXtink
Manuel schreef op maandag 16 november 2009 @ 17:21:
Even kort:
Hier snap ik dus helemaal niks van, ben een leek in Ubuntu, ik had al problemen met installeren (9.04 en 9.10 werkten niet) Ik snap wel wat er staat, maar wat ik er dan mee moet doen weet ik niet.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Misschien makkelijker op uit te zoeken waarom Ubuntu 9.xx niet werkt. Heb je al andere bootkernels geprobeerd? zoals non-sata of non-acpi varianten. (Of doet Ubuntu daar niet aan?)
  • Manuel
Trip.X schreef op maandag 16 november 2009 @ 17:24:
Invoeren in je terminal natuurlijk :+
Maar wat ging er precies fout, enige error code of waar wij iets mee kunnen?
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 13-10 07:59
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Zie ook: http://sites.google.com/site/computertip/rt2860 , daar staat het ook eenvoudig uitgelegd. Het downloaden van de driver hoeft natuurlijk niet meer, want die heb je op cd staan.
  • eXtink
Ultraman schreef op maandag 16 november 2009 @ 17:24:
Ik wou Ubuntu een keer uitproberen en ik zag dat dit makkelijk ging met Wubi. Dit heb ik dus eerst bij 9.10 gedaan, deed het niet. Daarna 9.04, deed het niet. Als laatste heb ik 8.10 geprobeerd en dat deed het wel.
Meer uitleg met mijn instalatie probleem: Wubi in Windows 7 - Ubuntu wilt niet "door" booten
Andere bootkernels? :S
  • eXtink
Cassettebandje schreef op maandag 16 november 2009 @ 17:26:
Dankjewel voor deze link, ik ga het nu proberen.
Tot zo (rebooten :P)
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
rt2860 wordt trouwens ondersteunt door de rt2x00 drivers in recente kernels.
Dus als je Ubuntu 8.10 er op krijgt, zou je een recente kernel kunnen downloaden en die installeren. Ubuntu zal die wel in een .deb aanleveren vermoed ik?
Vraag me trouwens af hoe drivers van CD (oud waarschijnlijk) tegen de Ubuntu kernel aan compileren. Want dat kan mogelijk nog een issue zijn waar je tegenaan gaat lopen.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Sowieso heeft ie kernel sources nodig om te compileren en Ubuntu levert die standaard niet mee voor zover ik weet (zelfs niet de headers, je hebt meestal gewoon de headers nodig).
Trip.X schreef op maandag 16 november 2009 @ 17:22:
En je hebt geen netwerkkabel liggen?
Als backup zou je toch wel een netwerkkabel mogen hebben...
[ Voor 14% gewijzigd door Borromini op 16-11-2009 17:43 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Topictitel even ontdaan van 'Help! - ' en spelfaudtje.
De eerste vier a vijf stappen in de readme hebben dan ook niets met Linux te maken, en alles met compileren en kopieren. Dat zou bij een Windows-driver in theorie ook kunnen al zie ik dat niet zo snel gebeuren :P Ik weet trouwens niet of het compileren van drivers je eerste stap in Linux zou moeten zijn, dan is puzzelen om meteen v9 aan de praat te krijgen misschien leerzamer om te beginnen. Of anders idd een nieuwere driver downloaden ipv de oude cd te gebruiken.
Overigens: als 9 niet werkt en je weet niet waarom, ga er dan niet van uit dat een upgrade perse goed gaat. Inderdaad alleen al omdat je alleen wireless wilt werken, zou ik nooit alleen wireless doen maar tenminste als backup een kabel hebben :)
  • Miki
  • Laatst online: 23:41
Trip.X schreef op maandag 16 november 2009 @ 17:26:
Werkt de live-cd omgeving wel? Het lijkt me vreemd dat 8.10 het wel doet en 9.10 niet. Tussen 8.10 en 9.10 is "de grootste" verandering in de kernel alleen de netwerk stack geweest.
Ps.
Vanaf 9.04 zitten volgens mij de Ralink drivers ook in de kernel.
