NAT gaat niet open
Hello,
Ik zit met een probleempje, en ik hoopte dat iemand mij hier verder kan helpen :D
Ik had dus dinsdag Modern Warfare 2 gekocht (erg vet spel overigens) maar ik wou graag in een party met mijn vrienden zodat we samen in potjes konden. Echter, dit lukt niet. Je krijgt constant de error 'unable to connect the host'. Dit krijgt iedereen bij elkaar.
Hoog waarschijnlijk ligt dit aan mijn NAT. In MW2 geeft hij ook aan dat NAT op strict staat. Dat is dus niet mooi, en ik heb al wat geprobeerd om hem open te krijgen zonder succes. Hieronder even een overzichtje wat ik al heb gedaan.
- In windows firewall MW2 toegestaan
- In windows firewall de poorten toegevoegd die ervoor nodig zijn*
- Anti-virus uitgezet
- Naar mijn IP gegaan, zodat ik in mijn router kwam. En daar de poorten toegevoegd.
- UPnP gecheckt of hij aan stond.
- Router gerestarted
Ik weet nu niet meer wat ik moet doen, dus alle help zou gigantisch fijn zijn!
Alvast bedankt,
Bart :)
UDP 1500 (outbound)
UDP 3005 (outbound)
UDP 3101 (outbound)
UDP 28960
  • Morax
  • Laatst online: 10:30
Voor mij was het voldoende om UDP poort 28960 door te sluizen naar mijn interne IP adres op dezelfde poort, bij jou dus niet begrijp ik?
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
  • remco_k
  • Laatst online: 09:57
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Verwijderd schreef op donderdag 12 november 2009 @ 16:22:
Toegevoegd aan wat?
Als je wilt natten, voeg je geen poorten toe aan het "niets" maar aan een werkstation binnen je eigen netwerk.
Alles kan stuk.
@Morax, ja daarom vind ik het ook zo gek!
@remco_k, Ik had hem toegevoegd aan mijn computer.
  • Mystikal
  • Laatst online: 14-10 08:20
Mystikal
It never hurts to help!
GaMeOvEr in "Problemen rond PC-versie Modern Warfare 2"
succes! Laat even weten of het lukte. Ik moet hetzelfde nog voor elkaar krijgen vanavond..
Basement Bios ---- Exo-S
  • CaVeFiSh
  • Laatst online: 21-01 10:53
Om te beginnen... vermeld eventjes of je speelt op XBOX of PC. Gezien je het waarschijnlijk over XBOX heb (party joinen) dien je dus de porten van XBOX live open te zetten:
3074 UDP
3074 TCP
88 UDP
En UPnP moet uitstaan als je handmatig poorten toevoegd! Dit kan namelijk conflicteren. Verder dien je je XBOX of PC een vast IP te geven en de poorten forwarden naar dit IP.
Geef ook eventjes aan welk modem je gebruikt.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/cavefish-2679/
Ik zit op de PC ;)
@Mystikal, bedankt ik ga het zo even doornemen! :)
Ik heb alle poorten toegevoegd wat die persoon ook had gedaan, maar alsnog.. hij blijft op strict staan :(
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads2/4afc3c1c4b12f/4afc3c1c418d7-ports.thumb.jpg
Modem: KPN Experia Box, ST780 (modified by user)
En ik heb nu UPnP even uitgezet aangezien jou dat beter leek ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2009 17:42 ]
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Volgens mij voeg je die poorten op de verkeerde plek in je router toe.
Ik zie namelijk niet naar welk ip je die poorten doorsluist.. Je router kan natuurlijk niet raden waar het verkeer naar toe moet. Althans ik zie daar geen ipadressen/pc's in die lijst staan, alleen poorten.
edit: hier heb je in elkgeval een handleiding:
http://www.portforward.co...eedtouch780v6/default.htm
edit2: ah zie dat jouw router weer een geheel eigen systeem heeft bedacht om poorten open te zetten. altijd handig. Nouja met de handleiding die ik hier geef moet je er wel uitkomen.
[ Voor 53% gewijzigd door job op 12-11-2009 18:07 ]
  • consolefreak
  • Laatst online: 09:58
je dient ind e router je eiegn pc op te zoekn en daar deze 'game' of rol aan toe te voegen.. (rot systeem)
job schreef op donderdag 12 november 2009 @ 17:44:
Als ik dit heb gedaan, 'assign' je de hele handel naar mijn computer. Ik doe het precies zoals het in die handleiding staat.
Ik heb nu echt geen idee meer wat ik fout doe :?
  • Mystikal
Mystikal
Afbeeldingslocatie: http://farm3.static.flickr.com/2603/4097835285_213279d748.jpg
Ik ben een beetje aan het kloten geweest. Zo ziet mijn router menu eruit. Kan iemand mij vertellen waar ik wat in moet zetten indien ik mijn nat open wil hebben voor MW2. Ik heb dat schema bekeken van Game Over (gele velden onderaan de screenshot), maar waar moet wat?
Incoming Port Range: Mijn ipnr van mijn pc?
Trigger Start Port en Trigger finish Port de cijfers zoals in het schema staan? Ik vraag me af of ik zoveel regels heb, want standaard staan er maar 8.
Bij Incoming Type, kies ik UDP of TCP of Both
Bij Trigger Type UDP of TCP zoals in het overzicht van Game-Over?
Iemand een helpende hand.. Ik ben router noob.
@up, het zou handig zijn als je misschien even mee kijkt of een eigen topic opent. Zo word het nogal druk :P
  • job
job
Mystikal schreef op donderdag 12 november 2009 @ 17:56:
Als je er met de handleiding niet uitkomt.. ga dan eerst eens naar: http://www.portforward.com
Daar kies je router, het spel dat je wilt mappen en presto.. een stap voor stap uitleg.
ohja, nog een hint waarom het niet werkt.
Je zit in het verkeerde submenu te kijken.
Voor een portforward moet je minimaal invullen:
1. De poort(range) dat het programma gebruikt.. 2. en de pc (vaak ip adres) waar het naar toe gaat.
In dat scherm wat jij hebt staan kan je geen ip adres invullen.
[ Voor 24% gewijzigd door job op 12-11-2009 18:06 ]
Lol, en hij is open.
Dom dom dom, ik voel me echt gigantisch dom :P. Ik ging contant naar m'n IP adres zodat in in m'n router configuratie scherm kwam. Nu deed ik gewoon is : 10.0.0.1 in de webbrowser. Toen kwam ik in een Netgear omgeving waar ik -na wat zoekwerk- gewoon mijn NAT van secured af kon halen naar Open.
Alsnog, hartstikke bedankt voor alle moeite. Ik hoop dat Mystikal het ook nog lukt! ;)
  • job
job
Je hebt dus blijkbaar 2 routers achter elkaar? (speedtouch, en netgear).
Tja.. dan moet je in beide routers de poorten openen.
job schreef op donderdag 12 november 2009 @ 18:14:
Nee, dat niet. Een KPN Experia box (modem) en een Netgear router.
De enige logische verklaring is dus dat er ook een router in de KNP experia box zit :o
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2009 18:16 ]
  • Mystikal
Mystikal
Verwijderd schreef op donderdag 12 november 2009 @ 18:12:
Dat hoop ik ook! Ik kon geen NAT vinkje vinden :(
  • job
job
[b]Bart01 schreef op donderdag 12 november 2009 @ 18:15:[/b
Ja, in de exporia box zit een router :)
Mystikal schreef op donderdag 12 november 2009 @ 18:24:
Heb je nou al op portforward.com gekeken?
Zit jij ook in de situatie dat je 2 routers achterelkaar hebt?
  • Mystikal
Mystikal
job schreef op donderdag 12 november 2009 @ 18:40:
Yep, op portforward gekeken. Een en ander volgens mij goed ingesteld.
Zie screen:
Ik heb het nu bij virtual server gezet ipv Spec. App.
Afbeeldingslocatie: http://farm3.static.flickr.com/2491/4097968573_3431d5b647_b.jpg
Bij server ip heb ik het adres van mijn router gezet. (Dit adres typ ik in als ik in mijn menu van router wil komen).
Volgens mij is het niet zo moeilijk (als je eenmaal weet waar je het moet neerzetten).
Verder zit ik niet achter een dubbele router. Ik heb Casema/Ziggo. Een Alcatel Modem ding. Er zit maar 1 utp uitgang op. Die gaat naar mijn router.
Verder heb ik upnp ook ingeschakeld. Ik heb ook een Nat log ingeschakeld die geeft meldingen van forwards (als ik het goed interpreteer).
[ Voor 23% gewijzigd door Mystikal op 12-11-2009 18:47 ]
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Zoveel heb ik ook niet met NAT gewerkt, maar dit lijkt me fout. Je moet juist in de router aangeven waar je de poorten naartoe open zet. Dus server is in dit geval FTP server, WEB server en dergelijke op een device in je netwerk.
editje:
Port Forward betekent simpel gezegd Poort Doorsturen en moet je aangeven waar naartoe je het wilt doorsturen.
[ Voor 15% gewijzigd door Kixtart op 12-11-2009 18:51 ]
  • Craven
  • Laatst online: 09:26
Bij server ip moet je het ip van je eigen pc invullen.
edit: te laat, eens met kixtart :)
[ Voor 33% gewijzigd door Craven op 12-11-2009 18:48 ]
  • Mystikal
Mystikal
Werkt ook niet :P Ik heb beiden geprobeerd. Maar goed, weer een twijfel minder voor me in ieder geval.
[ Voor 40% gewijzigd door Mystikal op 12-11-2009 18:51 ]
  • Kixtart
Kixtart
Kan trouwens nog steeds router functionaliteiten hebben. Ik heb ook ooit een router gehad met één uitgang, maar wel NAT erin. Haal de 2e router er eens tussenuit en mocht je gewoon netjes een intern IP adres krijgen, inloggen op het IP adres van de gateway.
Of even preciezer merk en model geven, zodat het op te zoeken is.
Mogelijk om te copy/pasten naar hier (gedeelte mocht het een lange lap tekst zijn)?
[ Voor 24% gewijzigd door Kixtart op 12-11-2009 18:57 ]
  • Mystikal
Mystikal
Kixtart schreef op donderdag 12 november 2009 @ 18:54:
Motorola SBV5121E is het model
http://www.motorola.com/s...281-001-a.pdf?localeId=33
Er tussenuit halen kan ik niet, want dan heb ik geen internet meer.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50071->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50072->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50073->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50074->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50075->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50076->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50077->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50078->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50079->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50080->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50081->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50082->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50083->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50084->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50085->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50086->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50087->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50088->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50089->67.19.53.146:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50090->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50091->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50092->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50093->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50094->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50095->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50096->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50097->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50098->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50099->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50100->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50101->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50102->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50103->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50104->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50105->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50106->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:51 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50107->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:52 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50108->89.255.4.22:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:52 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50109->213.199.170.73:443 [Forward]
2009-11-12 19:59:54 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50110->74.125.79.106:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:54 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50111->74.125.79.106:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:54 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50113->74.125.79.105:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:54 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50112->74.125.79.105:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:54 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50114->74.125.79.105:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:54 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50115->74.125.79.105:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:54 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50116->74.125.79.105:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:54 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50117->74.125.79.105:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:54 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50118->74.125.79.147:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:54 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50119->74.125.79.147:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:54 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50120->74.125.79.147:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:54 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50122->74.125.79.147:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:54 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50123->74.125.79.147:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:54 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50121->74.125.79.147:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:54 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50124->74.125.79.103:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:54 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50125->74.125.79.103:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:54 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50126->74.125.79.103:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:54 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50128->74.125.79.99:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:54 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50127->74.125.79.99:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:57 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50129->74.125.79.103:80 [Forward]
2009-11-12 19:59:57 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50130->74.125.79.101:80 [Forward]
2009-11-12 20:00:03 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50131->74.125.79.106:80 [Forward]
2009-11-12 20:00:04 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50132->66.226.34.227:80 [Forward]
2009-11-12 20:00:04 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50133->66.226.34.227:80 [Forward]
2009-11-12 20:00:04 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50134->213.199.170.73:443 [Forward]
2009-11-12 20:00:04 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50135->66.226.34.227:80 [Forward]
2009-11-12 20:00:04 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50136->66.226.34.227:80 [Forward]
2009-11-12 20:00:04 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50137->66.226.34.227:80 [Forward]
2009-11-12 20:00:04 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50138->66.226.34.227:80 [Forward]
2009-11-12 20:00:05 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50139->66.226.34.227:80 [Forward]
2009-11-12 20:00:05 [New TCP Outbound Flow] (TCP) LAN to WAN 192.168.0.101:50140->213.199.170.73:443 [Forward]
  • Kixtart
Kixtart
PortForward geldt gewoonlijk toch alleen voor WAN -> LAN? WAN -> LAN wordt gewoonlijk geblockeerd omdat het onveilig is om zomaar pakketten aan te nemen van het Internet, maar andersom niet. Via een firewall op de PC kan je Outbound blokkeren mocht je dat willen.
Na kleine zoektocht denk ik ook niet dat die Motorola modem ook NAT heeft.
[ Voor 12% gewijzigd door Kixtart op 12-11-2009 20:50 ]
  • Mystikal
Mystikal
Kixtart schreef op donderdag 12 november 2009 @ 20:47:
Maar bedankt voor je info, al begrijp ik totaal niet waar je naartoe wilt met deze reply. Heb ik het nu goed ingesteld of niet?
  • Kixtart
Kixtart
Dit is zo te zien alleen uitgaand verkeer en de NAT houdt normaal inkomend verkeer tegen. Dus aan deze logs heb je volgens mij niks. Of je het goed hebt ingesteld weet ik ook niet. Wanneer je het goede IP hebt gebruikt zou het moeten kloppen.
Je kunt anders hier kijken welke poorten er open staan: https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2.
  • Mystikal
Mystikal
Kixtart schreef op donderdag 12 november 2009 @ 22:13:
Hmm het vreemde is dat de site met een ander ipadres komt dan ik zelf heb toegewezen aan deze pc. Ik heb er 1 toegewezen in de 192.reeks en die site komt met een totaal ander ip 83.
Pfff je vraagt je toch af.. ben ik nu zo dom of..... :(
  • job
job
Mystikal schreef op donderdag 12 november 2009 @ 22:41:
grc geeft je wan ip aan (het ip wat je op internet hebt). Jij moet in je router het lanip invullen (192.x.x.x dus).
Op grc moet je ook niet kijken naar je ip, maar je kan daar kijken of je poorten nu wel open staan.
Staat de poort ook daar niet open vermeldt dan kan je de volgende conclusies trekken:
1. Je doet toch echts iets verkeerds met instellen (verkeerde ip, vinkje vergeten oid).
2. Je netwerk zit wellicht anders in elkaar dan dat je hier meldt.
[ Voor 19% gewijzigd door job op 12-11-2009 23:13 ]
  • Mystikal
Mystikal
job schreef op donderdag 12 november 2009 @ 22:55:
Allereerst bedankt voor de moeite die je erin blijft steken _/-\o_ .
Ik sta op het punt het op te geven. Toch heb ik een lichtpuntje gehaald.
Bij het checken vand de poorten ben ik iets je verder gekomen.
De volgende poorten heb ik open proberen te zetten/forwarden:
1500 UDP
3005 UDP
3101 UDP
28960 UDP
28960 TCP
Het vreemde is dat bij het checken alleen de TCP port open gezet is. De UDP poorten zijn allemaal dicht.
Ik heb nog een keer een screenshotje gemaakt met de laatste stand van zaken.
Afbeeldingslocatie: http://farm3.static.flickr.com/2517/4099486976_015de63536_o.jpg
Ik ga nu slapen. Ben kapot! :P
  • Kixtart
Kixtart
Volgens mij kan grc alleen TCP poorten bekijken, maar als het lukt om de TCP open te zetten dan zal UDP ook wel kloppen. Waarom zet je bij die laatste trouwens niet gewoon 'both' neer?
  • Mystikal
Mystikal
Kixtart schreef op vrijdag 13 november 2009 @ 09:44:
Omdat ik die optie niet heb :-). Inmiddels ook geprobeerd in DMZ mijn ip te zetten, maar ook dat mocht niet baten... K-ding. Gisteren mijn router er tussenuit gehad en toen stond mijn nat (in MW2) opeens open (wat logisch is, maar toch maar even gechecked...)
  • Kixtart
Kixtart
Doe anders eens een ipconfig op de pc in kwestie en copy/paste deze, zodat we weten of je zeker het goede IP adres gebruikt ;) Of even een kort overzicht hoe het netwerk precies in elkaar zit.
Misschien moet je in de firewall van je Sitecom ook nog regels aanmaken die verkeer naar die poorten toestaat?
  • Mystikal
Mystikal
Ik ben eruit.... Uiteindelijk het volgende gedaan.
Alles open gezet (poorten open en forwarded, DMZ, Firewall Router uit, Firewall Windows uit, Firewall NOD uit). Toen was de NAT open. Toen stuk voor stuk weer dichtgezet. Het was de firewall van NOD die roet in het eten gooide.
Ik had gisteren ook al een keer de firewall uitgezet, maar toen had ik waarschijnlijk de poorten nog niet goed ingesteld oid. Of ik had upnp weer aangevinkt.. Maar goed nu werkt het.
Tnx for the support en vooral het geduld! _/-\o_
