PCI-X 133mhz controller in een 66mhz slot?
Hey,
ik heb hier een wat oudere server (dell poweredge 750, p4 2.8ghz, 2gb ddr400 ram) die ik wil gaan gebruiken als fileserver/backup server
nu wil ik er een raid 1 array van maken met 2 1TB sata disks.
Ik heb 1 beschikbare poort, een 64-bit/66mhz PCI-X slot. de meeste kaarten die ik kan vinden zijn 133mhz, maar passen die ook in een 66mhz slot?
Soms staat het bij een pci-x kaart dat het wel kan (zoals bij: http://www.gigaserver.nl/product_info.php?products_id=607 ) maar ik vraag me af of het een standaard optie is.
De server zal trouwens ubuntu 9.10 gaan draaien, en ik wil geen gebruik maken van software raid, of raid controllers die het werk overlaten aan de cpu (dus een real-raid controller)
thanks!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem hier eens een kijkje: PMG FAQ
Het zal gewoon werken, maar met een lagere bandbreedte zal het trager zijn.
TERW_DAN schreef op woensdag 11 november 2009 @ 19:02:
thanks!
hmm, er zijn dus 2 varianten waaruit ik moet kiezen de 5.5volt en 3.3volt, en dat kan ik dus zien als ik fysiek naar de server kijk, jammer dat dat ding in een rack hangt in amsterdam :P
lshw:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
     *-pci
          description: Host bridge
          product: 82875P/E7210 Memory Controller Hub
          vendor: Intel Corporation
          physical id: 100
          bus info: pci@0000:00:00.0
          version: 02
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
          configuration: driver=agpgart-intel module=intel_agp
        *-pci:0
             description: PCI bridge
             product: 82875P/E7210 Processor to PCI to CSA Bridge
             physical id: 3
             bus info: pci@0000:00:03.0
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 66MHz
             capabilities: pci bus_master
           *-network
                description: Ethernet interface
                product: 82547GI Gigabit Ethernet Controller
                physical id: 1
                bus info: pci@0000:01:01.0
                logical name: eth0
                version: 00
                serial: 00:11:43:cd:39:a8
                capacity: 1GB/s
                width: 32 bits
                clock: 66MHz
                capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
                configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000 driverversion=7.3.21-k3-NAPI duplex=full firmware=N/A ip=192.168.60.11 latency=0 link=yes mingnt=255 module=e1000 multicast=yes port=twisted pair speed=1GB/s
        *-pci:1
             product: 6300ESB 64-bit PCI-X Bridge
             physical id: 1c
             bus info: pci@0000:00:1c.0
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 66MHz
             capabilities: pci pcix bus_master cap_list
        *-pci:2
             product: 82801 PCI Bridge
             physical id: 1e
             bus info: pci@0000:00:1e.0
             version: 0a
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
           *-network
                product: 82541GI Gigabit Ethernet Controller
                physical id: 2
                bus info: pci@0000:03:02.0
                logical name: eth1
                version: 00
                serial: 00:11:43:cd:39:a9
                capacity: 1GB/s
                width: 32 bits
                clock: 66MHz
                capabilities: pm pcix bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
                configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000 driverversion=7.3.21-k3-NAPI duplex=full firmware=N/A ip=172.1.1.11 latency=32 link=yes mingnt=255 module=e1000 multicast=yes port=twisted pair speed=1GB/s
           *-display UNCLAIMED
                description: VGA compatible controller
                product: Rage XL
                vendor: ATI Technologies Inc
                physical id: e
                bus info: pci@0000:03:0e.0
                version: 27
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pm bus_master vga_palette cap_list
                configuration: latency=32 mingnt=8
edit: het lijkt erop dat het een pci 2.x versie is, dus dat hij waarschijnlijk dual-voltage ondersteunt.
misschien een luie vraag, maar weet iemand een goede kaart voor weinig geld?
Thanks!
  • FireDrunk
  • Laatst online: 01-10 19:32
in de VA kwam laatst een adaptec langs die wel goed is:
http://tweakers.net/aanbod/list_ads/cat/630
[ Voor 10% gewijzigd door FireDrunk op 11-11-2009 20:36 ]
Even niets...
