Computer start steeds opnieuw op bij afsluiten
Beste mensen ik heb een Dell dimension 8300 3.0ghz HT
Sinds een tijdje start mijn pc steeds vanzelf op als er stroom op staat.
Ik moet de pc dus afsluiten door de stroom eraf te halen. Ik heb zelf een compleet nieuwe windows xp installatie gedaan. Dat heeft niet geholpen. Ik heb inmiddels windows 7 op mijn pc, het probleem bestaat nog steeds.
Ik denk zelf dat het iets met hardware of de bios te maken heeft. Weet iemand wat hier aan de hand is?
De pc geeft zelf helemaal geen foutmeldingen bij het opstarten.
dit zijn de specs van mijn pc:
http://support.dell.com/s...tems/dim8300/sm/specs.htm
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Zoals je zelf al denkt ligt het probleem inderdaad bij een BIOS-instelling. Flash deze eens naar de nieuwste en duik er daarna in op zoek naar een 'power loss' instelling.
  • pm1
  • Laatst online: 16-09 11:47
pm1
SoLiD-Killer
als ik het goed begrijp gaat je pc aan zodra je hem in het stopcontact steekt ?
indien het zo is moet je dit doen:
ga naar je BIOS ga naar advanced settings ik geloof wake-up events en je moet ergens een optie vinden die over power loss gaat daar zet je de setting op stay off
edit: ik heb even gekeken op de dell site:
http://support.dell.com/s...0/sm/syssetup.htm#1104309
auto power on => disabled zetten indien neit zo
bij Power Management
AC power recovery op off zetten
[ Voor 30% gewijzigd door pm1 op 09-11-2009 20:54 ]
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
Wiethoofd schreef op maandag 09 november 2009 @ 20:26:
Dit heb ik al gedaan. De nieuwste bios zit erin.
Dit ga ik nu proberen, idd als ik mn pc in het stopcontact steek dan gaat hij aan.
pm1 schreef op maandag 09 november 2009 @ 20:51:
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Windows Clients FAQ - Waarom sluit Windows niet af, maar reboot hij?
Veel info is terug te vinden in: Windows XP Shutdown & Restart Troubleshooting
• In het BIOS staat de APM/ACPI ingeschakeld (Advanced Power Management). Dit conflicteert met de ingebouwde Powermanagement van XP/2000.
Ok weer even gekeken en ac power recovery staat op off. Dus dat is niet het probleem.
  • Xardas
  • Laatst online: 24-10 23:05
Doet die dat ook met alleen de power kabel aangesloten? Dus USB/UTP en alles los? Zo ja dan ligt het waarschijnlijk niet aan je wake-on functie.
The story so far: In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move.
Xardas schreef op maandag 09 november 2009 @ 21:32:
ja ook alleen met de power kabel aangesloten start hij vanzelf op.
Niemand die me kan helpen ?
  • _trickster_
  • Laatst online: 29-10 16:03
even een bios reset doen ?
zodat alles echt weer op default staat ( desnoods batterijtje eruit en spanning er vanaf )
en dan alleen als het nodig is even je boot volgorde aanpassen...
