• Simbob
mace schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 21:25:
Kan van alles zijn natuurlijk, waarom denk je dat het de 3700 is?
Gokje natuurlijk, de oudste van de 2 Netgears.
Morgen de pc rechtstreeks op de 4500 aansluiten om dit uit te sluiten.
  • Simbob
ncornelisse schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 21:43:
Het was Netbalancer die de zaakjes hier ontregelde :-(
Nu gaat alles weer vlotjes.
  • Markos
  • Laatst online: 25-09-2024
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Ik heb een WNDR3700V2 overgenomen omdat mijn oude router kuren begon te vertonen. Ik twijfel nu alleen welke firmware ik erop zal zetten. Als het goed is kun je uit deze 4 (5?) kiezen?
- Stock
- OpenWRT
- DD-WRT
- Gargoyle
(ik dacht nog een, maar TomatoUSB kan niet zie ik)
Ik heb niet veel eisen. Hoogstens port forwarding en gewoon een beetje veilig. En misschien OpenVPN maar ik denk niet dat ik dat via de router laat lopen maar via mijn raspberry zelf.
Ik wil wel graag een beetje (behoorlijk) stabiel. Ik kan het nu niet testen maar als het goed is heb ik hier 100/100 internet (is inbegrepen in de woning dus kan het niet opzoeken nu. Ik kan nu ook even geen speedtest draaien)
En stabiel dual band, dus zowel 2.4GHz als 5GHz. Bereik hoeft niet persé heel groot te zijn. Ik woon in een duplex woning (appartementje van 2 verdiepingen) dus grote afstanden hoeven niet overbrugt te worden
Ik zag dat Gargoyle light zou zijn en stabiel. Echter is dit pas de eerste keer dat ik van Gargoyle hoor. Ook zie ik sommige mensen klagen over Gargoyle.
Dus.. Als ik zo vrij mag zijn om het te vragen. Wat raden jullie aan i.c.m. de V2? :)
  • Belgar
  • Laatst online: 17-08 22:31
Belgar
Archmaster ranzige code..
Ik gebruik openwrt op mijn V1. nog nooit gecrashed. ik gebruik een user customised versie van chaos calmer. die haalt iig netjes de 100 Mb.. upgraden is vaak erg makkelijk, dus daar zit het verschil ook niet.
...Als het maar werkt
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ik ben heel tevreden over mijn v1, draait een eigen 15.05 build.
Gargoyle is aan de basis ook OpenWrt btw.
[ Voor 26% gewijzigd door Borromini op 15-01-2016 18:36 ]
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Belgar schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 16:12:
Moet ik voor de Chaos Calmer dan de ar71xx versie pakken op deze pagina?
http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/
Dus niet persé router specifiek? (of V2 specifiek)
Wat is er anders aan deze versie t.o.v. de standaard OpenWRT
Borromini schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 16:23:
Dat klopt, maar ik las dat deze meer stabiel, lightweight en gebruikersvriendelijk dan de standaard OpenWRT.
Klopt het dat het qua gebruikers gemak (en dus weinig behoefte aan uitgebreide instel mogelijkheden) het op deze volgorde gaat:
Gargoyle > DD-WRT > OpenWRT?
Of kan ik beter bij stock blijven? Hoe goed is de stock firmware? Alle routers waar ik tot nu toe mee in aanraking ben geweest liepen altijd beter op niet-stock firmware
Zoals hierboven al genoemd, ik heb weinig eisen. Graag gewoon stabiel werkend op 2.4Ghz en 5Ghz tegelijkertijd en de mogelijkheid om OpenVPN te gebruiken
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
15.05 is de stabiele versie. Ik gebruik op geen enkele van mijn routers stock, maar ik koop dan ook op basis van OpenWrt-ondersteuning.
Ik kan geen vergelijking maken tussen de drie projecten, maar OpenWrt is 'de bron' om het zo maar te zeggen. Je zal zelf moeten uitproberen om te zien wat je 't best ligt. Zeker qua OpenVPN je een beetje inlezen hoe elk project dat implementeert.
  • gmj2
  • Laatst online: 29-10 08:51
Heeft iemand ervaringen met de 3700v3 (broadcom versie) en openwrt? Ik had het erop gezet, maar kreeg het niet goed aan de praat. De 5Ghz wifi was niet werkend te krijgen, en bleef alleen werkzaam op 2.4GHz band. Ik kon niks vinden dat de 3700v3 + openwrt niet goed zou werken.
De geteste openwrt build:
openwrt-15.05-brcm47xx-mips74k-netgear-wndr3700-v3-squashfs.chk
Ik krijg overigens niet meer dan ca. 10MB/sec aan transfer snelheid (laptop 2m van router, met stock fw, en idem met dd-wrt). Zelfde laptop doet ca. 30MB/sec via een asus RT-AC68U die ik ook heb.
Aangezien internet vol staat dat de performance van openwrt zo goed is, wilde ik het er toch graag op hebben...
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Edit: nu lukt het toch wel. Misschien had hij mijn eerste resets niet helemaal juist gepakt
[ Voor 80% gewijzigd door Markos op 24-01-2016 12:48 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
gmj2 schreef op zaterdag 23 januari 2016 @ 17:39:
Vuistregel: als je Broadcom draadloos hebt kan je OpenWrt beter links laten liggen. Broadcom kan het nauwelijks iets schelen of het werkt. Zeker 802.11n. Voor bepaalde 802.11ac PHYs zijn er binaire drivers (firmware blobs die eigenlijk gewoon de driver zijn).
  • Leader98
  • Laatst online: 23:55
ncornelisse schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 20:17:
Sinds deze week een vervelend probleem.
Mijn 3700 staat op de eerste etage en dient als AP. Deze is verbonden dmv een kabel verbonden met een Netgear 4500v2. Dit is de router die achter een Ziggo Ubee modem hangt.
De snelheid via de kabel is prima, 200 Mbit, zoals opgegeven door Ziggo.
Op de 3700 is een pc aangesloten via een kabel. Via deze pc zet ik films er series op een Synology ds214play.
Het overzetten ging altijd met een snelheid van ca 73/75 MB/s. Maar sinds deze week kom ik niet hoger dan 7 MB/s.
Er is deze week niets veranderd aan de apparaten of harde schijven.
Is de 3700 aan het overlijden?
Gebruik je op de 3700 de origine firmware of OpenWrt?
Ik heb hier een 3700 onder OpenWrt als accesspoint draaien achter de Fritzbox.
Op die manier hebben de wireless devices die ver van de meterkast zitten ook internet signaal.
Echter, ik kan vanaf computers die bedraad of draadloos via de 3700 verbonden zitten niet meer direct bij de Synology NAS komen die aan de Fritzbox verbonden is...
Kan in de grafische setup van OpenWrt niet de goede instelling vinden om de 3700 als bridge te laten functioneren.
Volgens de documentatie moet het wel kunnen (zie http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/bridgedap) maar zou ik dat ook kunnen instellen in de grafische setup?
[ Voor 7% gewijzigd door Leader98 op 25-01-2016 13:35 ]
  • Simbob
Hij werkt op de stock firmware, maar bij was het een stukje software, Netbalancer, wat de slechte overdracht veroorzaakte.
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Ik heb nu Gargoyle draaien op mijn V2. Op stock firmware merkte ik al dat 5GHz een heel stuk slechter signaalsterkte heeft dan 2.4Ghz. Maar nu ik op Gargoyle zit is het volgens mij niet echt beter. Is er nog iets waarmee ik dit kan verbeteren? Heeft 20/40MHz hier invloed op?
(ik begrijp dat het signaal bij 5GHz sowieso slechter is vanwege de hogere frequentie, maar als er verbetering mogelijk is, graag :) )
En nog een andere vraag. Onze modem heeft twee LAN aansluitingen (of WAN? weet niet wat de officiële naam hiervoor is :) ), en beide werken. Volgens mij kunnen ze beide tegelijk 100/100 leveren (ik weet niet of een officieel afgesloten hoort te zijn?) Ik las dat je soms 2 verbindingen tegelijk kunt aansluiten om internet snelheid te verhogen, kan dat ook met deze router? Of heb je daar twee WAN poorten voor nodig?
[ Voor 12% gewijzigd door Markos op 27-01-2016 15:20 ]
  • TripleQ
In mijn nieuwe huis komt de horizonbox van ziggo helaas niet tot aan de zolder met Wifi, en op de eerste verdieping is het ook al niet 100%. Zelf heb ik nog een oude 3700v2 liggen.
Kan ik deze ook gebruiken om het wifi signaal te extenden? En dan enkel met wifi, het is niet zo makkelijk een kabel naar de eerste verdieping te leggen vanaf de horizonbox.
Dus dat ik de 3700 als ontvanger en verzender laat werken over wifi. Via google vind ik wel allerlei handleidingen om dit via utp mogelijk te maken
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
TripleQ schreef op zondag 10 april 2016 @ 10:52:
Je zou hem halverwege kunnen zetten inderdaad. Bedenk wel het volgende:
Als je hem op de eerste verdieping zet en daar bijvoorbeeld 50% ontvangstsnelheid hebt, dan zendt hij wel weer 100% signaal uit, maar je snelheid blijft natuurlijk 50%. Het beste is om geen gewoon te 'voeden' met een kabel.
Hoi!
  • sjaool
  • Laatst online: 14:24
sjaool
Every life should have 9 cats
Het beste is om een kabel naar boven te trekken en de 3700V2 daar als accesspoint neer te zetten. Alle andere methodes gaan geheid ten koste van de snelheid.
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Ik heb Gargoyle op dit moment nog draaien op mijn V2 en werkt eigenlijk best perfect. Alleen heb ik nu VPN aangeschaft bij PIA en deze werkt niet goed samen met de Gargoyle OpenVPN. Er wordt mij aangeraden om DD-WRT te nemen.
Welke versie van DD-WRT kan ik dan het beste nemen? Gewoon die uit de wiki?
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Netgear_WNDR3700
Ik heb altijd het idee dat hun wiki nooit up-to-date is. (al is deze 25-03-2016)
  • mkroes
  • Laatst online: 13:13
Ik_ben_Mark3 schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 09:29:
Ik gebruikte altijd de laatste 'beta' versie (volgens mij worden alle versies van dd-wrt voor de wndr3700 beta genoemd maar vooruit). Deze zijn hier te downloaden. Via 'betas' -> '2016' -> enz. Moet er wel bij vermelden dat ik ze enkel gebruikte als access points in mijn netwerk. Maar heb er nooit problemen mee gehad.
  • Remco Tr
  • Laatst online: 22:04
Gister geprobeerd om mn openwrt om tezetten naar Gargoyle.
Dat ging mis, heb geflasht met upgrade bestand. Dat is het probleem denk.
-Kan niet inloggen in router als ik password intyp gebeurd er niks op web login.
-firstboot via ssh veranderd niks
Flashen via fstp lukt niet omdat ie geen verbinding krijgt met router. Power lampje knippert wel groen.
-kan wel pingen
Wie heeft de gouden tip?
  • Die Bruine
  • Laatst online: 28-10 22:06
http://kb.netgear.com/app...netgear-router-using-tftp
Zo heb ik menig Netgear weer aan de praat kunnen krijgen. Ook de routers die alsnog defect bleken. Flashen is tot nu toe gelukt.
...heeft geleerd vandaag al te doen wat morgen pas hoeft te gebeuren
  • Remco Tr
Die Bruine schreef op woensdag 27 april 2016 @ 10:54:
Thanks hij doet het weer!!!
Alleen met gargolye kom ik niet verder dan login pagina. Vul "password" in en dan gaat ie niet verder.
Nu andere openwrt build erop dat gaat wel lekker.
  • Remco Tr
Kun je van een Openwrt CC build via webinterface flashen naar DD-WRT?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Best via TFTP of eerst Netgear-firmware erop zetten.
  • JoeZuCK
  • Laatst online: 21:26
JoeZuCK
_Fonz > all.
Ben verhuist en het WiFi signaal is niet meer zo denderend. Zit eraan te denken om de (naar mijn weten heb ik de V2) als access point te gebruiken. Zit te kijken naar nog zo een router. Echter wil ik ook graag streamen en de Netgear Nighthawk komt erg sterk uit de bus, maar is dat niet een beetje overkill? Ik stream bedraad. De wndr3700 kan tot 1000mbit aan. Snel zat toch?
Daarnaast zou ik willen weten hoe ik kan zien welke versie ik heb. Is dat te zien aan de Ean code? Is daar ergens een lijstje van?
Aka You.SuCK or less confronting JoeZuCK. Played Return to castle Wolfenstein on a professional level and was within Team Netherlands. Steam: joezuck | PSN: JoeZuCK
  • vanaalten
  • Laatst online: 17:10
(jarig!)
InF.Inc schreef op zondag 22 mei 2016 @ 16:01:
Ik snap je verhaal niet helemaal. Je wilt een access point, hebt al een WNDR3700. Wil je nou nog een tweede erbij (de Nighthawk)?
De WNDR3700 heeft gigabit ethernet, meer dan snel genoeg voor streaming. Sowieso lijkt mij dat de wifi-snelheid eerder de bottleneck is dan de ethernetsnelheid.
Maar als je deze 3700 al hebt - is dan niet het makkelijkste om het gewoon er mee te proberen?
Je kan het op de onderkant van het apparaat zien, staat het voor zover ik weet gewoon op aangegeven. De EAN codes zeggen niets - v1 en v2 schijnen dezelfde EAN codes te hebben.
  • JoeZuCK
JoeZuCK
_Fonz > all.
Ik zat te denken aan nog een Wndr3700 als access point (voor alleen de WiFi dus) en die boven neer te zetten. Een tweede inderdaad. Echter deze router is al een jaartje of 6 a 7 oud. Dus ik dacht ..misschien een nieuwe router in de meterkast en de V2 naar boven.
WiFi snelheden maken me niet zoveel uit. Moet er wel een filmpje mee kunnen kijken, maar dat moet makkelijk kunnen met max 300mbit op de router. Naar mijn weten heb ik toch geen snelheidsverlies als ik de tweede router bekabeld aansluit op de eerste. Dus ik begrijp dat een tweede Wndr3700 wel voldoet.
  • enomiss
  • Laatst online: 14-02-2024
Vraagje:
Ik heb dit modem achter een Ziggo modem hangen.
Binnen 4 meter en zonder obstakels heb ik een Netgear wnhde111 staan die een 5ghz signaal van de Netgear wndr3700 opvangt.
Ik heb het middelste abonnement van Ziggo en zou dus 150mbit moeten halen.
Toch haal ik maximaal rond de 70-80 mbit.
Ik heb met Ziggo gebeld (alle waardes zien er goed uit) en allerlei router instellingen getest, ik kan niet hoger komen. Weet iemand waar het aan zou kunnen liggen? Heb de laatste stock firmware op de router.
[ Voor 4% gewijzigd door enomiss op 23-05-2016 12:33 ]
https://opensea.io/seaart
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Draadloos is half duplex. Van de 300 geadverteerde Mbps blijft er de helft over (verkeer dient in twee richtingen te gaan), daarnaast heeft het 802.11 protocol ook heel wat overhead. 70-80 Mbps is in die optiek niet zo slecht.
  • Simbob
Vanmiddag mijn oude WNDR3700 voorzien van de juiste dd wrt firmware.
Het installeren ging goed. De instellingen van het draadloos werken goed, alleen wanneer ik mijn vaste pc aansluit op de router heb ik geen verbinding.
Ben ik een setting vergeten?
  • geerttttt
  • Laatst online: 28-10 10:54
geerttttt
Manisch positief
Ff een vraag. Ik zie nu pas dat er een draadje is voor deze router. Ik heb een Netgear WNDR3700v3.
Deze heeft nu de firmware: DD-WRT v24-sp2 (03/25/13) mini - build 21061
Als ik op de site van dd-wrt kijk lijkt dit de nieuwste, toch lees ik her en der dat bijv. build 25974 ook voor de WNDR3700v3 geschikt is (en zo wellicht nog anderen ook).
1. Is dit zo? Ben stiekem toch een beetje bang dat ik een verkeerde pak en hem brick
2. Weet iemand of er nog daadwerkelijk verbeteringen in de firmware zitten?
Opzich ben ik wel tevreden, maar ik wil de range wat opkrikken en de snelheid ook. Met de huidige settings (en TX power aanpassingen) lijkt het nog niet heel erg veel beter..
Oost west, 127.0.0.1 best!
  • pim555
  • Laatst online: 21-05-2024
Hallo, fyi,
Heb sinds 2 weken een WNDR3700v5 met stock firmware ter vervanging van een WNDR3700v2 (die ik overigens ook nog gebruik). Ben er inmiddels na behoorlijk wat emails achter dat de WNDR3700v5 niet werkt met OnsBrabantNet zonder de stock firmware te downgraden naar de eerste versie (v1.0.0.17).
Zonder die downgrade gaat het mis op het moment dat de lease verloopt. De expiry gaat dan naar een enorm hoge waarde (47xxx days), internet lijkt nog aanwezig maar ik kan geen pagina's meer benaderen.Dit terwijl de WNDR3700v2 wel gewoon werkt. Die geeft aan dat de lease binnen 1 dag verloopt.
Na downgraden zelfde gedrag als de v2.
Gr.Pim
  • MikeyMan
  • Laatst online: 22:37
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ik probeer zojuist ff een nieuwere versie van de DD-WRT firmware te installeren. Lijkt op het oog goed te gaan, maar bij het opstarten, krijg ik gewoon weer dezelfde versie te zien. Herkent iemand dit?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Anyone? Andere browser geprobeerd, zelfde melding dat het succesvol is verlopen, maar bij het rebooten weer dezelfde versie :?
  • mkroes
MikeyMan schreef op dinsdag 20 september 2016 @ 21:02:
Ook al via tftp geprobeerd te flashen?
  • Leader98
Heb hier een 3700v3 die op DD-WRT draait.
Zo te zien kan deze firmware niks met IPv6.
Wil daarom aan de slag met AdvancedTomato maar ik krijg het niet voor elkaar om die image erop te zetten.
Flashen vanuit DD-WRT levert niks op want er blijft DD-WRT op staan...
Er zou een manier zijn via TFTP maar tot nu toe leveren alle stappenplannen die ik doorloop niks op.
Heeft iemand een idee hoe ik van firmware kan wisselen of hoe ik wellicht weer terug naar de stock firmware kan?
EDIT: Oplossing gevonden! Zie http://bernaerts.dyndns.o...wrt-revert-stock-firmware
En dit werkt! Router gaat in Recovery Mode en de stock image gaat erop!
En na de stock image nu eindelijk AdvancedTomato erop!
[ Voor 22% gewijzigd door Leader98 op 20-11-2016 20:45 ]
  • stuffer
  • Laatst online: 02-10 15:23
stuffer
Ondertietel
Nice! Die van mij begint aan zijn einde te raken...
Factory reset en opnieuw instellen had geen resultaat. Helaas valt Wi-Fi nog wel eens weg en is die niet meer betrouwbaar. Toch maar eens kijken naar een ander maar wat heb ik veel plezier van de 3700 gehad.
Schaamteloze verkoop van:
http://tweakers.net/aanbod/user/311422/
*** NIKS ***
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Ik heb een vraag over VPN i.c.m. deze WNDR3700v2 (OpenWRT, DD-WRT of Gargoyle)
Ik heb VPN van PIA en wil graag een gedeelte van mijn internet verkeer routen via PIA. Maar zo ver ik het begrijp kun je niet selectief verkeer (of poorten) laten lopen via VPN op een router met Gargoyle/OpenWRT/DD-WRT. Het is of alles of niets toch?
Mijn huis heeft echter 2 internet aansluitingen (geen idee waarom, misschien een foutje dat er eigenlijk één afgesloten moet zijn?)
Kan ik dan naast deze WNDR3700v2 ook mijn oude router hangen aan de andere internet aansluiting en op deze router het verkeer via VPN laten lopen. En dat ik bepaalde poorten op de hoofdrouter laat lopen via de oude router met vpn?
  • Leader98
Toch niet helemaal gelukt met de AdvancedTomato...
Na het flashen van de firmware komt de router nu op met een oranje powerled (solid).
De LAN LEDs worden groen als je een kabel aansluit en ook de WAN kabel wordt herkend maar wireless doet niks en ook DHCP geeft niet thuis.
Router is niet te pingen
Bricked?
Zijn daar nog truken voor (WNDR3700v3)?
[ Voor 3% gewijzigd door Leader98 op 22-11-2016 11:26 ]
  • Joarie
  • Laatst online: 21:53
stuffer schreef op zondag 20 november 2016 @ 23:06:
Same here. De mijne was na 6+ jaar gebruik toch echt op zijn einde. Voornamelijk te merken aan het wegvallen van wifi ondanks dat er OpenWRT op draaide. Dat deed mij al vermoeden dat het hardwarematig einde router was.
Geen spijt van gehad dat ik deze zomer zijn grotere broertje heb gehaald. Toch merkbaar betere wifi-signaal in het huis waardoor de repeater eigenlijk niet meer nodig was.
The chances of being killed by a cow are low but never 0%.
  • stuffer
stuffer
Ondertietel
Joarie schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 12:12:
Welke heb je gehaald dan? Zit nog in de pricewatch te zoeken en vergelijken.
*** NIKS ***
  • Joarie
stuffer schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 17:13:
De NETGEAR R6400. Weinig moeite gehad met de installatie. Eventjes de instellingen overgenomen en daarna de router 1-op-1 vervangen
  • stuffer
stuffer
Ondertietel
Joarie schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 19:00:
Grappig, die heb ik ook op mn wenslijst staan :)
*** NIKS ***
  • Leader98
Leader98 schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 11:21:
Bricked?
Na veel zoeken uitgevogeld dat de 3700v3 qua layout hetzelfde is als een WNDR4000 welke is te unbricken middels het kortsluiten van twee pinnen van een van de chips.
Afbeeldingslocatie: https://www.dd-wrt.com/phpBB2/files/netgear_wndr4000_d1_505.jpg
Meteen kortsluiten na het opstarten van de router deed na tig keer proberen de job.
Powerled gaat dan groen knipperen waarna je met TFTP een nieuwe firmware (Netgear stock) kan uploaden.
Natuurlijk na wat rommelen weer AdvancedTomato erop (upgraden firmware vanuit het Netgear beheer menu) maar de powerled is weer solid oranje |:(
EDIT:
Uiteindelijk blijkt de AdvancedTomato firmware er niet werkend op te komen (oudere versies geprobeerd, verschillende manieren van flashen), dus stock Netgear firmware erop gezet.
En die voldoet vooralsnog prima.
[ Voor 9% gewijzigd door Leader98 op 05-12-2016 10:10 ]
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Ik merk de laatste tijd heel erg dat de router instabiel is qua internet verbinding (zowel bedraad als draadloos). Ik draai op dit moment Gargoyle dus wil misschien even andere firmware proberen, wie gebruikt deze router nog en i.c.m. welke firmware?
edit: ik laat de router trouwens elke nacht om 6:00 rebooten en bedenk me net dat deze instabiliteit misschien rond die periode ontstaan is, of in ieder geval erger geworden. Ik zal eens gaan testen of het minder wordt wanneer ik dit weer uit zet. Maar het lijkt me niet dat het hier aan kan liggen toch? Of kan dit rebooten het systeem meer hebben "laten slijten"?
[ Voor 42% gewijzigd door Markos op 02-03-2017 09:24 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ik gebruikte 'm met LEDE. Momenteel alleen nog als testrouter/backup aangezien ik nu een DIR-860L heb.
Kan je iets zien in de logs?
  • NSG
  • Laatst online: 26-10 19:40
NSG
Je weet niks!
Ik heb een v2 met DD-WRT v24-sp2 (03/25/13) std - build 21061 draaien. Meerdere malen recentere build erop gezet, maar heb geen stabielere kunnen vinden. Build 21061 draait naar mijn inziens prima zonder reboots te hoeven doen.
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Kan ik deze manier ook gebruiken om de WNDR3700V2 naar stock te brengen, zodat ik DD-WRT kan installeren (heb nu gargoyle)
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=34277
1. download latest firmware for your routers (makes it easy to rename it to something simple like tplink.bin)
2. download winscp (google it its FREE)
3. reset your router to default settings with a hard reset
4. login to your router 192.168.1.1 with the SCP protocol
5. upload your firmware to the /tmp directory (do not change directory!)
6. push ctrl+t or click on commands menu than on open terminal
7. type this command in:
mtd -r write firmware.bin firmware (change firmware.bin to your bin)
*** This will install the firmware and will reboot your router and than you will get a message in winscp that you are not connected to the router this is normal and good. Once the router has been rebooted close winscp and continue
8. go back to your browser and login to your router with the stock firmware
9. IMPORTANT now use the stock firmware webgui upgrade option to rewrite the stock firmware or you can have the option to switch to another 3rd party firmware, but you MUST write the firmware again with the webgui
10. All DONE!!
Want iemand in dat topic met dezelfde router schreef dit:
I was trying to revert from openwrt back to stock firmware on my Netgear WNDR3800.
I have flashed the firmware the way you have described but after rebooting my the router the power led does not stop blinking and a can not connect to the router anymore
Maar ik weet niet of hij gewoon zelf een fout heeft gemaakt.
Want de stappen die Open-WRT zelf geven is eigenlijk toch gewoon hetzelfde?
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.uninstall
(onder via OpenWrt CLI)
En hiermee hoef ik niet bedraad verbonden te zijn met de router?
Of is er een betere/makkelijkere manier om terug naar stock te gaan zodat ik DD-WRT kan gaan gebruiken?
  • mkroes
Ik_ben_Mark3 schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 14:28:
Waarom zo moeilijk?
Andere firmware kan je altijd met tftp flashen, dit is toch veel gemakkelijker?
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
mkroes schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 15:36:
Waarom zo moeilijk?
Ik heb nu Gargoyle draaien (Open-WRT dus) dan moet je toch eerst naar stock om naar DD-WRT te kunnen flashen?
  • mkroes
Ik_ben_Mark3 schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 15:46:
Zou niet weten waarom.
  • De resetbutton even inhouden totdat het powerlampje oranje (of groen) knippert. (kan ook andersom, hij knippert eerst de ene kleur, daarna de 'uiteindelijke').
  • Even bedraad aansluiten met je pc op een lan-poort.
  • je pc even een vast ip adres geven (192.168.1.3 bijvoorbeeld)
  • misschien even tftp onder windows installeren (Windows onderdelen in/uit schakelen)
  • en de firmware flashen: tftp -i 192.168.1.1 put IMAGENAME.img
dat moet het doen.
  • MyBearTibbers
  • Laatst online: 25-10 18:11
Dit is niet helemaal het juiste topic om te vragen, maar wil er ook niet een nieuw topic voor aanmaken.
Ik ben in het bezit van een WNDR3700v5, nu was ik opzoek naar een custom firmware maar deze is niet te vinden voor de router.
Ik heb nog een oude TP-link TL-WR1043NDv1 liggen, hier zou ik openwrt op kunnen draaien.
Is het een goed idee om deze als router te gebruiken en de Netgear als AP voor zowel wifi als bedraad?
Situatie wordt dan als volgt: Ziggo modem in bridge > TP-Link router > Netgear als AP > apparaten.
  • vanaalten
(jarig!)
MyBearTibbers schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 18:13:
Natuurlijk kan dat, daar is die WNDR3700 vast wel geschikt voor (heb zelf een v1 of v2 die ik zo gebruik), maar waarom zou je dat Ziggo modem niet gewoon als router gebruiken? Wat maakt die TP-Link zoveel beter als router?
  • MyBearTibbers
OpenWRT support, dit kan namelijk niet op de Ziggo router
  • Wevenhuis
  • Laatst online: 23-01-2021
Ik heb een WNDR3700v2. 3 weken geleden begon mijn wifiouter raar te doen. Hij ging vaker spontaan uit. Wanneer de router uit staat, en ik doe hem weer aan, dan maakt een een haarfijn rikketik geluid, alsof er binnenin een minikortsluiting te horen is. Een paar seconden later gaan de ledlampjes uit. Mijn router hangt op de muur. Heb nu de router enkele dagen vlak uit laten liggen en opnieuw geprobeerd. Hetzelfde probleem opnieuw. Uiteindelijk na bepaalde tijd onieuw aangezet. Nu deed hij het wel. Alles aangesloten en ik had weer internet. Wel viel mij op dat internet wat trager was dan anders en videos streamen stroef liepp. Eergisteren paar dagen op werkreis geweest. Van te voren de router van het stroom gehaald. Kom vandaag terug, koppel de router weer aan het stroom en zet de router aan. De router doet het helemaal niet meer.
Hebben jullie meer ervaring hiermee? Ik heb het idee dat er in het apparaat ergens kortsluiting zit. Ik wil het apparaat openen en eens van binnen kijken. Is dit eenvoudig te repareren?
Alvast bedankt.
  • mesa57
  • Laatst online: 26-07 12:45
Vreemd. Maar openmaken is gemakkelijk :
https://www.ifixit.com/Te...ar+WNDR3700+Teardown/1680
  • Masimo
  • Laatst online: 20:34
Voeding gecheckt? Die willen ook nog wel eens kapot gaan.
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Is er een versie van OpenWRT die jullie aanraden voor de V2? Ik wil namelijk een printer (dymo 320) aansluiten en dat gaat volgens mij (voor zover gevonden via google) het makkelijkste met OpenWRT(?)
  • mkroes
Markos schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 09:23:
Ik zou voor LEDE gaan.
  • MarElo
  • Laatst online: 09-02-2025
MarElo
Ik zie je wel!
Er is een firmware update voor de N600/WNDR3700?
Geen idee wat de update inhoud, maar misschien heeft het te maken met de WPA2 hack.
Nieuwste versie is: Router Firmware Version
V1.0.2.86
Nog even een vraag, kan deze router de 400/40 van Ziggo aan?
40 up haal ik wel, maar down blijft op 200 haperen.
Morgen komt er een Ziggo monteur voor dit euvel, en het zou toch zonde zijn als dit aan mijn router ligt.
Een laptop bedraad op de modem haalt ook 200/40, dus ik wacht het wel af.
[ Voor 72% gewijzigd door MarElo op 16-10-2017 21:10 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
MarElo schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 20:41:
V1.0.2.86
Op dit moment enkel voor revisie 5?
https://kb.netgear.com/00...ome-Routers-PSV-2017-0386
Testing, one, two ...
  • MarElo
MarElo
Ik zie je wel!
Ik heb V4 en was nieuwsgierig of er een update is, en ja die is er dus, ik weet niet of er voor andere versies ook een update is.
  • SalimRMAF
  • Laatst online: 28-10 01:20
SalimRMAF
SpaceX - 4K
MarElo schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 21:03:
Hardwareversie WNDR3700v2
Firmwareversie V1.0.1.14
Taalversie interface V1.0.0.67
Hier geen update
Gulfstream G650
  • hardware-lover
hardware-lover
Voor V3, V4 en V5 zijn er schijnbaar al wat eerder (eind juni, begin juli), firmware updates vrijgegeven betreffende;
Bug Fixes: Fixes security issues.
Ik neem aan dat het daarbij gaat om datgene wat een hot nieuws-item is de laatste dagen.
Voor V2 is er niets nieuws, en de vraag is, gezien de create-datum voor de andere revisies, of deze er wel gaat komen? Waarom is die update inmiddels (ruim 2 maanden later), nog niet beschikbaar gekomen dan?
  • ttb_82
  • Laatst online: 20-10 10:28
Mijn adapter van de v2 is helaas overleden. Maar het apparaat is nog goed. Universele adapters met 2.5A zijn best prijzig en kosten meer dan 20 euro. Dus maar via Marktplaats een v4 op de kop getikt voor 25 euro.
De v4 heeft idd wel de nieuwe security update en zeg maar het nieuwere fancy dashboard. Hij is zuiniger dan de v2 en kan op een 1.5A adapter.
Het mooiste was nog wel dat het importeren van mijn settings van de v2 naar de v4 probleemloos werkt!
Ik weet dat er nu betere, snellere routers zijn maar de wndr3700 is nog steeds een prima product. It just works. Ooit heeft de v2 een nieuwe firmware versie gehad die brak was (met het fancy dashboard) dus toen terug gegaan naar oudere versie met old school iframe dashboard. De v4 geeft tot nu toe nog geen problemen op de laatste firmware.
Schiet met trouwens nog te binnen dat ik wel ooit issues had met de v2 met webcams die wireless waren aangesloten, en die slecht via andere wireless apparaten benaderd konden worden (bv via mobiele telefoon).
Respectfully, TTB.
  • MarElo
MarElo
Ik zie je wel!
Er is weer een firmware update voor de WNDR3700v4
Oude versie was V1.0.2.86
Nieuwe versie is V1.0.2.88
Geen idee wat er anders aan is, nog niet naar gekeken.
edit: na de update zet hij wel de dns settings weer terug naar default, dus mocht je andere dns gebruiken, check dit.
[ Voor 26% gewijzigd door MarElo op 10-11-2017 00:38 . Reden: dns default ]
  • ttb_82
Ik ben toch maar overgestapt naar dd-wrt. Niet omdat het moet maar om er ervaring mee op te doen. Het enige waar ik tegenaan loop is dat het niet eenvoudig in te stellen is om het gastnetwerk aan te maken. En met een apart pw lijkt sowieso niet te kunnen.
Verder draait het nu een paar uur stabiel. Nog geen rariteiten.
Edit: gastnetwerk is gelukt.
[ Voor 5% gewijzigd door ttb_82 op 10-11-2017 20:56 ]
Respectfully, TTB.
  • quizmaster
  • Laatst online: 28-10 08:42
Helaas lijkt m'n trouwe WNDR3700 het te begeven.
Regelmatig vallen verbindingen weg en aanmelden op het 2.4 netwerk, zowel normaal als het gasten netwerk is soms helemaal niet meer mogelijk. Na een reboot gaat het even goed, maar problemen komen snel weer terug.
Op zoek naar een nieuwe! :)
  • mkroes
quizmaster schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 15:42:
Is meestal de voeding die het begeeft.
  • vwtune
  • Laatst online: 15-11-2024
Zelfde probleem hier (ondanks een verse voeding) Ik ben dus in blijde afwachting van een XIAOMI router.
  • quizmaster
Staat inmiddels een Netgear R7800 te draaien.
  • quizmaster
Pagina: 1 ... 40 41 Laatste
