• mischadbs
  • Laatst online: 07-09-2022
Beste tweakers,
Wil even terug komen op mijn gesloten topic van gisteren :http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1373846
Heb inmiddels het probleem al opgelost en het systeem boot nu zoals het hoort.
Had toch ergens een fout gemaakt met een voedingskabel 8)7
Maar nu heb ik al weer een nieuw probleem.
Het systeem moet gaan werken met een simpel HP VGA monitortje dat op het oude systeem gewoon normaal werkt.
Alleen werkt deze niet op het nieuwe systeem, heb een Samsung DVI monitor geprobeerd en deze werkt wel.
Ook de videokaart al verwijderd en de HP rechtstreeks op de VGA van het moederbord, maar ook dit geeft geen signaal.
Ook in de bios PCI naar PCIe gewijzigd, windows en nieuwste Nvidia drivers geinstaleerd.
Maar krijg gewoon geen signaal via de VGA, zowel op videokaart als moederbord..
Anybody? |:(
E6850@3.40GHz(Asus Silent Knight), Gigabyte P35C-DS3R, 2x 1GB Crucial Balistics PC5300@667Mhz, 8800GTX 768MB DDR3, SyncMaster 226BW 22",Zalman ZM600-HP, SAMSUNG HD501LJ, Seagate ST360021 A, NZXT Nemesis Elite Case
  • CoolGamer
  • Laatst online: 20-09 21:50
CoolGamer
What is it? Dragons?
Zijn de VGA kabel en/of monitor wel in orde? Heb je de monitor gecheckt op een andere computer?
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Gezien dit niets met PMG heeft te maken krijgt deze een schopje naar VB.
Geef sowieso ook volledige specs, dat is wel handig.
  • i7x
  • Laatst online: 25-06 16:01
i7x
Emoji fan 👽🦑🦋🍓
En als je het nou met een VGA-DVI verloopje probeert? Als hij dan nog steeds problemen geeft denk ik dat het gewoon aan de monitor ligt.
En wat als je die Samsung monitor via VGA aansluit?
  • mischadbs
Die HP monitor werkt gewoon, nog altijd gebruikt op haar oude pc.
Dus lijkt me niet dat het probleem daar licht.
Ook de Samsung via DVI geeft soms pas beeld na een paar keer de reset knopt ingedrukt te hebben.
Heb in de bios de optimized defaults gekozen en krijg nu ook op Samsung geen beeld meer.
Lijkt me dus toch dat het probleem in de mobo/bios zit..
Als ik het cmos jumpertje gebruik neem ik aan dat mijn bios weer default is toch?
Setup stond ook in het voorgaande topic, maar bij deze nog een keer:
Videokaart: Club512 D3 X GF9600 +HDMI R
Processor: Int Q8200 775 2333 BOX1333 4M
Voeding: Sharkoon SHA550-12A 500W ATX22
Case: Sharkoon Rebel 9 Value Blk ATX
Mobo: Asrock G43TWINS-FULL HD G43 GVSM
Hd: Samsung 320 GB SAT2 HD322HJ
Geheugen: 4GB 800-444 XTC Tita K2 OCZ
[ Voor 28% gewijzigd door mischadbs op 18-10-2009 11:31 ]
  • mischadbs
Heb de cmos gereset en krijg nog steeds geen signaal via DVI.
Zit nu dus helemaal zonder videosignaal, snap er echt niks meer van :s
  • M4gick
  • Laatst online: 25-10-2025
mischadbs schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 12:39:
Even een hele domme vraag: Staat je monitor wel op VGA? Ik had namelijk ook eens het zelfde probleem en toen stond hij op DVI :P
  • FastPinguin
  • Laatst online: 19-05 22:06
Gebruik een verloop van DVI naar VGA in de eerste aansluiting van je videokaart. Ik heb wel is gehad dat de VGA aansluiting alleen gebruikt kan worden als 2de scherm en dus de eerste ook aangesloten moet worden, omdat bij het booten daar het videosignaal doorheen gepompt wordt. Dan als hij opgestart kan je dus de VGA gaan gebruiken voor een TV ofzo.
Maar jij wil natuurlijk alleen de monitor aansluiten en moet je dus de eerste aansluiting van je videokaart gebruiken. Ik weet niet zeker of dit het probleem is, omdat niet alle videokaarten deze vaage wijze hanteren.
  • mischadbs
Bedankt voor de tip, maar de HP heeft alleen VGA en werkt op andere pc gewoon op VGA.
Samsung kiest automatisch en werkt op andere pc op DVI.
Probleem zit niet in de monitoren..
  • mischadbs
Heb op het moment ook geen signaal meer via DVI, helemaal niks dus.
Maar zal zo toch even een verloopje halen en proberen..
Bijde monitoren weten wel dat ze aangesloten worden.
Bij samsung verdwijnt de melding check signal cable en gaatie zoeken naar digitaal of analoog maar vind niks en blijft zwart.
HP springt ook van standby af alleen krijgt dan geen signaal en gaat terug in standby.
[ Voor 52% gewijzigd door mischadbs op 18-10-2009 13:06 ]
  • mischadbs
Ook verloopje werkt niet, heb andere videokaart geprobeerd, werkt ook niet.
Aangezien ik zonder videokaart en dan op de VGA van mobo ook geen signaal krijg is er toch iets raars met de mobo.
Dit is de laatste keer dat ik een asrock koop, gebruik meestal gigabyte en nooit problemen.
Bel morgen alternate wel op dat ze me een andere mobo geven want dit werkt gewoon niet.
Wilde nog een bios update proberen toen ik nog wel beeld had maar dat gaat nu ook niet meer..
Liever niet twee keer achter elkaar posten <24u. Je hebt je vorige bericht al geedit, dat had je prima twee keer kunnen doen...
[ Voor 13% gewijzigd door dion_b op 18-10-2009 14:04 ]
  • mischadbs
Ok zal voortaan editen, kan laatste post nu niet meer editen.
Heb inmiddels weer beeld, heb een 8800gt geprobeerd en deze gaf direct beeld.
Daarna de 9600 weer geplaatst en ook die geeft nu weer beeld via DVI :s
Dus zit nu weer met het zelfde probleem dat de VGA uitgang geen signaal geeft.
  • FastPinguin
Wat gebeurd er als je de onboard chip disabled in de bios? Kan je nu niet gewoon de DVI naar VGA verloopje gebruiken?
  • mischadbs
Thnx voor alle hulp maar heb het eindelijk opgelost.
De hp was geen breedbeeld en blijkbaar geeft de videokaart standaart alleen breedbeeld resoluties door.
Dus heb de samsung gebruikt om de breedbeeld scaling uit te schakelen in de nvidia opties en toen werkte het! :D :D
