als de drivers van de grafische kaart niet geinstaleerd zijn
als de drivers van de grafische kaart niet geinstaleerd zijn gebruikt het dan net zo veel stroom als met nvidia drivers??
want als ik de nvidia drivers instaleer dan slaat het beeld vast
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2009 22:46 ]
Dat zal bijzonder weinig verschillen inderdaad, kans is zelfs dat hij meer stroom gebruikt omdat hij geen powersaving kan gebruiken die in de meeste drivers ingebouwd is.
Waarom zou je dit uberhaubt willen?
edit: een edit dus ;) 100% zeker dat je de goede driver hebt? Zo ja, probeer eens een oudere driver.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2009 22:47 ]
Verwijderd schreef op maandag 05 oktober 2009 @ 22:44:
Waarschijnlijk meer. ;)
Kapotte videokaart?
ik had een paar keer oude video kaart drivers geinstaleerd en kreeg dit te zien
en het was de cd die erbij zat in de doos
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/10/05/1254772425-10.jpg
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
ist op n laptop of n desktop?
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
Ook altijd handig zijn specs heb ik gehoord. ;)
  • Bobmeister
  • Laatst online: 01:16
Wat voor hardware zit er in je pc? Toch handig om te vermelden bij zon foutmelding he. ;)
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
En heb je wel drivers voor het juiste OS en de 32- of 64-bit-versie?
maar ik was er vandaag geweest naar de pc shop
en hadden een andere kaart erin gezet
en bijhorende driver geinstaleerd
starte opnieuw op
niks aan de hand
nog een keer opgestart niks aan de hand
nu hadden ze mijn kaart er weer ingezet
ik thuis driver geinstaleerd starte gewoon op
ik weer opnieuw opstarten starte weer gewoon goed op
ging prutsen aan setting van driver
bam vast
opnieuw opgestart
starten tot de logo
kwam niet verder
ja de 64 bit drivers die bij de grafische kaart horen
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2009 23:06 ]
fsb 333
Dram freq 1066 mhz
Installed Windows vista 64 bit service pack 2
500 watt Coolermaster silent pro
Quad 9400
MSI P45 Platinum(Gamer serie) bios 1.4
G.SKILL 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 1066 (PC2 8500) Dual Channel Kit Desktop Memory Model F2-8500CL5D-4GBPK - Retail CAS latency 5-5-5-15
ZALMAN CNPS 9500 AT ( CNPS9500AT ) Cooler voor processor
Nvidia Asus GTS 250 DK top videocard
Samsung 1 tera HD
WD 500 gig
WD 500 Gig
3 fans in pc more
Modbreak:Gelieve niet twee keer achter elkaar te posten <24u. Heb je iets toe te voegen, gebruik dan de edit-knop
[ Voor 11% gewijzigd door dion_b op 06-10-2009 10:22 ]
Dus drivers verwijderen via de gewone manier.
Daarna een drivercleaner/sweeper eroverheen.
PC opnieuw starten en de juiste drivers installeren.
Helpt het niet dan nieuwe Windows install. ;)
heb nu vista ultimate 64 bit
had nieuwe windows 7 ook geinstaleerd en liep ook vast
kan het ook aan de bios liggen pnp os
[ Voor 63% gewijzigd door dion_b op 06-10-2009 10:22 ]
Verwijderd schreef op maandag 05 oktober 2009 @ 23:11:
Wat liep vast wel gebeurde er?
Als je zo onduidelijk blijft blijven wij ook waarschijnlijk alleen maar domme dingen roepen die je echt niet gaan helpen. ;)
Reset iig je bios eerst maar eens...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2009 23:16 ]
het beeld bevriest alles blijft wel draaien en zo, hoor geen piep.
wat ik zie op mijn scherm lijkt net een foto
heb cmos ook gereset
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2009 23:17 ]
  • Bobmeister
bam vast
Daar moet je ook niet mee prutsen als je er weinig verstand van hebt :9 Kun je die veranderingen niet terugdraaien?
En anders wat Het Masker zegt ;):)
verkeerd woord prutsen, ik weet wat ik deed.
was niks bezonders zoals quality op goed quality zetten rn die dingen
rm vertical sync aanzetten
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2009 23:21 ]
ik zit nu dus zonder drivers alles te doen en geen 1 probleem van vastlopen
[ Voor 55% gewijzigd door dion_b op 06-10-2009 10:23 ]
  • triskele10
  • Laatst online: 27-10-2025
Verwijderd schreef op maandag 05 oktober 2009 @ 23:26:
Volgens mij doet hij het niet zonder drivers en blijft de fan voluit draaien, dat is bij mijn GTS250 ook zo omdat de fan door de driver gestuurt wordt.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:14
dion_b
say Baah
De_Hollander, we willen je graag helpen, maar dan moet je het ons ook mogelijk maken om dat te doen...
Paar verzoekjes:
- zinnen beginnen met een hoofdletter en eindingen met een punt. Dat leest wel zo makkelijk.
- post niet meermaals achter elkaar. Heb je iets toe te voegen aan een post? Doe dat dan dmv de edit-knop.
- geef *exact* aan wat je doet, en *exact* wat daarna gebeurt. Als jij vaag "prutsen" roept is het niet gek dat anderen niet gelijk ruiken wat er aan de hand is.
- ga stap voor stap te werk, niet domweg een ander OS installeren als je even de weg kwijt bent. Daarmee verander je de hele situatie en kunnen wij wederom niet meer bijhouden exact wat je gedaan hebt en wat dan het probleem mogelijk is.
Als je hier niets mee doet en doorgaat met vage, slecht leesbare posts heeft dit topic geen zin en gaat hij dicht...
Oslik, blyat! Oslik!
Oke maar ik ging niet zomaar een andere OS instaleren omdat ik problemen had met vastlopen.
Maar windows 7 viel me gewoon tegen, en wilde kijken hoe windows 7 eruit zag.
Vista 64 bit was ik gewend, en dacht ach ik hou het maar bij vista.
Ik heb een andere grafische kaart besteld, nu de GTX 275 van Asus.
Morgen gaat deze erin, en dan maar hopen dat het probleem verholpen is.
Zo niet denk ik aan de voeding waar ik niet van denk dat dit het probleem is, anders had ik dit nu ook zonder driver gehad.
Dan zou ik denken aan moederbord, wat ook moeilijk denkbaar is, ze hebben voor de zekerheid een nieuwe msi P45 Platinum moederbord erin gezet.
Met dezelfde vast lopers.
Ook wilde ik vermelden, dat met de nieuwe asus smartdokter, een waarschuwing kreeg dat de fans niet goed funktioneren.
De vorige versie van smartdoker had ik daar geen waarschuwing over.
Ik zie de fans wel goed draaien, moet ik zeggen, en zag als de kaart warmer werd dat deze harder ging draaien in everest.
Ik had vernomen dat zonder driver er juist meer stroom wordt verbruikt, omdat deze dan op de hoogste clocksnelheid draaid.
Is dat zo?
Zo ja dan is de voeding ook uitgesloten dat het daar aan ligt.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2009 18:50 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Dus je hebt geen ander OS geinstalleerd sinds het begin van dit topic?
Als je kaart zelf kapot zou zijn, zou je zwart beeld (al dan niet met piepkes), artefacten of andere vormen van corruptue verwachten. Wat je hier omschrijft lijkt daar niet op. Het zou echt een stuk verstandiger zijn om eerst te achterhalen wat het probleem is waar je nu mee zit (die vrijwel zeker softwarematig is) in plaats van andere hardware te halen. Dat gaat namelijk je softwareprobleem niet oplossen.
Nee sinds deze topic alleen vista geinstaleerd.
Ik vraag me af of nvidia wel klikt met msi p45 platinum bios.
Misschien dringt het wel de standaard vga op, en dat het met nvidia drivers erbij zo een botsing komt.
  • gwystyl
  • Laatst online: 22:39
gwystyl
Beugeltje dan maar?
In een ander topic van je (Q9400 op een MSI P45 Platinum vraag (PCI Exp voltage)) heb je een vraag over overklokken. Heb je misschien wat settings in je bios veranderd om te overklokken waardoor de videokaart nu problemen geeft?
Probeer eens de bios terug te zetten naar standaardwaarden en kijk of hij dan stabiel is. Als dat werkt, kan je stap voor stap proberen je moederbord en/of videokaart over te klokken.
En nog iets om te checken: heb je de extra voedingskabel aan de videokaart vastgemaakt? Anders kan het zijn dat hij niet genoeg power krijgt en kan je ook vage problemen krijgen.
@hieronder: dat idee had ik ook al :). Wat is nou het probleem en ligt het aan het moederbord of de videokaart?
[ Voor 25% gewijzigd door gwystyl op 06-10-2009 22:12 ]
  • Lumics
  • Laatst online: 22-09 12:49
Waarschijnlijk wilde je de vraag van de 1e post stellen in dit topic, dat je het afgelopen weekend hebt geplaatst? Dit topic gaat namelijk over hetzelfde probleem.
Deze gedachte had ik ook .. ;)
[ Voor 24% gewijzigd door Lumics op 06-10-2009 22:11 ]
Nu heb ik dus de nieuwe grafische kaart erin laten plaatsen.
drivers geinstaleerd, en wilde weer niet in windows komen.
Daarna heeft de computerzaak de laatste bios update uitgevoerd nieuwer dan het verkrijgbaar (downloadbaar) is op de msi site.
En nu is het tot nu toe goed.
We wachten af, en hopen dat het goed blijft.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2009 15:38 ]
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 22-09 13:55
Verwijderd schreef op woensdag 07 oktober 2009 @ 15:37:
Ze hebben gewoon van de beta forum geplukt. Je kan hem hier weg halen http://msi-forum.de/index...&threadID=84456&pageNo=24
