Q9400 op een MSI P45 Platinum vraag (PCI Exp voltage)
Hoi ik had eerst een ASus P5Q turbo, maar die is kapot door curupte bios flash rom.
Nu is mijn vraag, ik heb een MSI P45 Platinum.
Deze Q9400 wil ik weer gaan overclocken naar 3.4 ghz
Maar ik zie nergens een optie om de pci express naar 100 volt te brengen.
Ik zag wel ergens een optie dat ik het van 700 - 800 - 900 - en 1000 mV kon brengen is het dat dan misschien?
ik zie wel dit:
maar ik zie alleen dit waar ik alleen mhz in kan stellen:
(dit voorbeeldje is niet van mijn processor inde bios)
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/08/30/1251622241-120.png
Clockgen tuner allows for additional low level voltage and skew adjustments. This can help with reaching or stabilizing an overclock. Adjust PCI frequency has three adjustments, Auto, 37.5 MHz and 42MHz.
http://images.google.nl/i...hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
heeft iemand ook deze combinatie en een stabiele systeem?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2009 00:03 ]
Verwijderd schreef op maandag 31 augustus 2009 @ 23:47:
Je kunt ook gewoon op het moederbord en de videokaart gaan stampen dan gaat die ook kapot.
  • Edmin
  • Laatst online: 20:05
Edmin
Crew Council
get on my horse!
edit: ik maak er een zooitje van... :(
Eerste hit Google:
http://forums.extremeoverclocking.com/t297490.html
[ Voor 82% gewijzigd door Edmin op 31-08-2009 23:57 ]
Edmin schreef op maandag 31 augustus 2009 @ 23:50:
Dat komt omdat je hem op 100Hz wilt hebben :)
Ik heb hem liever op 100MHz.
Op de een na onderste regel zie ik 'Adjust PCI Frequency (MHz)'
Denk niet dat je die op 100MHz wilt hebben. :X
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2009 23:55 ]
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
En ik heb liever een werkende M
Meneer Google zegt me dat MSI op deze borden de PCI freq af-fabriek locked.
[ Voor 54% gewijzigd door Edmin op 31-08-2009 23:55 ]
ja idd bedoelde 100 mhz 8)7
ik had dit eerst op de P5Q Quad 9400 op 3.4 ghz:
CPU Ratio Setting [08.0] manueel zetten in advange volgende tab bij cpu setting
FSB Strap to North Bridge [Auto]
FSB Frequency [425]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR2-1066[MHz]manueel zetten maar dan staat het niet 1:1 wel als het op 851 staat
CPU Voltage: 1.20V
DRAM Voltage [2.10V]
100 volt is wel heeeeel erg veel idd.Je moet op zoek gaan naar (wat ze hier dus al zeggen) 100mhz in te stellen voor de pci-e.de pci draait op 33.33 mhz.
heeft iemand voor mij een goede bios instelling voor deze combinatie Q9400 en de MSI P45 platinum?
Quad 9400 op 3.6 ghz:
FSB Strap to North Bridge Auto
FSB Frequency 450
PCIE Frequency 100
DRAM Frequency laagst mogelijk 1:1 met de FSB dus.
CPU Voltage: 1.30V
DRAM Voltage 2.10V
Moet werken, maar is gewoon een kwestie van testen. ;)
ja maar dat zijn instellingen voor een asus moederbord.
maar een MSI bord bios instellingen zien er zo uit.
hier een voorbeeld van een Q6600
Maar ik heb G.SKILL 4GB kit (2GB x 2) DDR2-1066 (PC-8500) CL5-5-5-15 MEMORY
kan iemand me hier ook een vergelijkbare instelling geven zoals hier onder
Re: Q6600 + MSI p45 overclock settings help
« Reply #2 on: 02 September 08, 18:27:34 »
________________________________________
Motherboard OC Jumper set to 266-333
C1E: Disabled
Green Power: All Disabled
Multi-Step OC Booster: Mode 1
DOT Control: Disabled
Intel Eist: Disabled
intel C-State Tech: Disabled
Adjust CPU FSB Frequenxy (MHz): 400
Adjust CPU Frequency:3200
CPU Multiplier: 8
Advance DRAM Configuration: Manual
CAS Latency (CL): 4
tRCD: 4
tRP: 4
tRAS: 12
Advanced memory Setting: Auto
FSB/DRAM ratio: 1:1
Adjusted Dram Frequency: 800
ClockGenTuner: No Changes Done
Adjusted PCI Frequency: Default
Auto disable DRAM/PCI Frequency: Enabled
CPU Voltage: 1.37v
CPU GTL REF0: Auto
CPU GTL REF1: Auto
Dram voltage: 2.1v
DDR_VREF
DDR_VREF_A: Auto
DDR_VREF_B: Auto
MCH Voltage: 1.36
MCH GTL REF: Auto
VTT FSB Voltage: 1.25
ICH Voltage: Auto
Spread Spectrum: Disabled
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2009 13:13 ]
