[W2K8 x64] bootloader verplaatsen naar andere volume
  • Fallout
  • Laatst online: 18-10 17:07
Ik heb mijn windows partitie gecloned naar een ander volume met meer ruimte.
Dit is allemaal goed gegaan, maar nu krijg ik de system flag niet over naar het nieuwe volume.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~vis00348/diskmanagement.jpg
Ik heb al van alles geprobeerd, maar ik krijg het niet voor elkaar..
deze: Restore Domain controller naar nieuwe hardware
deze: http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-828862.html
Maar wat ik ook doe, ik krijg na bootrec.exe de foutmelding: "Element not Found"
Heeft iemand hier ervaring mee?
  • Razwer
  • Laatst online: 18-10 08:43
ff je andere partities inactive maken, dan doen. denk dat je MFT niet helemaal tof is. Als je ze inactive maakt ziet hij er maar 1.
Hoeft niet vanuit windows, kan met diskpart.
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
  • Fallout
Ga ik eens proberen... zodra ik er een goed moment voor kan vinden.
thanks voor de tip.
  • Razwer
laat maar weten of het gelukt is
  • Fallout
Ik heb het geprobeerd, maar ik heb het zelfde resultaat.
Ik begon dus met 2 actieve partities: de "C" en "D" (zoals hier in het plaatje aangegeven)
Ik heb de "D" inactive gemaakt en gereboot.
Daarna geverifieerd dat ik alleen mijn gewenste partitie active heb .
Toen bootrec /rebuildbcd, maar weer krijg ik Element not Found.
Ik zie niet wat er nog mis kan zijn :/
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
boot ie ook niet als je (de oude) disk 0 los koppelt en dan de bootsector herschrijft?
  • Fallout
Ik kan m niet los koppelen, want het staat op één grote raid set.
Zou ik het volume in plaats daarvan offline kunnen zetten? (geeft dat het zelfde effect en is het terugkeerbaar?)
Bootsector herschrijft? Je bedoeld bootrec /rebuildbcd?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Fallout schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 23:39:
Hoe kom je daar nou bij.
Je disk management geeft heel duidelijk aan dat je twee disken hebt, disk 0 en disk 1.
Die zitten niet in een (HW) Raidset, want dan zou het hetzelfde disk ID zijn.
  • Fallout
Dan heb ik hier toch een nieuwtje voor je!
Ik kan op mijn controller een raidset onderverdelen in verschillende volumes: 8)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~vis00348/raidset.JPG
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ach so. :)
Tja, moet je dat maar in je startpost zetten he ;)
Dan wordt het inderdaad wat lastiger, maar je kan het misschien alsnog oplossen door een offline clone te doen.
Ik denk ook dat je dan moet kijken naar de bootpriority die je beide LUN channels meekrijgen, aangezien de eerste positie op de controller als primary wordt gezien.
Als je die offline kan gooien of de positie kunt omdraaien denk ik dat je moet kijken naar de bootsector op de eerste LUN om die te verwijderen.
  • Fallout
Hehe, excuus excuus.
Maar dit alles even ter zijde... het is gelukt!
Dankzij jouw voorzet kwam ik op het idee om de LUN ID's van deze volumes om te draaien.
Nu boot ie netjes van mijn C schijf :)
Dank voor de hulp Razwer en alt-92
