Restore Domain controller naar nieuwe hardware
Ik heb een Server 2008 domain controller draaien op een dell 1955 blade, nu wil ik deze installatie verplaatsen naar een dell m1000 blade.
Nu heb ik met symantec backup exec 8.0 voor servers (met universal restore optie ) een backup gemaakt, tevens heb ik een backup gemaakt met acronis backup (met universal restore optie ).
Het restoren opzich gaat zonder problemen alleen na het restoren krijg ik telkens onderstaande melding bij het booten van de machine, dit probleem krijg een bij een restore op hetzelfde blade van een windows 2003 installatie server niet.
Bootmgr is missing
Afbeeldingslocatie: http://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2008/02/image15.png
Wat heb ik gedaan,
1.Diverse restore's gedaan met en zonder universal restore option, met en zonder mbr aan laten passen.
2.Met vista dvd geboot en startup repair gedaan
3. Diverse oplossingen via command prompt.
To resolve this problem, use the following methods in the order in which they are presented.
Method 1: Repair the BCD store by using the Startup Repair option
You can use the Startup Repair option in the Windows Recovery Environment to repair the BCD store. To do this, follow these steps: 1. Put the Windows Vista installation disc in the disc drive, and then start the computer.
2. Press a key when you are prompted.
3. Select a language, a time, a currency, and a keyboard or another input method, and then click Next.
4. Click Repair your computer.
5. Click the operating system that you want to repair, and then click Next.
6. In the System Recovery Options dialog box, click Startup Repair.
7. Restart the computer.
Method 2: Rebuild the BCD store by using the Bootrec.exe tool
If the previous method does not resolve the problem, you can rebuild the BCD store by using the Bootrec.exe tool in the Windows Recovery Environment. To do this, follow these steps: 1. Put the Windows Vista installation disc in the disc drive, and then start the computer.
6. In the System Recovery Options dialog box, click Command Prompt.
7. Type Bootrec /RebuildBcd , and then press ENTER. • If the Bootrec.exe tool runs successfully, it presents you with an installation path of a Windows directory. To add the entry to the BCD store, type Yes . A confirmation message appears that indicates the entry was added successfully.
• If the Bootrec.exe tool cannot locate any missing Windows installations, you must remove the BCD store, and then you must re-create it. To do this, type the following commands in the order in which they are presented. Press ENTER after each command.
Bcdedit /export C:\BCD_Backup
ren c:\boot\bcd bcd.old
Bootrec /rebuildbcd
8. Restart the computer.
9. After those step , I used diskpart to activate the boot partition
recovery console> diskpart
diskpart>select disk # ( my server windows 2008 was in disk 0)
diskpart>list partition ( as info)
diskpart>select partition #
diskpart>active
diskpart>exit
10. restart computer.
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem kan verhelpen ?
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 12:51
Kan je hem niet gewoon 2 DC maken, laten repliceren en dan de andere demoten?
Weinig verstand van blades en hoe dat precies werkt, maar misschien is dat een idee?
  • defusion
kunt nog proberen met "bootsect.exe /nt60 ALL", dat installeert de boot manager
defusion schreef op donderdag 27 november 2008 @ 14:29:
Actie is uitgevoerd alle volumes zijn geupdate maar nog steeds hetzelfde probleem, echt een frustrerend probleem.
  • ralpje
  • Laatst online: 14:48
ralpje
Deugpopje
Met MADGOBLIN. Waarom niet gewoon de extra bak ernaast, dcpromo doen, alle rollen overzetten, en de oude bak demoten?
Daarnaast: is het niet een probleem met verschillende RAID-controllers, waardoor je niet de juiste drivers in je image hebt?
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • @r!k
  • Laatst online: 06-10 09:23
@r!k
It is I, Leclerq
Komt het niet gewoon doordat het een ander type server is en je waarschijnlijk ook andere drivers nodig hebt?
Wat al eerder is gezegd lijkt me inderdaad het makkelijkst, 2e dc, dan laten repliceren fsmo rollen overzetten en oude dc demoten.
Een hele rij microsoft certificeringen.
ralpje schreef op donderdag 27 november 2008 @ 16:33:
Omdat het overzetten de makkelijkste methode zou moeten zijn, en ik dat overzetten nogal eng vind. En ik diverse andere configuraties aan deze server heb gedaan.
Maar kun je een klein stappen plan schetsen wat er zou moeten gebeuren als ik het domein over wil zetten naar een andere server met alle profielen en gpo's
  • MADG0BLIN
Eerst is het handig om te weten wat er op die bak draait. Als het alleen DNS, DHCP en AD is is het vrij simpel.
Je installeert de andere bak, promoot hem als DC, zet de FSMO roles over, DNS en DHCP overzetten. Tijdje laten repliceren, de duur hiervan hangt van de grootte van je Active Directory af. Volgens mij kan je hem dan demoten als alles over is.
MADG0BLIN schreef op donderdag 27 november 2008 @ 16:47:
Wat betekend FSMO Roles?
Maar wat ik dan nog niet helemaal begrijp is het volgende:
Ik kan wel een windows 2003 server overzetten van de oude blades naar de nieuwe blades, maar een 2008 lukt niet. Alleen bij server 2008 krijg ik het beschreven probleem.
Tevens zou ik deze techniek bij een disaster recovery ook moeten beheersen, als ik geen blade met dezelfde hardware beschikbaar heb. Of zie ik dit verkeerd ?
  • MADG0BLIN
Google is je vriend. ;)
http://www.petri.co.il/understanding_fsmo_roles_in_ad.htm
Aardig stukje erover, misschien wat aangepast in 2008, maar omschrijft het vrij goed.
Heb zelf geen ervaring nog met 2008, dus misschien dat iemand anders waarom de disaster recovery niet werkt.
Ik ga nu de ingebakken Windows 2008 Server Backup maar eens proberen.
Installatie http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770266.aspx
Backup maken http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753528.aspx
Restoren op nieuwe hardware http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc755163.aspx
