Videokaart voor dual screen met d-sub en DVI tegelijk
Weet iemand met welke (liefst passief gekoelde) PCI-e kaart de d-sub (VGA) en de DVI-uitgang gelijktijdig te gebruiken zijn? Dus de analoge en digitale uitgang tegelijk te gebruiken zijn? Het gaat mij namelijk om het gelijk aan kunnen hebben staan van een 7" lcd schermpje met d-sub aansluiting en een plasmascherm aangesloten op de DVI (via DVI to HDMI-kabel). Aansluiten van het 7"lcd scherm via een dvi-to-vga converterblokje is ook prima natuurlijk.
Bij dual screen software en topics gaat men meestal uit van 2 digitaal aangesloten, of 2 analoog aangesloten monitors, in hardware reviews ook en met vrij veel gegoogle ben ik niets wijzer geworden.
Ik heb nu een aantal ati-kaarten uitgeprobeerd zonder succes (zie onder): alleen een X1300 gaf al tijdens het booten de bios-boodschappen tegelijk door aan de VGA- en DVI-uitgang en deed dat vervolgens ook consequent in Windows XP.
Ik overweeg om eens op proef een ati kaart van een oud type, bv x1600, met 2 dvi-uitgangen aan te schaffen, zou dat kunnen werken?
Snelheid in 3d vind ik van weinig belang (al had een X1300 wel erg veel moeite met screensavers), hardware decoding van videofiles wel.
Hieronder heb ik mijn bevindingen op dit terrein met een aantal ATI-kaarten uitgebreider omschreven (uit een andere post):
Op mijn HTPC wil ik graag mijn plasma tv (via dvi uitgang) als het interne 7" LCD schermpie met alleen vga-aansluiting tegelijk kunnen gebruiken in clone mode. Met mijn helaas doorgebrande ATI X1300 kaartje ging dat prima (meteen bij het opstarten al) als ik maar heel oude ATI drivers gebruikte voor XP. Met Windows7 ging het niet, de beta wilde geen 720*576 als resolutie, wou minimaal 1024*800 of zo.
Met een ATI 4350 kon ik het niet meer werkend krijgen, die was officieel ook niet dual screen, ik heb nu een 3450 gekocht waar ik het ook niet mee voor elkaar krijg. Met zoeken op het internet vind ik maar 1 beschrijving van deze kwestie, iemand meldt het aan het werk gekregen te hebben door een paar keer de DVI-aansluitingen te verwisselen. Mijn versie van de 3450, van MSI, heeft echter maar 1 DVI-aansluiting en een VGA-aansluiting. Ik heb gewoon beeld op de plasma TV, maar als ik de VGA-(D-sub) aansluiting ook gebruik valt het beeld op de TV weg tot ik de VGA-aansluiting weer ontkoppel. Via de VGA-aansluiting heb ik op het 7"LCD scherm prima beeld bij het opstarten, maar via XP helemaal geen beeld...
De FAQ voor multi monitor setup heb ik bestudeerd, andere topics over de ATI 34** serie ook maar ik kwam dit specifieke onderwerp niet tegen. Verschillende versies van de Catalyst drivers bieden geen van alle soelaas, dus wellicht gaat het hier steeds om een hardwarematige beperking.
Heeft iemand een tip?
  • sajoku
Met NVidia kan je zelf een resolutie instellen voor je aangesloten beeldschermen. Ik verwacht dat ATI wel een soortgelijke optie heeft. En anders zijn er wel progs ala Powerstrip waarmee je het kan doen.
Gewoon een videokaart met 2 DVI aansluitingen moet werken. Dan uiteraard DVI-VGA en DVI-HDMI connectortjes gebruiken.
  • mjl
  • Laatst online: 20-09 23:43
mjl
Ugh
Ik snap het probleem niet, alleen in clone mode (dus beide schermen hetzelfde) zo je problemen kunnen hebben vanwege de verschillende resoluties op beide schermen?
Verder kunnen alle kaarten die 2 aansluitingen hebben 2 schermen aansturen. Of ze beide al dan niet digitaal of analoog zijn maakt niks uit.
Indien de kaart 2x een DVI aansluiting heeft heb je inderdaad een DVI naar VGA converter nodig, vaak is er dan ook 1 van bijgeleverd. Vaak zie je echter gewoon een DVI en een VGA aansluiting en tegenwoordig dan ook een HDMI er tussen. Je kan dan in de software selecteren welke output je wilt gebruiken (vaak worden de schermen ook al automatisch gedetecteerd).
Waar je wel op moet letten is dat sommige kaarten niet op beide schermen tegelijk de overlay van video kunnen weergeven (werkt dan alleen op de primary display).
Verder geef je aan dat een bepaalde resolutie niet ondersteund zo worden, vaak kan je een mod/tweak toepassen in de driversettings (registry) om deze aan te maken (of soms handmatig toevoegen). Er zijn sites voor nvidia waar je cosumised inf files kunt aanmaken, handig voor bijvoorbeeld laptops waarvoor geen driverupdates van de laptopfabrikant gegeven worden en je toch een nieuwere driver wilt gebruiken.
De betreffende site: http://www.laptopvideo2go.com/
Ik weet niet of er voor ATI ook zoiets bestaat ...
[ Voor 36% gewijzigd door mjl op 02-10-2009 13:41 ]
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Pak gewoon een ATI 2xxx/3xxx/4xxx kaart of een nVidia 8xxx/9xxx/2xx kaart en stel beide schermen apart in door middel van "Extend Desktop to this monitor" of iets in die richting dan moet alles gewoon werken :)
Voor ATI is er zelfs een .vbs file die in de Registry DXVA op beide monitoren aanzet, maar de "media monitor" als primary zetten werkt ook ;)
