Processor draait op halve snelheid
Ik heb een Zepto Nox notebook met een t9600 @ 2.86 gHz.
Toen ik de nieuwe batman wilde installeren zei hij dat ik maar 1.4 ghz had en dat mijn computer dus mss niet snel genoeg was. Dus ik dacht ff kijken op cpu-z en daar zag ik dat de clcok inderdaad 1400 mhz is. Ik zie ook dat beide FSB waardes precies de helft zijn van wat ze eigenlijk zouden moeten zijn. Dat zal dan dus ook wel het probleem zijn.
Afbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/6638/cpustress.jpg
Ik zocht ff op internet en daar zag ik dat iemand wel de normale FSB waardes had.
Afbeeldingslocatie: http://img43.imageshack.us/img43/3262/cpuorigineel.jpg
Deze foto heeft alleen niet de juiste multiplier zal wel in idle stand genomen zijn.
Hoe kan ik mijn FSB waardes weer normaal krijgen ik draai nu alles met halve snelheid. Zou de BIOS opnieuw installeren kunnen helpen?
Met stressen gaat alleen de multiplier omhoog van 6x --> 10.5x. De FSB blijft gelijk!
Bios opnieuw installeren zou knap zijn. Het kan zijn dat hij in een energiezuinige stand in de bios staat dus mocht de notebook het niet nodig hebben dat hij gewoon een stapje terug doet.
Ben zelf niet bekend met het betreffende notebook/bios. Kijk eens of er iets dergelijks van step up of energysave in de bios staat en deze eventueel aanpassen en testen.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
soms geeft cpu-z de boel niet goed aan, en ipv de correcte multiplier gaat ie gewoon uit van de standaard multiplier en berekent daar de fsb bij...
kortom, als je em stressed gaat ie omhoog naar 2.8, en dan zou die installer ook gewoon moeten werken.. :)
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-09 20:19
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
edit: al gezegd..
[ Voor 96% gewijzigd door Hann1BaL op 29-09-2009 23:18 ]
Afhankelijk van de power saving scheme ("energiebeheerschema's") zal de laptop de processor snelheid terugdraaien wanneer deze niet of nauwelijks gebruikt wordt om de accu te sparen. Zoals je hebt kunnen zien zal bij voldoende CPU belasting de processor vanzelf sneller gaan draaien. Wil om een één of andere reden dat ie altijd op maximale snelheid draait dan zal je het max. performance/prestaties schema (o.i.d.) moet instellen via energiebeheer via het control panel of het accu tray icoontje.
Mogelijk kan het ook via het BIOS instellen (ik meen me te herinneren dat het daar speedstep heet), zie de handleiding zou ik zeggen.
Ja maar als ik bijvoorbeeld super pi draai dan duurt het ook precies twee keer zolang als met de normale FSB. Dus ik denk dat cpu-z het wel goed aangeeft, heeft hij ook altijd gedaan.
Heb trouwens ook iets gevonden van dynamic FSB. Heb dat uitgezet maar het probleem is er nog steeds. Energie schema staat gewoon op hoge prestatie.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2009 23:22 ]
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 18-09 07:36
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Wat ik zo snap uit CPUz is dat je multiplier tot 10,5 kan? En je kunt de multiplier niet zelf veranderen in het bios?
Edit: Nevermind, 1e plaatje over het hoofd gezien omdat ie nog niet geladen was.
Vreemd probleem iig, kun je foto maken van je bios instellingen misschien?
[ Voor 41% gewijzigd door Ventieldopje op 30-09-2009 00:18 ]
www.maartendeboer.net
Iedereen die het over power saving heeft, weet wel dat dit altijd via de multiplier gaat en niet via de FSB?
Ik ga nu pitten. Dat zal ik morgen ff doen. Ik zag al wel dat de bios gewoon aangeeft dat de rated FSB 1066 mHz is. Dus het lijkt net alsof een programma oid de FSB manipuleert. Allemaal bedankt trouwens voor jullie snelle reacties, is op de meeste fora wel anders.
Toen ik vanochtend mijn pc opstarten was alles ineens normaal.
Idle:
Afbeeldingslocatie: http://img23.imageshack.us/img23/7040/cpuidleu.jpg
Stress:
Afbeeldingslocatie: http://img132.imageshack.us/img132/7775/cpu105.jpg
Nu snap ik er echt helemaal niets meer van. Heb sinds gister niets meer veranderd en opeens is alles weer normaal. Ik heb nu college, maar ik zal straks wel ff checken of alles nog steeds goed staat na een paar reboots. Ik hoop van wel iig
Nu twee keer opnieuw opgestart en alles gaat nog steeds oke. Ik vind het nog steeds heel raar dat het ineens allemaal weer werkt.
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Heel fijn dat het voor de topicstarter is opgelost, maar ik heb hetzelfde probleem. :)
Mijn Dell Latitude D610 met Windows XP loopt, om een voor mij onbekende rede, op halve snelheid.
Ik heb de laatste tijd niks aangepast aan organisatieschema's of in de bios (waar ik überhaupt bijna niks aan kan passen)
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2mhgzz9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/6okgoi.jpg
Iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
  • Nielson
  • Laatst online: 07:14
Pizzaman schreef op woensdag 07 april 2010 @ 14:04:
JA
  • kluyze
Inderdaad, jij hebt een ander probleem als de TS, jouw fsb draait op de normale snelheid maar de cpu zou tot een MP van 12 moeten kunnen gaan. Dus gewoon eens stressen en kijken of je cpu-z screen niet aanpast.
http://ark.intel.com/Prod...c-codes=SL86G,SL86M,SL8FT
  • Cayenne
  • Laatst online: 04-11-2024
Cool and quiet...
Speedstep.
Opties: accu uit de laptop halen
indien mogelijk energiebeheerschema op hoogste prestatie zetten
start -> control panel -> power management console -> Home/Office Desk
Wikipedia: SpeedStep
Under Microsoft Windows XP, SpeedStep support is built into the power management console under the control panel. In Windows XP a user can regulate the processor's speed indirectly by changing power schemes. The "Home/Office Desk" disables SpeedStep, the "Portable/Laptop" power scheme enables SpeedStep, and the "Max Battery" uses SpeedStep to slow the processor to minimal power levels as the battery weakens.[5] The SpeedStep settings for power schemes, either built-in or custom, cannot be modified from the control panel's GUI, but can be modified using the POWERCFG.EXE command-line utility.
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2010 17:14 ]
  • Skriem
  • Laatst online: 12-04 15:50
edit: al gezegt 8)7
[ Voor 90% gewijzigd door Skriem op 08-04-2010 13:52 ]
  • Snoll3bulk
  • Laatst online: 19-03-2025
Draai eens Orthos met CPU-Z er naast en evt. de oplader van je laptop erin, wat gebeurt er dan met je core speed?
