• 330d
  • Laatst online: 02-12-2024
Ik wil een i7-920 aanschaffen met een Asus p6t se. Nu zit ik te twijfelen of ik 1333 of 1600 moet nemen.
Ik heb de manual van de p6t gedownload, snap er nog niet echt veel van.
Stond een regel erbij: Due to intel spec definition, XMP dimms and ddr3-1600 are supported for one dimm channel only.
In andere woorden als ik 3 bankjes neemt van 2gb per st voor triple channel. Kan ik nooit meer bij prikken in de toekomst?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ten eerste, het zijn geen bankjes, maar dimmen. Banken zijn iets compleet anders. Belangrijk om dit niet door elkaar te halen, anders kom je er niet uit als je gaat zoeken hoe het in elkaar steekt.
Verder is het idd zo dat als je hooggeclokte modules in je systeem zet, je beperkt kan worden in het aantal dimmen dat je kunt gebruiken.
Aan te raden is de QVL erop na te slaan, daarin staat in elk geval welk geheugen getest is en werkt op je bord.
  • 330d
Bump
Ik was net de verschillen zitten zoeken tussen de X58 en P55.
De X58 zal max pc3-10600/1333Mhz 'ondersteunen. Toen brandde een lichtje dat ik bovenstaande post eerder had geplaatst.
Nee heb nog steeds geen nieuwe systeemgekocht, had de Asus P6T had/heeft mijn voorkeur. Dus even de Asus als voorbeeld verder tegaan. Ik heb de manual en QVL gedownload en bij de specs gekeken van de P6T, las waaronder deze regel:
6 x DIMM, Max. 24 GB, DDR3 2000(O.C.)*/1866(O.C.)*/1800(O.C.)*/1600(O.C.)/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory
Ik snap er echt niks meer van. Als de X58 maar max 1333 ondersteunt, wat wil de O.C. (Overclock?) zeggen? In de QVL staan ook 1600/1866 en 2000 modules in.
Wellicht niet specifiek Asus, maar gaat om de X58 welke snelheid nou echt ondersteunt worden?
  • Edmin
  • Laatst online: 13-11 23:49
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Als je de hoger geklokte modules gebruikt en je BIOS er ook op instelt, ben je in feite aan het overklokken. Het betekent gewoon dat je de geheugencontroler boven de opgegeven specificaties laat draaien.
  • 330d
Begrijp ik het dus goed dat de +1600Mhz modules eigenlijk overgeclockte 1333 zijn dan?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
330d schreef op dinsdag 16 maart 2010 @ 11:01:
Nee, dat begrijp je verkeerd.
De modules worden aan de hand van een bepaalde spec gemaakt. 1600MHz modules zijn gemaakt om tot 1600MHz hun werk te doen. 2133MHz modules zijn gemaakt om op 2133MHz te werken. Dus daar is niets aan geoverclocked.
Dat doe je misschien met je geheugencontroller, maar niet met de dimmen.
Wat ze wel vaak doen is dat een 1600Mhz cl9 setje, hetzelfde is als een 1333 Cl7 setje. maar of je dit overclocken mag noemen weet ik niet.
Maar dat is niet wat er bedoeld wordt.
Er zit een multiplier tussen de BCLK (voorheen FSB) en het geheugen, als je 10 keer 133 doe kom ej op 1333Mhz, als je hoger wil kan je niet de multiplier verhogen, maar moet je de BCLK verhogen, en daarmee vaak de multiplier van de processor verlagen:
10 x 160 = 1600Mhz voor het geheugen.
Echter loopt dan een i5 750 op (voorheen 133 x 20 = 2660Mhz) nu dus 160 x 20 = 3200Mhz. Om dan weer rond de 2.66 te komen moet je de multiplier verlagen naar 16 ofzo, dat maakt 16 x 160 = 2560Mhz, of 17, dat wordt 2720Mhz
Echter als XMP ondersteunt wordt, is het instellen van het geheugen geen probleem.
Ik heb zelf een i5 750 met dit geheugen: http://www.cool-prices.nl/nl/product/586071 Nou dat was echt geen pretje om dat in te stellen zonder wat anders over te clocken. bij een i7 860 was dit simpel geweest. Die heeft namelijk een 12 multiplier voor het geheugen, de i5 750 niet helaas.
Ik heb ook een i7 920 met een Asus P6T SE. Ik heb enkel nog maar problemen gehad met het geheugen. Van zodra ik 6GB insteek ipv 4, krijg ik BSOD's. Ik weet absoluut niet aan wat het ligt, maar ik vind er dus geen oplossing voor.
Ik zal thuis eens kijken welk geheugen ik heb, maar ik ben er zeker van dat het op de QLV staat.
  • navlim
  • Laatst online: 11-02-2024
Als je zeker wilt zijn van de mogelijkheid om later nog geheugen toe te voegen zou ik voor 3x2gb 1333Mhz zonder XMP gaan.
Misschien is het wijs jezelf de vraag te stellen wat wil ik precies gaan doen met mijn pc? Als het niet meer is dan gamen, chat, email, etc. dan is 3x2gb 1333mhz naar mijn mening voldoende, ga je virtualisaties draaien, overclocken of hele zware programma's gebruiken dan is sneller geheugen misschien beter.
Ik heb zelf ook de P6T SE met een i7 920 met daarin 3x2gb 1333mhz crucial ballistix en dat werkt uitstekend.
[ Voor 18% gewijzigd door navlim op 16-03-2010 13:43 ]
Canon 550D | 24-105 IS USM | 70-300 IS USM | 12-24 AT-X | 50 1.8 | YN565 | Cullman Magnesit 525M | Manfrotto 804RC2
  • 330d
Hm... ik snap het nog steeds niet, laat ik de vraag anders stellen:
Als X58 max 10600/1333Mhz ondersteunt, waarom geeft Asus bijv geheugen aan van +1600Mhz op de P6T?
@navlim
Uiteraard ga ik geen 'zware' dingen mee doen. Maar de grap is dat bijv het prijsverschil tussen een 1333 en 1600 slechts paar euro is
pricewatch: Corsair XMS3 CMX6GX3M3A1333C9
pricewatch: Corsair XMS3 CMX6GX3M3A1600C9
Dus tja, waarom niet de 1600 nemen voor die paar euro meer?
  • mickjuh
  • Laatst online: 26-10 15:21
mickjuh
Good news everyone!
Ik heb hetzelfde moederbord en 3x 2gb bankjes geplaats van 1600. Veel blue screens gehad in W7 64 bit. Ik dacht eerst dat dit aan mijn videokaart HD5770 lag maar na een tip eens het geheugen teruggeklokt naar 1333 en sinds dien geen problemen meer gehad.
Verwijderd schreef op dinsdag 16 maart 2010 @ 13:39:
Probeer het geheugen ook eens in de bios terug te klokken naar 1333. Bij mij heeft het geholpen.
[ Voor 51% gewijzigd door mickjuh op 18-03-2010 14:24 ]
mickjuh schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 14:22:
Mijn geheugen staat op 1066 :p
Ik zal het straks eens op 1333 klokken, eens kijken wat er dan gebeurt.
  • mickjuh
mickjuh
Good news everyone!
Verwijderd schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 14:31:
Heb je ook het Asus P6T SE moederbord? Als dat niet zou werken kun je nog eens proberen om de bios te flashen naar de laatste versie. Heb ik ook gedaan, zag namelijk dat er wat memory isues mee verholpen worden.
mickjuh schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 14:35:
Ja, ik heb ook een Asus P6T SE moederbord. Ik heb al eens een BIOS-update gedaan, maar ik zal straks nog eens een update doen tot de laatste versie. Ik hoop dat het begint te werken (zit al bijna een jaar @ 4GB ipv 6) :s
  • 330d
En had je nog gekeken, je geheugen stond wel op de QVL?
330d schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 14:59:
Ja, ik heb gisteren niet meer gekeken, maar een andere keer wel, en ik meen mij te herinneren dat het op de QVL stond.
330d schreef op dinsdag 29 september 2009 @ 15:35:
In de lijst van gecontroleerde geheugenmodules staat, dat Asus 2 geheugenmodules per kanaal ondersteunt.
Citaat uit de lijst:
- According to Intel spec definition, DDR3-1600 is supported for one DIMM per channel only. ASUS exclusively provides two DDR3-1600 DIMM support for each memory channel.
Het is de vraag of de gelinkte geheugenmodules in de lijst staan.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2010 15:18 ]
  • 330d
Ah, stupid, dat had ik in eerste instantie gevonden ja. Hm... dus gewoon triple channel 1333 nemen max.
Ik heb eerst mijn memory op 1333 mhz geklokt, maar hierop crashte die ook, nu heb ik een BIOS-update gedaan, en ik heb nog geen crash gehad en ik zit nu al bijna een kwartier op de pc _/-\o_
  • Roel1966
Ik heb zelf ook een Asus P6T ( niet de SE versie ) in combinatie met een I7-920, met hierbij 3 x 2Gb Corsair 1600 Mhz geheugen met XMP ondersteuning. De installatie hiervan was heel eenvoudig en alleen XMP enabled zetten en je geheugen word meteen op het goede aantal Mhz gezet. Hierna verder nooit problemen gehad onder Windows 7 Home Premium 64 bit, dus ik denk dat bij bovenstaande toch iets mis is met de geheugendims zelf.
Mijn pc is ondertussen al weer een paar keer gecrasht, en ik heb nu besloten om mijn latjes er definitief uit te laten. Eerst had ik problemen met mijn grafische kaart, maar dan heb ik de nieuwste drivers geïnstalleerd, en daarna crashte hij opnieuw :'(
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
330d schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 15:22:
Ik denk dat je het nog steeds niet begrijpt.
Officieel is de geheugencontroller van Bloomfield cpu's alleen ontworpen voor 1066MHz DDR3. Dat is dan ook de specificatie. In de praktijk werkt de geheugencontroller ook prima op hogere snelheden dan de fabrieksopgave. 1333, 1600... moet allemaal kunnen. De moederbordfabrikanten hebben daarop ingespeeld en hebben hun moedrborden dus ook getest met hoger geklokt RAM. Dat staat dus ook op de QVL.
Sterker nog:
Er zijn geen cpu's met een geheugencontroller die een hogere spec dan 1333. Toch maken geheugenfabrikanten massaal hoger geklokt RAM en staat het ook op de verschillende QVL's. Waarom? Overklokkers hebben er baat bij (nodig zelfs) en beginners trappen erin.
Wat moet je kopen? Alles dat op de QVL staat is goed. Ga je dik overklokken, kies dan voor 1600. Ga je de limiet van de CPU niet opzoeken, kies dan een willekeurige kit 1333.
  • 330d
@Ed_L
Thanks voor de duidelijke uitleg d:)b
Maar begrijp ik het goed, dat als ik niet ga overklokken, dat ik alsnog geen baat bij heb om een 1600 te nemen?
  • 330d
Ok, ik heb uiteindelijk dit lijstje opgesteld:
#ProductPrijsSubtotaal
1Antec Performance One P183 Zwart€ 100,90€ 100,90
1Corsair TR3X6G1333C7€ 165,37€ 165,37
1Gigabyte GA-X58A-UD3R€ 187,40€ 187,40
1Intel Core i7 930€ 241,40€ 241,40
1Nexus RX-7000€ 85,98€ 85,98
1Noctua NH-D14€ 72,99€ 72,99
1Samsung SH-B083L€ 81,48€ 81,48
1Sapphire HD 5570 1GB DDR3 HDMI€ 73,35€ 73,35
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.008,87
Iemand nog aan of opmerkingen mbt mb combi geheugen? Ik ben geen gamer, vandaar ook de goedkope videokaart. Heb reeds 2 ssd's en hd's dus die gaan erin. Verder is het de bedoeling dat het een allround systeem wordt met zo min mogelijke geluidsproductie (zie mijn andere topic).
[ Voor 9% gewijzigd door 330d op 27-03-2010 18:42 ]
Ik heb ondertussen een nieuw latje in mijn pc gestopt (1600mhz DDR3). Steekt er al van woensdag in, en nog geen enkel probleem gehad.
  • MarElo
  • Laatst online: 09-02-2025
MarElo
Ik zie je wel!
Ik heb nog een ander draadje in m'n bookmarks staan: Asus P6T SE met OCZ DDR3
Ik zal nu meteen eens even kijken wat ik zelf precies voor geheugen er in heb zitten.
*edit* OCZ3X1333LV6GK dus, is een kitje van 3x2
Bios versie: 0804
DRAM Freq: 1333
[ Voor 18% gewijzigd door MarElo op 27-03-2010 14:55 ]
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 19:28
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Ik heb een Asus P6T SE, Intel Core i7 920, en 2 triple-channel kitjes van SuperTalent erin zitten. (2kits van 3x2GB) Het typenummer van het geheugen is W1333UX6G8.
Dit was relatief goedkoop, en het is snel zat op de stock snelheden. :+
Met Corsair geheugen zit je wel goed.
Om de discussie "waarom 12 GB aan ram???" alvast voor te zijn: ik werk veel met virtuele machines. Deze kan ik nu volledig in het ram draaien, wat de snelheid merkbaar verbeterd
[ Voor 4% gewijzigd door DrivinUCrazy op 27-03-2010 14:54 ]
