subwoofers met stekkers
  • 688 views
Ik had nog een subwoofer met twee boxen staan, echter werken deze via het stroomnet. Dus er zit een stekker aan.
Heeft iemand een idee, hoe ik deze stekker kan verbinden met een accu, zodat ik mijn boxen portable kan maken?
Bedankt.
  • Doppert
  • Laatst online: 25-01-2022
Dan zul je een omvormer nodig hebben die van 12v 230v maakt. Maar of dit genoeg vermogen gaat leveren zul je even moeten uitzoeken.
http://raptr.com/Doppert/about
ik ben totaal noob, dus wat ik graag zou willen weten is wat voor onderdelen ik nodig heb.
  • heuveltje
  • Laatst online: 10:06
heuveltje
KoelkastFilosoof
Aangezien die speaker het toch weer terug trafo'd naar iets van 12V, zou het beste zijn dat stuk er tussen uit te slopen en een dc-dc convertor er tussen hangen, dat scheelt flink wat speeltijd op 1 accu :)
Dat gezegd denk ik niet dat TS hiervoor de knowhow (of inzet) heeft ....... :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Fish
Fish
How much is the fish
wat doppert dus zegt en dat is 1 onderdeel.
http://images.google.com/...e=UTF-8&sa=N&hl=en&tab=wi
bij gebrek aan meer info en vermoedelijke inzet (e.g. even opgeven merk en type) vallen andere opties nu even af
[ Voor 6% gewijzigd door Fish op 18-09-2009 21:50 ]
Iperf
laten we zeggen ik neem deze SPW600P-12 van tools n more.
http://www.omvormer.nu/co...ers/12_volt_naar_230_volt
  • Fish
Fish
mja kan ok wezen, kan ook niet.
met onderstaande specs kun je weinig
let op de vermogens, dat is het enige wat ik je mee kan geven
Iperf
  • teacher
  • Laatst online: 11:22
teacher
Dysgaf!
Iets meer inzet? type? manual? foto's?
Heb je hem al opengeschroefd? Voltage aan binnenkant na de trafo gemeten?
En, je zal met een erg dikke accu moeten komen wil je langer als 10 minuten spelen.
Wise enough to play the fool
  • mace
  • Laatst online: 03-10 11:07
mace
Sapere Aude
En ik zou er een met zuivere sinus nemen, die zijn een stuk duurder maar als je een gewone omvormer neemt dan kan je slecht geluid krijgen.
http://www.wvopzeeland.nl/wanneer.html
[ Voor 21% gewijzigd door mace op 19-09-2009 10:48 ]
en als ik nou eens met een auto accu ga spelen
  • mace
mace
Sapere Aude
Verwijderd schreef op zaterdag 19 september 2009 @ 10:47:
Wel je papa of mama erbij hoor, autoaccu's zijn gevaarlijk. :+
maar als k het goed begryp heb k een omvormer en een accu nodig?
  • mace
mace
Sapere Aude
Verwijderd schreef op zaterdag 19 september 2009 @ 10:49:
Ja, of je moet even de subwoofer openmaken en kijken wat de voeding doet, en daar iets voor maken. Dat is wel een stuk efficiënter. Anders ga je van 12 > 230 > 15 (o.i.d)
Maar een omvormer zal zeker werken. De vraag alleen is hoe lang voordat de accu op is. :P
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 00:32
Zoals Heuveltje, Teacher en Mace al aangeven, je hebt niet perse een 12V-230V omvormer nodig.
Er is wss een AC-DC converter ingebouwd, het is dus erg inefficient om dit te doen:
12V -> 230V -> 12V (of een ander voltage) Ga dus even kijken hoeveel volt de interne AC-DC converter uitspuugt. Want dan kun je direct van het accu voltage van 12v naar de gewenste voltage zonder tussenkomst van een 12v-230v omvormer (maar dat is wel de makkelijkste, luie oplossing)
Spuit 11, }:O zwaai zwaai Mace
[ Voor 5% gewijzigd door Puch-Maxi op 19-09-2009 10:59 ]
en dan is de accuduur ook langer?
  • J!M!B
  • Laatst online: 22-09 08:47
Kan je niet gewoon die hele AC/DC converter achterwege laten, (dan bedoel ik de ingebouwde van de subwoofer zelf), en het geluid gaan versterken met een gewone amp voor in de auto. die werkt toch al op 12V.
Of zeg ik nu wat doms?
  • mace
mace
Sapere Aude
Haiiiiiiii :w
op de woofer staat 240 volt ~ ac 80vA max en 50 hz nix over watt, wat nu?
  • mace
mace
Sapere Aude
Verwijderd schreef op zaterdag 19 september 2009 @ 11:16:
Basislesje elektriciteit:
P = U x I oftewel W = V x A
VxA = W
VA = W
Dus 80 watt.
Laten we het nu even niet over blind vermogen gaan hebben enz.... :P
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Met alle respect, maar lees je eens in. Niemand hier is aangeboren met kennis over elektra, maar heeft dat gewoon moeten leren. Een goed topic met veel portable info is Het kratradio topic [deel 4]
Even samenvattend; ja het kan, maar in jouw geval zou ik deze set op marktplaats zetten en van de opbrengst iets portables kopen.
Omdat je niet inhoudelijk reageert op onze vragen én om te voorkomen dat een tweaker zichzelf straks elektrocuteert gaat deze dicht.
[ Voor 16% gewijzigd door teacher op 19-09-2009 11:25 ]
