Harde schijf wordt niet herkend
  • Spiritos
  • Laatst online: 30-06-2024
Ik heb net een nieuwe Western Digital Caviar Blue (WD5000AAKB) HD gekocht en loop tegen het volgende probleem aan.
Ik heb hem als secundaire schijf schijf met een IDE-kabel aangesloten op mijn moederbord (P5K SE/EPU).
In de BIOS wordt hij herkend bij Harde Schijven. Mijn bootdisk (WD5000AACS) staat netjes naast deze nieuwe. Echter, onder SATA-apparaten zie ik hem niet terug en ook in Vista kan ik hem niet benaderen.
Ik heb geprobeerd de jumperconfiguratie aan te passen (eerst´slave´ nu ´cable select´) maar zonder effect. Ook kan ik hem niet toevoegen onder ´hardwarebeheer´.
Nou ben ik niet zo thuis in hardware maar voor wat ik heb kunnen vinden aan bronnen begrijp ik dat het iets met IDE/SATA te maken moet hebben. Aangezien ik heb gekozen voor een IDE-aansluiting omdat de SATA/kabels bezet zijn klinkt het logisch dat deze niet wordt herkend als SATA/apparaat. Wat ik echter niet begrijp is dat mijn voorgaande (overleden) schijf op dezelfde manier was aangesloten en wel gewoon werkte.
Wat doe ik verkeerd?
Win 10 64x/i7-4790K/Asus Z97-PRO/MSI GTX 960 GAMING 2G/Seasonic M12II Evo 620W/Samsung 850 Pro 256GB/Samsung 850 EVO 250GB/Crucial MX100 512GB/Barracuda STBD2000201 2TB(2x)/Barracuda STBD3000200 3TB/Corsair Vengeance LP CML1600/Noctua NH-C12P/Fractal R5
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat je hem niet onder S-ATAapparaten ziet staan is logisch, want het is een P-ATA apparaat.
Wat heb je verder aan de P-ATAkabel zitten naast deze schijf? WD's hebben de nare eigenschap een aparte setting te hebben voor master en voor singledisk, dus kijk eens of dat goed staat, want anders gaat het nooit goed werken.
Voor de duidelijkheid, S-ATA is ook IDE, net als P-ATA dat is.
  • Jimster
  • Laatst online: 23:42
Het lijkt mij dat je de schijf gewoon moet partitioneren. Zie je hem wel bij schijfbeheer?
  • Spiritos
Sorry, ik bedoelde ook EIDE.
Deze HD is het enige apparaat wat via de EIDE-kabel aan mijn moederbord zit.
Ik heb de jumpers nog geprobeerd op 'single' en op 'master' maar nog steeds niets.
De schijf is ook niet zichtbaar onder schijfbeheer.
[ Voor 12% gewijzigd door Spiritos op 16-09-2009 22:25 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 22:56
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Spiritos schreef op woensdag 16 september 2009 @ 22:22:
Nee, nogmaals, zoals TERW_DAN al aangegeven heeft je bedoelt P-ATA. :)
[ Voor 1% gewijzigd door TERW_DAN op 16-09-2009 23:36 . Reden: :( beetje mijn naam niet goed schrijven ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Spiritos
Excuus, zoals ik al schreef ben ik niet zo thuis in de hardware. Ik probeerde slechts informatie te verschaffen om mijn probleem te verduidelijken.
Ondertussen heb ik dus alle jumpersettings geprobeerd. Resultaat blijft dat ik de schijf wel in de BIOS zie maar niet onder mijn OS. :?
PS. Voor de duidelijkheid: Wanneer dit de enige schijf is die via mijn EIDE-kabel is aangesloten (naast mijn andere boot-HD via een SATA-kabel) zou de setting 'single' moeten zijn toch?
[ Voor 24% gewijzigd door Spiritos op 16-09-2009 23:24 ]
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Spiritos schreef op woensdag 16 september 2009 @ 23:22:
Zoals TERW_DAN aangeeft wil WD nog wel eens afwijken, het kan zijn dat de hardeschijf nu juist op Master ingesteld zou moeten worden, maar staat dit niet gewoon op de hardeschijf zelf aangegeven met een schemaatje?
Is het niet zo dat je hem op master moet zetten, en dan eerst met fdisk moet partitioneren voordat windows hem "ziet". Dat was altijd zo met P-ATA's als ik het nog goed herinner.
EDIT: Ik herinner me dat goed. Zie verder ook de FAQ:
Mijn nieuwe HDD staat niet in Deze Computer, wat nu? -->> die weer verder verwijst naar -->> OM FAQ
EDIT2: Je moet bij PATA ook op de goede manier aansluiten. Zie bv. dit artikeltje: http://www.hitachigst.com/hdd/support/cabling/deskstar.htm
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2009 23:58 ]
  • Spiritos
_Dune_ schreef op woensdag 16 september 2009 @ 23:34:
Ik heb alle mogelijke combinaties al geprobeerd zonder succes.
Verwijderd schreef op woensdag 16 september 2009 @ 23:40:
De schijf wordt niet herkend (en heeft dus geen letter toegewezen). Met FDISK kan ik deze dan volgens mij ook niet partitioneren. Bovendien kent Vista deze optie ook niet meer.
Spiritos schreef op woensdag 16 september 2009 @ 23:53:
Jawel hoor. Pas na partitioneren krijgt ie dan zijn driveletter (heet het niet ook diskpart.exe oid ?).
/me heeft geen Vista (sla ik gewoon over) dus geen idee of er nog een console bestaat.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2009 00:01 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar zie je het ding wel in je device manager of niet?
  • Spiritos
In schijfbeheer (wat in de plaats is gekomen van oa FDISK) zie ik de schijf niet.
  • Mistraller
  • Laatst online: 01:30
1) hang hem zowieso op je primary IDE poort.
2) controleer de IDE kabel GOED. Er zit een heel klein inkepinkje voor kabels die cable select gebruiken. Dat soort kabels hebben ook altijd een markering bij de stekkers welke op het MOBO hoort, welke op disk 0 en welke op disk 1.
3) Ik neem min of meer aan dat je een 80 aderige kabel gebruikt. Maar als het een 40 aderige is dan moet je ff een 80 aderige regelen. (de aders zijn dunner, vergelijk bv met een floppy kabel. Leg een 80 aderige naast een 34 aderige floppykabel en je ziet meteen wat ik bedoel.)
4) Jumper de disk op master, of als je zeker weet dat je kabel geschikt is voor cable select, kan je die optie gebruiken.
5) werkt dat allemaal niet, leen/koop (bij dealextreme heeeeel goedkoop) een usb aansluitkabeltje en test de harddisk even.
In windows ga je altijd eerst naar Computerbeheer-schijfbeheer. Daar hoor je de ongepartitioneerde disk te zien, en kan je partities aanmaken. niks geen fdisk voor nodig.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Spiritos schreef op donderdag 17 september 2009 @ 00:06:
Ik heb het dan ook niet over je schijfbeheer, maar over je devicemanager (dat heet apparatenbeheer in NL of iets in die richting).
  • Nielson
  • Laatst online: 22:50
Weet je zeker dat je de driver voor de controllerchip (Marvell 88SE6111P of 88SE6102) die de P-ATA aansluiting verzorgd wel goed geinstalleerd is? Anders ga je de schijf natuurlijk ook nooit zien in Windows.
  • Spiritos
Ik zie de disk ook niet in apparaatbeheer. Niet bij IDE/ATA-controllers en ook niet onder schijfstations.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ok, dan is het ding niet goed aangesloten, of de controller is niet geinstalleerd.
Zie je hem wel in de bios? En op welke controller heb je het ding aangesloten? Wordt een andere P-ATA disk wel herkent?
  • Nielson
Welk bord heb je precies, de P5K SE of de P5K/EPU? Bij de SE staat bij een oudere bios update:
[ 1008 ]
1.Fix system will show an [!] mark next to 「Microsoft PS/2 Mouse」under Windows Vista Ultimate Device Manager issue.
2. Enhance compatibility with certain IDE HDD.
Als de schijf echter zoals je zegt wel in de bios gevonden wordt me dit nvt lijkt, maar je weet maar nooit.
  • Spiritos
Ik zie de schijf wel in de bios. Een andere P-ATA disk heb ik niet bij de hand en de disk is aangesloten op de enige EIDE-controller die op het moederbord zit.
  • Spiritos
Nielson schreef op donderdag 17 september 2009 @ 00:43:
Ik heb de P5K SE. Je bedoeld dat ik kan proberen mijn BIOS te updaten?
Heb je trouwens een link voor die chipset-driver? Ik kan niet zo snel vinden welke je bedoeld.
[ Voor 10% gewijzigd door Spiritos op 17-09-2009 01:04 ]
  • Nielson
Spiritos schreef op donderdag 17 september 2009 @ 00:53:
Ligt eraan welke bios versie je nu hebt. Doe hiervoor in Windows: Start -> Uitvoeren/Zoeken -> msinfo32.exe, meestal kun je hier de bios versie wel zien, of kijk anders gewoon tijdens het eerste opstart scherm (P.O.S.T.)
Drivers en bios voor je mb kun je hier vinden. Ben even uitgegaan van 32bit Vista. Drivers voor je p-ata controller staan onder IDE, maar als deze in het geheel niet geinstalleerd was had je in apparaatbeheer een ide/scsi/storage controller oid met geel vraagteken moeten zien staan.
Mocht je een bios update overwegen, controleer nog even dubbel of je 't goede mb type hebt, aangezien ik nu op de download pagina's zie dat er een /EPU, SE/EPU en SE is.
  • Spiritos
Realiseer me nu dat dit soewieso de crux niet kan zijn.. Mijn vorige HD was ook P-ATA en die deed het zonder problemen. De driver is dus inderdaad geinstalleerd.
Heb toch het sterke vermoeden dat het iets in de OS is: BIOS herkend de schijf/alle jumpersettings geprobeerd.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Doet die disk het uberhaupt wel? Hang het ding eens aan een andere pc.
  • Spiritos
Ik heb alleen nog een Macbook en heb dan dus zo'n USB-kabeltje nodig (welke ik niet heb).
Anyways, ik heb nog een ander (80-aderig) kabeltje geprobeerd (met wederom alle mogelijke jumperconfiguraties), mijn BIOS gecheckd (is up-to-date) en ben nu maar tot het besluit gekomen om deze schijf om te ruilen voor een S-ATA HD (maak hier wel iets voor vrij op het MOBO). Dit frustreert me te veel.
Iedereen in ieder geval bedankt voor de input.
