Bureaublad vergrendelen XP Prof
Is het mogelijk om binnen XP Proffesional de wallpaper van het bureaublad te vergrendelen ? zodat alleen de administrator deze nog kan wijzigen ?
Ik heb al gezocht hier en daar, maar kan alleen iets vinden over gpedit.msc maar ik weet niet zo goed wat ik daar moet doen.
Kan iemand uitleggen hoe ik de wallpaper kan blokkeren zodat deze niet meer veranderd kan worden ?
Thanks!
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 15:13
Tags NL
Harmful or Harmless?
- Start, Run, Gpedit.msc
- User Configuration/Administrative Templates/Desktop/Desktop
- Stel Desktop Wallpaper in zoals je het wil hebben
- Log opnieuw in of herstart computer
[ Voor 7% gewijzigd door Tags NL op 16-09-2009 20:03 ]
https://powershellisfun.com
Bedankt Fred_perry , maar ik heb de nederlandse versie en dus het volgende gedaan :
- Start, uitvoeren, gpedit.msc
- gebruikersconfiguratie/beheersjablonen/bureaublad/activedesktop/actievedesktop-achtergrond
- opnieuw opgestart
Maar na het opstarten kan ik via rechtermuisknop gewoon de wallpaper wijzigen.
Heb ik jouw tekst niet goed begrepen(gelezen) ?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik zie in het rijtje wat genoemd wordt
Nergens het woord Active Desktop staan hoor :)
Kijk eens bij bureaublad achtergrond?
Dat klopt, maar bij mij staat er alleen maar Active Desktop en geen Desktop.
  • Hymanz
  • Laatst online: 26-02-2025
Je zou de MMC kunnen aanpassen voor "normale" gebruikers, en dat je dan die opties eruit haalt.
  • Tags NL
Tags NL
Ik zie het in mijn lokale Vista policy gewoon staan in dat pad (User Configuration/Administrative Templates/Desktop/Desktop), je kan dan een wallpaper instellen en ook kiezen voor Prohibit Changes
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op donderdag 17 september 2009 @ 09:17:
En in het nederlands is dat gewoon bureaublad.
je bent al tever doorgeklikt, nogmaals: het heeft niks met Active Desktop te maken.
  • B-Man
Volgens mij zit de optie die jullie aanhalen niet in Windows XP. Ik heb ook ff gekeken, en zie op mijn XP prof machine de subfolder "Bureaublad" namelijk ook niet. Enkel "Active desktop".
  • Tags NL
Tags NL
B-Man schreef op donderdag 17 september 2009 @ 12:33:
Je hebt gelijk, onder XP bestaat deze niet. Wel heb je User Configuration/Administrative Templates/Control Panel/Display waar je een Prevent changing wallpaper kan instellen zodat gebruikers geen wijzigingen kunnen doen (Je kan ook Hide Desktop Tab doen).
Voor het instellen van de wallpaper kun je het volgens mij zo doen:
To control the wallpaper you need to enable "Active Desktop"
user configuration | administrative templates | Desktop | Active desktop | Enable active desktop
Then you can select the wall paper to use:
user configuration | administrative templates | Desktop | Active desktop | active desktop wall paper
The wallpaper must be in a location accessible by the user and they must have the appropriate permissions to use the file.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
* alt-92 zit al te lang zonder XP dus :+
  • warp
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"NoDispBackgroundPage"=dword:00000001
  • Keesk
  • Laatst online: 29-10 09:23
Voor XP :Beleid voor locale computer>gebruikersconfiguratie>beheerssjablonen>configuratiescherm>beeldscherm>wijziging van achtergrond verhinderen. Overigens ook te vinden door in Google lock wallpaper in the typen.
[ Voor 19% gewijzigd door Keesk op 17-09-2009 12:54 . Reden: Toevoeging ]
  • Tags NL
Tags NL
alt-92 schreef op donderdag 17 september 2009 @ 12:46:
Same here, moest even zoeken op de afdeling hier :)
Ik heb al het bovenstaande gedaan en na elke wijziging de pc opnieuw opgestart, maar ik kan nog steeds gewoon mijn wallpaper wijzigen.
Wellicht een overbodige vraag : kan het zijn dat het niet werkt omdat ik niet als admin ben ingelogd ? Deze pc is namelijk van mijn werk geweest en ze hebben alles laten staan. Ik moet ook nog steeds gewoon inloggen als ik hem opstart met het wachtwoord van mijn werk. De admin gegevens heb ik niet en die krijg ik van mijn (ex) werkgever ook niet.
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op vrijdag 18 september 2009 @ 08:52:
Zit die pc soms nog steeds in een domain? (Moet je lokaal inloggen) En waarom format je die pc niet dan?
-={Fred_Perry}=- schreef op vrijdag 18 september 2009 @ 08:58:
Ben ik al mee begonnen, maar nu zijn de rapen pas echt gaar. 8)7
Kan Xp pro niet installeren
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op vrijdag 18 september 2009 @ 11:24:
Hmm.. Van de regen in de drup zeg maar ;) Je hebt dan wel straks een eigen installatie erop staan die geen rare dingen meer van het bedrijf heeft, goede zaak!
