• Damian
  • Laatst online: 13:11
Damian
Insane Obtrusion
Hmm,
ik heb 2 machines. 1 Windows 7 machine en een Windows XP machine. Nu kopieer ik via het netwerk vanaf de windows 7 machine een iso bestand naar de windows xp machine. Nu gaat dit 2 minuten goed, daarna komt de xp machine met de melding dat hij het bestand niet meer kan vinden, en de windows 7 machine geef ineens een geel uitroepteken op de netwerkicoon rechtsonder op de taakbalk. Ik heb dan op dat moment ook geen netwerk/internet meer, pas nadat ik de netwerk kaart zelf uit en weer aanzet is het probleem weg, en kan ik weer internetten.
Het probleem ligt bij de windows 7 machine, gezien ik het voor de zekerheid ook even met een andere pc heb geprobeert, en die geeft hetzelfde probleem. Ik heb reeds de laatste Atheros L1 drivers er op gezet, dit mocht ook niet helpen.
Windows 7 build 7600, C2D6600, 4GB, Asus P5K mobo.
Iemand een idee?
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 30-10 15:13
Tags NL
Harmful or Harmless?
Denk dat de netwerkkaart niet goed ingesteld staat, wat voor netwerkswitch/router heb je er tussen zitten? Als het een 100Mbit iets is, zet je kaart dan eens op 100 Full Duplex.
https://powershellisfun.com
  • jozakin
  • Laatst online: 20-06 10:18
Hoi
Welk type router heb je?
Ik had gelijkaardige problemen met een belkin. Anders zou ik het niet weten
Wie laatst lacht heeft de grap niet goed begrepen
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Er zit een linksys switch tussen, die zit weer aangesloten op een UPC Thomson modem. Ik zal mijn kaart eens op 100mbit full duplex zetten... het is een gbit kaart namenlijk.
  • Tags NL
Tags NL
Damian schreef op woensdag 16 september 2009 @ 19:23:
Je kan wel een gigabit kaart hebben, maar als je linksys switch maar 100Mbit aan kan dan zal hij op 100 Half Duplex of mogelijk autosense doen op 100Mbit Full Duplex met een klapperende verbinding
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Ik heb de nic op 100mbit full duplex gezet, maar dit mocht ook niet helpen. Vreemde is dan toch wel dat mijn windows 7 bak gek gaat doen, en niet de switch of de windows xp bak. Na disable/enable van de nic in de windows 7 bak, en het werkt weer.
  • Tags NL
Tags NL
Damian schreef op woensdag 16 september 2009 @ 21:09:
Geen foutmeldingen in je eventlog over de netwerkkaart?
  • jozakin
Waarom een switch en geen router? Met een switch deel je de LAN snelheid tussen de computers. Als je nog digitale tv ofzo hebt dan zet je gewoon de router achter de switch en sluit je de computers aan op de router.
  • Tags NL
Tags NL
jozakin schreef op donderdag 17 september 2009 @ 20:32:
Uhm.. ? Hij heeft een switch op zijn router aangesloten, 1 poorts waarschijnlijk, en hij deelt de verbinding naar die router inderdaad met alle apparaten op de switch. Maar het verkeer tussen de computers gaat gewoon zo snel als de switch kan, heb is geen hub ofzo...
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Dat is gedaan om kabeltechnische redenen. Anders heb ik 2 kabels door de kamer lopen, en nu maar 1. Vanaf mijn pc naar de pc op de slaapkamer. En sinds wanneer is een switch niet snel genoeg?
eventlog zegt verder niet veel bijzonders...
[ Voor 8% gewijzigd door Damian op 17-09-2009 21:02 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Verwijder eens de virusscanner en firewall, om te testen of hij nu ook wegvalt.
Ik zit met hetzelfde probleem. Als ik een bestand wil kopiëren of iets wil streamen, valt de verbinding weg na een tijdje en de PC met Windows 7 zit dan plots zonder netwerkverbinding (waarom is mij een raadsel).
- Router (Sitecom)
- PC met Windows 7
- Laptop (wireless) met Windows XP
Onder Vista lukte het mij om iets te kopiëren (alhoewel de verbinding toch af en toe weg viel (denk ik) en de netwerkbron verdwenen was -> ik moest alles opnieuw gaan zoeken in het netwerk), maar de netwerkadapter van mijn PC ging nooit vierkant draaien, wat hij onder Windows 7 wel doet.
Groetjes,
Azkme
  • Noel
  • Laatst online: 31-10 20:23
Ik heb hetzelfde probleem voor, maar dan met Vista (64bit).
Files komen van Linux samba server. Het is in een dikke 4 maanden een 8-tal keer voorgekomen. Toevallig na upgrade van de Linux server en vervanging van een kapotte switch. Daarvoor geen enkel probleem gehad. In Windows XP bij wijze van test een dikke 200GB doorgeduwd, geen last gehad. Ook op Linux clients geen last van hangen. Samba logs geven ook de Vista client de schuld. (write failure in writing to client, wat volgens wat googlewerk een netwerk of client error is). Nieuwe switch heb ik ook al vervangen door een andere, dus die is het ook niet.
Dus ik geef Vista de schuld. Blijkbaar in Windows 7 niet verbeterd. Netwerkspul in Windows is gewoon fubar.
Oplossing zou leuk zijn.
Server: Xeon X3430 21TB RAID 5 | Game: 5900X, 6900XT, dual FS2735 | Mobile: Lenovo X1 Carbon, Thinkpad T440s, Moto G7 Plus
  • Purn0
  • Laatst online: 29-04 12:24
Zou dit probleem dezelfde oorzaak hebben als mijn probleem met een via samba te benaderen netwerk schijf vanuit Win7 x64? Dat betreft namelijk een Apple Airport Extreme USB schijf. Die wordt via smb gedeeld over het netwerk...
Ik ben benieuwd. }:O
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Ik heb nu zelfs het probleem als ik iets upload naar Youtube :/
Stopt hij er net zo hard mee...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Logisch.
Dan had het al met je oude switch niet moeten werken denk je ook niet? :)
  • Noel
alt-92 schreef op zondag 27 september 2009 @ 20:37:
Logisch.
Zou je idd denken. Het Gigabit netwerkje ligt er echter al 4 jaar, de switchen zijn uitgesloten. En Vista draait hier nog maar een dik half jaar.
De enige constante in het crashen is Vista. En ja, de server natuurlijk. Maar als andere OS'en het niet hebben, tijdens het versassen van honderden GB's. Valt die imo ook af. Vista is to blame dus.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Toch vreemd dat er zo weinig mensen last van hebben (moi incluis) terwijl er aardig wat data weggestampt wordt nietwaar?
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Ik heb ook niet onder Vista, maar onder 7... Noel brabbelt er doorheen met Vista ;)
  • Slurpgeit
  • Laatst online: 21:14
Maar, een UPC modem heeft toch helemaal geen ingebouwde router? Ik mis in dit verhaal nog steeds de router, dan.
  • Noel
Tja, hoeveel mensen zullen het merken? Kan ook niet zeggen dat het probleem frequent is.
Het is geen geheim dat het netwerkgedeelte van Vista nuja, euhm, niet optimaal geregeld is. To put it nicely. Ze gaan bij MS ook niet het hele netwerkgedeelte herschrijven voor Windows 7. Het probleem is gewoon hetzelfde in beide.
Edit: OK, dan sukkelen we beide verder met hetzelfde probleem in 2 verschillende threads. Onder het motto samen maakt niet sterk.
[ Voor 40% gewijzigd door Noel op 28-09-2009 17:25 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
dan stel ik voor dat je voor je Vista verhaal even een eigen topic gaat beginnen in plaats van andermans topic met bovendien een ander OS te lopen kapen ;)
  • gamepower2005
  • Laatst online: 02-12-2020
Niet om oude koeien uit de sloot te halen, maar ik heb waarschijnlijk hetzelfde probleem.
Systeem: Windows 7 x64, Atheros L1 Gigabit ethernet, Asus P5K moederbord.
Driver: L1WinSetup_v2.4.7.27_WHQL (Windows 7 niet supported).
Probleem: netwerkverbinding valt weg bij het uploaden van data, zowel lokaal als naar internet (bepaalde tijd? hoge snelheid? hoeveelheid?). Bij normaal internetgebruik (tweakers, e-mail, chatten) is er nog niks misgegaan.
Symptomen: de maximale uploadsnelheid naar buiten ligt op 10MBit. Eerst was dit 90MBit. Ik weet niet zeker of dit gerelateerd is aan het probleem dat de verbinding wegvalt.
Schuldige: waarschijnlijk de driver van Atheros.
Quickfix: Network Sharing Center > Diagnose and Repair.
Oplossing: met Atheros kun je geen contact opnemen, dit moet via Asus gaan. De reactie van Asus is:
I think you need a correct driver to slve solve this problem.
Right now we do not have a an ethernet driver available for Win7. We expect that all current motherboards will be validated soon, but I don't know when this will be released at the moment.
Sorry, kon de verbeteringen niet laten.. >:) De conclusie is dus dat we nog even in spanning af moeten wachten op een driver die wel compatibel is met Windows 7 (x64).
Heeft iemand anders Windows 7 x64 en een Atheros L1 netwerk controller? Heb je dan wel of niet last van dit probleem?
[ Voor 11% gewijzigd door gamepower2005 op 11-10-2009 18:42 . Reden: Moederbord toegevoegd ]
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Hmmm, ziet er hetzelfde uit inderdaad. Ik heb ook de Atheros/Attansic ding erin zitten.
Erg irritant, kan wel WoW-en, maar een marktplaats advertentie (foto uploaden) werkt niet eens :/
ff van de zaak een nic-je meenemen, misschien dat het helpt :/
Ik laat het weten!
-edit-
whaa, volgens mij heb ik het gevonden. Onder de advanced properties van de nic Task Offload uitzetten ;)
Probleem lijkt nu weg....
[ Voor 21% gewijzigd door Damian op 27-10-2009 20:23 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 23:26
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Hier idem dito, de verbinding valt na bepaalde kopieeracties gewoon weg. Zelfde NIC op het zelfde moederbord. Zie ook: VMware Workstation: Netwerk loopt vast tijdens kopiëren data
Ik zal die instelling ook eens omzetten, wie weet helpt het.
  • MrOizo2005
  • Laatst online: 02-11 01:39
Sorry voor als het antwoord al gegeven is , maar zit nog op het werk en had niet even de tijd om alles door te lezen. Ik heb zelf ook deze NiC en heb dit probleem ook gehad.
Probeer eens je drivers te uninstallen, de drivers die via windows update komen had ik problemen mee , maar met de drivers die na de installatie van windows 7 standaard erin zitten waren wel goed.
Dus probeer alle drivers te uninstallen en op je NIC in je apparaatbeheer doe je een rollback naar de oude driver. Hierdoor heb ik stukken minder problemen gehad. Je kan daarna eventueel de drivers via windows update "hiden"
Ook moest ik de Task Offload veranderen , maar dat moet ik even nakijken
[ Voor 12% gewijzigd door MrOizo2005 op 24-11-2009 17:09 ]
Also known as Oizopower | When Life Gives You Questions, Google has Answers
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik heb het probleem al met 2 operatings systems en diverse verschillende drivers gehad, ik geloof niet dat het daar in zit.
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
het was toch echt de task offload bij mij ;)
probleem is nu weg.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Bij mij ook dus. :)
  • 2Wins4Ever
  • Laatst online: 26-08-2024
Zelfde probleem met uploaden van data naar ander systeem!
Na een paar minuten bevroor het systeem, nou ja de verbinding viel weg en het enige dat je kon doen is de LAN adapter uitzetten (disable) en weer aanzetten (enable). :(
ASUS P5K moederbord met on board Atheros L1 10/100/1000Base-T LAN Controller met (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher) driver versie 2.4.7.29.
Het uitzetten van de "Task Offload" parameter zorgde voor een stabiele verbinding. Bedankt voor de tip.
Harry :)
  • rjkoning
  • Laatst online: 12-03-2025
Ik ga dit ook proberen. Ik heb het zelfde moederboard en pas last sinds ik windows 7 geinstalleerd heb. Onder vista ondervondt ik wel altijd problemen met vastlopers van vista tijdens versturen van data. Maar nu met media center valt het hele netwerk weg.
Heb ook een sitecom router.
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
ik heb ook zo'n soort probleem gehad met dezelfde netwerk kaart (Atheros). ik heb toen de driver handmatig (apparaat beheer) verwijderd en een nieuwe erin gezet. tevens had ik het probleem dat mijn win7 zat te schakellen tussen een openbaar en prive netwerk, dit werdt hier ook mee opgelost. misschien is dat wel het hele euvel van dit probleem. overigens erg opvallend dat er veel mensen zijn met vergelijkbare netwerk problemen in win7/vista
  • McLambo
  • Laatst online: 22:44
McLambo
MTB Junky
Voor iedereen die dit leest (ook al is het een oud topic):
De P5***** reeks moederboarden van Asus hadden een on-board netwerk kaart van Attansic/Atheros. De L1.
In de (WHQL) driver zit een bug, die bovenstaande problemen veroorzaakt. Ik had hier zelf ook last van.
De enige oplossing die tot nu toe 100% het probleem verhelpt is bij Device Manager 'Flow Control' uitzetten.
In sommige zeldzame gevallen kan het ook nodig zijn om ' Task Offload' ook off te zetten.
Ik ben benieuwd of jullie dezelfde positieve ervaring hebben met deze fix als ik.
  • DFKT
  • Laatst online: 20-10 09:37
@McLambo: volgens mij heb ik alleen de Task Offload uit gezet, waarmee de problemen voor mij inderdaad verholpen waren.
Je moet de mening van een meerderheid niet verwarren met de waarheid.
