Laptop opvoeren. Welke CPU?
  • 442 views
Ik heb een laptop, een Hp Pavilion dv6103ea, en wil deze graag wat sneller maken.
Er zit een Celeron M420 processor in en ik wilde graag weten welke CPU ik er het beste in kan steken.
Heb al een T7200 geprobeerd maar dit lukte helaas niet.
De socket is 479M (staat op de socket zelf) en de maximale FSB 533 MHz.
Alvast bedankt voor de hulp.
North Bridge Mobile Intel Calistoga-GML i940GML/i943GML
Ondersteunde FSB-snelheden FSB533, FSB667
Ondersteund Geheugentype DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM
Maximale hoeveelheid geheugen 2 GB
Revisie / Stepping 03 / A3
Verpakkingstype 1466 Pin FC-BGA
Verpakkingsformaat 3.75 cm x 3.75 cm
Core Spanning 1.05 V
In-Order Queue Depth 12
Veld Waarde
CPU-Eigenschappen
CPU Type Mobile Intel Celeron M 420, 1600 MHz (12 x 133)
CPU Aanduiding Yonah-1M
CPU stepping C0
Instructieset x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Originele kloksnelheid 1600 Mhz
Min / Max CPU Multiplier 6x / 12x
Engineering Sample Nee
L1 Code Cache 32 KB
L1 Data cache 32 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
CPU Technische Informatie
Verpakkingstype 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
Verpakkingsformaat 3.5 cm x 3.5 cm
Transistoren 151.6 miljoen
Procestechnologie 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Verpakkingsoppervlak 90 mm2
Core Spanning 1.262 V
I/O Spanning 1.262 V
  • Rollo
  • Laatst online: 11-06 15:31
ik probeerde pas ook een core i7 op men amd socket 939 maar werkte helaas ook niet...
maargoed ontopic het snelste wat erin gaat passen is zijn intel pentium m's en die zijn ook niet bijster snel,
en bijna nergens meer te krijgen geloof ik.
[ Voor 10% gewijzigd door Rollo op 14-09-2009 17:12 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 10:05
dion_b
say Baah
1) waarom een aparte topic en niet gewoon hier verder? Past een T7200 op een Mobile Intel 945GM Express Chipset
2) "welke ... moet ik kopen?"-topics zijn op GoT niet verboden, maar we verwachten wel een stuk meer inzet dan dit. Je geeft niet aan wat je met die laptop doet (bij welke taken/apps is de CPU de bottleneck?), hoe de overige specs zijn (wie weet heb je meer aan meer RAM), en ipv normale info te geven, en bovenal aan te geven exact waar je zelf al gezocht hebt en wat je vond (bijv met welke CPUs deze laptop standaard door HP geleverd is...) doe je een brain-dead copy-paste van een of ander tooltje. Dat is dus niet de bedoeling.
peugeot106xsi schreef op maandag 14 september 2009 @ 17:11:
Waar heb je het over?
1) de Celeron M420 is een Socket M CPU, dus is een T7200 helemaal niet zo'n gek idee, want ook Socket M. Pentium M is juist geen socket M, maar So479 (non-M). Naast deze Celeron draaien er ook Core Solo, Core Duo en Core2Duo CPUs op Socket M.
2) laatst had ik wel een Pentium M nodig. Binnen 3 dagen via V&A had ik'm voor EUR 10 binnen. Trouwens ook een Core Duo op Socket M (al kostte dat me EUR 15...). Jij hebt zeker niet zelf gekeken voor te roepen dat die dingen nergens meer te krijgen zijn :o
[ Voor 49% gewijzigd door dion_b op 14-09-2009 21:12 ]
Oslik, blyat! Oslik!
