Thuisnetwerk met UPC modem & Speedtouch 715v5WL
  • AllSeeyinEye
  • Laatst online: 16-10 14:46
AllSeeyinEye
a.k.a. Oogje
De apparatuur/bepalende factoren:
  • UPC kabelmodem (Motorola), geen idee of die routert, 1 uitgang voor kabel
  • Speedtouch 716v5WL adsl modem/router
  • UPC fiber power 60
  • pc, bedraad aangesloten, Win7 RC
  • laptop, wireless, ubuntu
  • Playstation 3
De gewenste situatie:
Een thuisnetwerk waarin de pc en de Playstation en de laptop opgenomen zijn en elkaar kunnen benaderen. Streamen vanaf pc naar Playstation.
Het probleem
Kabelmodem direct aansluiten op de pc geeft internet.
IP: 77.250.*.*
subnetmask: 255.155.255.0
gateway: 77.250.*.*
Uiteraard worden laptop en Playstation 3 in deze setup niet gevonden.
Hang ik nu de Speedtouch via de eth1 poort aan de kabelmodem, dan krijgen pc een wazig IP, subnet komt niet verder dan 255.155.0.0 en een gateway wordt niet gevonden. PS3 vindt geen netwerk/internetverbinding.
Geef ik de pc een fixed IP op 192.168.1.#, gateway 192.168.1.254 dan kan ik de Speedtouch benaderen. DHCP uitgezet. Alle apparatuur uit/aan. IPv4 weer op automatisch gezet. PC krijgt een wazig IP, subnet komt opnieuw niet verder dan 255.155.0.0 en geen gateway.
PC handmatig op de werkende situatie indien alleen kabelmodem ingesteld, maar hangende via de Speedtouch (zonder dhcp) doet niets.
Ook nog geen situatie gevonden (al dan niet met internet) waarin PC en PS3 elkaar weer kunnen zien (de laptop staat nog op mn werk, vergeten mee te nemen)
Ook geprobeerd:
Speedtouch terugzetten naar factory defaults
Speedtouch terug instellen op adsl via bbned
Speedtouch eth4 via telnet naar WAN gelust, dit is me echter niet goed gelukt (telnet gaf veel foutmeldingen) (later weer een reset gegeven)
Kabelmodem op eht2, eth3 en eth4 aangesloten
Niets van het bovenstaande brengt een werkende opstelling.
Zelf gezocht:
Google (bovenste resultaten verwijzen allen naar GoT :) )
GoTGraag assistentie
[ Voor 3% gewijzigd door AllSeeyinEye op 16-08-2009 22:42 ]
EvaluationCopy schreef: [...] Audi-rijders zijn de nieuwe BMW-rijders. Petjes met een pak en dan zonder petje, maar in hart en nieren gewoon nog petjes. :+
  • Xorsist
  • Laatst online: 26-03-2023
Je zult een andere router aan moeten schaffen want die speedtouch heeft geen WAN poort (in ze soort wel maar dat is de adsl modem).
  • AllSeeyinEye
AllSeeyinEye
a.k.a. Oogje
Dat zou dus wel mogelijk moeten zijn, zie: djidee in "ADSL Modem/router achter Kabel Modem/router".
Ik zal dat nogmaals proberen.
Die SpeedTouch is niet bedoeld voor waar jij hem voor wilt gebruiken. Je hebt een (wireless) router nodig met ethernet WAN aansluiting. Als je per sé die SpeedTouch wilt gebruiken is de enige manier om één van de ethernetaansluitingen als WAN poort te configureren. Dat staat beschreven in dit topic. Als dat fouten geeft is het misschien handig om hier te posten wat er precies fout gaat. En wellicht lukt het wel met nieuwere firmware.
  • cornfed99111
  • Laatst online: 20:57
Als eerste mag je je WAN & Gatway ip maskeren in je post...Je vraagt nu om ongewenst bezoek!
Vervolgens heb je daardoor wel aangegeven dat je kabelmodem geen router heeft.
Je hebt dus twee opties:
* Koop een router met een WAN poort en met WLAN functie.
* Configureer je Speedtouch om tot router zonder modem.
Je hebt hier al enkele handleidingen al gezien hoe zoiets gaat.
Je moet dus via CLI van de Speedtouch één LAN poort omfunctioneren naar een WAN poort.
Als dat bij jou niet lukt, heb je iets fout gedaan met instellen.
  • AllSeeyinEye
AllSeeyinEye
a.k.a. Oogje
Inmiddels tijd gevonden de bovengenoemde telnet sessie te verrichten, en het werkt!
  • Oosthoek
  • Laatst online: 31-10-2025
Ik wil hetzelfde bereiken met ongeveer dezelfde setup. Ik heb een UPC kabelmodem (Arris) en een Speedtouch 716. Ik heb de bovengenoemde telnetsessies een aantal keren geprobeerd, maar heb er geen resultaat mee bereikt. Ik kan verbinding maken met de Speedtouch, maar deze zit niet aan het internet verbonden. Misschien dat jullie me kunnen vertellen waar het mis gaat?
interface list geeft het volgende:
Name          Type       State            Use  UL Interfaces
ethif1        physical   connected        1    ethport1
ethif2        physical   connected        1    ethport2
ethif3        physical   connected        1    ethport3
ethif4        physical   connected        1    ethport4
usbif1        physical   connected        1    usbport
wlif1         physical   connected        1    WLAN
wlif2         physical   not-connected    1    WLAN_WDS1
wlif3         physical   not-connected    1    WLAN_WDS2
wlif4         physical   not-connected    1    WLAN_WDS3
wlif5         physical   not-connected    1    WLAN_WDS4
RELAY         eth        connected        0
bridge        eth        connected        1    LocalNetwork
OBC           bridge     connected        1    bridge
ethport1      bridge     connected        1    bridge
ethport2      bridge     connected        1    bridge
ethport3      bridge     connected        1    bridge
usbport       bridge     connected        1    bridge
WLAN          bridge     connected        1    bridge
WLAN_WDS1     bridge     connected        1    bridge
WLAN_WDS2     bridge     connected        1    bridge
WLAN_WDS3     bridge     connected        1    bridge
WLAN_WDS4     bridge     connected        1    bridge
ethport4      eth        connected        1    WAN_Port
WAN_Port      ip         connected        0
LocalNetwork  ip         connected        0
Is het benodigd om het mac adres te clonen van het modem?
