Vastlopers in 3d met winamp
  • Kolky
  • Laatst online: 14-08 17:08
Kolky
subtitle not available
Dit is een verfijning van mijn vorige probleem.
Even een kleine samenvatting:
Het kwam erop neer dat ik vastlopers had in 3d-toepassingen en dan in het bijzonder bij switches tussen 2d en 3d.
De vastlopers bij de switches tussen 2d en 3d lijken nu opgelost te zijn, nadat ik de 7.52 drivers van NVidia geïnstalleerd had.
Echter, soms zijn de vastlopers IN 3d-toepassingen nog wèl aanwezig.
Ik kan deze zaak nog iets verfijnen door het feit dat ik regelmaat gevonden heb.
Mijn screensaver is de 3d-fish screensaver (www.serenescreen.com). Deze maakt gebruik van de 3d-capaciteiten van de videokaart. Deze kan ik continu laten draaien, _MITS_ ik geen winamp aan heb staan. Tijdens het overspringen naar een ander nummer loopt ie de ene keer wel en de andere keer niet vast. Compleet random lijkt het, hoewel de computer nog nooit 2 oversprongen overleefd heeft tijdens de screensaver.
Andere 3d-toepassingen hebben hier ook helaas last van, dus het kan niet aan de screensaver liggen. Bovendien komt het NIET bij een andere (vergelijkbare) computer voor.
Voor de goede orde: onder 3d-toepassingen versta ik toepassingen die de 3d-capaciteiten van de videokaart gebruiken.
Mijn systeem:
300W voeding;
Athlon 900@1000;
Geheugen 256 MB 133 Mhz, CAS2;
Hercules Geforce2GTS 64 MB;
SB Live 1024;
TV-kaart Pinnacle PCTV-pro;
Div. HD's (2x 7200RPM);
Div CD-ROM drives (1x DVD, 1x CD-ROM, 1x CD-RW);
Processor Temp: 40-50C
OS: Win ME (95(OSR2), 98SE en 2000 ook geprobeerd)
Aan het overklokken van de processor en het geheugen kan het niet liggen, omdat ze onovergeklokt dezelfde problemen geven.
Alle instellingen van de videokaart heb ik al geprobeerd (AGP1x, 2x, 4x, SBA aan/uit, Fastwrites aan/uit, enz).
De kast is geaard.
Antwoorden op de volgende vragen zijn welkom:
- Wat voor vreemde dingen doet WinAMP tijdens het afspelen van mp3-bestanden met de computer?
- Wat is een mogelijke oplossing voor het hierboven beschreven probleem?
Andere bijdragen over dit onderwerp zijn ook welkom.
Ik zeg het er maar weer even bij: Om andere dingen (flames, e.d.) heb ik NIET gevraagd!
Toch denk ik dat de problemen liggen aan :
- of de drivers danwel incompatabiliteit van de hardware met de kt133 chipset
- plaatsing van de kaarten in de sloten
- de voeding.
Wat de drivers betreft, is vooral de Pinnacle met Nvidea een vraagteken. Daar kan ik je helaas niets over vertellen. De Sblive is het probleem niet, mits die in PCI-slot4 zit.
De plaatsing van de sloten is redelijk simpel, uitproberen. Je moet (mag..) PCI-1 en 5 niet gebruiken. (1=bezet door de AGP kaart, 5 door de Hpt-RAID controller)
De voeding verdenk ik gewoonweg, omdat het een 'dik' systeem is geworden, en het draait wel op een Celeron systeem, wat minder stroom trekt. Dus wat voor voeding is het, El Cheapo of een echt merk, en welke..?
Wat winamp doet, is alle hardware met de drivers initialiseren, wat
a) een leuke test is voor die drivers (HD, AGP, sound, Directx, Netwerk..)
b) Door de belasting van alle systeem componenten, gaat het stroomverbruik ook even pieken...
Ik hoop dat je hier wat mee kunt..
