Hello,
Ik heb een TV zien staan bij een kennis waar ik serieus wild van ben. Enige minpunt is dat hij HDMI v1.3 heeft. Is dit een groot probleem? Of heb je toch beter V2.0?
  • Vinnienerd
Volgens mij bestaat HDMI 2.0 niet.
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 05-10 10:35
HDMI 1.4 is nét een standaard geworden.
  • ksi
  • Laatst online: 23-12-2025
ksi
Nou wordt toch wilder van 3.0 eerlijk gezegd.
  • Terror
  • Laatst online: 22:35
Heb even lopen zoeken maar volgensmij is HDMI v2.0 nog niet uit.
Je hebt wel HDMI 1.3, 1.3a en 1.3b
http://www.hdmi.org/learningcenter/kb.aspx#112
Als je meer over de toegevoegde waarde van HDMI 1.4 wil weten:
http://www.hdmi.org/press/press_release.aspx?prid=101
[ Voor 29% gewijzigd door Terror op 31-07-2009 16:35 ]
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
Mij werd verteld dat er veel TV's afgeleverd werden met HDMI 2.0.
Ok voor mij geen probleem. Zou je nu nog een TV aanschaffen met 1.3 HDMI?
  • EDIT
  • Laatst online: 22:40
Verwijderd schreef op vrijdag 31 juli 2009 @ 16:32:
Klinkt een beetje als de verkoper die mij een blu-ray speler wilde verkopen met een HDMI 2.0 profiel ('Ja, 2.0 is echt de nieuwste meneer!').
Serieus: 2.0 bestaat simpelweg niet, en het grootste verschil tussen 1.3 en 1.4 is dat er ook een netwerkaansluiting door de HDMI kabel loopt (daarnaast ook nog een aantal andere aanpassingen).
Zolang je dat niet gebruikt (of een aparte netwerkkabel), heb je 1.4 helemaal niet nodig, en kan je prima met 1.3 overweg.
[ Voor 4% gewijzigd door EDIT op 31-07-2009 16:39 ]
  • Terror
Toch maar even meer quoten van voorgaande link.
HDMI LICENSING, LLC ANNOUNCES FEATURES OF THE UPCOMING HDMI SPECIFICATION VERSION 1.4
Enhancements Include Networking, Audio Return Channel, 3D Capability, Improved Performance and New Connectors
SUNNYVALE, Calif., May 27, 2009 – HDMI Licensing, LLC, the agent responsible for licensing the High-Definition Multimedia Interface® (HDMI®) specification, today announced the features that will be incorporated in the upcoming HDMI 1.4 specification. This latest version of the HDMI specification will, among other advancements, offer networking capabilities with Ethernet connectivity and will add an Audio Return Channel to enable upstream audio connections via the HDMI cable. The HDMI specification 1.4 will be available for download on the HDMI LLC website no later than June 30, 2009.
The HDMI 1.4 specification will offer the following enhanced functionalities:
•HDMI Ethernet Channel
The HDMI 1.4 specification will add a data channel to the HDMI cable and will enable high-speed bi-directional communication. Connected devices that include this feature will be able to send and receive data via 100 Mb/sec Ethernet, making them instantly ready for any IP-based application.
The HDMI Ethernet Channel will allow an Internet-enabled HDMI device to share its Internet connection with other HDMI devices without the need for a separate Ethernet cable. The new feature will also provide the connection platform to allow HDMI-enabled devices to share content between devices.
•Audio Return Channel
The new specification will add an Audio Return Channel that will reduce the number of cables required to deliver audio upstream for processing and playback. In cases where HDTVs are directly receiving audio and video content, this new Audio Return Channel allows the HDTV to send the audio stream to the A/V receiver over the HDMI cable, eliminating the need for an extra cable.
•3D Over HDMI
The 1.4 version of the specification will define common 3D formats and resolutions for HDMI-enabled devices. The specification will standardize the input/output portion of the home 3D system and will specify up to dual-stream 1080p resolution.
•4K x 2K Resolution Support
The new specification will enable HDMI devices to support high-definition (HD) resolutions four times beyond the resolution of 1080p. Support for 4K x 2K will allow the HDMI interface to transmit content at the same resolution as many digital theaters. Formats supported include:
•3840x2160 24Hz/25Hz/30Hz
•4096x2160 24Hz
•Expanded Support For Color Spaces
HDMI technology now supports color spaces designed specifically for digital still cameras. By supporting sYCC601, Adobe RGB and AdobeYCC601, HDMI-enabled display devices will be capable of reproducing more accurate life-like colors when connected to a digital still camera.
•Micro HDMI Connector
The Micro HDMI Connector is a significantly smaller 19-pin connector that supports up to 1080p resolutions for portable devices. This new connector is approximately 50% smaller than the size of the existing HDMI Mini Connector.
•Automotive Connection System
The Automotive Connection System is a cabling specification designed to be used as the basis for in-vehicle HD content distribution. The HDMI 1.4 specification will provide a solution designed to meet the rigors and environmental issues commonly found in automobiles, such as heat, vibration and noise. Using the Automotive Connection System, automobile manufactures will now have a viable solution for distributing HD content within the car.
“The HDMI specification continues to add functionality as the consumer electronics and PC industries build products that enhance the consumer’s HD experience,” said Steve Venuti, president of HDMI Licensing, LLC. “The 1.4 specification will support some of the most exciting and powerful near-term innovations such as Ethernet connectivity and 3D formats. Additionally we are going to broaden our solution by providing a smaller connector for portable devices and a connection system specified for automobiles, as we see both more and different devices adopting the HDMI technology.“
Consumers will also see new HDMI cables introduced to the market. In order to take advantage of the HDMI Ethernet Channel, consumers will need to purchase either a Standard HDMI cable with Ethernet, or a High Speed HDMI cable with Ethernet. Consumers connecting an external device to an in-vehicle HDMI-enabled HD system will need the new Automotive HDMI cable. Consumers can expect to see new HDMI 1.4 cables introduced to the market when new HDMI 1.4 devices are available.
Consumers will have a choice of the following HDMI cables:
•Standard HDMI Cable – supports data rates up to 1080i/60;
•High Speed HDMI Cable – supports data rates beyond 1080p, including Deep Color and all 3D formats of the new 1.4 specification;
•Standard HDMI Cable with Ethernet – includes Ethernet connectivity;
•High Speed HDMI Cable with Ethernet – includes Ethernet connectivity;
•Automotive HDMI Cable – allows the connection of external HDMI-enabled devices to an in-vehicle HDMI device.
The HDMI standard continues to grow in the marketplace with now over 850 adopters worldwide. The growing adoption of the HDMI specification by both consumer electronics and PC manufacturers further strengthens its position as the worldwide standard for high-definition digital connectivity. According to market research firm In-Stat, over 394 million HDMI-enabled devices are expected to ship in 2009, with an installed base of 1 billion devices. By the end of 2009 100% of digital televisions are expected to have at least one HDMI input.
The HDMI specification 1.4 will be available for download at http://www.hdmi.org no later than June 30, 2009
Ok,
Thanks voor de uitleg.
Wilde mij gewoon niet in het zak laten zetten.
  • FeaR
  • Laatst online: 15:09
FeaR
In GoT we trust
Terror schreef op vrijdag 31 juli 2009 @ 16:32:
Heb her en der nu ook al HDMI 1.3c-kabels voorbij zien komen.
Enige verschil was dat deze resoluties tot 2560x1600 weer kon geven en een maximale bandbreedte van 340 MHz (weet niet wat HDMI 1.3-1.3b) daar doet...
Maar voor Blu-ray spelers en dergelijke zijn 1.3(a) kabels meer dan voldoende aangezien die gewoon goed 1080p weer kunnen geven (wat de spelers dus outputten).
  • rusman
  • Laatst online: 13:40
Jullie halen nu 2 dingen door elkaar:
1. HDMI 1.4 is de nieuwste HDMI standaard. Dit voegt oa. ethernet verkeer toe.
2. Blu-ray profile 2.0 dit is de niewste standaard op gebied van Blu-ray. Ik weet niet precies wat dit allemaal toevoegd qua functies. Maar zowieso bd-live.
De verkoper probeerde je dus een Blu-ray speler met profile 2.0 te verkopen. Ik zou zeker een 2.0 speler nemen aangezien dat op dit moment gewoon het nieuwste is wat je kunt krijgen. Zo krijg je ook geen problemen in de nabije toekomst.
Over HDMI gesproken heeft dat alleen invloed wanneer je een receiver hebt met HDMI. Als die HDMI 1.3 ondersteund mag je ervan uit gaan dat hij ook HD audio formaten kan weergeven, ook iets dat je in de toekomst meer gaat zien.
Hopelijk is het nu wat duidelijker wat het verschil is tussen die versie's.
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Waarschijnlijk heeft er iemand de HDMI nummers en BluRay profielen door elkaar gehaald, BluRay zit tegenwoordig namelijk op profiel 2.0 (daarvoor 1.0 en 1.1)
Zie bijv. http://news.cnet.com/8301-17938_105-9808376-1.html
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • iNFiNiTY-
  • Laatst online: 02-02 11:10
iNFiNiTY-
pro
EDIT schreef op vrijdag 31 juli 2009 @ 16:35:
Sommige verkopers zijn echt .. .. :+
  • Ferry34
  • Laatst online: 18:31
hdmi 2.0 bestaat inderdaad helemaal niet. De volgende wordt 1.4 en is nèt uit. Echter moet dan al je andere apparatuur ook 1.4 zijn en kost dit handen vol geld en waarvoor?
In 1.4 zit ondersteuning van 3d beelden, netwerkopties en de mogelijkheid om audio vanaf de tv door de hdmi terug naar de receiver te sturen (onder andere).
1.3a is ook nèt gemeengoed geworden. Hierin zit de ondersteuning van dolby true hd en dts hd èn zit er een automatische lipsync correctie in. Ook hierbij geldt dat al je apparatuur 1.3 moeten ondersteunen.
[ Voor 12% gewijzigd door Ferry34 op 02-08-2009 11:09 ]
