• dragon2
Geen matches
Sowieso moet je naturlijk niet de hele directory structuur van je camera naar je player kopieeren. Niet vreemd dat een player dat niet snapt nee.
Dus, zelf bladeren naar de Streams directory en dan alleen die kopieeren.
In je camera kun je waarschijnlijk de clips wel aan elkaar plakken tot 1 grote file. Of op je pc. Want je mediaplayer zal altijd de files stuk-voor-stuk laden, en dat kost even tijd zoals je gemerkt hebt.
  • Xymox
  • Laatst online: 19-01 13:42
Xymox
Determinism rulez !
Geen matches
jos_zwa schreef op woensdag 11 januari 2012 @ 16:43:
Ik heb laatst een complete SD uit een panasonic video camera gekopieerd naar een map op mijn NAS. Dit is AVCHD. Als ik deze map wil afspelen dan snapt ie dit niet, waardoor ik IN de map moet browsen naar de map (heel diep) STREAM. Hierin staan alle bestanden. Waarom snapt de Mede8or firmware dit niet? Als ik op een map van een DVD sta kan ik deze gewoon meteen afspelen.
Nu het erge: In deze map staan alle *.MTS bestanden. Dit zijn alle losse filmpjes. Bij het afspelen van deze filmpjes gaat hij niet automatisch naadloos over naar het volgende filmpje. Het scherm is dan even een seconde of 5 zwart en dan pas start het volgende filmpje.
Is hier geen oplossing voor? Dit is natuurlijk niet leuk vakantiefilmpjes kijken :P
AVCHD is vrijwel compatibel (qua format) aan Blu-Ray. Echter moet de speler het wel kunnen herkennen en dat is afhankelijk van de speler en hoe de folder en file structuur van de AVCHD is opgezet.
Ik vermoed dat alleen (in jou geval) een Panasonic Blu-Ray speler de structuur zoals je gekopieerd heb van de camcorder snapt en kan afspelen. Dit komt omdat AVCHD in verschillende smaken voorkomt, elk merk weer zijn eigen sausje.
Het is dus niet gek dat de PlayOn (welke firmware dan ook) niets snapt van de Panasonic folder en file structuur die 1:1 van je camcorder komt.
Maar je kan het uiteraard wel compatibel maken. Je kan je AVCHD authoren met speciale software en dit naar compatibel Blu-Ray formaat om te zetten.
Kijk bijvoorbeeld eens naar MultiAVCHD:
http://multiavchd.deanbg.com/
Je video zelf wordt niet opnieuw geencodeerd, alleen de file en folder structuur zodanig aangepast dat het afspeelbaar is op een gewone standaard Blu-Ray speler. En dan zal waarschijnlijk een mediaplayer dit ook kunnen afspelen.
Meer info:
Wikipedia: AVCHD
Intel i9-9900K | MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon | MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio | Ballistix Sport LT (32GB) | MSI Optix MAG274QRF-QD 1440p | Samsung 970 EVO Plus (2TB) | NZXT Kraken X52 | Valve Index | Fractal Design R6 | Synology DS420j
  • Buzz-01
  • Laatst online: 16:10
Geen matches
Problem solved. Had de eerste keer met mijn telefoon-browser het bestand aangepast via InfoSite. Omdat de schermresolutie niet hoog genoeg was heeft mijn browser de regels zelf afgebroken en de restjes op de volgende regel gezet. Nu de zaak hersteld en het loopt als een trein! Bedankt voor het meedenken elpino.rv!
Flickr
  • Arjantje72
  • Laatst online: 18:46
Geen matches
Buzz-01 schreef op woensdag 11 januari 2012 @ 12:48:
Ik heb mijn Playon HD voorzien van PlayonX firmware.
Ik gebruik de laatste playonx_r4824_rev5_1 en ben hier eigenlijk heel tevreden over.
Ben overgestapt van de officiële r4824, maar wil graag gebruik gaan maken van uitzending gemist en Youtube.
Netjes de firmware geïnstalleerd, vervolgens het optware pack geïnstalleerd en de scripts geïnstalleerd (ook in die volgorde).
Alles werkt, behalve lighttpd. Via de webinterface (Infosite) zie ik dat lighttpd niet gestart is, wanneer ik deze handmatig wil starten dan lukt dit soms wel, maar soms ook niet. Na een reboot lukt het dan soms weer wel. Handmatig starten via telnet werkt altijd, gewoon met hetzelfde commando als in myS: "start lighttpd".
Ik heb ook het script "/usr/local/etc/myS" aangepast (comment-teken weggehaald en gesaved) zodat lighttpd zou moeten starten bij het opstarten. Hier wordt lighttpd echter nooit gestart.
Onder andere Youtube maakt gebruik van lighttpd, dus zonder lighttpd geen Youtube.
Wat kan er mis gaan? Is dit een rechtenkwestie, of werkt het script dat wacht op het mounten van de HDD niet goed? Hoe kan ik beiden eventueel controleren? Ik ben geen linux-goeroe maar ik heb met diverse andere linux-based "hobby-apparaten" gewerkt, dus wat eenvoudige uitleg helpt me waarschijnlijk een heel eind op weg. Hoop dat iemand me een duwtje in de rug kan geven! :)
Dat is raar, bij mij werkt lighttpd altijd zonder problemen.
Heb je misschien te veel gereboot tijdens de installatie :) ?
Here's some statement from the man himself that was passed on to me to help you guy's that have problem with YouTube:
"1) Youtube 2: if the list of video clips is visible, it means that lighttpd is running. If it doesn't go any further (to the source selection), it means that you.cgi is missing (not inside of /tmp/www/cgi-bin) or they are using Youtube 2 package on different firmware (with different Busybox). People are also rebooting too much, I've seen cases that:
a) flash firmware
b) reboot
c) install Optware pack
d) reboot
e) install RSS pack
f) reboot
g) install Youtube 2
h) reboot
Most of it is un-neccessary, only one (automatic) reboot after flashing firmware is required. Nobody likes multiple reboots and I'm a nobody as well."
  • Buzz-01
Geen matches
Ik heb het inmiddels opgelost, zie één post boven de jouwe. :)
Flickr
  • elpino.rv
  • Laatst online: 02-04 14:25
Geen matches
Buzz-01 schreef op donderdag 12 januari 2012 @ 07:00:
mooizo.. kun je kijken of uitzending gemist (van NL1,2&3 dus) in NTV 3.1 bij jou goed werkt? heeft Mikka (van PlayOn!X) gemaakt en ik heb wat beta testing gedaan + mijn server wordt hiervoor gebruikt. Altijd leuk om te horen dat het bij andere ook werkt..
  • Gynnad
  • Laatst online: 13:23
Matched: pohd
elpino.rv schreef op zondag 25 december 2011 @ 12:20:
Mikka van PlayOn!X heeft een kerst kado voor jullie:
Uitzending Gemist werkend op de POHD!
Werkt SUPER en SNEL.. credits go to Mikka again!
Na wat beta testing van mij is hij nu gereleased:
http://playon.unixstorm.org/ntv.php
De volgende streams worden ondersteund:
1 Dumpert
2 Film1
3 Nederland 24
4 Nickelodeon
5 NOS
6 NU24
7 RTL
8 Sport1
9 UZG
10 Ziggo (alleen als je Ziggo inet hebt)
Veel plezier ermee!! Als je wat geks / bugs / verbeteringen ziet, laat het mij weten, dan kan ik het doorgeven aan Mikka (hij leest geen tweakers).
Er is geen versie beschikbaar die je kunt gebruiken op de PlayOn!DVRHD?
  • elpino.rv
Geen matches
Gynnad schreef op donderdag 12 januari 2012 @ 18:21:
nope, evt meer info/tweak werk kun je hier lezen http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=98&t=16688
heb het zelf niet gelezen wat er precies in staat, maar had de thread een keer voorbij zien komen in het verleden..
  • Buzz-01
Geen matches
elpino.rv schreef op donderdag 12 januari 2012 @ 10:48:
Gisteren even geprobeerd; lijkt goed te werken! d:)b
Flickr
  • Sunrise
  • Laatst online: 02:30
Matched: mini
Ik heb nu bestanden waarbij de mediaspeler zwart beeld toont, geluid is er wel.
De eerste afspeelproblemen voor mij ism de mini 1 (op bestanden na met teveel jumbo-frames die stotteren).
Format : Matroska
File size : 1.50 GiB
Duration : 58mn 47s
Overall bit rate : 3 650 Kbps
Encoded date : UTC 2012-01-03 20:34:52
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.1 (build 2366/release)
Writing library : libebml-0.6.3 & libmatroska-0.6.1
Video
Format : x264
Codec ID : x264
Duration : 58mn 47s
Bit rate : 3 386 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Bits/(Pixel*Frame) : 0.147
Stream size : 1.39 GiB (93%)
Language : English
Firmware: PV73200_v7.4.x.r5440
Geen matches
Ik had op mijn ACRYAN Mede8er firmware geinstalleerd.
Alleen kreeg ik hier heel vaak bij het afspelen van een film een zwart beeld en dan duurde het even en dan stond het beginscherm er weer voor.
Heb nu dus maar de originele firmware er weer opgezet alleen nu mis ik de videowall toch wel eigenlijk.
MEt de mede8er firmware kon je namelijk gewoon met thumbgen alles aanmaken en dus ook heel makkelijk zelf dingen aanpassen.
Is thumbgen ook te gebruiken met de jukebox van de originele firmware?
Of misschien nog wel beter, is er mede8er firmware die wel goed werkt?
Geen matches
Kan zeker, je moet YAMJ gebruiken voor de originele firmware (er is een AC Ryan versie, kan je downoaden via de AC Ryan website), werkt fijner dan Thumbgen (vind ik):
Afbeeldingslocatie: http://i220.photobucket.com/albums/dd263/eugene_acryan/2010/PICT2421.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i220.photobucket.com/albums/dd263/eugene_acryan/2010/PICT2422.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i220.photobucket.com/albums/dd263/eugene_acryan/2010/PICT2424.jpg
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2012 15:19 ]
  • Pierre
  • Laatst online: 19:14
Pierre
Van nature lui!
Geen matches
Sinds kort heb ik last van een raar probleempje, als ik in de jukebox een film kies (.iso) dan zegt de acryan een onbekend bestand.
Echter ik kan er ook naar toe bladeren dan kan ik hem wel afspelen, iemand hier die daar een oplossing voor heeft.
  • TifKag
  • Laatst online: 06-07-2025
Geen matches
Ik heb gisteren weer een oude FW (r4318) op mijn PlayonHD (v1) gezet.
Ik had PlayonX geinstalleerd, maar had iedere keer dat de HDD gechecked moest worden als ik hem via USB op de PC aansloot.
Ook vond ik het jammer dat er met externe subs wel de italics <i> tekens stonden, maar er werd geen italic weergegeven.
Nu met r4318 geen USB problemen meer, en ook die <i> worden niet meer weergegeven.
Jammer, want ik vond die PlayonX wel een fijne FW
  • 13art
  • Laatst online: 17:59
13art
Moderator Mobile
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 16 januari 2012 @ 15:17:
Mijn ervaring is anders. Bij mij zit YAMJ er nog vaak naast met de juiste film te selecteren. Bij Thumbgen heb je hier in ieder geval meer zelf de hand in dan met YAMJ. Ook door het toevoegen van een txt bestand met dezelfde naam als je bestandsnaam van de film en met daarin dan een link naar moviemeter. Maar goed ook dan gaat het nog vaak mis.
Wanneer een potvis in een pispot pist heb je pispot vol met potvispis
  • Sunrise
Geen matches
l3art schreef op maandag 16 januari 2012 @ 17:30:
Ik heb nog niet zoveel ervaring met YAMJ maar die keren dat het programma ernaast zat kwam het doordat de film eigenlijk een buitenlandse naam (Spaans b.v.) heeft van origine maar het gedownloade bestand had een Amerikaanse naam, dus ik zet de titels nu altijd in de originele titel en heb nu nooit geen fouten meer.
Voorbeeld
Met de titel Pan's Labyrinth vindt YAMJ niet de correcte film ism imdb maar met de Spaanse originele titel El Laberinto Del Fauno vindt YAMJ wel de bijhorende informatie.
[ Voor 3% gewijzigd door Sunrise op 17-01-2012 11:19 ]
Geen matches
Ik heb nooit last als ik die .txt file erbij pak met moviemeter. Je moest meen ik wel in de configuratie (ook een .txt bestandje) aangeven dat je moviemeter ging gebruiken.
Maar als hij ernaast zit is het wel irritant, ik ging soms handmatig wat dingen aanpassen, maar dat is wel wat werk. Momenteel gebruik ik de moviewall niet meer omdat ik meer tv series kijk en ik vond het wat onhandig bij tv series (omdat ik een aflevering na het kijken wil wissen en dan bleef hij op die pagina staan).
Met thumbgen had ik ook wel die problemen, maar verder ben ik wel blij dat het kan, het ziet er wel gelikt uit met de nieuwste firmware.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2012 11:58 ]
Geen matches
Dit vind ik er dan wel weer mooi uit zien ook, heb je hier een speciale skin voor gebruikt?
YAMJ zit er alleen wel vaak naast welke film het is en ook kan je niet zelf cover en zo kiezen.
Maar thumbgen is dus gewoon echt niet te gebruiken met de officiele firmware?
  • loeberce
  • Laatst online: 15:36
Geen matches
Is zeker te gebruiken. Je moet dan op de slow knop drukken in de hoofdmap en dan kun je zo bladeren.
  • Gynnad
Geen matches
Heb het ook even geinstalleerd, ben nu aan het wachten op de scan die de mediaplayer aan het doen is. Hopelijk doet hij het daarna. Heb 2x moeten updaten, omdat je zoals gewoonlijk altijd een paar foute film titels erin hebt staan. Maar ging erg vlot. Heb hem wel op Nederlands gezet, dus Moviemeter, weet niet wat jullie voorkeur is en of dat ook een specifieke reden heeft?
edit: Hij weergeeft alles goed bij mij, alleen als ik dan de Play Movie doet komt er te staan: No video file..
Weet iemand wat hiervan het probleem kan zijn?
[ Voor 7% gewijzigd door Gynnad op 17-01-2012 16:18 ]
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 17 januari 2012 @ 15:01:
Dat zijn niet mijn eigen foto's, die had ik even voor het gemak uit dit topic gehaald, bij mij ziet het er zo uit (zonder skin te kiezen):
YouTube: P6119112
Ik denk dat bovenstaande link moet werken, weet het niet helemaal zeker omdat de nieuwe youtube hier op het werk wat lastig doet.
Ik heb ergens 7 maand terug ongeveer hier een complete handleiding met aanpassingen van de config files neergezet, kan het zelf alleen zo 123 niet terugvinden, maar het zit hier ergens in dit topic.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2012 16:18 ]
  • Gynnad
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 15:20:
Zo, het is gelukt.
Ik heb het een en ander uitgezocht en zal dit hier posten zometeen.
Allereerst een film met uitleg van mijn kant:
FILM Demonstratie van YAMJ op de AC Ryan met nieuwe firmware
Nu een uitleg hoe je dit kan maken:
1) Download en installeer dit programma: http://www.acryan.com/downloads/YAMJ_Installer1.0.2.zip
2) Na installatie vind ik het persoonlijk fijn om een aanpassing te maken aan het bestand moviejukebox-default.properties aangezien ik het niet fijn vind als er vlaggetjes van de talen in de covers komen te staan. Ik verwijder in dat bestand de volgende regels:
# This is the list of languages to detect. Each Language listed here must have a corresponding language flag in skin resource/languages folder.
# Each of these languages needs a detection property named 'filename.scanner.language.<language>' with a list of the CASE SENSITIVE
# language codes to search for. See here: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes
filename.scanner.language.keywords=Chinese,Dual_Language,English,French,German,Hebrew,Hindi,Hungarian,Italian,Japanese,Norwegian,Polish,Portuguese,Russian,Spanish,Swedish,Thai,VO,Danish,Dutch,Tagalog
# These are the language codes that correspond to the keywords specified in the 'filename.scanner.language.keywords' property
filename.scanner.language.keywords.Chinese=ZH,Zh,zh,CHI,Chi,chi,CHINESE,Chinese,chinese
filename.scanner.language.keywords.Dual_Language=DL,dl
filename.scanner.language.keywords.English=ENG,EN,ENGLISH,eng,en,english,Eng
filename.scanner.language.keywords.French=FRA,FR,FRENCH,VF,fra,fr,french,vf,Fra
filename.scanner.language.keywords.German=GER,DE,GERMAN,ger,de,german,Ger
filename.scanner.language.keywords.Hebrew=HEB,HE,HEBREW,HEBDUB,heb,he,hebrew,hebdub,Heb
filename.scanner.language.keywords.Hindi=HI,HIN,HINDI,hi,hin,hindi,Hin,Hindi
filename.scanner.language.keywords.Hungarian=HUN,HU,HUNGARIAN,hun,hu,hungarian
filename.scanner.language.keywords.Italian=ITA,IT,ITALIAN,ita,it,italian,Ita
filename.scanner.language.keywords.Japanese=JPN,JP,JAPANESE,jpn,jp,japanese,Jpn
filename.scanner.language.keywords.Norwegian=NOR,NORWEGIAN,nor,norwegian,Norwegian
filename.scanner.language.keywords.Polish=POL,PL,POLISH,PLDUB,pol,pl,polish,pldub,Pol
filename.scanner.language.keywords.Portuguese=POR,PT,PORTUGUESE,por,pt,portuguese,Por
filename.scanner.language.keywords.Russian=RUS,RU,RUSSIAN,rus,ru,russian,Rus
filename.scanner.language.keywords.Spanish=SPA,ES,SPANISH,spa,es,spanish,Spa
filename.scanner.language.keywords.Swedish=SV,Sv,sv,SWE,Swe,swe,SWEDISH,Swedish,swedish
filename.scanner.language.keywords.Thai=TH,Th,th,THA,Tha,tha,THAI,Thai,thai
filename.scanner.language.keywords.VO=VO,VOSTFR,vo,vostfr
filename.scanner.language.keywords.Danish=DA,DAN,DANISH,da,dan,danish
filename.scanner.language.keywords.Dutch=NL,Nl,nl,NLD,Nld,nld,DUTCH,Dutch,dutch
filename.scanner.language.keywords.Tagalog=TL,Tl,tl,TGL,Tgl,tgl,TAGALOG,Tagalog,tagalog
3) Start nu het programma op. Als je java nog niet geinstalleerd hebt loop je die stappen even door
4) Ik heb zelf een map tv-series, een map films en een map sport. Voor deze 3 mappen maak ik met het programma een snelkoppeling.
5) Nu is het zaak om de bestanden in de mappen goed in te delen. We beginnen met de map films. Dit moet er als volgt ongeveer uitzien:
De inhoud van de mappen moet er als volgt uitzien:
Ik heb voor de duidelijkheid even een film gepakt die uit meerdere stukken bestaat. Als er 2 of meer delen zijn , gebruik dan [CD1] en [CD2] etc. zodat je niet elke film meermalen in het overzicht krijgt. Doe dit ook vor de ondertiteling.
Het is heel raadzaam een .nfo toe te voegen met de link naar imdb.com, voor deze film is dat:
http://www.imdb.com/title/tt0498380/"]IMDB: Letters from Iwo Jima (2006)
6) Als je dit voor alle films gedaan hebt kan je de snelkoppeling starten die je in stap 3 gemaakt heb starten en dan is het even wachten en klaar ben je.
Voor tv series werkt het bijna vergelijkbaar. Stap 1 t/m 4 is hetzelfde. Ik ga verder bij stap 5:
5) Nu is het zaak om de bestanden in de mappen goed in te delen. We beginnen met de map tv series. Dit moet er als volgt ongeveer uitzien:
De inhoud van de verschillende series moet als volgt ingedeeld zijn:
Het nfo bestand heeft deze link:
http://thetvdb.com/?tab=series&id=219341&lid=7
En de inhoud van de seizoenen ziet er als volgt uit:
Test het nu, als het niet werkt, kan je iets van dit proberen:
\Series Name\Season #\Series Name S__E__.avi
\Series Name\Season #\Series Name _x__.avi
\Series Name\Season #\Series Name S__xE__.avi
\Series Name\Season #\Series Name S__ E__.avi
\Series Name\Season #\Series Name S__.E__.avi
Het is heel lastig om tv series die op dvd staan aan te passen, het kan wel, maar zo te zien alleen voor 1 seizoen en niet meerdere seizoenen achter 1 afbeelding.
Heb je problemen met bijvoorbeeld een Nederlandse serie? Ik heb wegmisbruikers zo gedaan (je kan dit aanpassen aan je eigen wensen. Pas de .nfo file aan als volgt:
<movie>
    <title>Wegmisbruikers</title>
    <originaltitle></originaltitle> // currently unused in YAMJ
    <rating></rating>               // 0 - 10 rating, can be decimal
    <year></year>
    <top250></top250>               // currently unused in YAMJ
    <votes></votes>                 // currently unused in YAMJ
    <outline></outline>             // currently unused in YAMJ
    <plot></plot>
    <tagline></tagline>             // currently unused in YAMJ
    <runtime></runtime>
    <thumb>http://www.sbs6.nl/upload/c50f1372-9f39-4ff4-a48f-a4d9ef141dd5_sbs6_wegmisbruikers_header.jpg</thumb>                 // url of poster image. use URL formatting, such as http:// for internet resources or file:// for local resources
    <mpaa></mpaa>
    <playcount></playcount>         // currently unused in YAMJ
    <watched></watched>             // currently unused in YAMJ
    <id></id>                       // the IMDB id of the movie. includes the leading "tt"
    <id moviedb="allocine"></id>    // the allocine id of the movie. This should work for other plugins using their PLUGIN_ID as "moviedb" value
    <id moviedb="filmweb"></id>     // the filmweb id of the movie. This should work for other plugins using their PLUGIN_ID as "moviedb" value
    <filenameandpath></filenameandpath> // currently unused since YAMJ determines path from searching the configured libraries
    <trailer></trailer>             // multiple trailer records may exist
    <genre></genre>                 // multiple genre records may exist, including any custom ones
    <credits></credits>             // currently unused in YAMJ
    <director></director>
    <actor>                         // multiple actor records may exist
        <name></name>
        <role></role>               // currently unused in YAMJ
    </actor>
</movie>
Rest spreekt vast voor zich. Even wat werk en je kan het veel meer naar je eigen hand zetten, maar lees dan stukken uit de wiki van yamj. Templates aanpassen heeft trouwens geen zin voor zover ik het kan zien, de ryan maakt er zelf weer iets anders van namelijk (het ziet er niet hetzelfde uit als op je pc).
Je bedoelt deze? :)
Is het trouwens niet mogelijk om de series anders te doen? Dan bedoel ik eigenlijk de files die je in seizoen 1 hebt? Want ik vond het juist altijd wel erg mooi om het als volgt te hebben, maar dat werkt dus niet?
How I Met Your Mother S01.E01 Pilot.avi
Tevens is dat .nfo bestandje toch helemaal niet meer nodig? Ik heb nu YAMJ 2.0 en daar wordt er toch gewoon automatisch alles al bij gezet. Dus waarvoor dient deze dan nog?
.nfo bestand is inderdaad wel nodig voor series, want bij How I Met Your Mother krijg ik anders F1 2011 xD.. Bij Films is het niet nodig bij mij tenminste. Soms moet je even de titel aanpassen, net als bij The Hangover moet dan worden The Hangover (2009) anders pakt hij een andere film die met de alternatieve titel zo heet..
Hmm met de series krijg ik het maar niet voor elkaar, doe alles volgens de 'tutorial' van jou, maar hij haalt vanalles door elkaar. Heb er nu 2 seizoenen How I Met Your Mother, The Blue Planet en Planet Earth.
Maar heb bij 3 van de 4 een plaatje van Planet Earth en bij 3 van de 4 de tekst voor The Blue Planet.. Nog tips?
[ Voor 4% gewijzigd door Gynnad op 17-01-2012 19:15 ]
Geen matches
Gynnad schreef op dinsdag 17 januari 2012 @ 16:41:
Ik wist niet eens dat YAMJ 2.0 uitwas, ik werk nog met de oude :o
Ik moet er even induiken, maar door de week lukt het niet qua tijd, maak momenteel werkdagen van 10 uur of meer namelijk.
Het kon in iedergeval met die tv series ook anders, dat was in iedergeval met die oudere versie van YAMJ helemaal in te stellen. Maar ik had zelf niet zoveel zin om dingen aan te passen. Je moet ook even zien op de site waar de afbeeldingen vandaan komen hoe de pilot heet, soms is dat aflevering 00 en soms 01 en soms pilot.
Ik had ook een paar keer dat het was misging, toen heb ik gewoon heel lui met het kladblok de html bestandjes wat aangepast en met windows paint het plaatje aangepast, werkte ook wel en vond ik makkelijker dan van 1 van de 40 series ofzo alles te gaan controleren. Vooral bij natuur documentaires gaat het soms fout is ook mijn ervaring.
Ik vind het wat lastig te zeggen wat er nu bij jou aan de hand is. Je kan het beste eerst 1 serie doen en dan resultaat bekijken en dan serie 2 erbij en opnieuw aanmaken. Dan pak je vast de fout er wel uit. Je kan het ook handmatig doen zoals in dat webmisbruikers voorbeeld (als dat werkt met YAMJ 2.0).
Het is wat werk, maar wel leuk werk vond ik. En als het eenmaal werkt blijft het ook werken.
Ik ga er wel induiken en wil ook wel een nieuwe uitleg maken (is ook handig voor mijzelf om dat hier neer te zetten omdat ik het anders toch weer ergens kwijtraak en dan het wiel opnieuw moet uitvinden), maar ik zit wat met tijdsgebrek momenteel.
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2012 20:41 ]
Geen matches
Je bedoelt deze? :)
Ik zal dit binnenkort eens even proberen, je kunt dus met een info bestandje aangeven wat de film moet zijn als ie er naast zit.
Nou heb ik nog wat anders, ik heb ook nog een NAS waar ik wat films op heb staan, kan ik deze zonder tussenkomst van een pc kopiëren naar de playon?
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 12:42:
Vanaf de playon kan je wel dingen kopieeren, ik vind het alleen niet heel handig werken. Maar misschien begrijp ik je vraag verkeerd?
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 12:55:
Ik heb een playon en een andere losse NAS.
Nu wil ik een aantal films die op deze NAS staan kopieeren naar de playon, maar waarschijnlijk is hier geen makkelijke manier voor, en zal het wel met een pc er tussen moeten?
  • TifKag
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 13:22:
Als ze allebei bekabeld zijn, kan dat rechtstreeks (WiFi is daarvoor te traag), via de netwerkomgeving van je PC.
Dan geef je de opdracht via je PC, maar het verkeer loopt via je router of switch !
Geen matches
Hoe geef ik dan een opdracht via de pc en kan ik de pc daarna gewoon uitzetten en de kopieer actie door laten lopen?
  • FreshMaker
Geen matches
TifKag schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 16:50:
Verwijderd schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 19:46:
Nee het loopt via de pc, alleen als je een manier hebt om via de NAS te sturen ( webinterface oid ) of copieren vanaf de player kan je de pc uitlaten
Als je via de pc copieert, gaat alles eerst naar de pc, vandaar naar de player
< misschien alles eerst op een losse USB-disk plaatsen, en dan overzetten naar de player ? >
Geen matches
Ik doe het nu via ftp client op de NAS en ftp server van de playon en dat werkt prima!
Nu wel een ander probleem, er zijn een aantal films die erg schokkerig afspelen, hele tijd ook blokkerig beeld en zo. Waar kan dit door komen en valt dit op te lossen?
  • dragon2
Matched: pohd
Verwijderd schreef op zaterdag 21 januari 2012 @ 13:50:
Je geeft niet erg veel informatie. Wat voor formaat films (mkv, blu-ray rips, avi, ...)? Hoe groot zijn deze films? Staan ze op de NAS of op de POHD?
  • sonsan
  • Laatst online: 16:56
Matched: mini
Ik heb een vraag over de netwerkinstellingen van een Mini2. Ik heb mijn computer middels een usb-adapter draadloos verbonden met een router. De netwerkkaart in mijn computer heb ik met een crossover kabel verbonden met de Mini2. DHCP IP heb ik in de Mini op Auto staan.
Soms heb ik wel verbinding maar na b.v. een reboot van de Mini2 is de verbinding weg. Bij Netwerkinstellingen van de Mini2 staat dan ook een ander ip adres. Is het beter om de Mini te voorzien van een vast ip en zo ja wat moet ik daar dan neer zetten?
Bij Netwerkcentrum in W7 wordt de Mini gezien als een Openbaar netwerk. Kijk ik daar bij de status LAN-verbinding dan zie ik een Automatisch geconfigereerd IPv4-adres.
  • dragon2
Matched: mini
sonsan schreef op zaterdag 21 januari 2012 @ 20:48:
Waarom niet gewoon een kabel tussen je router en je mini2? Dan krijgt je mini gewoon een ip adres van je router.
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
NiMu83
AFCA
Matched: mini
Bij Netwerkcentrum in W7 wordt de Mini gezien als een Openbaar netwerk. Kijk ik daar bij de status LAN-verbinding dan zie ik Automatisch geconfigereerd IPv4-adres *.*.*.*
Het is overigens nooit verstandig een IP adres van jezelf te posten.
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  • sonsan
Matched: mini
dragon2 schreef op zaterdag 21 januari 2012 @ 21:28:
Omdat mijn router erg ver weg van de Mini2 staat. Een kabel ernaar toe is nagenoeg door diverse omstandigheden (betonnen vloer) onmogelijk.
  • sonsan
Geen matches
Brainpower schreef op zaterdag 21 januari 2012 @ 21:57:
Al aangepast... 7(8)7
Matched: pohd
dragon2 schreef op zaterdag 21 januari 2012 @ 16:04:
Ze staan gewoon op de interne schijf van de NAS. Heb de films er gisteren even opnieuw opgezet, dus zal nog even een keer testen of het nu werkt.
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 23 januari 2012 @ 14:19:
Kijk gelijk even hoe het werkt vanaf een usb schrijf / usb stick. Als dat wel werkt weet je waaraan het ligt.
  • DHV
  • Laatst online: 09-03 14:14
DHV
Matched: pohd
Ik heb gister een nieuwe POHD gekocht en aangesloten. Als eerste de disk moeten fragmenteren, alles lijkt naar behoren te werken. Nu probeer ik vanaf een externe HD films te kopieeren naar de harde schijf van de AC Ryan. Ik kan in de browser de films vinden, alleen het kopieeren lukt niet, ik volg de stappen uit de handleiding maar wanneer ik een directory kies en op copy druk wordt alleen een rood stopteken weergegeven.
Streamen vanaf de externe HD via de Media Center lukt wel, maar dan had ik het media center niet voor hoeven aan te schaffen, dan kan ik net zo goed m'n externe HD via USB aan m'n televisie koppelen.
Wat is overigens de handigste manier om bestanden vanaf m'n Macbook naar de POHD over te hevelen? Ik heb beide apparaten op dezelfde router aangesloten, alleen krijg ik geen toegang tot m'n computer vanaf de POHD, ik moet nog eens goed naar de instellingen kijken, maar heel makkelijk werkt het niet, kan het eventueel ook andersom (dus bestanden vanaf m'n MBP naar de POHD wegschrijven? Zo ja, hoe?)
Met wat instellingen gekloot en ik kan de POHD via m'n macbook vinden en er zo bestanden op plempen, dat is alvast fijn.
Echter, ik kan de bestanden alleen vinden via Browser > HDD > en dan de map waar ik ze in heb gezet, de Mediatheek geeft ze echter niet weer, waar kan dit aan liggen?
Nu nog Uitzendinggemist werkend krijgen en ik ben blij.
[ Voor 14% gewijzigd door DHV op 23-01-2012 16:31 ]
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 23 januari 2012 @ 14:37:
Helaas heb ik niet zo'n grote usb stick liggen, de meeste films spelen wel gewoon af trouwens dus zou niet aan de HD kunnen liggen?
  • dragon2
Geen matches
En de rest van de vragen?
  • elpino.rv
Matched: pohd
DHV schreef op maandag 23 januari 2012 @ 15:15:
als je een POHD1 hebt gekocht kun je UZG krijgen met Mikka's PlayOn!X firmware..
let er wel op dat je terug gaat naar de 1e GUI, maar die werkt wel lekker soepel ipv trage GUI2.0
  • Sjod
  • Laatst online: 09-04 20:05
Sjod
Ik ben goed luisterend
Geen matches
Ik loop al een hele tijd tegen 2 probleempjes aan. Misschien heeft 1 van jullie dit al eens opgelost zonder de hd te formateren.
Probleem 1:
Ik heb 1 map en 1 file welke ik niet kan verwijderen. Niet verwijdreren betekend.
- Niet via de share vanaf een windows pc
- Niet via usb (als ik mijn ac ryan usb aansluit lopen de computers vast)
- Niet via de shell (telnet)
- Niet met de AB
Dit heb ik al eens eerder gehad, en toen bleek unmounten te werken, en daarna ntfsfix te draaien. Nu lijkt alleen dit ook geen sinecure.
Ik heb alle FW geprobeerd waaronder playonx.
Probleem 2:
Ik heb zojuist de laatste firmware met gui 2.0 maar weer eens geprobeerd. En nu valt mij op de de /tmp/root 2 keer gmount is. Ook dit krijg ik niet weg. Waar kan ik de mounts vinden deze staan niet in de FSTAB
  • elpino.rv
Geen matches
Sjod schreef op dinsdag 24 januari 2012 @ 23:47:
Probleem 1:
Ik heb hetzelfde meegemaakt, ik heb toen met een windows PC checkdisk gedaan. (HDD rechstreeks met SATA op die win7 PC). Hij vond ook errors toen.
[ Voor 7% gewijzigd door elpino.rv op 25-01-2012 12:13 ]
Matched: mini, pohd
elpino.rv schreef op maandag 23 januari 2012 @ 22:18:
Is uitzendinggemist e.d op de mini 1 ook werkende te krijgen zonder extra instellingen, dus firmware op usb stick en flashen en verder niks meer aanpassen?
  • elpino.rv
Matched: mini
Verwijderd schreef op woensdag 25 januari 2012 @ 12:33:
nee je moet wel wat doen ervoor (scripts voor NTV moeten natuurlijk te vinden zijn op een usb stick), het is wel werkend te krijgen, zie site van playon!x en een paar pagina's terug (255,256 zoiets) hier op t forum voor wat uitleg, die gast heeft het werkend gekregen..
  • Sjod
Sjod
Geen matches
elpino.rv schreef op woensdag 25 januari 2012 @ 12:12:
Vergeten dat ik de schijf er ook uit kan halen |:(
Soms vergeet je de makkelijke manieren, dank voor de tip
  • elpino.rv
Geen matches
Probleem 2:
misschien zitten de mounts in /usr/local/etc/rcS
Geen matches
elpino.rv schreef op woensdag 25 januari 2012 @ 13:16:
Ik krijg hem ook wel werkende, maar ik heb zo weinig vrije tijd en dan is het wat lastig. Maak momenteel werkweken van 55 tot 58 uur en dan heb ik geen zin meer om hiermee te knutselen als ik al thuis ben (overnacht momenteel ook veel in hotels vanwege een cursus aan de andere kant van het land).
Ik ga er wel in de voorjaarsvakantie mee aan de slag, het is niet iets wat je zo even doet en ik heb al wel die draadloze dongle gekocht en aan de praat, dus dit is stap 2, maar ik heb het liever vandaag dan morgen
  • elpino.rv
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 25 januari 2012 @ 20:25:
het is msschien geen 5 min werk, maar uren verwacht ik nou ook alweer niet:
VAnTurenhout in "[Mediaplayer] AC Ryan Playon!On HD - Ervaringen deel 1"
Geen matches
Ik ben nu met mijn nas bezig, net gekocht als onderdeel hiervoor. Ik ga nadat ik de nas helemaal goed heb ingesteld hiermee bezig. Uitzending gemist moet ik nog hebben en die betere youtube wil ik ook graag.
Ik reken op 2 avonden werk voor mijzelf. Als het meezit 1 avond, dat zou mooi zijn. Met alle uitleg hier kom ik er verder wel uit.
Geen matches
Mijn PlayondHD gaat niet meer aan heb alles wat op de ACRyan fora staat al geprobeerd.
Alle lampjes (Voor de rode en blauwe en achter de ethernet aansluiting geel en oranje) beginnen te knipperen en er is niks geen beweging meer in te krijgen. Wat moet ik nu doen?
  • elpino.rv
Matched: pohd
Verwijderd schreef op zondag 29 januari 2012 @ 15:05:
mmm.. gevalletje garantie! Die is 2 jaar, dus ik neem aan dat je daar nog binnen zit. Heb zelf ook een keer een niet bootende POHD gehad (kreeg gekke foutmelding bij opstarten, niet te verhelpen met firmwares) en dat is toen netjes opgelost. Even bellen, je krijgt een RMA code, opsturen (eigen kosten) en na een week had ik een nieuwe!
Geen matches
Weet iemand hoe je een map met foto's kan afspelen op de playon? Ik kan wel elke keer een nieuwe foto krijgen door op pijltje naar rechts te klikken, maar ik wil een slideshow ofzo. Als ik op play druk op een folder zoals bij dvd's werk lukt het niet (met originele firmware).
  • loeberce
Geen matches
Staan je instellingen goed voor een slideshow? Druk je op play of ok bij de eerste foto in de map?
[ Voor 36% gewijzigd door loeberce op 31-01-2012 08:55 ]
  • harrytasker
Matched: mini
Nieuw firmware uit voor Mini en Mini 2 op site van ACryan:
Model: AC Ryan ACR-PV73200 Playon!HD Mini
Version: v7.4.5.r7317 (Asian) / v7.4.6.r7317 (European)
Release: 2012-01-31
Firmware History
New Features / Improvements / Bug Fixes
Version v7.4.x.r7317
what’s new in this release
1. Improved Goto function, now able to directly input numeric on the entry fields
2. Improved various menu language translations and OSD errors
3. Improved audio playing indicator bar to match with the current progress of playback
4. Improved sync with various .txt subtitle formats
5. Improved subtitles handling
(a) Multiple SRT subtitles for a video, naming the desired subtitle file the same as the video name will make
it the default subtitle during playback
Example;
If you have 'Avatar.mkv' video and 'Avatar.srt', 'Avatar.dutch.srt', 'Avatar.german.srt', etc
Avatar.srt will be the default subtitle
If you prefer to have other subtitle as the default subtitle, just rename that to 'Avatar.srt'
(b) Only subtitles that are relevant to the video being played will be displayed and selectable
Example;
If you have 'Avatar.mkv' and 'Iron Man.mkv' together with 'Avatar.srt' and 'Iron Man.srt' subtitles in a single
folder
When playing 'Avatar.mkv' and pressing the subtitle button will only display and let you select 'Avatar.srt'.
'Iron Man.srt' will not be seen as a selectable subtitle
6. Added audio setting that can be directly accessed when pressing the MENU button during audio/video
playback
7. Added 'Show all files' option in SETUP - SYSTEM menu to provide users the flexibility of manipulating files
that are otherwise filtered out by the system as non-media types
8. Added Thai and Hebrew virtual keyboard layout and input method
9. Added support for PGS subtitles in MKV container
10. Added option to rename saved Shortcuts
Note: This renames only the shortcuts and not the actual file/folder
11. Fixed random system reboot when accessing the SETUP menu during video playback
12. Fixed error message 'Unable to service request' from appearing when setting a username/password for FTP
13. Fixed the limit of maximum 15 subtitles placed in a single folder
14. Fixed missing audio channels when playing back video with multi-channel AAC audio via an external
amplifier
15. Fixed constant rebooting problem caused by the index file being corrupted after scanning any MP3 files with
an ID3 tag that contains a large file size embedded image
16. Fixed system reboot when loading a Jukebox created with AC Ryan YAMJ Installer v2.0
17. Fixed random system freeze when exiting or stopping from playing a movie in Movie Jukebox
18. Fixed unable to display YAMJ generated TV Series and Boxsets in Movie Jukebox
19. Fixed broken service to NBC TODAY SHOW in Video Podcast
20. Fixed no audio bug when using certain services in Internet Media if you are using SPDIF/OPTICAL connection
to an external amplifier
21. Fixed during audio playback, ID3 details does not appear after returning from screensaver, MENU options or
SETUP
22. Fixed unable to load subtitles when default subtitle option in Setup > Misc > Subtitle is turned off
23. Fixed during a paused video playback and screen saver appears with option set to Photo Album or Flickr, will
cause the system to reboot
Note: Due to a Realtek SDK limitation, only the default screen saver image will appear during a paused video
playback
24. Fixed unable to create new folder on network when copying/moving files
25. Fixed unable to access a password protected network location that has been added to the Shortcuts menu
26. Fixed unable to load .m3u playlist over network
27. Moved Shortcuts menu to the first listed menu on the Home Screen
28. Moved "Stretch" option as the first selection when pressing the Zoom button during video playback
Model: AC Ryan ACR-PV73800 Playon!HD Mini2
Version: v9.5.5.r7317
Release: 2012-01-31
Firmware History
Version v9.5.5.r7317
Example;
Example;
folder
playback
11. Fixed error message 'Unable to service request' from appearing when setting a username/password for FTP
12. Fixed the limit of maximum 15 subtitles placed in a single folder
13. Fixed missing audio channels when playing back video with multi-channel AAC audio via an external
amplifier
14. Fixed constant rebooting problem caused by the index file being corrupted after scanning any MP3 files with
15. Fixed system reboot when loading a Jukebox created with AC Ryan YAMJ Installer v2.0
16. Fixed random system freeze when exiting or stopping from playing a movie in Movie Jukebox
17. Fixed unable to display YAMJ generated TV Series and Boxsets in Movie Jukebox
18. Fixed broken service to NBC TODAY SHOW in Video Podcast
19. Fixed no audio bug when using certain services in Internet Media if you are using SPDIF/OPTICAL connection
20. Fixed during audio playback, ID3 details does not appear after returning from screensaver, MENU options or
SETUP
21. Fixed unable to load subtitles when default subtitle option in Setup > Misc > Subtitle is turned off
22. Fixed during a paused video playback and screen saver appears with option set to Photo Album or Flickr, will
playback
23. Fixed unable to create new folder on network when copying/moving files
24. Fixed unable to access a password protected network location that has been added to the Shortcuts menu
25. Fixed unable to load .m3u playlist over network
26. Moved Shortcuts menu to the first listed menu on the Home Screen
27. Moved "Stretch" option as the first selection when pressing the Zoom button during video playback
  • dafmay
  • Laatst online: 14:33
Matched: mini
Top...dank voor de tip. Geinstalleerd (Mini 2) en so far alles ok. Fijn dat shortcuts nu bovenin scherm staat en je dus meteen daar naartoe kunt...ipv naar onderen te moeten scrollen.
  • TifKag
Geen matches
Ook een nieuwe FW (r7317) uit voor de gewone PlayonHD en PlayonHD2 !!
http://www.acryan.com/support/
Ik heb hem nog niet getest !
  • henrid
  • Laatst online: 29-03 11:39
Matched: mini
Leuk! Heb toevallig net afgelopen weekend de Mini 2 gekocht. Het enige jammere vind ik dat de thumbnails optie (blijkbaar nog steeds) niet werkt vanaf USB-schijven.
  • cheiron
  • Laatst online: 07-04 18:23
Geen matches
Ah, eindelijk uit de beta? Ik heb sinds een week de beta van deze release draaien, en eindelijk shortcuts in het hoofdmenu. Voor mij belangrijk; het aanvinken van shortcuts zorgt er niet meer voor dat mijn player vastloopt..
Nog steeds ridicuul dat je de hoofdmappen "video" e.d. niet kunt laten verwijzen naar een netwerkshare, maar so be it.
Kreeg alleen nog af en toe een rare balk bovenin in de menus, maar verder echt een verbetering.
Vanavond maar eens de officiele release installeren.
Flickr PSN ID= cheironnl
  • loeberce
Matched: mini
henrid schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 14:57:
Wat bedoel je daar mee? Op mijn mini1 zie ik gewoon thumbnails vanaf mijn externe USB.
Geen matches
loeberce schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 08:55:
ik klikte op play op de map, ik zal even nieuwe firmware installeren en even zien hoe het met die foto's gaat, mijn nas is even in onderhoud, dus kan nu lastig testen Kom er nog op terug.
  • henrid
Matched: mini
loeberce schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 15:23:
Misschien moet ik nog iets genereren ofzo. Ik had hiervoor een WD TV Live en ik was gewend dat ik van al m'n films ook thumbnails zag, en nu zie ik nog niets behalve de standaard plaatjes. Ik heb de AC Ryan gekocht vanwege het veel beter kunnen navigeren binnen films.
  • wiskas_1000
Geen matches
Zojuist de nieuwe Firmware v7.4.4.r7317 (European) voor de Playon HD (ACR-PV73100 Playon!HD) geinstalleerd en dit is toch echt een verbetering ten opzichte van de laatste officiele release (r5440). Het kan mijn gevoel zijn, maar het lijkt er op dat de bestandsbeheerder en het navigeren sneller is geworden. Het apparaat voelt gewoon minder traag aan.
Zelf ben ik heel blij dat er veel issues met S/PDIF zijn verbeterd. Ik heb even een videobestand met een AAC geluidsindeling en een filmpje op Youtube afgespeeld: via SPDIF (coax) heb ik weer geluid!
Eerste indruk: eindelijk weer eens een goede update van AC Ryan. Het is moeilijk om te voorspellen hoe `stabiel' deze versie is, maar ik heb er (nu nog) een goed gevoel over.
Edit, extra ervaring:
+ Het kopieren van bestanden gaat weer met een degelijke snelheid
- Eerste spontane reboot meegemaakt toen ik in de bestandsbeheerder op de "Copy" knop drukte van de afstandsbediening.
- De Playon HD gaat niet meer uit, maar reboot zichzelf. Zeer storend
Edit 2: 11 feb 2012
Er is een tweede versie van Firmware v7.4.4.r7317 uitgekomen met dezelfde naam. Na het flashen (save) van deze firmware is het reboot probleem bij mij opgelost. Ik ben zeer tevreden met deze firmware, het is gebruiksvriendelijker en het doet precies wat ik wil.
[ Voor 32% gewijzigd door wiskas_1000 op 11-02-2012 14:50 ]
Matched: mini
Ik ga straks een 2e ac ryan mini kopen.
Nu heb ik zelf een mini 1 en ik ga er een mini 2 bijkopen. Maar nu ben ik het verschil tussen beide versies even kwijt. Of was er niet zoveel verschil?
Mail even dit met aanvullende gegevens naar bugtracker@acryan.com
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2012 11:55 ]
  • loeberce
Geen matches
Verschil met de 1 is de gigabit netwerk aansluiting en een nieuwere realtek chip.
Geen matches
loeberce schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 12:13:
heb ik dan ook die nieuwe wifi usb stick nodig of kan ik die oudere gebruiken? Ik heb er nu eentje die je in zo'n blokje steekt, de nieuwe is alleen een stick.
Ik heb nu deze:
Afbeeldingslocatie: http://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/1/4/9/8/1003004008138941.jpg
Maar ik zie nu ook deze te koop:
Afbeeldingslocatie: http://www.mycom.nl/Handlers/ProductImage.ashx?ProductId=1105693&ImageSize=pd&ImageSequence=0
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2012 13:14 ]
  • Goner
  • Laatst online: 28-10-2025
Geen matches
wiskas_1000 schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 17:00:
Ik dacht al, goede update ?!
Zat het forum van ACR te lezen en ik skip deze ook maar weer (zit nog steeds op r3582)
Ik las juist klachten over de snelheid (LAN/Samba) ?
[ Voor 8% gewijzigd door Goner op 02-02-2012 13:17 ]
Matched: mini
Goner schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 13:15:
Heb je een linkje? Ik zag alleen maar een topic met positieve resultaten. Wil me ook even inlezen om te zien of ik het ga doen.
Ah, je hebt een link toegevoegd, je was me voor :P
Ik heb zelf een mini 1 en ga een mini 2 kopen, ik probeer het zelf wel even. Ik moet zeggen dat ik wel heel vaak klachten lees, maar dat het voor mij juist perfect werkt met de originele firmware. Over de alternatieve firwares hoor ik altijd positieve resultaten en die werken bij mij juist weer heel slecht , ik post hier nog wel de resultaten later vandaag / morgen.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2012 13:24 ]
Geen matches
In de winkel (medimarkt) kon ik geen ac ryan meer vinden, heb uiteindelijk als 2e mediaspeler maar voor de wd tv live (najaar 2011 versie) gekozen en ben wel blij verrast, de ryan is natuurlijk al wat ouder, maar wel een verschil zeg. Vooral de webapplicaties (zoals youtube, spotify etc.) ondersteuning is zoveel beter.
De ac ryan gaat naar de tv waar we wat minder op kijken, vind het een fijn apparaat, maar op de hoofdtv komt nu de nieuwe mediaspeler omdat youtube in combi met kleine kinderen wel een fijne combinatie is (voor buurman buurman filmpjes enzo).
  • jos_zwa
  • Laatst online: 15-04-2019
jos_zwa
Flying Dutchman
Geen matches
Hoe zit het trouwens met de huidige mede8er spelers? Mijn schoonvader wil een een mediaspeler komen. Ik heb zelf een AC ryan 1 HD met de mede8or firmware erop werkt heerlijk. Een mede8or dus maar aanraden? of zijn er op dit moment player die nog veel beter zijn in dezelfde prijsklasse?
Nikon D60 + AF-S DX 18-105mm G VR
Geen matches
Een mede8or is ook al wat ouder.
Ik heb nu een paar dagen zitten spelen met mijn nieuwe wd tv live (najaar 2011 editie, daar wel even op letten bij aankoop omdat de naam gelijk is aan het oudere model) en ik heb echt iets van: waarom heb ik zolang die ac ryan laten staan.
Alles is beter, die wd tv live is echt 20 keer zo snel als de ac ryan, het beeld is beter, streamen gaat beter, moviewall e.d inbouwen is een lachertje en heeft zelfs bewegende achtergronden e.d., spotify en twee soorten youtube (normaal en laidback versie) zitten erop en ga zo maar door. Zelfs achtergronden e.d. kan je simpel aanpassen. Als je daar eenmaal aan geproeft hebt wil je niet meer terug (dit betekend dat jij er straks ook eentje wilt als je vader hem neemt ;) ).
Ik zou echt nooit meer iemand een ac ryan of een mede8or aanraden. In dezelfde prijsklasse is er volgens mij niks beters (zeg maar tot 110 euro).
Maar wat betreft de ac ryan: ik ga mijn versie niet meer updaten. Ik houd de een na laatste firmware, die werkt en ik vind het wel best. Ik lees toch zaken dat de nieuwe weer slechter werkt.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2012 14:10 ]
  • arsimo
  • Laatst online: 10-09-2024
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 14:10:
De een na laatste heeft alleen een grote bug die, althans voor mij, een showstopper is: bij meer dan 15 (of zoiets) ondertitels in een folder dan ziet bij het afspelen van het 16de bestand de speler de ondertitels niet meer. Ik heb vele series in mijn netwerk staan met alle afleveringen van een seizoen in een folder met de Engelse ondertitels erbij. Die heb ik niet altijd aan, maar wil ik wel altijd bij de hand hebben indien scenes moeilijk te verstaan zijn door sterk achtergrondgeluid e.d. De recentste firmware heeft dat opgelost dus toch maar geupgrade. Tot nu toe geen problemen, integendeel, het werkt prima, de beste firmware tot nu toe.
Van de mogelijk problemen met kopieeren e.d. heb ik geen last omdat ik dat toch nooit met de AC Ryan menu's doe - ik heb niet eens een harddisk er inzitten, alles speelt vanaf het netwerk. Nadeel is dat 1080p dan geregeld problemen geeft maar omdat ik al enige tijd van de AC Ryan een slaapkamerspeler heb gemaakt voor series (SD en 720p), en films in de huiskamer via een onlangs aangeschafte Popcorn Hour C-300 kijk is dat voor mij in de praktijk ook geen issue meer.
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 09-04 23:49
DeTeraarist
#Boots2Asses
Matched: mini
Pfff, ik krijg m'n wifi wederom niet aan de praat >.<
Maakt niet uit of ik B/G of N kies, op welke frequentie(20/40Mhz) ik hem zet, welke kanaal(0-13) ik gebruik, of welke beveiliging ik gebruik.
De PlayonHD Mini vindt m'n accesspoint, ik vul de juiste PSK in(of niet als ik de verbinding niet beveilig) en dan gaat ie testen en zegt de PlayOn elke keer "Tests failed", daarna kan de Playon ook geen netwerken meer vinden. Dit in combinatie met de 5 euro realtek wifi adapter waar ze AC Ryan op hebben geplakt en nu voor 30 euro verkopen. De Wifi USB stick werkt verder prima. Ik koppel hem aan m'n desktop en nergens drivers voor nodig. Ik plug hem in m'n nameless android apparaat en hij werkt. Diezelfde tablet kan ook prima verbinden met z'n eigen Wifi. M'n Wii en m'n telefoon verbinden ook zonder probleem.
Als ik de 7.3 firmware gebruik(met SDK3) dan werkt het allemaal prima. En voor de volledigheid, m'n SSID wordt wel uitgezonden.(M'n Playon vind hem gewoon, en m'n PSK is niet verkeerd, ook met een "open system" kan m'n Playon niets.
Schiet mij maar lek, ik begrijp er niets van. Bij de vorige (7.4) firmware was er nog iemand van AC Ryan die me probeerde te helpen, maar die knul ging op vakantie en toen hield het op. Ook heb ik een mail achtergelaten op de bugtracker, waar nooit op is gereageerd.
M'n volgende speler geen AC Ryan meer is en ook geen Realtek chipset meer bevat.
In eerste instantie wilde ik de problemen nog aan Realtek toeschrijven, maar de hulp bij AC Ryan is ook ruk.
Van een mod daar: "Gebruik een personal key(PSK)." Ja, op een onbeveiligde verbinding zeker? Daarnaast staat PSK ook niet voor "personal key". Ja, die gasten weten waar ze het over hebben. >.<
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
Geen matches
arsimo schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 16:14:
De recentste firmware heeft dat opgelost dus toch maar geupgrade. Tot nu toe geen problemen, integendeel, het werkt prima, de beste firmware tot nu toe. .
Ah, dan ga ik toch even upgraden. Ik was die bug nog niet tegengekomen, omdat ik eerst geen nas had ging ik meestal afleveringen wissen van de portable schrijf en kwam ik nooit aan 16 subs per mapje, maar dat heb ik nu wel.
DeTeraarist schreef op zondag 05 februari 2012 @ 04:23:
Die komt er hier ook niet meer in. AC Ryan heeft in mijn ogen nog best veel gedaan, zelfs nu na al die tijd nog een update en ik heb ook bijv. youtube erop draaien, maar de meeste problemen komen door die chipset.
Als 2e mediaspelertje in huis is het verder een prima ding (mits je hem natuurlijk wel aan je netwerk krijgt gehangen).
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2012 08:34 ]
Geen matches
Waar kan ik trouwens de laatste mede8er firmware vinden voor de PlayonHD?
Of mag dit hier niet?
  • loeberce
Matched: mini
Ik heb met de nieuwe firmware op mijn mini1 regelmatig last van een reboot. Hebben meer mensen daar last van? Ik weet niet of het hebben van de snelkoppelingen boven in het menu opweegt tegen het rebooten; misschien toch maar terug naar de vorige versie.
Matched: mini
Ik heb ook iets vreemds met de nieuwe firmware: als ik bij een map met foto's op de map ga staan en dan play druk krijg ik een spontane reset.
Ik weet het ook niet zo, die snelkoppelingen bovenaan vind ik niet zo boeiend, of ik nu daarop klik en dan naar een map ga op de nas of naar bestandsbeheer en dan 2 extra klikken en dan ben ik er ook wel... stabiliteit vind ik belangrijker.
Ik wacht nog even wat reacties hier af met betrekking tot de mini 1.
  • t-bob
  • Laatst online: 03-01-2025
Matched: mini
Hallo ik heb de acryan mini 1 en net terug gekregen van de servicedienst van ACRYAN
op deze zit de firmware 5440 alles speelt af maar alleen de nederlandse ondertiteling van sommige films
en die staat echt erbij op de usb stick.
bijv. de film;
machete.avi
manhete-dutch.srt
alleen als ze spaans praten zie ik de engelse ondertiteling(geen nederlandse) maar als ze engels praten
zie ik er geen ondertiteling zeker niet de nederlandse waar het mij om gaat.
bij instellingen staat de ondertiteling aan.
hoe stel je dat in????
[ Voor 9% gewijzigd door t-bob op 08-02-2012 17:22 ]
Geen matches
de ondertiteling en de film moeten dezelfde naam hebben , dus bijvoorbeeld:
Lord of the Rings - deel 1.avi
Lord of the Rings - deel 1.srt
Dan werkt het.
Voor jou zou het dan zo moeten zijn:
machete.avi
machete.srt
Ze moeten ook op dezelfde stick / harde schrijf staan, dus bij elkaar in dezelfde map.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2012 19:25 ]
  • t-bob
Geen matches
[ Voor 132% gewijzigd door t-bob op 29-03-2012 11:11 ]
  • xxxneoxxx
  • Laatst online: 08:52
Geen matches
magoed, is in de laatste nieuwe officiele AcRyan firmware het share traagheid-wegvallen issue opgelost of wordt de schuld alsnog bij Realtek gelegd m.b.t. dit issue? Weet ik weer of ik deze moet skippen of niet. :')
Geen matches
xxxneoxxx schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 09:55:
Ik zou hem in jouw geval installeren, je hebt nu de optie snelkoppelingen in het menu en die staat bovenaan, dat scheelt wel wat tijd. Verder is er weinig nieuws / boeiends, maar dat is wel handig.
  • xxxneoxxx
Matched: pohd
Verwijderd schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 10:43:
Snelkoppelingen zitten in de laatste PlayonX FW ook, dus daar hoef ik het niet specifiek voor te doen. :)
Er zit bij mij een 1 TB hdd in de playonhd, waar dus data naartoe gekopieerd wordt, naast dat ik af en toe stream met dat ding. Bij de vorige officiële FW was tijdens het kopiëren naar de POHD opeens de SAMBA share weg. Niet echt handig. :P Vandaar mijn specifieke vraag. (liepen wat topics op het officiele ACR forum over, waarbij MODS aangaven dat het een probleem was in de gebruikte SDK vanuit Realtek..)
  • jarsiv
  • Laatst online: 09-04 10:39
Geen matches
Heb met de laatste update een probleempje met .iso dvd bestanden, hij ziet maar een aflevering heeft iemand hier ook last van
  • arsimo
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 19:24:
En een aanvullinkje voor degene die geen Unix/Linux gewend zijn maar met geheel met DOS/Windows zijn opgegroeid: het is case sensitive, dus de namen mogen ook niet verschillen in grote en kleine letters.
  • t-bob
Matched: mini
Met welke kabel kan ik de acryan mini1 verbinden aan de analoge tv deze heeft een scant aansluiting.
Moet ik een scartkabel aanschaffen met 3 tulpstekkers.
En de kabel van hdmi naar scart werkt die ook op de ac mini.
http://www.goeievraag.nl/...ventueel-dvi-scart.235766
[ Voor 39% gewijzigd door t-bob op 11-02-2012 22:15 ]
  • Toff
  • Laatst online: 17-10-2025
Toff
FP ProMod
Geen matches
HDMI = digitaal, SCART = analoog. HDMI > SCART of vv gaat niet lukken dus.
Tulp <> tulp-kabel wordt meegeleverd.
  • dragon2
Matched: mini
t-bob schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 21:34:
Gewoon een scart adaptertje kopen (bij de Mediamarkt ofzo) en die met de bijgeleverde rood/wit/gele tulpkabel gebruiken.
  • DeTeraarist
DeTeraarist
#Boots2Asses
Geen matches
http://www.acryan.com/for...&t=18301&p=126299#p126299
Niet eens een antwoord. Niet eens iemand die me in de juiste richting wil sturen. Zegt wel weer genoeg over AC Ryan.
  • TifKag
Geen matches
DeTeraarist schreef op zondag 12 februari 2012 @ 03:58:
Probeer de Helldesk van ACRyan in Rotterdam eens.
AC Ryan Europe
Anthonetta Kuijlstraat 43b || 3066 GS Rotterdam || The Netherlands
T +31 (0)10 4206136 ||
Email: europe@acryan.com
  • Jan_V
  • Laatst online: 19:51
Matched: mini
Heel apart.
Eergisteren een filmpje proberen te kijken, schokt hij enorm. Dacht dat het aan de film zou liggen, dus een andere geprobeerd (die zeker wel werkte), nu ook alleen maar schokkend beeld.
Muziek gaat nog wel prima.
Rare is dat dit plotseling het geval is, nog nooit last van gehad. Gisteren maar de nieuwste PlayonX geinstalleerd, had nog rev4, nu rev5, maar dat heeft ook niets geholpen.
Nu bezig met de nieuwste officiele release FW er op te zetten.
Zou bijna denken dat de netwerkaansluiting op de Playon Mini stuk is, maar zou niet weten hoe dat zo spontaan kan komen.
Hopelijk snel op te lossen, heb niet zoveel zin om een nieuwe te halen, zeker niet omdat het niet zeker is waar het probleem nou in zit.
Films afspelen via pc's en zo gaat prima (Gbit netwerk).
Hmm, ook afleveringen van series werken niet meer (a 500MB). Muziek cd's nog wel. Enige wat volgens mij dan nog over blijft is de CPU die niet meer (goed) functioneert bij beeldverwerking, toch?
Lijkt toch een netwerkprobleem te zijn. Krijg films ineens ook niet meer goed afgespeeld op de laptop. Is dan wel draadloos, maar zou nog wel moeten werken.
[ Voor 18% gewijzigd door Jan_V op 12-02-2012 20:11 ]
Battle.net - Jandev#2601 / XBOX: VriesDeJ
  • loeberce
Matched: pohd
Voor de mensen waarbij de thumbnails niet meer bijgewerkt werden of vastlopers in thumbnail view hadden: er is een nieuwe versie van de 7317 firmware, datum 7/2/2012. Hierin moet het probleem opgelost zijn. Zal het vanavond eens uitproberen, maar de reacties op het POHD forum zijn positief.
Geen matches
Verder zit er niks nieuws in de firmware? Ik heb die van een paar dagen ervoor gepakt, maar het werk verder goed. Ik denk dat ik het maar zo houd.
Vanmiddag met een optische kabel de ac ryan aangesloten op mijn home cinema systeem en dat ging in 1 keer perfect. Dat had ik niet verwacht, hoefde niet eens wat in te stellen.
  • loeberce
Geen matches
Sorry bedoelde het anders. Er zijn twee versies van de 7317 firmware. Je moet die van 7 feb hebben, de oudere versie heeft dus een bug in thumbnail view.
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
Geen matches
Wat een gezeik zeg met al die firmwares, heb geen idee welke op die van mij staat. Maar hij werkt en voorlopig flash ik helemaal niks
Als ik in de toekomst een andere mediaplayer nodig heb dan wordt het zeker geen AC Ryan kan ik je zeggen.
Geen matches
loeberce schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 08:31:
Ok, ik ga er vanavond nog even mee knutselen. Wel vreemd dat ze hem dan niet 7318 ofzo noemen. Dit is wel heel onduidelijk. Mooi dat je het gezien hebt.
  • Sunrise
Geen matches
Fixed missing audio channels when playing back video with multi-channel AAC audio via an external amplifier.
Ik krijg nog steeds stereo ipv surround zodra ik een film met aac track afspeel, werkt het bij iemand?
Edit: Meer mensen klagen erover op het forum van ac-ryan.
En het zwart beeld bij deze film is ook niet verholpen helaas, voor mij valt het dus tegen, alleen fijn dat de shortcut knop nu bovenaan staat en de setup crash verholpen is.
Geen beeld
Format : Matroska
Duration : 58mn 47s
[ Voor 58% gewijzigd door Sunrise op 20-02-2012 05:51 ]
  • TifKag
Geen matches
Als je deze mkv even opnieuw muxed met mkvtoolnix 2.9.8 zal hij waarschijnlijk wel beeld geven !!
In deze thread staat een plaatje hoe het moet
[ Voor 46% gewijzigd door TifKag op 20-02-2012 12:42 ]
  • Sunrise
Geen matches
TifKag schreef op maandag 20 februari 2012 @ 12:38:
Ook al is het misschien niet veel werk ik heb er toch weinig zin in om zelf dingen te gaan oplossen, het is meer hun taak om te zorgen dat het apparaat het goed afspeelt tenzij het echt de schuld is van de degene die de film ge-ripped heeft en onorthodoxe instellingen gebruikt heeft, misschien kan iemand mij uitleggen wat het probleem bij dat bestand is?
Toch bedankt voor je hulp, zal er misschien toch eens naar kijken om het zelf op te lossen, is de 2e film al die ik tegenkom en niet wil afspelen met beeld.
Pagina: 1 ... 65 ... 71 Laatste
Dit topic is niet voor levertijden en bestellingen.<br><br>Vermeld bij vragen of problemen welk apparaat je hebt (POHD of mini) en het nummer van de firmware.
