Is er nog een verschil tussen de Ac Ryan en bijv. een eminent 7085?
De playon is nu in de aanbieding bij de Wehkamp namelijk.
Bij mijn weten moet je dit in de setup aangeven: SPDIFF of HDMI. Beide lijkt dus niet mogelijk te zijn....
Ik weet het niet helemaal zeker maar volgens mij heeft de AC Ryan geen DTS Downmixing.dropkikker schreef op zaterdag 20 februari 2010 @ 20:56:
Mijn meest recente productreview.
GoT; een haast oneindige bron van technologische kennis. Experts die elkaar helpen, en ik ben trots, hieraan een bijdrage -nsfw- te mogen leveren!
[ Voor 45% gewijzigd door IJsbeer op 22-02-2010 16:25 ]
De "commercial skip" zit beneden links met de letters "CM SKIP" erboven.IJsbeer schreef op maandag 22 februari 2010 @ 16:24:
Goto knop op de afstandsbediening? In plaats van procenten minuten, maar verder werkt het prima.
Commercial skip kun je dat knopje voor gebruiken waarbij je de film 30 sec. verder spoelt (rechtsonder ergens), ben nog nooit tegengekomen dat adt niet werkt.
Database heb je wel geupdate neem ik aan? Is wel zo handig nadat er wijzigingen in je collectie plaatsvinden... simpelweg nog een keer de cmd draaien, dan zou het goed moeten komen. Anders zoek je misschien dit?mutsje schreef op woensdag 24 februari 2010 @ 19:45:
Grappige stuf dat Yamj had ineens 81 films na een index terwijl er wel geteld 15 kinderfilms op staan. kun je die xml gedoe ook nog editten ofzo?
was de eerste keer dat ik de cmd draaide om een juist een nieuwe database aan te maken. zal je link ff checken. maar stonden films tussen waar ik zelfs nog nooit van gehoord had lolzObiter dictum schreef op woensdag 24 februari 2010 @ 19:51:
8 Simax SM660-250, SMA 1600TL
Miro_NL schreef op woensdag 24 februari 2010 @ 11:14:
FYI over Picasa:
Als je je eigen fotos wilt zien, in je eigen Picasa account, moet je echt een geregistreerde Picasa account hebben.
Dan, bij de Picasa gedeelte in Internet Feeds, klik op Login.
Dan, type je je email adres/login helemaal - dus, bijv. "naam.achternaam@gmail.com"
Dan zie je je albums verschijnen.
Het editten van de XMl files zal weinig zin hebben. Die worden alleen gebruikt door YAMJ en wordt dus de voglende keer overschreven.Obiter dictum schreef op woensdag 24 februari 2010 @ 19:51:
nee, je hoeft je wachtwoord niet intetypen.Geurt-kun schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 00:18:
Erg handig.Wil ik lekker met m'n vrienden Picasa foto's gaan kijken, weten ze spontaan allemaal het wachtwoord van m'n emailaccount.
Of doe ik iets verkeerd?
Zou mooi zijn als je het vanaf je pc kon activeren.![]()
* mutsje gaat het eens rustig doorlezen als ie tijd heeftIJsbeer schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 09:41:
Mutsje zal gewoon de handleiding van YAMJ eens doro moeten lezen, daar staat in hoe het komt dat er verkeerde files gevonden kunnen worden en hoe dit te fixen is.
De wiki: http://code.google.com/p/moviejukebox/w/list
Vooral deze is dan handig: http://code.google.com/p/moviejukebox/wiki/FileNaming
In de properties file mjb.internet.plugin=com.moviejukebox.plugin.ImdbPlugin veranderen inFlix83 schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 16:33:
misschien een domme vraag, maar kan je bij de yamj ook de database veranderen waar hij in zoekt?
dus van imbd naar moviemeter? Ik kan die namelijk niet vinden op de site!
All of the default properties are stored in the properties/moviejukebox-default.properties file. This file should NOT be edited as it will be overwritten when you update your installation.
Instead, create a moviejukebox.properties file in your installation root folder to override the defaults. There is an example file provided in the properties folder that you can move to your installation root folder, and then you can copy the properties from the moviejukebox-default.properties file to this file.
Ondersteunt het ook DVB-C. Voor ziggo/upc?Miro_NL schreef op vrijdag 26 februari 2010 @ 12:28:
Voor de mensen die geinteresseerd zijn
Een SNEAK PREVIEW van de DVR HD
http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=39&t=4775
enjoy
Duidelijk antwoord!Weet ik in ieder geval zeker dat het niet aan mijn instellingen ligt!Obiter dictum schreef op zaterdag 27 februari 2010 @ 21:10:
DTS heeft een bitrate van een kilobit of 600~1000 per seconde... Dat staat redelijk haaks op het idee van DivX, namelijk een kleine filesize... Hoewel het wel kan, DivX met DTS geluid, zeldzaam is het in elk geval, helemaal via de... minder legale bron. Hetzelfde geldt voor DD... Dus het lijkt mij dat het aan de DivX ligt (Divx dus, niet dvix)
Veel plezier met POHDM!
Komt me niet bekend voor. Klinkt als hitteprobleem/hardware matigs. Toch kun je even proberen om een nieuwere firmware erop te knallen en kijkenw at die dan doet. Doet ie het nog zou ik teruggaan naar de betreffende winkel/leverancier.Verwijderd schreef op zaterdag 27 februari 2010 @ 10:39:
Heb 'm sinds december, firmware 2388, stond er al op en zelf nooit veranderd.
Ik kan zo geen vergelijkbaar bericht hier vinden. Voordat-ie terug moet: iemand ervaring mee? Tips?
Gelukkig nog geen ervaring mee..
Dit vind ik vreemd.. in de TS staat:Aidacra schreef op maandag 22 februari 2010 @ 14:13:
Zit namelijk zelf ook te twijfelen tussen deze twee spelers.
Maar de Eminent is voor hetzelfde geld te vinden via de pricewatch.
Ik neem aan dat dat juli 2009 was?Q2: Wordt DTS downmixing all ondersteund?
A2: Nee, in de huidige firmware versie (tot eind juli) is dit nog niet aanwezig. De batch in augustus zou wel voorzien moeten zijn van deze functionaliteit in de firmware.
Persoonlijk zou ik even proberen zonder de HDD erin (als je die hebt).xxxneoxxx schreef op zondag 28 februari 2010 @ 14:40:
Misschien even de stekker erin/eruit? Stekker er een aantal minuten uit laten, daarna erin steken en nogmaals proberen voor in hoeverre je dit nog niet gedaan hebt. Anders wordt het inderdaad garantie claimen vrees ik voor je.
Tig keer aan/uit gehad, HDD is er al uit, maakt allemaal niet uit. Gedrag blijft zoals beschreven: twee minuten "half aan" en dan weer uit. In die tijd op geen enkele videouitgang een teken van leven. USB verbinding toen de HDD er nog in zat werkte ook niet meer, dus ik kon ook niet meer bij de data.IEF schreef op maandag 01 maart 2010 @ 00:55:
Wellicht iets van corruptie?
En anders, RMA.
Helaas, als de POHD LED rood en blauw licht geeft, betekent dat er iets hardwarematigs is gebeurd.Verwijderd schreef op zaterdag 27 februari 2010 @ 10:39:
HELP
Na twee maanden probleemloos functioneren wilde de playon vanochtend niet meer starten.
Niets recent veranderd: niet verplaatst, niets geinstalleerd, alleen mediabestanden via PC/USB geupload.
Bij aanzetten schijnt de led blauw/rood (niet zoals gebruikelijk eerst rood en dan blauw). Na een minuut of twee schakelt-ie weer uit, zonder een teken van leven op het tv scherm (zowel composiet als component). Reageert op geen enkel signaal (ingedrukt houden van de aan/uit knop of via de remote). Op de procedure voor nieuwe firmware reageert-ie ook in het geheel niet.
Als ik 'm een paar keer achter elkaar aanzet gaat hij op den duur al na een paar seconden uit.
dat klopt natuurlijk dat het vaak aan de orde is geweest, maar als iemand dan de TS aanpast want hij ondersteunt dit natuurlijk al heel lang.Obiter dictum schreef op zondag 28 februari 2010 @ 19:18:
Echt al heeeel vaak aan de orde geweest, had even gezocht op DTS in dit topic en je had je antwoord gehad.
M0nkeymen in "[Mediaplayer] AC Ryan Playon!On HD - Erv..."
ck2000nl in "[Mediaplayer] AC Ryan Playon!On HD - Erv..."
dapluiz in "[Mediaplayer] AC Ryan Playon!On HD - Erv..."
NeenVerwijderd schreef op zaterdag 27 februari 2010 @ 00:07:
Zolang je upgrade hoeft je harde schijf niet geformateerd te worden. Dus je kan gewoon upgraden naar 2901 of, eventueel, een van de beta's. Downgraden lukt dan idd niet zonder formateren.silencedead schreef op maandag 01 maart 2010 @ 21:03:
Zijn er meer mensen met dit probleem? Of weet iemand dit op te lossen? Liever geen firmware upgrade ivm het risico dat mijn harde schijf geformatteerd moet worden.
[ Voor 46% gewijzigd door TifKag op 02-03-2010 16:20 ]
Zou je misschien de forum willen zeggen om welke USB stick het gaat? Merk? Model?Wouter02 schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 17:24:
Nog even een update over mijn Playon Mini die ik zaterdag j.l. heb aangeschaft.Heb hiervoor nu een USB wifi stick gekocht alleen niet die van ACRyan zelf.Was 12 euri voordeliger.En alles werkt in 1 keer erg goed.Netwerk netjes gevonden met DHCP,ook mijn gedeelde mappen op een Win7 PC worden gezien en zonder hapering afgespeeld.Moet eerlijkheidshalve wel zeggen dat ik nog niet alle files heb geprobeerd dus als ik wat meer heb getest dan laat ik het weten.
Ja, deze punten zijn al opgemerkt en opgenomen weer in ontwikkeling. Vrees nietyorkick schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 22:17:
Even een vraag aan Miro, misschien IJsbeer;
Heb de nieuwe firmware YAMJ geprobeerd mij valt het volgende op:
- De HD tekens zijn weg, je ziet niet meer aan de afbeelding of de film HD is? (via netwerk YAMJ)
- Laden van netwerklocatie jukebox duurde heeeel lang, en hij onthoud de locatie nog steeds niet
- Wordt zonder twijfel vast aan gewerkt maar nog steeds geen Menu
Zijn deze punten al in belang genomen bij het verbeteren?
Ja hoor,dat wil ik best!Het is de LevelOne WUA-0605 (N Max 300Mbps) en is o.a. verkrijgbaar bij een grote computerfirma in Barendrecht voor €17,99.Deze bevat een Realtekchip die nodig is voor het werken met een Playon kastje.Er staat trouwens ook een test over o.a.deze stick deze maand in de ComputerTotaal,dit even terzijde.Miro_NL schreef op woensdag 03 maart 2010 @ 14:03:
Dan kunnen mensen die kopen als er geen voorraad is van de AC Ryan Wifi stick
Idd.. De Playon!HD Mini mag ook weleens toegevoegd worden..TifKag schreef op maandag 01 maart 2010 @ 16:52:
TS is trouwens toch sterk verouderd.
FW staat nog op r1135
PV SolarEdge SE5000 - 4.16kWp LG Neon2 Z/W bj 2019 || MT Venus E 5.12 V153 - CT003 V117
Hij speelt alle films zonder haperen af,alleen met voor of achteruit spoelen wordt het wat lastiger alhoewel ik niet zeker weet of dit aan het wireless ligt.Ik kan je geen vergelijk geven met de ACRyan stick want die heb ik niet in mijn bezit.Even een vraag in het algemeen,waar kan ik de snelheid aflezen van deze stick in mijn PlayonMini als deze bijvoorbeeld een film aan het streamen is,kan dat eigenlijk wel of moet hij dan gewoon in een PC om dit af te lezen?Bertje254 schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 09:42:
Hoi Wouter02,
Kun je misschien ook wat vertellen over de snelheid? Is deze beter dan met de stick van AC-ryan?
De PlayonHD kan ook goed omgaan met subtitles; voor/achter zetten om te syncen, grootte, kleur, positie, encoding type,henkjobse schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 14:44:
Ik ben nog steeds in dubio of ik een AC Ryan POHD ga bestellen of een Xtreamer. Een belangrijk punt is de DTS Downmix (die zo te zien bij nieuwere firmware bij zowel de POHD als de Xtreamer prima werkt). Een ander belangrijk punt is subtitles. Ik begreep uit specificaties dat de Xtreamer vrij goed met subtitles om kan gaan en je ze ook nog kunt scalen en in tijd voor of achteruit kan zetten om te syncen met het beeld.
Hoe zit dat met de POHD? Alvast hartelijk dank voor jullie suggesties...
Bedankt voor je snelle antwoord.Miro_NL schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 15:23:
DTS HD-MA wordt doorgevoerd in de Playon, dan krijg je de 5.1 core stream.
DTS kan hij gewoon aan - maar dan heb je wel een passende audio systeem hebben.
Ik heb 1 kleine opmerking (vraag) over die subtitles.Miro_NL schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 15:23:
Het is dat ik net op mn werk een nieuwe functie heb, anders had ik misschien wel interesse gehad. Lijkt me leuke job.Miro_NL schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 14:16:
Collega gezocht!
Als iemand interesse heeft, de Playon crew is op zoek naar een nieuwe collega.
Product Specialist, fulltime, in Rotterdam.
Op dit moment ben ik de enige eigenlijk die Nederlandse support doet, en het is wel veel..:P
Als je interesse hebt, of kent iemand die dit soort werk leuk vindt, neem met mij contact op of ga naar playonhd.com en kijk rechtsboven in de "Jobs" tab.
Wanneer een potvis in een pispot pist heb je pispot vol met potvispis
Zoals Ijsbeer zegt, het verschilt als de ondertiteling ingebakken zit of extern in een SUB bestand zit.Flix83 schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 16:11:
Ik kan niet bij alle film/series de grootte ed veranderen. Als ik de grootte bij de ene film heb veranderd onthoudt hij dit wel voor de volgende film. Enig idee waar dit aan ligt?
Bedankt voor je bericht Bertje.Bertje254 schreef op vrijdag 05 maart 2010 @ 13:11:
Henkjobse,
Via wifi op de interne hdd van de mediaplayer films zetten zal ik je afraden, tenzij je een engelen geduld hebt...
Wat ik zelf doe is de laptop er even naast zetten en via USB aansluiten.
Via een desktop wordt het lastiger natuurlijk, dan zul je de PlayOn af en toe moeten verhuizen.
[ Voor 16% gewijzigd door henkjobse op 05-03-2010 13:33 ]
[ Voor 7% gewijzigd door tweekdingen op 06-03-2010 02:10 ]
Je hebt gelukkig een t.net accountSjah schreef op zaterdag 06 maart 2010 @ 19:53:
Wat ik me afvraag, is het niet lastig support te vinden voor de Mini, aangezien alles lijkt te gaan over die met interne HD, de echte zeg maar. Zelfs op het AC Ryan forum zie ik geen Mini subsectie.
Dezelfde, welke dat is is wel te vinden via googleSjah schreef op zaterdag 06 maart 2010 @ 19:53:
Verder, welke Realtek zit er in, is die anders dan in de reguliere PlayOnHD?
Dat kun je zelf natuurlijk het beste testen bij je lokale electronicaboer denk ik...Sjah schreef op zaterdag 06 maart 2010 @ 19:53:
Las in een review, dat die qua menusnelheid het aflegt tegen een WD Live (Sigma chip). Is die wel duidelijk sneller dan de PH110?
Jep, DVD menu's worden ondersteund!Sjah schreef op zaterdag 06 maart 2010 @ 19:53:
De Mini is duidelijk goedkoper dan de WD Live, of de Sitecom 270 die ik ook overweeg, waarom zijn de Realteks duidelijk voordeliger dan de Sigma's, vraag ik me dan af.![]()
oja, en deze heeft DVD menu's right...
Ja, NZBgetmitchels schreef op zaterdag 06 maart 2010 @ 21:45:
Ondersteund de AC Ryan Playon!On HD al usenet?
Zo ja, kan je de bestanden ook uitpakken?
Als je mkv bestanden speelt, die regelen dit zelf door middel van een "default flag" ingebakken in de mkv.cgok schreef op zondag 07 maart 2010 @ 11:43:
Hoe zorg ik ervoor dat hij bij elke film onthoud dat hij de nederlandse subtitles moet laten zien. nu staat hij steeds uit.
Met de kanttekening dat downloaden an sich wel gaat, maar naar mijn idee repairen en extracten zo goed als niet werkbaar is.
Heb jij een link naar die Howto?xxxneoxxx schreef op maandag 08 maart 2010 @ 09:43:
Gisteren even aan de slag gegaan met stupidftp via een gevonden "manual" op het fora van acryan, bleek uiteindelijk kinderlijk eenvoudig. Alleen nog niet echt goed kunnen testen "van buiten af". Iemand al ervaringen met het draaien van een FTP server vanaf de playonhd, en dan met name de (throughput)performance ervan?
Ik neem dat meteen van je aan, echter ik gooi meestal de nzb's in de NZBget dir op mijn POHD en ga dan slapen of werken.De pc gaat dan uit. Als ik dan wakker wordt of thuis kom is alles keurig netjes uitgepakt en staat dan in de movies dir. Op de manier waarop ik NZBget gebruik, werkt het dus prima.xxxneoxxx schreef op maandag 08 maart 2010 @ 09:43:
[..knip..]
Net even op mijn hp monitor via een andere switch geprobeerd. 1080p wordt probleemloos afgespeelt, misschien dat het aan de switch beneden ligt die ik gebruik of het probleem dat mijn philips tv(alleen DVI) maximaal 1080i aan kan. Ik ga het voor de zekerheid met een directe kabel proberen. later more.Verwijderd schreef op zondag 07 maart 2010 @ 20:04:
enver
ik heb geprobeerd om slecht beeld te krijgen maar wat ik ook instel geen gekleurde pixels of wat dan ook.
krijg het gewoon niet voorelkaar om slecht beeld te krijgen.
snap wel wat je bedoeld
als ik mijn laptob via vga naar plasma panasonic link en laptob resolutie te hoog zet krijg ik zelfde verhaal.
bekabeling bekijken en nog keer menu mini en tv,anders na de winkel.
gr
Je hebt ondertitels als tekst en als bitmap.Obiter dictum schreef op vrijdag 05 maart 2010 @ 11:00:
Waarom is dat eigenlijk Miro? Als ze écht hard coded zijn, a la bovenop een .avi, kan je er natuurlijk niets meer aan doen; de subs zijn dan deel geworden van de videostream. Maar in een dvd zijn de subs toch ook maar gewoon apart uitleesbare, verwisselbare bestanden? Je zou denken dat een player die gewoon zou moeten schalen, lettertype wijzigen etc.
Kan hem zo snel niet vinden..
Er zijn zobiezo nog problemen met 1080p en bepaalde type TV's. Daarvan is in de laatste beta firmware wel wat opgelost, maar nog niet alles. Dat zou nog moeten komen. Dus dat kan het ook nog zijn.Verwijderd schreef op maandag 08 maart 2010 @ 13:19:
Ligt eraan hoe je hem aan wilt sluiten. Wireless zou ik mee uitkijken en ook via wired blijven er problemen als er hd MKV files worden gestreamed. Zoek maar eens in dit topic.Verwijderd schreef op maandag 08 maart 2010 @ 14:26:
Vraagje, ik zit te dubben tussen de hdd of de mini versie.
Opzich heb ik genoeg storage space op mijn netwerk.
Dus voor zover ik kan zien is het voor mij de moeite niet om de versie te kopen met een hdd erin?
Excuse me? Heb je je uberhaupt wel verdiept in dit app?Verwijderd schreef op maandag 08 maart 2010 @ 15:17:
jongens.
ik heb hier een mkv file en een losse srt file.
kan ik deze op een of andere manier op mijn playonhd zetten en dat ik dan ook nog eens die ondertiteling erbij kan krijgen?
alvast bedankt.
Wireless is alleen leuk voor devices om een beetje te internetten en dergelijkeIJsbeer schreef op maandag 08 maart 2010 @ 15:25:
Als je niet van plan bent om HD MKV's te spelen zou ik idd voor de mini gaan, lekker klein en stil. Eventueel een externe USB disc / stick eraan om bovenstaand issue (in de toekomst) op te lossen.
Installeren van de app staat niet in de howto, wel de config ervan. Installeren:
IJsbeer schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 19:34:
Dat moet je toch ook niet per film willen instellen? Ik vind het juist handig dat ie mijn instelling onthoudt voor allle subs.
(tja, behalve natuurlijk de ingebakken spul, maar dat spreekt voor zich)
Dan zal het daar wel aan liggen. Ik vind het niet vervelend ik vroeg t me alleen af.Miro_NL schreef op vrijdag 05 maart 2010 @ 10:53[/message]:
De SUB bestanden laten het wel toe om grootte en positie te manipuleren, ed. Maar als de subs echt hard coded zijn in de film, heeft de Playon geen mogelijkheid om die te veranderen. Wel uit/aan zetten.
PlugOnDevice volgens mij, daarmee kun je programmaatjes draaien op (bijv.) je AC Ryan POHDqntal schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 10:45:
Wat is die POD installer? daar heb ik nog nooit van gehoord...
Daarmee kan je de progjes installen op je POHD die je eventueel nodig hebt om NZBget o.i.d. te kunnen draaienqntal schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 10:45:
iemand hier een antwoord op???Verwijderd schreef op maandag 08 maart 2010 @ 16:11:
nou ik weet wel dat ondertitels ondersteund worden maar zoals ik heb kunnen lezen kun je bij een mkv bestand waar al ondertitels ingebakken zijn het losse bestand srt bestand niet selecteren.
deze post is al van een tijdje geleden dus ik vroeg me af of dat dat nu wel kan.
Jups.. De manier om gemakkelijk applicaties aan je playonhd toe te voegen.henkjobse schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 11:22:
Ik ga beginnen met een briefMiro_NL schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 14:16:
Collega gezocht!
Interessante vraag, heb nl. een iMac en zit er over te denken om een mediaplayer te kopen.Doekje schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 20:56:
AC RYAN is niet benaderbaar via OSX. Niet te zien via schijfhulpprogramma, terwijl er wel een harde schijf in zit. Via Windows XP is hij wel bereikbaar. Ik heb Paragon geinstalleerd, zodat ik op mijn mac wel NTFS harde schijven kan lezen en schrijven. Wie heeft er een oplossing?
Tijdens de film, klik op de knop subtitle en kies bij de eerst regel srt.
http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=91&t=4241Doekje schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 20:56:
Wil je je pizza in 4 of 8 stukken? .......Doe maar in 4, 8 krijg ik niet op.
Kan je niet beter dan een scartadapter nemen en dan met een composiet+rood/witte tulp het op de scart aansluiten?bluesbrother schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 13:33:
Ik sta op het punt de AC Ryan aan te schaffen. Toch het beste wat er te krijgen is voor deze prijsklasse als ik zo de revieuws e.d. lees o.a. op Tweakers.
Ik heb één vraag welke ik niet terug heb kunnen vinden:
Ik heb (nog) een gewone breedbeeld beeldbuis TV, die we voorlopig nog niet vervangen.
Dat HD dat missen we nog niet echt. En daar zit uiteraard Scart op, maar ook s-video.
(Ik sluit nu laptop aan via
VGA -->> Kastje van Trust >> S-Video en Audio kabel direct naar de TV en dat gaat prima.
Alleen gedoe elke keer.![]()
Ik zal de Ryan dan ook in den beginnen aansluiten via s-video, en ik vroeg me af wat de ervaringen daarmee zijn zover die daar zijn. ?
[ Voor 32% gewijzigd door bluesbrother op 10-03-2010 13:58 ]
Dat moet werken ja... Weet ook niet precies wat voor ervaringen je wilt horen van gebruikers? Het beeld werkt wel, en verder veranderd er niet zoveel aan de POHD even los van SD...bluesbrother schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 13:55:
Excuus, composiet video
Wikipedia: Composiet video
Ik kan dus COmposiet video kwijt op zowel de Ryan als mijn TV.
Dus dat moet werken?
