• SkullboyNL
  • Laatst online: 07-10 13:00
dit geeft die aan
stop: 0x0000009 (0x00000004 0x8054E5F0 0xB2000000 0x00070F0F)
ik krijg het aleen als de pc lang aanstaad of als ik een uur of 2 aan het gamen ben.
ik heb al heel wat gezocht maar dan kom ik uit bij dat de cpu of het geheugen stuk is
dit heb ik geprobeerd
nieuwe windows er op. (maar na een poosje 3 week ongeveer bogon het weer)
memtest (aleen dan geeft hij naar 4 procent de fout melding machine_check_exception)
wie weet wat dit is
iRacing Profiel
Cpu stuk lijkt me stug. Dat geheugen inderdaad ook als memtest al een fout weergeeft.
Raare is echter dat bij een windows installatie het dan weer 3 weken duurt.
Post je Specs is van je systeem.... want zo kan ik er niks mee.
  • SkullboyNL
mobo: gigabyte GA-k8nxp sli
cpu: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
geheugen: Dane-Elec D1D400-064283N
Dane-Elec D1D400-064283N\
gpu: NVIDIA GeForce 7950 GT in sli stand
en de mem test geeft geen melding maar de machine_check_exception bleu screen krijg je dan
iRacing Profiel
  • Noork
Als ik jou was zou ik deze doornemen: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Als ik Google/Microsoft mag geloven kan het ook komen door een te hoge belasting van de cpu, zwakke voeding o.i.d. Ik zou dus even goed je voltlijnen in de gaten houden.
Zie ook:
[XP] Machine_check_exception bsod - how come?*
machine_check_exception is al geweest,maar
[ Voor 21% gewijzigd door Noork op 28-07-2009 00:32 ]
skullboy1994 schreef op dinsdag 28 juli 2009 @ 00:29:
Nah dan zou ik het met 1 geheugen reep proberen ;) kan haast niet anders dan dat dat het probleem is
  • SkullboyNL
ik had laats wel dat ik ff wat stekkers las maakte en weer aan sloot dat hij deze melding ook gaf.
en hoe moet ik het in de gaten houden in de bios staat aleen dat het goed is moet ik dan gewoon me everst kijken of het gelijk blijft.
iRacing Profiel
  • Saeverix
  • Laatst online: 06-10 10:01
Een simpele zoekopdracht in Google geeft mij onder andere de volgende site: Stop error message in Windows XP that you may receive: "0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)"
Heb je uberhaupt (goed) gezocht?
Het hoeft niet alleen aan de CPU liggen zoals je zelf beweert gevonden te hebben....
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • SkullboyNL
ik heb net weer die melding gekrehgn toe ik aan het interneten was ik heb nu wat andere reepjes op gezocht en er in gezet
iRacing Profiel
  • SkullboyNL
ik kreeg de melding weer met andere reepjes wat nu.
de cpu of de voeding
iRacing Profiel
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Windows XP en 2000 BSOD guide eens door om te kijken waar mogelijke problemen vandaan komen. Verwacht je een hardware issue, neem dan ook Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens stap voor stap door.
+ titeltypofixje
[ Voor 3% gewijzigd door TERW_DAN op 28-07-2009 01:10 ]
  • SkullboyNL
ik denk dat mijn voeding stuk is voor de twede keer deze week valt mijn 5 volt weg.
en de fan haperen die op de 12 volt van de voeding zijn aan gesloten
ik dank dat mijn voeding instabiel is
iRacing Profiel
  • SkullboyNL
volgens mij ben ik er agter en kapote conector op mijn voeding ik heb decbel in en andere conector gedaan
iRacing Profiel
  • 0xDEADBEEF
skullboy1994 schreef op dinsdag 28 juli 2009 @ 02:15:
Ik denk dat je dit bedoelt: "Volgens mij ben ik er achter: een kapotte connector op mijn voeding. Ik heb de kabel in een andere connector gedaan." :>
Om welk merk en type voeding gaat het trouwens ?
[ Voor 6% gewijzigd door 0xDEADBEEF op 28-07-2009 03:10 . Reden: meer, meer ]
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
  • Galileo84
  • Laatst online: 15-11-2025
Ik heb zelf ook last van deze bsod gehad (zoek maar eens op oude posts van mij) en ik ben er in ieder geval achter dat het vanalles kan zijn, maar het meest voor de hand liggende is het geheugen. Ik heb toentertijd eerst mijn psu vervangen door een zwaarder exemplaar, wat niet hielp. Daarna heb ik zowel mijn geheugen als mijn moederbord omgeruild voor eenzelfde exemplaar, wat ook niets hielp. Uiteindelijk voor een andere moederbord/cpu/geheugen combo gegaan en het probleem was "opgelost".
Ik kreeg trouwens in memtest ook niet altijd een foutmelding, soms wel. Staat het geheugen wat je hebt op de QVL van je moederbord? Kun je testen met ander geheugen?
  • SkullboyNL
het is aleer klaar volgens mij.
ik heb gister die test weer gedaan.
je moet dan in typen hoe veel geheugen je hebt ik kon niet 2 gb (2048 mb) doen.
maar wel 1gb (1024 mb) dat heb ik gedaan en hij gingt tot 200% en 0 errors dus ik dek dat het over is.
mijn voeding is een revolteck star serie crome II
en ik heb net 2 maan geleden niewe mobo+viedeokaart+cpu in gekregen wand de andere was daar gebrand.
dus daar zal het niet aan liggen.
iRacing Profiel
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Waarmee heb je getest dan? Een standaardmemtest zoals deze ook in de troubleshooter besproken wordt zal gewoon al je geheugen testen.
En zou je wat willen doen aan de verzorging van je posts. Ze staan vol spelfouten en je gebruikt nergens hoofdletters, waardoor het erg lastig leest.
  • SkullboyNL
het is al over
bedank voor de hulp
iRacing Profiel
  • TERW_DAN
TERW_DAN
We zouden het ook erg op prijs stellen als je aangaf waar het aan zou liggen, dan is dit topic voor anderen wellicht ook nog bruikbaar.
  • SkullboyNL
ik heb een modulaire voeding en er was een conector stuk waar de hdd op zat dus viel de 5 volt steeds weg.
ik heb het sekertje gewoon in een andere conector gedaan .
en alles is weer goed.
iRacing Profiel
