Processor snelheid niet stabiel
  • 380 views
  • Saven
  • Laatst online: 12:17
Saven
Administrator
Hey Tweakers,
Even een korte vraag: hoe zorg ik dat mijn processor gewoon altijd op 2,4ghz blijft draaien en niet de hele tijd schommelt tussen 1,5 en 2,4.
Het gaat om een Dell Studio XPS 16 laptop in dit geval. Toen ik net voor de gein ging kijken met CPU-Z zag ik dat de cpu snelheid steeds veranderd :S
Ik heb wel een keer ergens gelezen dat dit iets te maken heeft met automatisch underclocken :P Maar hoe zet ik dat uit? :)
Energieschema staat al op hoge prestaties namelijk.
PS: volgens CPU-Z is mijn memory snelheid ook 'maar' 532 mhz terwijl het 1067mhz zou moeten zijn :P
Greets Saven
  • _Apache_
Moet je dat uit willen zetten? Hij bespaart energie als hij terugschakelt, en wat voro last heb je ervan dat hij laag staat? Hij schakelt nog sneller van laag naar hoog dan dat jij met je ogen kan knipperen.
[ Voor 6% gewijzigd door _Apache_ op 22-07-2009 17:50 ]
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
EIST uitzetten in je bios of Cool'n'Quiet™.
[ Voor 30% gewijzigd door Tomfish op 22-07-2009 17:50 ]
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Dit kan je in de bios regelen...
Hoe het precies aangegeven staat weet ik niet, maar in de bios kun je het aan of uit zetten.
Maar...het terugklokken doet 'ie om de accu te sparen zodat je langer op de accu kunt werken...
Het is dus niet aan te raden om dit uit te zetten...
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • Saven
Saven
Administrator
Hm geeft dat geen performance verschil als het uit staat dan? :P
En hoe zit het met dat geheugen?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
De snelheid gaat juist weer omhoog als je meer snelheid nodig hebt.
Staat hij niets te doen, dan gaat hij in zuinige mode.
Lekker laten staan dus.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Saven schreef op woensdag 22 juli 2009 @ 18:00:
Check the first D in DDR...
Wel je kan de afkorting maar beter in z'n geheel googlen.
  • elnaeth
  • Laatst online: 07-09 10:38
Dat geheugen, jij hebt DDR2 (dual data rate) geheugen waarschijnlijk. Daarom verdubbelt ie het aantal MHz, om het zo maar te zeggen.
(Verbeter me maar als ik het fout zeg/heb :P)
  • _Apache_
elnaeth schreef op woensdag 22 juli 2009 @ 18:09:
je geheugen verhoogd of verlaagd niet in snelheid, de multiplier van de processor wél. Dit zorgt ervoor dat de maximale kloksnelheid wel lager is. Maar zodra je de cpu belast, gaat deze weer naar zijn max.
  • Saven
Saven
Administrator
Oja omg stom :P maare ik blijf wel met mijn handjes van die bios af ;)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Double data rate. ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zie PMG FAQ en RAM FAQ, daar staat eigenlijk alles in wat je moet weten.
Dit topic gaat in elk geval op slot, omdat het vrij letterlijk in de FAQ staat.
