UPC (Arris TM502b) --> Linksys WRT54G configuratie
  • cdl
  • Laatst online: 16-03 23:14
Sinds gisteren overgestapt op UPC (hiervoor Online). Ik heb nu problemen met m'n p2p programma. Als ik deze aanzet kan ik nauwelijks meer het internet op. Echt te traag of doet het zelfs helemaal niet meer.
Ik kan me herinneren dat ik vroeger hetzelfde probleem had en dat ik de volgende opstelling had dat het probleem oploste:
Afbeeldingslocatie: http://img146.imageshack.us/img146/8113/configuratie.jpg
Het modem staat dus niet op de WAN poort, maar gewoon op de eerste LAN poort. Voor deze opstelling moet ik op Linksys wel wat dingen instellen. Het is trouwens een Linksys WRT54G v5.1 en draait op de laatste DD-WRT.
De vraag is hoe ik de Linksys moet instellen? Hier een plaatje van de setup pagina (dit plaatje is van iemand anders:
Afbeeldingslocatie: http://c.lloyd.home.mchsi.com/Screenshot-DD-WRT-Setup.png
DHCP server wil ik graag uit laten. De vraag is hoe ik de rest moet instellen?
Arris: 192.168.100.1
Linksys: 192.168.1.1
PC's: 192.168.1.100+
Dat zeg ik!
  • DaMarcus
  • Laatst online: 09-07 21:56
DaMarcus
Admin Harde Waren / Consumentenelektronica
Powered by
Moet je voor je P2P-programma misschien ook een poort forwarden in de router?
Stel dat je P2P-programma poort 32768 gebruikt dient deze ook in de router te worden geopend.
  • cdl
Het p2p programma gebruikt inderdaad een poort. Deze staat netjes open op de router.
Dat zeg ik!
  • StaticZ
  • Laatst online: 22:31
Je UPC modem is geen router je zult toch echt je WAN poort moeten gebruiken.
de router in bridge-mode only zetten zou moeten werken, athans zo staat het bij mij ingesteld
en dan de pc's gewoon statisch instellen met ip en dns etc.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2009 21:26 ]
  • cdl
In bridge-mode zetten klinkt bekend ;) Ik weet alleen niet precies hoe ik alles dan moet instellen.
Zou je misschien een voorzet kunnen doen?
Dat zeg ik!
router op bridge mode only zetten en dan
pc1
192.168.1.101
255.255.255.0
192.168.1.1
dns van upc gebruiken (in mijn geval)
62.179.104.196
213.46.228.196
pc2
192.168.1.102
255.255.255.0
192.168.1.1
62.179.104.196
213.46.228.196
etc. ;)
  • cdl
Ok als ik de router in bridge-mode zet, hoe zit het dan met draadloze verbindingen?
Dat zeg ik!
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Als je die router in bridge mode zet dan gaan al je DHCP verzoeken naar UPC. Aangezien UPC je maar een publiek IP geeft knikker je daarmee de vorige PC weer het internet af.
Laat die router doen waar die voor gemaakt is.
Overigens deelt de Arris alleen 192.168.100.x addressen uit als de verbinding met UPC niet goed is. Kijk dus je bekabeling na. Waarschijnlijk zit daar ook ergens de oorzaak van je traagheid. En met bekabeling bedoel ik uiteraard de COAX bekabeling, niet je UTP bekabeling.
Dus stappenplannetje (in volgorde van belangrijkheid):
• Bekabeling Arris modem in orde maken
• Arris modem aan WAN poort modem koppelen
• /overige instellingen aan modem doen..Waarom DHCP niet gebruiken bijvoorbeeld?
[ Voor 29% gewijzigd door Glashelder op 18-07-2009 22:50 ]
  • cdl
Glashelder, jij raadt aan om DHCP toch aan te zetten?
Ik heb 'm geactiveerd, tevens DNS 1 en 2 met IP's van UPC ingevuld. Is er iets wat ik nog meer kan doen om het dichtslibben te voorkomen door p2p programma's?
Ik ben 's overgestapt van Vuze naar Transmission, op de Mac inderdaad. Groot verschil, ik weet niet waar het 'm inzit. Wel goede snelheden, af en toe 1,2Mb/s! En heel belangrijk, ik kan gewoon blijven surfen ;)
[ Voor 33% gewijzigd door cdl op 18-07-2009 23:39 ]
Dat zeg ik!
  • dion_b
  • Laatst online: 14:12
dion_b
say Baah
cdl schreef op zaterdag 18 juli 2009 @ 23:01:
Gewoon in je P2P apps een limiet instellen dat niet meer dan 75% van je verbinding kan innemen.
Of als je het professioneler wilt aanpakken, flash die router met custom Linux firmware en ga met QoS prutsen.
1.2Mb (Megabit)/s noem ik geen goede snelheid. Als je MB bedoelt, zeg dat dan - bits vs Bytes is heel simpel als je consequent en nauwkeurig bent, doe je het niet dan ga je binnen de kortste keren misverstanden krijgen (1.2Mbit/s is net zo aannemelijk als 1.2MByte/s)
Oslik blyat! Oslik!
