• leagallow
  • Laatst online: 02-12-2020
beste mede tweakers,
ik heb mijn core i7 920 momenteel draaien op 3800mhz en deze zou ik graag naar 4000mhz willen tillen. en nou vergeleken met andere mensen wat zijn aan voltages hebben en die lagen lager. (niet altijd) en nou is mijn vraag hoe kan ik meer stabiliteit krijgen buiten uiteraart de vcore en QPI/VTT op hoog te gooien? en als ik mijn vcore en QPI/VTT om hoog zet bij welke voltage wordt het schadelijk?
Hardware:
antec 300
GA-EX58-UD4P
core i7 920 (koeler:Scythe mugen II met mx-2 koelpasta)
ATI 4890
OCZ platinum 1600mhz timing (standaard) 7-7-7-24
Configuratie
Temperatuur tijden prime 95 blend 73 graden max na (30 min.) (aan de temps ligt het niet)
core snelheid (20x190=) 3800mhz
geheugen op (8x190=) 1520 mhz
uncore op (16x190=) 3040 mhz
QPI link op "slow mode" 95mhz (ik kan het ook niet x36 zetten maar lager kan niet)
PCI op 100mhz
HT= aan
turbo mode = uit
EIST = uit
en al die extra dingetjes ook uit (
Voltages
vcore 1,39375v (1,25625v (zo staat het in de bios is dit het werkelijke voltage?)
QPI/VTT 1,360
dram op 1,5
rest op auto heeft het nog zin om de CPU PLL naar 1,88v te zetten? deze staat op auto
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
dram verhogen naar 1,65 en wat draai jij een hoog voltage zeg ik draai 3,7 ghz op 1,3625 (c0)
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • leagallow
Xenomorphh schreef op zaterdag 18 juli 2009 @ 17:16:
ja als ik hem lager zet wordt de i7 instabiel
  • Xenomorphh
Xenomorphh
Soep met Ballen
je geheugen is denk ik niet stabiel probeer is een multiplier van 6 en 12 uncore.. kijk of het dan beter werkt.. en sowieso die dram voltage op 1,65v
  • anathema
  • Laatst online: 05-10 21:41
Hier is een apart topic voor: [OC] Core I7 920
Bij mij was dat OCZ platinum geheugen op 1600 7-7-7-24 niet zo stabiel bij 200 BLCK en 1.64 volt. Heb het toen maar op 8-8-8-24 gezet en dat werkt prima.
anathema
  • leagallow
anathema schreef op zondag 19 juli 2009 @ 11:18:
ik zal dat eens proberen. ik heb namelijk ook een probleem als ik hem clock naar 3.6 ghz. dan trekt hij het niet. hij gaat dan niet door in de bios. ik had inmiddels dan de QPI naar x36 gezet en dan trekt hij het niet. alleen in slow mode. misschien dat het idd. aan het geheugen ligt.
