Autoradio+speakers op 230V
  • _Erikje_
  • Laatst online: 16-09 17:23
_Erikje_
Tweaker in Spanje
Voor op de camping wil ik een soundsystem hebben. Ik heb nu al een radio, 600W versterker en twee autospeakers van 400W gezamelijk.
Nu ben ik een beetje aan het kijken hoe ik dit ga voeden. Nu had ik berekend dat het setje maximaal 450W zou kunnen verbruiken, dan kom je dan uit op 37.5A op 12V... Ik heb bij conrad even gekeken naar transformatoren en een gevonden die wel aansluit op mijn needs: deze.
Het probleem is dat het ding AC uitpoept en de radio etc DC wil. Hoe moet ik dit regelen, een dikke vette gelijkrichter?
  • StapelPanda
  • Laatst online: 03-09 08:28
StapelPanda
PB0MV
Ik zou eerst in de handleiding van de apparaten kijken hoeveel ze verbruiken. Vooral bij audio worden vermogens nog wel eens opgeleukt.
Als je een gelijkrichter gaat gebruiken gaat het voltage wel omhoog, dus 12V AC is na de gelijkrichting geen 12V DC
Dit is misschien wel een goed alternatief voor jouw trafo:
http://www.baco-army-goods.nl/product_1468.html
[ Voor 18% gewijzigd door StapelPanda op 18-07-2009 14:32 ]
  • _Erikje_
_Erikje_
Tweaker in Spanje
die is ook nog eens veel cheaper! Ga even kijken..
dat ding geeft toch ook 12V AC, dan moet ik nog steeds iets om het van AC naar DC te converteren.
[ Voor 20% gewijzigd door _Erikje_ op 18-07-2009 14:45 ]
De travo die je hebt uitgezocht is 24 wissel en je het in principe 13,8 gelijk en gestabiliseerd nodig. Je kan je afvragen of je het volledige vermogen wel nodig hebt zodat je eventueel kan omzien naar een redelijke standaard voeding van 13,8 volt die kant en klaar verkrijgbaar zijn.
  • nightriderron
  • Laatst online: 29-08 20:08
je kan eens kijken op www.dile.nl
daar verkopen ze voedingen voor de cb 13,8v
had vroeger ook zo'n voeding voor mijn 27mc bakkie thuis
  • remco_k
  • Laatst online: 21:02
remco_k
een cassettebandje was genoeg
TS heeft een gestabiliseerde voeding nodig.
Een losse trafo met gelijkrichter is verre van voldoende. Er zomaar een elco achter knopen als "stabilisatie" pakt vaak ook bedrogen uit.
Dit voldoet wellicht wel:
Schakelnetvoeding met vaste spanning FSP 1235
Afbeeldingslocatie: http://media.conrad.com/m/5000_5999/5100/5110/5111/511163_BB_00_FB.EPS.jpg
€149,-
Uitgangsspanning 12 V=
Uitgangsstroom max. 35 A
[ Voor 10% gewijzigd door remco_k op 18-07-2009 17:49 ]
Alles kan stuk.
  • _Erikje_
_Erikje_
Tweaker in Spanje
remco_k schreef op zaterdag 18 juli 2009 @ 17:45:
€149,-
daar was ik al bang voor. Dan is het dus goedkoper om een extra accu te kopen met een snellader...
  • Emiel1984
  • Laatst online: 07-10 21:11
Emiel1984
Made in NL
_Erikje_ schreef op zaterdag 18 juli 2009 @ 17:52:
Maar de accu's zal je veel sneller moeten vervangen. Dus dan zal je jezelf moeten afvragen hoevaak je deze setup gaat gebruiken. Is dit af en toe een keer of gebruik je deze elke week. In het laatste geval had ik voor een adapter gekozen. Ik kwam al snel wat topics tegen op tweakers waarin gebruik gemaakt wordt van een normale PC voeding.
bijv : Autoradio in PC
Edit: Daar staan best wel handige dingen in als ik er snel in lees;
1. Maximaal verbruik van autoradio; Check de waarde van de zekering in de autoradio.Aangezien de waarde 10A of 15A is kan je voor ongeveer 60 euro wel een goede 13.8V voeding vinden.
[ Voor 18% gewijzigd door Emiel1984 op 18-07-2009 18:28 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 06-10 16:15
Ga eens na hoeveel vermogen de versterker in werkelijk afgeeft en afneemt. Heb vaak genoeg gezien dat een 600 Watt autoradioversterker maar een 2 x 20 Watt eindtrapje heeft.
Het makkelijkste kan je dit testen door de hele setup aan te sluiten op een accu en dan een vermogensmeter tussen de stroomtoevoer. Je kan hier een universeelmeter van een paar euro voor gebruiken. Let wel op hoeveel stroom deze maximaal kan/mag meten!
Voor ongeveer 50 euro koop je een nieuwe switched (veel lichter en makkelijker mee te nemen dan een voeding met trafo) gestabiliseerde 13.8 V voeding die 23 A kan leveren. Deze zijn OEM en worden geleverd onder merken als Maas, KPO, enzovoorts. De output is heel erg schoon en daarom zijn ze erg gewild bij radioamateurs:
Afbeeldingslocatie: http://www.portoshop.nl/shop/images/K-PO-SPA-8230.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door F4T4L_3RR0R op 18-07-2009 18:22 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
400 wat op de camping ?
ik vermoed denk dat je met een kleinere 10 A voeding (of een pc voeding zoals hierboven vermeld) ruimschoots voldoende hebt, tenzij je vanplan bent een kleine disco te bebinnen
Iperf
  • ThinkPad
  • Laatst online: 20:31
F4T4L_3RR0R schreef op zaterdag 18 juli 2009 @ 18:19:
Dat is toch geen sigarettenaansteker output wat daar op zit? Zo ja, dan is het dom om daar 10A over te laten lopen.
Een sigarettenaanstekerplug maakt maar contact via een klein puntje, daar moet dan dus 10A overheen lopen.
Ik heb zelf eens wat zitten klooien met zo'n plug en een gelaccu, en die plug werd gruwelijk heet bij mij, en smolt zelfs een stuk (ik had een 35W Xenon lamp + ballast aangesloten :P )
Stom ontwerp eigenlijk die sigarettenaansteker, die zouden ze eigenlijk helemaal niet moeten gebruiken om stroom te leveren aan apparaten.
Iets als neutrik, powercon zou een veel betere aansluiting zijn voor apparaten in de auto :)
  • F4T4L_3RR0R
Die sigarettenaansteker output is niet de primaire aansluiting, die zit namelijk achterop.
[ Voor 3% gewijzigd door F4T4L_3RR0R op 18-07-2009 18:35 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
_Erikje_ schreef op zaterdag 18 juli 2009 @ 14:36:
Waar maak jij aan op dat de uitgang AC is?
Het staat nergens genoemd dat het een AC of DC is, alleen dat het een geschakelde voeding is.
En juist daarom weet ik met heel grote zekerheid dat het geen AC uitgang is.
Als het dat wel zou zijn bij een geschakelde voeding zou de prijs een factor 15-20x zo hoog liggen.
Sterker nog, zie op het plaatje op de achterkant duidelijk + en - aangegeven staan, dus het is zeker geen AC uitgang. En dus prima geschikt voor je doel.
[ Voor 12% gewijzigd door SA007 op 18-07-2009 21:20 ]
  • _Erikje_
_Erikje_
Tweaker in Spanje
SA007 schreef op zaterdag 18 juli 2009 @ 21:18:
k, er stond niet expliciet of het ac of dc was, verkeerde conclusie genomen denk ik... Thnx
  • oddish2211
  • Laatst online: 05-09 16:00
ik zou toch nog eens kijken naar hoeveel ampère jouw versterker trekt, ik heb nl. een 2x200W versterker gekocht op ebay (voor 1$ + verzendkosten) die maar 6A op 12V trekt (en dus een max van 72W)
  • remco_k
remco_k
Mensen, blijf wel goed opletten of de voeding is gestabiliseerd! (DC en + / - betekend dat het gelijkspanning is, maar zegt niets over de stabilistatie...).
En als er niets over stabilisatie is vermeld, ga er dan maar vanuit dat er geen stabilisatie is en dus is de voeding voor het doel van de TS onbruikbaar.
[ Voor 35% gewijzigd door remco_k op 19-07-2009 12:31 ]
Alles kan stuk.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Mja een 7812 met een paar dikke powertorren en wat elco's erachter en je bent ook met dat baco gebakje toch gewoon klaar?
:W erikje
[ Voor 8% gewijzigd door Boudewijn op 19-07-2009 15:44 ]
  • kemphaas
  • Laatst online: 06-10 10:14
Voor degenen die niet weten waar bovenstaande poster het over heeft, het betreft deze schakeling.
Werk hard als je tijd hebt, dan heb je tijd als je hard moet werken.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Inderdaad, maar ik mis eigenlijk nog een diode tussen het IC en de GND.
Daardoor krijg je door de spanningsval over je tor 0.7v minder uitgangsspanning. Dat is te compenseren met een diode onder het IC.
  • StapelPanda
StapelPanda
PB0MV
remco_k schreef op zondag 19 juli 2009 @ 12:30:
Al die verwarringen, de voeding die ik in de 2de post heb aangegeven is gewoon DC, je zal er alleen een ventilator bij moeten zetten om de 490Watt te kunnen behalen. Datasheet hieronder:
http://www.roalelectronics.com/pdf/PS150.pdf
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Uhh ja maar dat het DC is staat al buiten kijf.
Alleen wil men hier ook een gestabiliseerde DC voeding.
Is een SMPS dat trouwens niet per definitie? (geen idee, ik ben meer van de lineaire voedingen).
  • kendo
Wat is het merk/type van de versterker en hoe zwaar is deze afgezekerd?
Veel van de marquant,climax etc. merken geven vaak enorme MAX waardes op en zekeren vervolgens af met bv. een 10A zekering.
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • Nielson
  • Laatst online: 20:07
Waarom is er persé een gestabiliseerde voeding nodig? Spanningen in een auto zijn meestal ook niet echt schoon, en de meeste versterkers hebben een ingangsbereik van 11-16V oid.
  • kendo
Nielson schreef op maandag 20 juli 2009 @ 12:54:
Wanneer de spanning maar goed is afgevlakt dan zou er best wat speling in mogen zitten,als die irritante brom er maar uit is.
Maar een gestabiliseerde voeding levert natuurlijk wel een mooie constante spanning met een constant vermogen.Het clippen van het versterker signaal zal zo waarschijnlijk ook worden beperkt.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ja, en een schoon ingangsignaal is bij audio spul wel zo fijn.
Ook omdat die radio verder geen gelijkrichting oid zal doen omdat deze normaliter op DC werkt.
  • remco_k
remco_k
Gieltjev schreef op maandag 20 juli 2009 @ 12:28:
Dat hij DC is, dat was (min of meer) duidelijk in je eerste post. Maar dat betekend niet automatisch dat hij gestabiliseerd is, het staat er namelijk niet bij...
Nou is dat type voeding wél gestabiliseerd (zie ik in de PDF (Ripple <1%)), maar dat kan je dus niet aflezen uit het feit dat er "DC" uitkomt. Het had met de gegeven info in je eerste post net zo goed een kale gelijkrichter kunnen zijn.
In het kort: DC != gestabiliseerd
Een gelijkspanning in een auto, zakt niet 100x per seconde naar 0 Volt.
Groot verschil. :)
Hieronder eerst AC, en dan niet gestabiliseerde DC:
Afbeeldingslocatie: http://www.eleinmec.com/figures/018_04.gif
Ja, echt, dat heet al DC (gelijkspanning). Echter, deze zakt dus 100x per seconde naar het 0 Volt punt.
Als je dit (goed) stabiliseerd, wordt het een vlakke lijn even onder de "+V" hoogte en dát is wat audio apparatuur wil hebben. (en wat versterkers met grote vermogens met 230V aansluiting dus ook duurder maakt, meteen ook de reden waarom versterkers die meer dan enkele KiloWatts moeten leveren, liever een 3 fase aansluitpunt hebben en zo een 3-fase gelijkrichter kunnen inzetten)
Bied je niet (of niet goed) gestabiliseerde spanning aan (er zitten b.v. nog delen van die 50 Hz sinus bovenop), dan heb je een evenredig dikke brom in je systeem zitten.
Vandaar dat men een gestabiliseerde voeding nodig heeft.
[ Voor 38% gewijzigd door remco_k op 20-07-2009 17:09 ]
Alles kan stuk.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Bied je niet (of niet goed) gestabiliseerde spanning aan (er zitten b.v. nog delen van die 50 Hz sinus bovenop), dan heb je een dikke brom in je systeem zitten.
Dit is inderdaad DC, maar eigenlijk een AC met een offset van 0.5*piekspanning.
Dit zal lekker brommen ja.
@remco: is een SMPS automatisch ook gestabiliseerd?
  • Engineer
  • Laatst online: 04-05 00:03
Engineer
Software
[ Voor 101% gewijzigd door Engineer op 14-10-2018 10:26 ]
  • _Erikje_
_Erikje_
Tweaker in Spanje
kendo schreef op maandag 20 juli 2009 @ 12:46:
het is een echte el cheapo... Boxen zijn 400W peak en 170W rms.
  • _Erikje_
_Erikje_
Tweaker in Spanje
Boudewijn schreef op maandag 20 juli 2009 @ 13:08:
er gaat toch waarschijnlijk alleen maar hardcore op geluisterd worden. (het is voor me broertje, hij gaat naar Appelhof 8)7 )
  • NoepZor
  • Laatst online: 21:29
Ik zou gewoon een PC voeding proberen. Hoeveel amp zekering heeft die versterker? Dat is dan de maximale stroom die gaat lopen, bij meer zou de zekering klappen. Misschien trekt hij maar 200-300 watt, dan kun je met een PC voeding en eventueel een condensator een eindje komen.
  • _Erikje_
_Erikje_
Tweaker in Spanje
NoepZor schreef op dinsdag 21 juli 2009 @ 08:56:
en dan alle 12V rails aan elkaar verbinden?
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
pak 1 rail voor de radio en de ander voor de versterker (er van uit gaande dat ze gescheiden zijn, anders maakt het niet uit)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ja en zorg dat je de 3.3 en de 5v een beetje belast, volgens de atx spec.
Aan de andere kant: een computer PSU is nou ook niet bepaald schoon :X
  • _Erikje_
_Erikje_
Tweaker in Spanje
Boudewijn schreef op dinsdag 21 juli 2009 @ 09:34:
[bla bla bla] volgens de atx spec.
de specs opvolgen is voor paupers. Mss heb ik nog wel een discolamp die op 5 volt loopt 8) 8)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
True maar als je zaakje stuk gaat is dat wel zuur.
Ik zou fijn voor die baco voeding gaan, die is volgens spec gestabiliseerd.
Geen gekut en het werkt gewoon.
  • _Erikje_
_Erikje_
Tweaker in Spanje
Boudewijn schreef op dinsdag 21 juli 2009 @ 09:49:
8)
