memory
Wie legt mij it wat SPD betekent en wat het verschil is met DIMM's waar het niet op zit
128 Mb Dimm, 168 pins SDRAM PC133 + SPD fl 138,10
64 Mb Dimm, 168 pins SDRAM PC133 + SPD fl 85,70
Tevens de vraag,
Hoe krijg ik 64 mb 100mhz op 133mhz
Ik lees soms dat mensen hun memory hebben ge oc'd
Wat betekent ECC in de eigenschappen van 133mhz geheugen
  • Bulldog
Op donderdag 01 maart 2001 16:15 schreef Kangaroo2000 het volgende:
Hier het antwoord op je eerste vraag:
Op maandag 13 november 2000 22:152 schreef joho het volgende:
SPD of Serial Presence Detect, is de naam voor een klein EPROMmetje dat op DIMMs hoort te zitten. Dit componentje bevat de beschrijving van de karakteristieken van de betreffende DIMM. Dus zaken als (geheugen) afmetingen, indeling in banken, toegangstijden etc.
Bij A-merken zal deze informatie (plus merk en type aanduiding) na testen van de gehele module in de serieele eprom worden geschreven. Bij no-name merken is deze informatie nogal eens incorrect of is dit gehele eprom chippie niet eens aanwezig.
Foutieve of ontbrekende informatie is voor de 'traditionele' chipsets, zoals Intels BX, niet zo erg. De werkelijk aanwezige hoeveelheid geheugen word met wat detectie routines in het BIOS achterhaald.
Als het geheugen achter MTHs (memory translation hubs) van Intels 820/840 chipset verborgen ligt dan is deze informatie noodzakelijk omdat de detectie routines in de BIOS niet rechtstreeks toegang tot het geheugen hebben en de detectie routines niet werken.
  • Bulldog
Op vrijdag 02 maart 2001 08:06 schreef Kangaroo2000 het volgende:
Ik quote een stukje van hier
ECC
ECC (either "error correction ]or correcting[ code" or "error checking and correcting") allows data that is being read or transmitted to be checked for errors and, when necessary, corrected "on the fly." It differs from parity-checking in that errors are not only detected but also corrected. ECC is increasingly being designed into data storage and transmission hardware as data rates (and therefore error rates) increase.
Here's how it works for data storage:
When a unit of data (or "word") is stored in RAM or peripheral storage, a code that describes the bit sequence in the word is calculated and stored along with the unit of data. For each 64-binary digit word, an extra 7 bits are needed to store this code.
When the unit of data is requested for reading, a code for the stored and about-to-be-read word is again calculated using the original algorithm. The newly generated code is compared with the code generated when the word was stored.
If the codes match, the data is free of errors and is sent.
If the codes don't match, the missing or erroneous bits are determined through the code comparison and the bit or bits are supplied or corrected.
No attempt is made to correct the data that is still in storage. Eventually, it will be overlaid by new data and, assuming the errors were transient, the incorrect bits will "go away."
Any error that recurs at the same place in storage after the system has been turned off and on again indicate a permanent hardware error and a message is sent to a log or to a system administrator indicating the location with the recurrent errors.
At the 64-bit word level, parity-checking and ECC require the same number of extra bits. In general, ECC increases the reliability of any computing or telecommunications system (or part of a system) without adding much cost. Reed-Solomon codes are commonly implemented; they're able to detect and restore "erased" bits as well as incorrect bits.
fout in link:)
  • IQM
  • Laatst online: 14:38
IQM
:P ... volgens mij wil jij je geheugen oppoetsen.
ECC staat volgens mij voor Error Correcting Code ofzoiets. Het is foutcorrectie van je geheugen. (alleen interessant als je een bedrijfszekere server wilt bouwen, anders alleen maar duur !)
Uit SPD kan je Mobo de geheugengegevens halen, bijv. toegangstijd etc.
Of je 100 Mhz DIMM op 133 Mhz kunt laten lopen kun anders je gewoon proberen. Eventueel je CAS instellingen van 2 naar 3 zetten.
SPD : Nooit van gehoord.
PC66/100/133 is geheugen gespecificeerd op die snelheid. Goed geheugen (bv. PC100 op CAS 2-2-2) kan soms op 133 MHz lopen op bv. CAS 3-3-3, soms sneller (2-3-2). Kwestie van uitproberen op de hogere kloksnelheid met vriendelijke latencies.
ECC = Error Correction Code of Error Checking and Correcting. Non-ECC geheugen bevat 8 geheugenchips, bij ECC-geheugen is er een 9e sjippie toegevoegd om (zeer zeldzame want veroorzaakt door bv. kosmische straling) spontaan optredende fouten te corrigeren. Deze methode kan bij alle types geheugen gebruikt worden, niet alleen PC133 !
Tenslotte : Ik ben nu in een genereuze bui, maar de volgende keer kun je beter de Search-optie gebruiken. Je bent echt niet de eerste met deze vragen !
En zo reageert er niemand ... etc. :D
  • FoolZero
  • Laatst online: 28-07 07:52
FoolZero
Freedom of speech...
Op vrijdag 02 maart 2001 08:19 schreef Nemesis het volgende:
Uuuhm, je bent niet alleen in een generueze bui, maar ook vreselijk te laat. Bulldog had reeds 10 minuten geleden al een goede reply gegeven! :)
BTW lees en leer, want SPD staat er keurig gedefinieerd! :)
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
Hoe kan je de CAS instellingen wijzigen dan op PC100 geheugen ?
Moet dat in het bios of dmv tweak-software
  • FoolZero
FoolZero
Op vrijdag 02 maart 2001 08:14 schreef Bulldog het volgende:Ik quote een stukje van hier
Uuhm Bulldog, als je een url aangeeft moet je dat wel doen MET het [url="http://"]http://[/url] in de url, anders wordt je link gerelateerd aan GoT en dat werkt niet...
Bij deze de werkende link: http://www.whatis.com
1707 :'(
  • Bulldog
Op vrijdag 02 maart 2001 08:35 schreef FoolZero het volgende:
Bedankt, vergeten:D
  • Bulldog
Op vrijdag 02 maart 2001 08:31 schreef Kangaroo2000 het volgende:
Kun je in je BIOS instellen, moet je kijken bij SDRAM Configuration, SDRAM CAS Latency, SDRAM RAM to CAS Delay, etc. Daar staan al je geheugen instellingen:)
hoe kan je de instellingen van cas wijzigen ?
