PC komt vanzelf uit slaapstand na omzetten kast
  • SaN
  • Laatst online: 05-10 20:02
Ik ben een beetje radeloos. Ik heb twee dagen geleden mijn pc omgezet van een Centurion 5 kast naar een Antec Twelve Hundred. Op wat kleine probleempjes met het opnieuw vastzetten van de Scythe Ninja 2 CPU koeler geen problemen met het overzetten gehad.
Nou kan ik alleen mijn PC niet meer in slaapstand zetten (vista x64) Hij komt er namelijk steeds vanzelf uit. Ik schat dat het ongeveer na een minuut is.
Wat ik heb geprobeerd:
Alle USB apparaten losmaken incl front usb van de kast zelf
Netwerkkabel losgemaakt
ACPI in de bios van 3 naar 1 gezet en weer terug (werkte niet)
Wake on lan en dergelijke instellingen staan gewoon uit.
In apparaatbeheer vinkjes weggehaald bij toetsenbord en muis (dit apparaat mag de pc uit slaapstand halen oid)
USB jumpers omzetten naar 5v. Dit schijnt niet nodig te zijn als je die vinkjes weghaalt bij het energiebeheer van muis en toetsenbord. Verder zie ik ze ook niet zo snel zitten.
Wat ik nog niet heb geprobeerd:
Moederbord weer loshalen om te kijken of er ergens kortsluiting gemaakt wordt. Ik denk niet dat dit het is omdat ik ten eerste alles gewoon goed heb aangesloten, het is niet de eerste keer dat ik het doe en verder is het probleem zo constant (steeds na een 1 minuut opstarten) dat ik niet denk dat het een kortsluiting probleem is. Ik wil deze optie ook echt tot het laatst bewaren omdat het een hele klus is om alles weer los te halen.
Waar ik verder zelf nog aan denk:
Moederbord wellicht kapot gemaakt bij het opnieuw vastzetten van de CPU koeler. Denk alleen niet dat dit het is aangezien de PC verder gewoon perfect werkt.
PC:
Gigabyte GA-EX38-DS5
E8400
OCZ Reaper geheugen 4gb kit
Club3D Radeon HD3870x2
Edit: Deze foutmelding staat in 1 van de logboeken:
Het systeem is uit de slaapstand gekomen.
Start van slaapstand: 10-7-2009 12:30:56
Einde van slaapstand: 10-7-2009 12:32:12
Oorzaak van einde slaapstand: RTC
Dit heeft dus waarschijnlijk te maken met de RTC van de bios? Oplossing zou zijn het resetten van de cmos, gedaan door een schroevendraaier tegen de pinnetjes te houden, heeft helaas niet geholpen. Zou de batterij op kunnen zijn? Lijkt me wel erg toevallig dat dat precies gebeurt na de wisseling van kast.
Met powercfg -lastwake in cmd kan je zien wat ervoor heeft gezorgd dat de computer aanging, bij mij staat er dit:
Timer is verlopen (RTC)
Deze meneer heeft exact hetzelfde probleem als ik. http://forum.fnl.nl/showthread.php?p=50455
[ Voor 31% gewijzigd door SaN op 10-07-2009 15:52 ]
  • SaN
Ik geloof dat ik de oplossing gevonden heb. Met de MCE Standby tool van http://slicksolutions.eu/ zag ik dat ook HD audio de computer "wakker" kan maken. Vinkje weggehaald en de pc blijft (voorlopig) in hibernate.
Oplossing in een reply gezet voor mensen met hetzelfde probleem.
Helaas, toch niet de oplossing. Nieuwe Realtek drivers ook niet. Iemand anders nog ideeën?
[ Voor 29% gewijzigd door SaN op 11-07-2009 03:22 ]
  • TRAXION
  • Laatst online: 20:15
Ik heb nog geen oplossing, maar heb hetzelfde probleem.
Random wake-ups uit het niets vandaan.
Heb het al 1.5 jaar maar meestal zet ik de pc gewoon uit, maar zo af en toe is slaapstand ook best makkelijk en dat gaat nu dus niet.
Ik krijg de melding Oorzaak van einde slaapstand: RTC.
RealTimeClock dus, zal zodirekt het batterijtje maar eens doormeten al denk ik niet dat dit het probleem is.
Mocht iemand hier de oplossing voor hebben graag.
Zal de machine vanavond eens voor de grap in slaap zetten zonder kabels eraan heb al gelezen dat sommige computers spontaan aan gaan door schakelaars in de muur etc :+
Oja beknopte specs
Gigabyte P35DS4
Coolermaster RS550
Lian-li pc70
Lachesis + lycosa.
De rest lijkt me niet echt van doen met het probleem maar als iemand een ingeving heeft en extra info wil hoor ik het wel.
Aantal keren ontwaken - 1
Geschiedenis van ontwaken [0]
Aantal oorzaken van ontwaken -
Oorzaak van ontwaken [0]
Type: vast onderdeel
Dat krijg ik ook trouwens.
Zou bijna zeggen dat het iets van gigabyte is :)
[ Voor 13% gewijzigd door TRAXION op 29-07-2009 07:31 ]
  • AutisticPinguin
  • Laatst online: 30-08 09:23
Mijn pc gaat uit de slaapstand als ik de zonnebank een kamer verderop aanzet. De pc en de zonnebank zitten wel op dezelfde groep. Ik heb het verder niet onderzocht omdat ik de slaapstand toch bijna niet gebruik.
Overigens werk ik op een Asus P5B DeLuxe met een Coolermaster voeding.
  • stefanass
  • Laatst online: 18:32
Kijk eens bij [Vista] Pc Ontwaakt Spontaan Weer Uit Slaapstand misschien dat daar nog iets in staat dat helpt/
  • TRAXION
Ik zal vanavond dat topic even doorlopen en kijken wat mijn bevindingen zijn daar.
Laat het wel weten.
