sata kabel inkorten
Is het mogelijk om mijn sata kabels in te korten naar 15 cm omdat ik anders echt met teveel kabels zit?
Er zit 3 keer een ongeisoleerd draadje in en 2* een ding met 2 draden erin.
  • jopie
  • Registratie: Juli 1999
Hoe wil je het dan verbinden? Ik als leek zou denken dat het niets wordt, en dat de weerstand per kabel te veel veranderd. Maar je vindt ze nu toch te lang, dus probeer het, dan hoef je misschien geen nieuwe te kopen.
Modbreak:gedraag je eens
[ Voor 79% gewijzigd door _ferry_ op 10-07-2009 10:10 ]
bedankt voor de link alleen het probleem nog dat mijn kabels zijn gegoten.
dan koop je een niet ingegoten model? Ook kan je het gegoten stuk weg smelten zoals de tutorial zegt en het daarna er dus op solderen.
ja heb het er nu af gesneden en werkt ook alleen moeilijker want de smelt methode werkt niet mijn connector zelf gaat er dan ook aan.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Korte Sata-kabels ≤ 10 cm in Nederlandse (web)winkels je bent niet de enige die op zoek is naar kortere sata-kabels ;)
Ikzelf heb nog een klein stapeltje niet gegoten kabels waar ik mee aan de slag ga, die dingen zijn tegenwoordig ook niet zo duur meer. Misschien dat je in de Vraag & Aanbod nog aan een leuk setje goedkope niet gegoten kabels kunt komen.
  • Umbrah
Umbrah
The Incredible MapMan
Wat misschien ook wel helpt om wat ruimte te besparen, is om de kabels strak om een schroevendraaier te winden, zodat ze goed krommen, en makkelijker weg zijn te werken. Scheelt weer een setje knijpbare stekkers te zoeken.
ik heb gewoon mijn sata kabels rond een dunne poot van een stoel gewikkeld en met plak bant zo gehouden voor een dag dan heb je een gekrulde kabel die kan uitrekken tot hoe ver je wil maar dat is naar iedereen zijn smaak nattuurlijk
Kijk het probleem zit hem erin dat deze kabels echt in vol zicht zitten.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
15 centimeter kabels worden gewoon verkocht! Korter dan dat is het onmogelijk om dit voor een redelijke prijs in NL te vinden.
Het probleem is dat ik de kabels maandag al moet hebben en dan zijn ze meestal nog niet gelevert.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Verwijderd schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 21:03:
Je zou ook naar een computerwinkel in de buurt kunnen gaan of het vragen in de V&A en kijken of er iemand in de buurt woont die zulke kabels heeft....
  • torp
  • Laatst online: 21-10 16:13
Korte usbkabels: ook handig.
Korte firewirekabels: ook niet gek.
Korte voedingskabels (gegoten): zou ik goed kunnen gebruiken...
Bergen kabels heb ik, allemaal te lang.
Afbeeldingslocatie: http://pan.fotovista.com/dev/4/6/46000064/l_46000064.jpg
  • Hrugnir
  • Laatst online: 10-12-2023
ik lift gelijk ook even mee in dit topic. Ik heb in mijn [CIP]Wangenmeubel intern 2 DVI kabels lopen(nu nog even fictief) ik zou een kabel nodig hebben van 50cm en een van 70cm echter zijn ze niet korter te krijgen dan 150cm. Weet iemand of ik deze kabels ook zou kunnen inkorten? dus doorknippen solderen en krimpkousjes(individueel en alles bij elkaar)
dan krijg ik dus temaken met eventueel shielding en of de kabels wel van kleurcode voorzien zijn. Weet iemand hoe dit zit? en of ik toevallig met aluminium folie zelf zou kunnen shielden?
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
je kan gewoon losse dvi connectors en dvi kabel kopen. draadjes aan de pootjes solderen, connector dichtschroeven, done. :)
Dit lukt wel lama je hebt alleen een veel aderige kabel nodig wat ik wel een keer heb gedaan is gewoon de dvi kabel doorknippen pinout opzoeken en eraansolderen van een NIEUWE connector want die kabels aan elkaar maken met krimpkous word een grote klont krimpkous op een moment dat niet meer leuk is.
  • Hrugnir
ik heb eens zitten kijken of een normale dvi kabel ook losschroefbaar is als het ware maar onder het plastic omhulsol is de plug dichtgeklemt dus afsluiten zal hij niet meer doen als hij opengemaakt is :P
nou vraag ik mij af of dat ferrietfilter geen gemis zal zijn als ik die ook afsnijdt? of zijn hier ook oplossingen voor? verder heb ik alleen bij conrad losse kabel en losse stekkers kunnen vinden. Hebben jullie nog tips verder?
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
als je em korter maakt ipv langer zal dat helemaal weinig uitmaken.
tis n digitaal signaal, dus filtering is al minder belangrijk, t werkt, of het werkt niet.
en 1 van de 2 ferrieten laten zitten is dus in principe genoeg..
  • BGB4rn
  • Laatst online: 04-11 12:56
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
AlexanderB schreef op vrijdag 10 juli 2009 @ 17:04:
gaat er iets mis dan als je ze allebij weg mietert ? :P zo ja wat, ik weet dat die dingen er niet voor niks zullen zitten maar waarom ?
Signature
  • kjiratsiekoedel
  • Laatst online: 09-11 22:03
torp schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 21:17:
Wat zou je dan ook moeten met te korte kabels?
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 05:37
BGB4rn schreef op vrijdag 10 juli 2009 @ 17:16:
Ze zorgen ervoor dat het singaal zuiverder is. Storingen worden zo zoveel mogelijk weggefilterd.
  • BGB4rn
BGB4rn
Cave_Boy schreef op vrijdag 10 juli 2009 @ 17:25:
Maar heb je daar niet alleen echt last van als je echt lange kabels hebt ? een meter of 5 ofzo.
Signature
  • Cave_Boy
BGB4rn schreef op vrijdag 10 juli 2009 @ 17:35:
Hoeft niet. Er zit bij SATA kabels geen afscherming (niet naar mijn weten). In je pc zit veel electronica wat je singaal niet ten goede kan komen.
Of het echt perse nodig is kun je testen maar als zo'n ding erop zit dan zou ik die er lekker op laten zitten. Het helpt onzuiverheden uit je singaal weg te halen...
  • DeKemp
  • Laatst online: 09-11 17:56
Dr zit wel een mantel in een sata kabel, Heb dr al eens voor de gein uit elkaar gehaald. in mantel en om elk paar zat een mantel.
  • tomcat175
  • Laatst online: 22-05-2023
tomcat175
patience darlin'
Even een vraagje: hoe lang mag een SATA kabel maximum zijn ?
Elements of Fortune ... waarom is er toch zoveel werk voor school! grrr
  • Termi
  • Laatst online: 08-11 17:22
tomcat175 schreef op vrijdag 10 juli 2009 @ 20:04:
Twee meter dacht ik :).
  • real[B]art
  • Laatst online: 07-11 01:30
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Google: http://www.google.nl/sear...sata+cable&meta=&aq=f&oq=
Eerste resultaat: Wikipedia: Serial ATA
Flink stuk naar beneden scrollen, daar vind je een tabel met onder andere de maximale kabellengtes voor de verschillende SATA varianten.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
real[B]art schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 19:22:
Nog makkelijker: Wikipedia: Serial ATA - SATA in comparison to other buses
[google=maximum length sata cable]
