[XP] Uitbreiding bureaublad naar externe monitor
  • SamPatterson
  • Laatst online: 27-10 12:58
Ik heb een laptop (PB Easynote BG-46) met een VGA uitgang. Oorspronkelijk werd deze laptop geleverd met Vista, welke ik eraf gehaald heb en heb vervangen door XP.
Als ik de laptop aansluit op een LCD tv en bij bureaubladeigenschappen kies voor uitbreiding van het bureaublad werkt dat allemaal prima, totdat ik, uit praktische overwegingen, het deksel van de laptop sluit en er op de TV 'No signal' verschijnt, het beeld zwart wordt en uiteindelijk het scherm met de taakbalk en de startknop op de TV verschijnt. Dit is dus geenszins de bedoeling als je een film wil kijken oid.
Voor de duidelijkheid; ik heb geen problemen met Energiebeheer, hij springt niet op standby of slaapstand, dat heb ik correct ingesteld.
Ik heb op google en op dit forum gezocht naar verhalen met soortgelijke problemen als die van mij, maar ik kom alleen problemen tegen in Vista. En in dit topic staat zelfs dat het bij XP standaard zou moeten werken.
Ik installeer liever geen extra software zoals bijv. Ultramon, vooral omdat het gewoon zou moeten werken in XP. De betreffende videokaart is een Intel GMA X31, niets bijzonders dus. Hoe kan ik toch het bureaublad uitbreiden naar de TV en ook de laptop dichtklappen?
  • Pixeltje
  • Laatst online: 21:15
Pixeltje
Woo-woohoo!
Volgens mij komt het doordat je instelt dat het scherm van je laptop wordt uitgebreid. Als je het scherm dichtdoet, gaat deze standaard uit, en dus de uitbreiding ook. Probeer eens wat er gebeurd als je kloont, of dualview gebruikt?
  • SamPatterson
Dank voor je antwoord, maar als ik zoek op Dual view voor XP dan krijg ik dit:
# From the Display properties window, select the Settings tab.
# Select the Display Monitor, and then select the Extend my Windows desktop onto the monitor option.
Bureaublad uitbreiden in 't Nederlands dus.
Is er een methode om je scherm aan te houden als je dat ding dicht doet? Dat zou dan wellicht de oplossing zijn. Hoe kan het overigens dat ik op veel forums dit probleem over Vista lees met de uitleg dat het in XP wel kon?
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Dan moet je van het andere scherm je primaire scherm maken, en van je laptopscherm het secundaire. (Denk ik, ik heb nu geen scherm bij de hand om het te controleren)
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Zou inderdaad kunnen helpen, echter denk ik dat het gewoon hardwarematig iets is ... ben benieuwd :)
