E8400 Overclocken, komt niet boven 3.16 ghz
Hoi allemaal,
Ik heb een vraagje.... Hoort het nadat je geoverclockt hebt dat je muziek stottert als je Dingen open klapt of dicht klapt?
Verder geeft orthos geen fouten aan... en het stotteren begint past echt als ik voorbij de 3.16 ghz ben gepasseerd, Doe ik iets fout?
Specs van systeem zijn:
E8400 Intel core 2 duo
Kingston Hyperx 800 mhz(2x2gb)
Asus P5B Deluxe
Alvast bedankt.
Mvg, Bertus.
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
Kijk eens in de bios of je pci-e bus gelocked is op 100mhz, en je pci bus op 33.3 +- ?
En er zijn mobo's die inderdaad moeilijk doen als je overgeclocked heb,
of dat bij die van jou het geval is, moet je even googlen :)
Pci-e bus heb ik allemaal al ingesteld... pci-e bus is gelocked op 100 mhz en de pci bus op 33.33 Clock Synchronization mode(als dit klopt?)
Tis me trouwens ook opgevallen als ik aero van vista uitzet dat het sotteren dan minder is maar het lijkt mij niet echt een goed idee om hiermee verder tegaan, tenzij het perfect werkt?
Mvg, Bertus.
  • Iska
  • Laatst online: 06-09 22:41
Iska
In case of fire, use stairs!
Juist geen Synchronization mode lijkt mij, want dan gaat die mee met je FSB
-- All science is either physics or stamp collecting
  • Giem
  • Laatst online: 08-10 22:40
En anders orthos downloaden en kijken of het systeem stabiel is. Wel even een paar uur aanzetten.
Ik heb vannacht orthos nog laten draaien op 3.18 ghz en het geeft geen fouten aan of iets na 2 uur, en het geluid stottert nog steeds, tenzij ik he op 3.16 ghz laat draaien dan is het gewoon perfect, maar ik zou toch wel 3.6 makkelijk kunne halen met een cooler master hyper z600 met een scythe 3000 rpm 12 cm koeler erop? temps komen niet boven de 38C met stress.
Mvg, Bertus
Oke, Ik heb hem nu stabiel op 3.43 ghz lopen de muziek/programma's stotteren niet meer (vraag me af hoe ik dat opgelost heb).
nu zit ik dus vast op 3.43 ghz en als ik hoger ga dan boot me pc niet meer, heb de CPU voltage al verhoogd maar dat is het probleem denk ik niet.
Dit zijn me instellingen voor OC in jumperfree van me bios:
AI Tuning: MANUAL
CPU Frequency: 380
DRAM Frequency: DDR2-760MHz
PCI Express Frequency 100
PCI CLOCK Synchronization Mode 33.33MHz
Spread Spectrum Disabled
Memory Voltage 1.8
CPU VCore Voltage 1.2500V
FSB Termination Voltage 1.200V
NB Vcore 1.25V
SB Vcore (sata,PCIE) Auto
ICH Chipset Voltage Auto
de CPU Configuration:
CPU Ratio setting Auto
C1E Support Disabled
Max CPUID Value Limit Disabled
Vanderpool Technology Enabled
CPU TM Function Disabled
Execute Disable Bit Enabled
Intel speedstep tech Disabled
Iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen? :)
MVg, Bertus.
  • thijszor
de meeste ddr2 sticky's moeten 1.9V hebben, dus doe er eens 0.1V bij?
gooi je NB voltage eens op 1.28 / 1.30.
Het geheugen dat ik heb draait standaard op 1.8V
Mvg, Bertus.
  • thijszor
Zeker weten? dat staat op de ram sticks zelf etc?
kijk anders ook eens onder het cpu-z tab memory, of zoietsdergelijks, staat het ook altijd bij wat voor voltage je nodig heb voor 400mhz.
je hebt iets meer NB voltage al geprobeerd?
ik kan de NB alleen op 1.45 zetten of hoger, van de ram sticks weet ik het zo niet in. maar in everest en cpu-z geeft ie aan dater 1.8 volt opstaat als ik het met auto settings aanzet.
  • nero355
  • Laatst online: 09-10 16:01
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Als je de PCI-e op 100 MHz heb gelockt door hem op 100 MHz te locken dan doe je het verkeerd : Die moet op 105 staan bij heel veel ASUS borden ;)
Zeker weten? niet dat het straks allemaal door brand ofzo :S
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
neejoh, tot 110 zit je bij de meeste setups sowiso wel safe.
oke, ik heb die PCI-e op 105 mhz gezet en heb nog steeds het zelfde storing.
En die NB Vcore kan ik maar uit 4 opties kiezen:
Auto
1.25V
1.45V
1.55V
1.65V
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2009 18:28 ]
  • DjDuivert
  • Laatst online: 08-09 11:50
Heb je de nieuwste BIOS, misschien dat je met een nieuwere versie verder kunt klokken. En je kunt even testen met NB voltage op 1,45V maar ik zou me daar niet echt prettig bij voelen voor langere periodes, 0,2V verhoging is een hoop.
2600K - 4.6G|8GB 1333|P8P67 EVO|Club3D 4870 1G OC|2x 2493HM|DasKeyboard Ultimate|Logitech G5|Lian-Li PC-A71b + demping|Intel 510 120G|WD Black 1TB + Green 2TB|Be-Quiet P7-Pro 850W|Xonar D2x|Phonar Ethos R 100G EdMa|Music Hall DAC25.3 + A15.2|AKG K701
Ik heb van alles geprobeerd totdat ik de NB voltage op 1.45 zette.... en dit was de oplossing, heel erg bedankt :) ik zal snel meer laten weten van het resultaat of het gelukt is.
heb ook veel topics gelezen en heel wat bij geleerd van het overclocken en het instellen van de voltage etc...,
ik zit nu al op 3.5 ghz met een Vcore van 1.2 volt en een NB volt van 1.45 en een fsb volt van 1.300 :D
Mvg, Bertus.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2009 00:57 . Reden: tikfouten ]
  • thijszor
let wel op, download eens speedfan en kijk wat de temp van je NB is. doordat je er zoveel meer voltage doorheen jaagt genereert het ook veel meer warmte. nou kunnen ze wel ergens tegen, maar als je idle richting de 60 gaat, zou ik je toch aanraden een active gekoelde NB cooler te kopen / maken..
Hoi,
ik had speedfan al een tijdje :D
Hier is het resultaat hopelijk zijn de temps ok.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2009 13:07 ]
  • KooolaNL
  • Laatst online: 17-07 02:56
KooolaNL
Hurry up noob microwave
CPU Frequency Zou meer moeten kunne al een geprobeert die te verhogen ?
CPU Ratio kun je op 9.5 zetten
Cpu frequency zou hoger moete dan 380
Voltage van Cpu Zou ook omhoog moete
Dram Frequency zou ook omhoog moeten 920mhz ofzo
Je zou ook eens Ram Timing kunne proberen van 5-5-5-15 of 5-5-5-18
C1E Support Disabled <--- zou ik op enabled zetten
Max CPUID Value Limit Disabled <--- zou ik op enabled zetten
CPU TM Function Disabled <--- zou ik op enabled zetten
kijk maar bij mijn foto die staan allemaal aan bij mij en ik heb daar niet mee gekloot
e8xxx zijn echt beesten normaal gesproken
Mijne kwam tot 4.77ghz in bios :O :P heb je niks aan maar toch xD
http://kooola.nl:1337/Crap/N95_213.jpg
[ Voor 126% gewijzigd door KooolaNL op 07-07-2009 05:24 ]
hier kon u advertentie staan
  • Willie Billie
  • Laatst online: 03-09 14:27
Ik zie dat je de vcore maar op 1.25v hebt, dit is niet echt veel. Bij mij had ik voor 3.6Ghz al 1.29 volt nodig
overigens staan je mememory timings niet volgens spec, ze staan nu op 5-6-6-15 ipv de spd waardes 6-6-6-18
misschien dat dat verder roet in het eten gooit.....
@Koola je SS doet het niet bij mij ;o
Mijn game PC: http://tweakers.net/gallery/125384?inv_id=19781#tab:inventaris
KooolaNL schreef op dinsdag 07 juli 2009 @ 05:11:
Ik heb hem meer als 400 ingesteld een keer en dat werkte ook prima, Zou ik hoger gaan dan?
De Cpu Ratio kan maar maximaal op 9.0
De voltage die ik voor me cpu gebruik is stabiel (1.2500V) als ik hem gewoon iets hoger zet stijg de temps met 3-4C.
DRAM-Frequency staat op zijn laagst dan kan je het hoogste OC halen, toch?
Pas ik de ram timing aan, boot me pc niet meer.
Gedaan.:)
Mvg, Bertus.
P.S sorry dat ik wat later antwoorde ik was ziek en had geen behoefde aan pc :P
Willie Billie schreef op dinsdag 07 juli 2009 @ 12:35:
Als ik de CPU Voltage verhoog dan stijgt de temps van me CPU extreem omhoog.
Als ik de memory timing aanpast, boot me pc niet meer.(ik kan tRAS niet aanpassen in de bios en tRC)
Mvg, Bertus.
Hoi allemaal,
aangezien ik een tijdje niks zei was omdat ik ziek was, maar goed ben intussen opgeknapt.
Dus had ik een vraag: weet iemand hoe ik de timings van me memory dan volledig aanpast? of zou ik een foto maken van me Memory timings interface/menu van me bios?
dan wou ik nog iets vragen(sorry ik weet dat ik teveel vraag denk ik >_>)
naar wat ik moet kijken voor de tempratuur van mijn NB in speedfan of andere programma's als die er zijn? :P
