Stroom te kort ?
  • herbalx
  • Laatst online: 17-12-2025
Beste tweakers,
ik heb de volgende setup draaien
400 Watt voeding
A8N-SLI mobo + FX-55 CPU
3 GB DDR1 geheugen
128 MB AGP videokaartje
2 x Seagate barracuda 160 GB RAID
CD-R rom & fancontroller met wat fannetjes
Escalade 8506-12
Op deze kaart wil ik dus 10 x Samsung Spinpoint T166 500 GB in RAID 5
omdat schijven groter als 2 TB niet ondersteunt worden, heb ik gekozen voor 2 x 5 schijven in RAID 5.
Nu zit het probleem in het volgende:
1 x 5 Spinpoint schijven in RAID 5 + 2xSeagate schijven in RAID 0 geeft geen problemen.
Maar zodra ik 1 schijf meer aansluiten valt de pc naar sec gewoon weer uit. Persoonlijk zat ik te denken aan een te laag wattage van de voeding.
ik weet zelf niet wat de schijven normaal aan wattage trekken (ik dacht 6 watt per stuk) maar het leek mij een sterk dat 400 Watt niet voldoende zou zijn....
wat denken jullie ?
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Deze vraag had je beter in Welke voeding heb ik nodig? Deel 22 kunnen stellen.
Misschien handig om even het merk van je voeding te vermelden. Als dit geen A-merk is lijkt me deze niet toereikend/stabiel genoeg.
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 18:29
thats a no brainer.. ja.. uw voeding is te zwak..
een A merk 400watt trekt het waarschijnlijk wel.. maar koop gewoon een A merk 500watt ben je altijd zeker..
[ Voor 53% gewijzigd door Icekiller2k6 op 30-06-2009 22:33 ]
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Tering, 10 harde schijven op een noname-400 watt voedinkje gaat idd niet lukken!
Begin eens met 500 watt van een gerenommeerd merk (met 80% efficiency keur) ofzo.
  • Nobby
  • Laatst online: 23:21
Nobby
Nuts!
/edit spuit 11
[ Voor 7% gewijzigd door Nobby op 30-06-2009 22:34 ]
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
  • heuveltje
  • Laatst online: 02-11 09:44
heuveltje
KoelkastFilosoof
mcDavid schreef op dinsdag 30 juni 2009 @ 22:33:
Grappig. 14 schijven op een 250 wat voeding was heel campzone lang geen probleem :)
(welliswaar met een amd 2500, maar t ging om het idee)
Of te wel, heeft de psu gekte weer de overhand (er zijn 1000W voedingen, dus dan heb je er wel een nodig...)
[ Voor 11% gewijzigd door heuveltje op 30-06-2009 22:44 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • herbalx
Ja ik weet anders ook niet wat het kan zijn ? heb jij een idee wat het anders kan zijn heuveltje ?
Dat kan gewoon werken hoor. ;)
  • mcDavid
heuveltje schreef op dinsdag 30 juni 2009 @ 22:44:
PSU gekte? TS geeft een symptoonbeschrijving en het is gewoon 99% zeker dat dit aan ontoereikende voeding ligt. Hoe wou je het anders oplossen zonder nieuwe voeding?
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Je zou eens zo kaal mogelijk op kunnen starten, dus Optische drives loskoppelen, 1 reep geheugen, en eventueel op de onboard video (mocht die er zijn in een ander geval), ook nodeloze fans loskoppelen en overclocks ongedaan maken en kijken of de boel gewoon wil booten.
Eventueel de voeding omwisselen voor een iets sterkere versie uit een andere computer is natuurlijk ook een makkelijkere optie.
herbalx schreef op dinsdag 30 juni 2009 @ 22:51:
Vertel eerst maar eens wat van merk de voeding is want zelf een no name voeding heeft een naam. :P
  • herbalx
Heb momenteel hier niks liggen dat 500 wat of hoger is, ik zal vraag en aanbod is afspeuren. kijken of dat ik voeding kan vinden die niet al te duur is. heb mijn budget namelijk er min of meer door heen zitten ;) ik dacht dat ik al klaar zou zijn !:P
  • herbalx
Verwijderd schreef op dinsdag 30 juni 2009 @ 23:00:
Het merk is een GEAR , niet echt een A-merk ;)
[ Voor 4% gewijzigd door herbalx op 30-06-2009 23:03 ]
X-Gear of niet. :'(
  • herbalx
Die X-staat nog net niet op de voeding, maar kan ook niet alles zien. hij zit namelijk nog in mijn kast ;)
Je 400W voeding kan 10 schijven probleemloos trekken (niet luisteren naar al degenen die "zwakke voeding!" schreeuwen bij ieder pc probleem) MAAR...hij kan ze niet alle 10 tegelijk opstarten, de piekspanning is daarvoor te hoog. Je kan eventueel op zoek gaan naar mogelijkheden om je schijven na elkaar op starten ipv allemaal tegelijk.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2009 14:50 ]
  • herbalx
Verwijderd schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 14:49:
Had het er net op mijn werk ook over, daar zeiden ze ook al dat de piekspanning te hoog zou zijn bij het opstarten.
Is piekstroom hoor geen piekspanning. ;)
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
piekstroom, nog altijd.
zoek dus ff uit of die controller en die schijven staggered spinup ondersteunen. dan gaat een deel van de schijven n paar seconden later aan, en krijg je geen overbelasting.
n 400w voeding (mits n beetje goede en niet n overrated 300w voeding uit de p3 tijd toen alles nog op 5v liep) moet t op zih wel trekken, maar een hdd trekt ongever 2A bij spinup, x10 is 20A op de 12v rail voor alleen de hdd's al. n aantal noname voedingen kan maar 19A ofzo leveren op de 12V rail = gaat dus niet werken.
Als je een nieuwe voeding neemt neem dan 1 die veel ampere kan leveren op de 12 voltlijnen en het liefste met één 12 voltlijn want jouw verdeling is niet echt standaard. ;)
De Corsair CX400W bijvoorbeeld. :)
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:45
Volgens mij moet die 3Ware wel staggered spinup ondersteunen. Ben zelf niet helemaal bekend met dat type, aangezien ik vnml met de 9550SXU, 9650SE en 9690SA werk. Sowieso vraag ik me af waarom je nog investeert in een RAID-controller die geen arrays van meer dan 2TB aan kan.
  • Soldaatje
In deze pdf van 3Ware staat dat die kaart inderdaad staggered spin-up ondersteunt.
www.3ware.com/products/pdf/8506-US.pdf
En hier een quote uit de gebruikershandleiding:
Staggered Spin Up allows drives to be powered-up into the Standby power
management state to minimize inrush current at power-up and to allow the
controller to sequence the spin-up of drives. The standby power management
state is persistent after power-down and power-up. This feature is
automatically utilized on drives that support this power management state.
The disk drive must support staggered spin up and must be configured for
spin up in order to take advantage of it. The Escalade supports the ATA/6
implementation of staggered spinup.
http://www.3ware.com/supp...EscaladeUG7000-122003.pdf
Je schijven ondersteunen het ook dus kijk even of het werkt.
Maar misschien is je voeding dan nog niet toereikend.
  • iceheart
  • Laatst online: 14-10 01:37
yup, staggered spin-up zou al een end moeten helpen (heb je met 10 disken met een A-merk 500watter nog steeds wel wat aan hoor :P ) 2 disken per keer opstarten met 8 a 12 seconden ertussen zou je al een heel end moeten brengen.
maar:
uit quote hierboven:This feature is
en maar goed ook, zo hoort het namelijk :P maar dat betekent waarsch. dat een nieuwe voeding echt wel nodig is :P
en trouwens, een FX-55 is ook best een heethoofdje en op een beetje A8N-SLI kan je eitjes bakken als ie een beetje draait, die zuipen dus ook nog wel wat :P
ten slotte: omdat dergelijke setups vaak 24/7 draaien (aanname omdat het er nog al als een thuis file servertje uitziet zo) is het zoiezo heel erg raadzaam om een goede zuinige 80+ voeding te zoeken. je hebt het er aan de energierekening zo uit en de kans dat ie stukgaat is ook aanzienlijk kleiner dan een no-namepje wat 24/7 zware loads draait. en als ie dan stuk gaat is de kans dat ie een lading hardware met zich meeneemt ook nog eens kleiner. da's nl. ook niet echt iets wat je met een dergelijke bak wil zien gebeuren, is het wel? :P
  • herbalx
80+ voeding? ik heb niet erg veel verstand van voeding, maar waar moet ik dan aan gaan denken ?
  • spone
Een voeding met minimaal 80% efficiency. Ofwel dat van de 100 watt er maximaal 20 verloren gaat in het omzetproces van 230->12v. Als de voeding aan die kenmerken voldoet, staat het er op de doos of op de website wel bij.
[ Voor 26% gewijzigd door spone op 01-07-2009 19:48 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • herbalx
spone schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 19:48:
ah bedankt voor de uitleg ;)
iemand een suggestie voor een bepaalde merk en type ?
Corsair CX400W? Beste in zijn categorie imo. :)
  • spone
De Cooler Master RealPower serie is naast die Corsair ook een goede keuze.
