Digital Audio 1 S/PDIF met coax??
hallo mensen een vraagje,
Ik heb thuis een schotel antenne decoder die er zo uitziet aan de achterkant
http://www.itgate.co.kr/dags/image_210.html
zoals je kan zien zit er een digital audio aansluiting op.In de specificaties zie ik dat het een Digital Audio 1 S/PDIF (Optical) aanlsuiting is.
Op mijn Home Cinema Set zitten de volgende aansluitingen: Aansluitingen aan de achterkant HDMI digitale AV-uitgang, Composiet video-uitgang (CVBS), S-Video-uitgang, Scart, AUX-in, Component Video-uitgang, FM-antenne, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, Digitale coaxiale ingang.
mijn vraag is hoe kan ik digitaal audio krijgen via mijn HCS? Kan dat met een coax kabel en de s/pdif??
hier bij Main Unit zie je de achterkant van mijn HCS
http://media.photobucket....utthroat_jake/Philips.jpg
thnx
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2009 12:39 ]
  • ari3
Ja, kan met een converter van optische SPDIF naar coax SPDIF, zoiets als dit:
http://www.amazon.com/Dig...l-Converter/dp/B000I98ZQY
[ Voor 6% gewijzigd door ari3 op 28-06-2009 12:43 ]
"Kill one man, and you are a murderer. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill them all, and you are a god." -- Jean Rostand
  • ThinkPad
  • Laatst online: 20:45
Je wilt dus van een optische digitale uitgang, naar een coaxiale digitale ingang?
Daar kun je dit voor gebruiken:
http://www.kabeltje.com/c...isch-coaxiaal-p-1150.html
Afbeeldingslocatie: http://www.kabeltje.com/images/CONV-OPTCOAX.JPG
thnx mannen , zit er veel verschil in kwaliteit tussen een Tulp kabel en een digiatal audio kabel?
ik wist niet dat ik een converter nodig had dus dat word 18 euro en dan nog een kabel. wat voor kabel moety ik dan eigenlijk kopen?
  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 26-08 14:50
Verwijderd schreef op zondag 28 juni 2009 @ 13:04:
Je hebt nodig:
- Optische toslink kabel
- Dat converter ding
- Een 'digitale' coax-kabel
Met 'digitaal' wordt bedoeld dat hij een weerstand van 75Ω moet hebben. Je kunt ook wel een 'gewone' kabel met RCA aansluiting gebruiken, maar doet moet je alleen doen als die kabel echt heel kort is en absoluut niet in de buurt komt van elektriciteitskabels, speakers/woofer of andere zooi komt wat interferentie veroorzaakt.
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
  • ThinkPad
Dat heb ik mij ook al eens afgevraagd: Verschil tussen Digitale Coaxiale kabel en Cinch/RCA kabel?
Pas bij een langere afstand kun je verschil merken, voor korte afstand maakt het weinig tot niks uit.
