HD 4670 op een voeding van 300W, 16A op 12V lijn
Zoals de topic zegt, ik denk erover om mijn een ATI Radeon HD 4670 aan te schaffen, maar mijn huidige voeding is er maar eentje van 300W met 16 ampère op de 12V lijn. Zowat alle reviews die ik gelezen heb van de 4670 geven als positief punt wel dat deze kaart een heel laag stroomverbruik heeft. Een aantal benchmarks onder belasting geven een totaal systeemverbruik van 160-170 watt. Maar het probleem is dus zo een beetje de 12V lijn. Ik heb eens navraag gedaan om 9lives en daar werd mij verteld dat dit nipt zou zijn (en dat ik hier eens moest komen vragen :) ). De voeding in kwestie is een Fortron FSP300-60MDN.
Overige specs zijn:
MSI K9AGM2-FIH AMD 690G
AMD Athlon 64 X2 5000+ (geen idee of het brisbane of windsor is, dus ik ga uit van windsor)
Seagate ST3360320AS, 7200rpm
2GB DDR2-800 Kingston Value Ram, 1 latje
DVD-RW, kaartlezer, cheap tv-kaartje
De kaart past zowat net binnen mijn budget, dus 50 euro extra spenderen aan een nieuwe voeding zie ik niet echt zitten. Komt er dan nog bij dat ik nog garantie heb op de pc, en de voeding vervangen doe ik ook liever niet :)
Dus mijn vraag is, zou ik dit riskeren? En stel dat de voeding toch niet toereikend zou zijn, loop ik dan enig risico om de rest van de computer te beschadigen?
  • remco_k
  • Laatst online: 01-11 23:50
remco_k
een cassettebandje was genoeg
16 A op 12 V is 192 Watt
Er wordt ook nog wat Watt getrokken op de 5V.
Maar je blijft imo dan wel ruim onder de 300 Watt.
Zet je die kaart er dan bij, dan komt er zomaar 160 Watt bij, tel daar de 192 Watt bij die je al had en je gaat meteen ver over de 300 Watt heen.
Niet doen dus. (Of een nieuwe voeding aanschaffen)
Alles kan stuk.
  • Jim423
  • Laatst online: 23:35
Welke voeding heb ik nodig? Deel 22
Hebben we eigenlijk dit topic voor :)
Ik denk dat het wel gaat mits je niet alles tegelijk 100% hebt.
  • Sinned123
  • Laatst online: 01-11 22:32
Je voeding moet het volgens mij makkelijk trekken.
Ik zit op 60w idle met mijn systeem en onder de 100w @ full load.
Intel5200 met P35bord 4x2GB, raid-0 en natuurlijk de HD4670.
Jou componenten zitten ongeveer op het zelfde verbruik als mijn systeem, ik zie geen problemen.
9xLG335N Neon2 + P370 + Phase SE3000
Verwijderd schreef op zaterdag 27 juni 2009 @ 18:27:
Overige specs zijn:
300 zou misschien net gaan, maar dat zit je op het randje. Alsof je in z'n 2 op de snelweg rijdt. Ik zou liever voor een 400 a 450 watt gaan. Die coolermaster voedingen in die wattage range zijn rond de 45-49 euro. Daar kom je wel overheen toch?
Als je 300w voeding van een gaar merk is, kun je inderdaad je pc slopen als ie overbelast raakt. Als het een Zalman, Tagan of Corsair of zo is, kun je het allicht proberen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2009 18:43 ]
  • Sinned123
Ik lees wel een hoop onzin hoor.
Een goede 300w voeding, trekt dit op zijn gemak.
Mobo + proc gebruiken ongeveer 35-40w samen.
Harde schijf ~8w en de rest van de onderdelen misschien ook 10w samen.
De HD4670 heeft niet eens een pci-e stekker nodig en zit daar dus sowieso onder de 75w @ full load.
Meer geeft de pci-e aansluiting immers niet af.
De waarheid zal meer richting de 50w @ full load liggen.
Fortron is misschien dan geen A-merk, maar het is ook zeker geen sweex bagger.
En dat je voeding de rest van de onderdelen sloopt lijkt me apegeil.
[ Voor 31% gewijzigd door Sinned123 op 27-06-2009 18:48 ]
  • Admiral Freebee
Fortron is echter geen slecht merk voor voedingen. Maar zo te horen is het wel een voeding uit een OEM systeem, en die zijn niet altijd ruim bemeten. Om zeker te spelen zou je wel kunnen voldoen met een moderne 350-400W voeding van een A-merk. Deze zijn meestal wat ruimer voorzien op de 12V lijn. Ik denk dan aan een Earthwatts voeding van Antec bijvoorbeeld.
Mja maar zoals ik al zei, een nieuwe voeding aanschaffen zit er niet in. Het zou echt maar voor casual gaming zijn, dus ik vind het een beetje dwaas om mijn budget daarvoor speciaal bijna te verdubbelen. Remco, die 160-170 watt is totaal systeemverbruik, niet enkel van de videokaart. Dus zelfs al moest dat allemaal over de 12V lijn gaan, dan heb ik nog 2-3A op overschot. En aangezien DNS666 niet meer dan 100W trekt... :)
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Ik denk dat het wel eens heel krap kan worden, imho te krap. Je huidige systeem heeft nu dus een 160-170 watt verbruik. Het overgrote deel hiervan zal 12 volt gebruik zijn. Een HD4670 heeft zo'n 80 watt piekverbruik en dat is allemaal 12 volt verbruik.
In jouw situatie zou ik voor bijvoorbeeld een http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MTIzNA== gaan. Die kost nog geen 30 euro, is redelijk van kwaliteit (goedkopere versie van een EarthWatts) en levert zo'n 275 watt (23 ampere) op 12 volt.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Jim423
DNS666 schreef op zaterdag 27 juni 2009 @ 18:44:
50W full load ? Zouden meeste tweakers hier wel interessant vinden :)
Denk inderdaad dat je aan 100-120 watt moet denken.
Nee, die 160-170 watt zijn benchmarks van een systeem met de kaart uit de reviews die ik gelezen heb, onder piekbelasting. Geen idee wat mijn systeem verbruikt. Ik gebruik momenteel de onboard 3D kaart (ATI Radeon X1250).
EDIT: aantal referenties:
http://www.legitreviews.com/article/792/11/
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3405&p=9
http://www.pcper.com/arti...aid=624&type=expert&pid=8
http://www.techpowerup.co...owercolor/HD_4670/24.html
Nu moet ik wel zeggen, het loopt een beetje uiteen... De review met het laagste stroomverbruik onder piekbelasting meldt 140 watt, de hoogste 220 watt. Ik dacht er nog eentje rond de 160 watt gezien te hebben, maar die vind ik niet direct terug.
EDIT2: nog eentje die het stroomverbruik voor de kaart alleen geeft. Het is wel een versie die GDDR4 gebruikt, de kaart die ik op oog heb is GDDR3. Het is wel veruit de zuinigste in de vergelijking :)
http://benchmarkreviews.c...=72&limit=1&limitstart=11
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2009 03:02 ]
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
Die HD4670 gebruikt maximaal 50W oftewel ~4A @ 12V. Moet makkelijk kunnen dus.
En Fortron is ook gewoon een grote OEM en een A-merk. :)
[ Voor 14% gewijzigd door NNF op 28-06-2009 17:27 ]
  • remco_k
remco_k
NNF schreef op zondag 28 juni 2009 @ 17:26:
Ik zie dat ik de topicstart helemaal verkeerd heb begrepen. :'(
Alles kan stuk.
Veel niet kloppend geleuter helaas weer.
Fortron is een voeding die gemaakt is door de FSP Group en die maakt A-merk voedingen.
16 ampère op de 12 voltlijnen is niet veel, maar meer dan genoeg voor jouw PC.
Maar dit had je ook kunnen vinden Welke voeding heb ik nodig? Deel 22 zoals al gezegt werd.
En wie het niet gelooft kijk hier maar eens:http://xbitlabs.com/articles/coolers/display/system-wattage.html
Dan is te zien hoe weinig PC's eigenlijk maar eens nemen, prachige review trouwens volgens mij enige in zijn soort. :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2009 20:01 ]
Mja sorry, ik heb de thread gelezen maar ik wou absoluut zeker zijn ;)
Bedankt voor de link, die is wel overtuigend. Zeker aangezien mijn systeem ongeveer overeenkomt met de Home PC en die niet eens boven de 10A geraakt over de 12V lijn. CPU-Z meldt Brisbane als processor, dus daar mag ook 25 watt vanaf :)
Bedankt voor de reacties iedereen!
