WRT54G2 signaal versterken
  • 311 views
  • Rido
  • Laatst online: 12-10 14:05
Ik heb al een tijdje de router WRT54G2 van linksys.
Maar ik merk dat het signaal heel erg zwak is bij ons in huis.
De router staat in de meterkast en als in de woonkamer ga zitten (4 à 5 meter verderop) met 2 baksteen muurtjes ertussen, heb ik nog maar 1 of 2 streepjes van het signaal.
Is er niet iets waarmee ik het signaal kan versterken?
Bedankt
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
wat heb je zelf al gevonden?
Zowel een repeater als betere antennes is een optie (zowel op je nic als op je router).
  • Rido
ik heb al veel gezocht alleen ik kan niet veel vinden.
Als ik zoek kom ik iedere keer uit op de wrt54gs, maar dat is dus niet dezelfde.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ja aar je hoeft niet per se op dat model te zoeken, zoek eens op wifi in het algemeen.
Alternatieve firmware zou evt ook kunnen, maar is niet echt aan te raden als je niet weet wat je doet.
  • Rido
Noujah ik het hier op het forum wel iets gelezen over firmware maar dat durf ik niet aan als ik niet zeker ben over de juiste.
En volgens mij kunnen er geen antennes op mijn router
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Volgens mij wel :+.
En wat kun je dan in firmware aanpassen, althans wat heb je gevonden?
En waarom geen repeater of betere nic?
  • Rido
ik had dit gevonden:
wireless signaal versterken, opties
en met nic bedoel je een kaart die je in je laptop doet om signaal te versterken?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Uhh dat is een voorbeeld van een network interface card.
Probeer anders een een ander kanaal ;).
Meten kun je btw beter doen met netstumbler.
[ Voor 44% gewijzigd door Boudewijn op 15-06-2009 01:59 ]
  • Rido
Dus als NIC bedoel je zo iets:
http://www.linksysbycisco.com/NL/nl/products/WPC54G
En wat bedoel je met probeer eens een ander kanaal?
[ Voor 24% gewijzigd door Rido op 15-06-2009 02:02 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Dat je AP eens op een ander kanaal kunt zetten.
Zoek dat aub zelf op. Ik vind het prima om je te helpen maar je loopt niet over van eigen inzet.
  • Equator
  • Laatst online: 16-10 16:07
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Kom kom, we hoeven je toch niet aan je handje vast te houden.
Welkom op GoT Snipebase :)
We verwachten op GoT wel dat je een beetje eigen inzet toont om je eigen probleem op te lossen. We zijn geen helpdesk waar je een kant en klaar antwoord kan krijgen op je vraag/probleem.
WiFi is een draadloos iets wat een bepaalde frequentie gebruikt. Nl. 2,4 of 5Ghz.
Om tussen alle AP's die op 2.4 GHz draaien een beetje verschil te maken, kan je kiezen voor een aantal kanalen. (een kleine offset van de 2,4Ghz) Door met de kanalen te spelen, kan je dus een relatief vrij kanaal bij jou in de buurt vinden waardoor je minder 'last' hebt van andere AP's
Verder zijn er op GoT meer dan genoeg topics geweest over het versterken van een WiFi signaal. Daar kan je met de search vast wel wat op vinden.
Suc6
[ Voor 15% gewijzigd door Equator op 15-06-2009 07:08 ]
