Ik heb vandaag een nieuwe behuizing gekocht, alles erin gezet alleen er is een probleem. Alles doet het, behalve mijn beeld. Wat kan er mis zijn? Alles doet het: De fans, koelers, lichten, dvd-drive, koeler/fan op me videokaart. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Groet, Quincy
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
wat heb je zelf al geprobeerd ?
even er opnieuw induwen. powerkabeltjes aangesloten aan de videokaart en het moederbord ?
kabels van je monitor goed aangesloten ?
afstandbusjes tussen de backplate en mobo ?
meer info zou fijn zijn.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • FeaR
  • Laatst online: 22-09 12:37
FeaR
In GoT we trust
Dude...
Eerst open je dit topic.
Welke wordt gesloten wegens te weinig inzet van wat je zelf al gedaan/geprobeerd hebt.
En het enige wat je doet is een nieuw topic openen in een ander (sub)forum.
En met dezelfde topic start en binnen no-time, dus lijkt me sterk dat je nu wel zelf iets geprobeerd hebt... 8)7
Waarom denk je dat alles het doet?
Want als het mobo/CPU kapot is krijg je ook geen beeld, maar draaien de fans ook. ;)
Dus ik zou maar eens gaan testen aan de hand van de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :)
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2009 19:00 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Alles doet het behalve het beeld..
hoe kun je dat nu weten als je geen beeld krijgt?
Ik heb alles nagekeken, alles zit er goed in zover ik zie. Ik denk niet dat het aan me videokaart ligt want die fan draait. Zeg maar welke info je nodig hebt en ik zal het proberen te zeggen.
Dat de fans draaien zegt helemaal niks, nou bijna niks dan alleen dat ze stroom krijgen. ;)
Misschien is je CPU of moederbord wel kapot.
Gewoon gaan testen dus, je denkt toch niet dat wij dat voor jouw kunnen doen. :S
En hoe moet ik testen of hij het nog doet? Mijn power kabeltje moest naar mijn moederbord en die doet het wel.
Aan die troubleshooter heb ik niks :(
  • Nikeo
  • Laatst online: 09:48
Nikeo
Jawelles
Verwijderd schreef op vrijdag 05 juni 2009 @ 19:35:
Als je nu even zegt wáárom niet... Enzovoorts
  • Matis
  • Laatst online: 21:02
Matis
Rubber Rocket
Nikeo schreef op vrijdag 05 juni 2009 @ 19:40:
Tja, sommige verwachten dat wij Tweakers een glazen bol hebben O-)
@TS op deze manier kunnen we je ook niet helpen!
