Monitor én HDTV op je PC??
  • 618 views
Ik wil graag een HDTV op mijn PC aansluiten. Maar dan wil ik wel dat ik mijn monitor ook kan gebruiken.
Ik wil vooral mijn tv gaan gebruiken bij het gamen en films kijken en mijn monitor voor andere dingen.
Mijn videokaart is een XFX Nvidia GeForce 9600 GT. Hier kreeg ik zon stekkertje bij die je in de DVI aansluiting doet en daarin kan je weer een HDMI kabel doen. Kan ik hiermee mijn tv aansluiten??
Greetz,,
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als jouw TV een HDMI aansluiting heeft kun je die gewoon gebruiken ja (waarom zou er anders zo'n aansluitmogleijkheid bijzitten?).
Ja. HDMI is compatible met DVI omdat het gewoon hetzelfde videosignaal betreft. Bij HDMI kan er ook audio over de kabel. Als je dat niet nodig hebt kun je gewoon zo'n converter gebruiken.
  • Thijs_O
  • Laatst online: 25-10-2025
Dat zou prima moeten werken. Op dit moment heeft deze computer een 20" Samsung-monitor en een 32" HDTV als tweede scherm. De HDTV werkt gewoon als monitor (kloon, extend) en neemt de native resolutie van de HDTV aan. Mijn HDTV draait bijv. op 1360x768.
Systeempje: [MSI P45 Neo2 - Intel C2Q6600@3.2Ghz - OCZ 4GB PC8000 Platinum - Spinpoint F1 750GB - MSI ATi HD4850 - Cooler Master Real Power M620Watt - Antec Solo Piano Black]
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Verwijderd schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 14:46:
ATI => Heeft eigen Audio verwerkings chip en doet Audio via HDMI daarmee.
nVidia => Heeft een kabeltje van de geluidskaart naar de videokaart nodig, zodat het signaal via de HDMI ook Audio bevat.
Dus ook met een converter kan je Audio meesturen ;)
  • dutchminator
  • Laatst online: 21-09 11:05
nero355 schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 14:50:
Is dat mogelijk met elke Nvidia kaart met DVI-poort? Dat zou een ideale oplossing zijn, op dit moment ben ik nogal aan 't rommelen met mijn geluid om het hier werkend te krijgen, en deze methode had ik niet eerder van gehoord.
Thijs_O schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 14:46:
Ok ik snap nu dat ik mijn tv op mijn computer kan aansluiten maar wat bedoel je met kloon en extend??
Greetz,,
  • nero355
nero355
dutchminator schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 15:27:
8xxx en 9xxx series voor zover ik weet. De 2xx series uiteraard ook sinds die erna uitkwamen :)
Verwijderd schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 15:30:
Clone en Extended Desktop instellingen van je videokaart. Hiermee stel je in hoe je de 2de RAMDAC gaat gebruiken : Hetzelfde beeld als je Primaire Monitor (Clone) of een andere beeld (Extended) ;)
Is niet moeilijk gewoon prutsen/testen en je komt er vast wel uit !!
Greetz,,
Dit vind je in je NVIDIA-configuratiescherm onder "Set up multiple displays". Met een clone zie je op je hdtv het zelfde als op je primary display, als je ze niet kloont wordt je hdtv een uitbreiding "naast" je primary display.
Ok en wat is handiger met games en films?? Clonen of Extenden??
  • nero355
nero355
Probeer het nou gewoon eens dan zie je vanzelf wat je beter vindt ;)
nero355 schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 16:49:
Moet eerst een HDMI kabel halen ;)
  • Btrptr
  • Laatst online: 10-04 20:23
Net als Dutch wekt ook dit mijn intresse... Kan je hier wat meer over vertellen wat voor soort kabeltje vereist dat en werkt dat ook met onboard sound of moet je echt een "losse" geluidskaart hebben?
Bij voorbaat dank,
Norg
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
nero355 schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 15:55:
RAMDAC=Random Access Memory Digital-to-Analog Converter, en worden dus niet gebruikt voor DVI/HDMI aansluitingen.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • Thijs_O
Nog even kort over clonen en extenden: Je hebt straks twee schermen, met individuele resoluties. Als je het 2e scherm (in jouw geval de HDTV) instelt op 'klonen' zal hij hetzelfde weergeven als op jouw primaire scherm (je monitor), een kopie dus. Echter, dat is alleen handig als beide schermen dezelfde resolutie hebben en als het nut heeft - bijvoorbeeld bij een presentatie.
Jij zal willen 'extenden'. Dan wordt het totale schermoppervlak gewoon bij elkaar opgeteld. Je kan dan bijvoorbeeld een venster verslepen van het ene scherm naar het andere. Je zal dan de film of game op je 2e scherm (HDTV) willen (af)spelen. Maargoed, dat wijst zichzelf wel als je alles hebt aangesloten etc. :)
Thijs_O schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 19:32:
Dat is nou precies wat ik wilde weten.
Thanx
  • Ultraman
  • Laatst online: 21-09 13:11
Ultraman
Boefje
Over het aansluiten van secundaire monitoren en diens instellingen, zoals clonen, extenden (span) en het afspelen van video op een secundaire monitor zijn boekdelen geschreven hier op GoT.
Maak eens gebruik van de Search, dan vind je vast een berg aan info.
Zoals bijvoorbeeld, inmiddels wat gedateerd maar nog zeker bruikbare, Het grote Dual-/ Multiscreen Setup topic.
