P4 540 3.2 GHZ na 2 minuut stress test van EVEREST 90 graden
  • Khatarian
  • Laatst online: 26-09 20:23
Khatarian
Omdat regen meestal valt...
Beste Tweakers, ik heb een probleem.
Ik heb een pentium 4, 540 3.2 GHZ en die is na een korte periode ruim 90 graden.
mijn vraag is of dit wel normaal is.
mijn specs:
Pentuim4 540 @ 3,2 GHZ met stock fan
2032 MB ddr geheugen (dual channel)
WD 160 GB HDD
1 outtake fan 80 mm
Asus EN8600 GT Silent 512 MB videokaart
Voeding ... geen idee
Ik dacht zelf eerst dat het met de airflow te maken had dus eerst een een fan achterin als outtake gezet... hielp niet, toen de kast een stofvrij gemaakt en de draden van de voeding eens netjes neergelegt en bij elkaar gedaan met tailraps.
Ik heb geen idee meer wat het kan zijn, advies is erg welkom _/-\o_
Ik heb everest ultimate stabiliteiets test gedaan en binnen 1,5 minuut zit de processor op 92 graden |:( , het mobi op 50 graden en de HDD op 40 graden de vidoekaart is 64 graden
[ Voor 12% gewijzigd door Khatarian op 01-06-2009 17:11 ]
Intel i9 9900K || Gigabyte Aorus z390 Ultra || MSI Aero RTX 2080 || 32 GB DDR4 || Samsung Evo 970 1TB
  • Thandor
  • Laatst online: 16:33
Thandor
SilverStreak
Maakt het heatsink wel goed contact? Het is belangrijk dat alle vier de pinnen stevig zijn ingedrukt. Zie eventueel PMG FAQ - Hoe installeer ik een CPU en heatsink? (filmpjes!) voor een filmpje over LGA775 koeling.
  • Ardjee
  • Laatst online: 13:35
misschien zit de koeler verkeerd op de processor? voel eens aan die koeler, als die heet is voert de koeler de warmte normaal af, anders zou die koeler er verkeerd op kunnen zitten
  • Khatarian
Khatarian
Wartooth schreef op maandag 01 juni 2009 @ 17:12:
De koeler van de CPU is BEHOORLIJK warm
@Thandor de pinnen zijn stevig ingedrukt
[ Voor 6% gewijzigd door Khatarian op 01-06-2009 17:18 ]
Of de koelpasta is natuurlijk helemaal uitgedroogt. :)
Appel2345 schreef op maandag 01 juni 2009 @ 17:16:
Wat versta je daar onder, want bij 50 graden vindt je hand het al loeiheet. :P
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2009 17:17 ]
  • Khatarian
Khatarian
Verwijderd schreef op maandag 01 juni 2009 @ 17:16:
ik kan mijn vinger er geen seconde tegen houden ander lijkt die te verbranden
maar wat is normaal voor een pentuim 4 540 3.2 ghz? ik schrok me bijna kapot toen ik die 90 graden zag bij stress en 60~70 idle
[ Voor 20% gewijzigd door Khatarian op 01-06-2009 17:28 ]
  • daan!
  • Laatst online: 24-09 11:26
Je zegt dat je de kast stofvrij hebt gemaakt, maar heb je de heatsink van de processor ook goed stofvrij gemaakt?
  • Khatarian
Khatarian
daan! schreef op maandag 01 juni 2009 @ 17:52:
ja teminste ik kan er geen stof meer in of om zien
  • PieterAelse
  • Laatst online: 28-08 18:08
koeler eraf halen, koelpasta verwijderen, nieuwe koelpasta aanbrengen, fan goed aandrukken en nog eens kijken.
Maar zover ik weet zijn die P4 serie's sowieso heethoofdjes :P
  • Khatarian
Khatarian
Pieterke schreef op maandag 01 juni 2009 @ 18:10:
ik zal het eens proberen, eerst maar eens naar de computer winkel voor koelpasta, maar ik had wel een s gehoord dat het wel warme chips waren door de hoge kloksnelheid maar dan rond de 60~70 graden met full load maar niet 80~90 graden 8)7
  • Sigma2k8
  • Laatst online: 02-08 10:09
Als je koelblok van je koeler goed warm wordt dan is de geleiding juist goed en heb je geen nieuwe koelpasta nodig. Je processor wordt dan simpelweg te heet.
  • Sir.roYa
  • Laatst online: 21-08 19:29
Mijn oude 530J HT (3Ghz) Die werd soms ook wel tegen de 80 graden aan. Heb er nooit problemen mee gehad. Later nog een Zalman erop gezet en dat scheelde zeker 20 graden @full load.
Al die prescottjes waren heethoofden dus het zal niet zo heel erg zijn als die zo warm wordt denk ik.
[ Voor 22% gewijzigd door Sir.roYa op 01-06-2009 18:17 ]
  • Bolletje
  • Laatst online: 06-10 18:57
Bolletje
Voldoende airflow in de behuizing?
En draait die fan wel hard genoeg van die koeler? Soms kan je ook instellen dat hij harder gaat draaien bij een bepaalde temperatuur. Moet je maar is even kijken in de BIOS.
  • Khatarian
Khatarian
dus als ik een nieuwe koeler er op zou zetten is de hele zaak wat koeler?
maar als de CPU op 90 graden draait (zo'n 50 uur per week met gamen) niet ten koste van de levensduur want ik was nog niet van plan een nieuwe computer te kopen...
  • Sigma2k8
Probeer eerst eens een BIOS reset. 90 C is gewoon veels te hoog bij mijn weten: ook met een stock koeler. Hoe is je temperatuur idle?
  • Khatarian
Khatarian
Sigma2k8 schreef op maandag 01 juni 2009 @ 18:24:
60 graden bij boot in de bios .
65 in windows.
Die bios rest zal niet veel uithalen, 4 uur geleden geprobeerdt m'n geheugen over te klokken kon de pc niet meer booten juperfree motherboard dus btterij er uithalen paar minuten aan uit knopje in duwen zonder stroom kabel er in en dan weer er in en de bios datum en tijd opnieuw in stellen...
  • Khatarian
Khatarian
Bolletje92 schreef op maandag 01 juni 2009 @ 18:17:
fan speed 2300 RPM niet veranderd tijdens die EVEREST stabiliteits test.
nergens iets te vinden om het in te stellen alleen minimale fan speed en die staat op slow ik kan ook nog kiezen om hem uit te zetten ipv langzaam
[ Voor 15% gewijzigd door Khatarian op 01-06-2009 18:35 ]
  • Sigma2k8
Ik kwam dit: http://www.tomshardware.co.uk/forum/page-245187_10_0.html topic nog tegen op tomshardware. Daar blijkt het uiteindelijk toch om stof te gaan. Zelfde symptomen. Verder zou ik het niet durven zeggen.
  • Khatarian
Khatarian
Sigma2k8 schreef op maandag 01 juni 2009 @ 18:29:
ik denk zelf niet dat het om stof gaat omdat ik hem vanochtend nog zo ver mogelijk stofvrij gemaakt heb
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
De P4, zeker de latere waren aardige heethoofdjes inderdaad. Als het koelblok stof vrij is, de fan erop draait en met wat nieuwe Artic Silver 5 moet de CPU het uithouden. Uithouden want ja P4 + Zomerdag is hoe dan ook een warme realiteit.
There is no place like ::1
  • Khatarian
Khatarian
swampy schreef op maandag 01 juni 2009 @ 18:36:
ik denk dat ik binnenkort maar naar de computershop ga, die koelpaste halen en maar gelijk een nieuwe CPU fan koop is die ook gelijk stiller
  • swampy
swampy
Appel2345 schreef op maandag 01 juni 2009 @ 18:47:
Kijk voor een met koper ;) Koper geleidt warmte beter dan het standaard gebruikte metaal. Is wel wat zwaarder. Misschien heeft zalman wel een oplossing, hun koelers zijn groot, zwaar maar stil!
  • Khatarian
Khatarian
swampy schreef op maandag 01 juni 2009 @ 18:51:
ik zat te kijken in de pricewatch maar ff een dome vraag waar kan ik zien welke socket ik heb?
ik zat te denken aan een Zalman CNPS7700-Cu of een Zalman CNPS7000C-Cu
[ Voor 7% gewijzigd door Khatarian op 01-06-2009 19:10 ]
  • mykene
  • Laatst online: 02-10 18:23
Appel2345 schreef op maandag 01 juni 2009 @ 18:54:
socket 775
  • Khatarian
Khatarian
iemand nog tips voor me anders mag van mij er wel een slotje op
  • Patjeee
  • Laatst online: 28-09 17:10
Patjeee
Ik woon in Boston MA
Appel2345 schreef op maandag 01 juni 2009 @ 19:23:
Arctic Cooling Freezer Xtreme ,
echt een prachtding voor zijn prijs + er zit een hidden fan in :') (in het midden)
vanaf 0:50
[ Voor 45% gewijzigd door Patjeee op 01-06-2009 19:31 ]
Zalman's zijn altijd veel te duur voor de prestaties.
Neem dan een goedkope pricewatch: Arctic Cooling Freezer 7 Pro houd mijn E7200 op 4GHz gemakkelijk koel. :)
Neemt natuurlijk niet weg dat de standaard koeler gewoon meer dan voldoende is, anders was die er niet bij geleverd. ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2009 19:34 ]
  • Patjeee
Patjeee
Verwijderd schreef op maandag 01 juni 2009 @ 19:34:
idd
die artctic cooling koelers zijn super goedkoop voor hun prestaties 8)
  • daan!
Patjeee schreef op maandag 01 juni 2009 @ 19:25:
Of in de vraag en aanbod voor 17,50! link
Met een beetje afdingen kan je voor een mooie prijs een mooie koeler hebben.
Sowieso staan er in de v&a mooie koelers.
linkje erbij
[ Voor 11% gewijzigd door daan! op 01-06-2009 20:24 ]
  • Khatarian
Khatarian
het probleem is opgelost, vandaag naar een computerwinkel in de buurt gegaan, dat kon nu omdat ik bijna vakantie heb en ik had de computer nog nodig. (daarom bijna 1 maand later heb ik hem weg gebracht... :Y) )
er waren 2 problemen: 7(8)7
1). er waren 2 puchpins van de koeling kapot.
2). er zat een veel te dikke laag koelpasta op de processor
nu is de cpu 70 graden C onder full load ;)
nog ff afwachten en dan kan ik zegen welke koeler en pasta er op gedaan is...
EDIT: het is een gewone stock cooler van intel 775LGA(gratis er in gezet), maar de temp komt niet boven de 70 graden zoals ik al zei en erg stil met de fan contol van de bios ingeschakeld of kan ik dit beter uitschakelen?
als ik wil gaan overclocken is dit nog veilig met een temp van ± 68 graden onder full load? :?
[ Voor 54% gewijzigd door Khatarian op 02-07-2009 16:43 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Je kunt de fan-control beter aan laten omdat de koeling altijd stil is. De temperatuur is dan uiteraard ook iets hoger maar zolang het onder de 70C blijft is er niets aan de hand :).
Overclocken zou ik niet doen omdat de processor dan alleen maar warmer wordt. Je zal dan moeten investeren in nieuwe koeling maar misschien is het een beter idee om het gewoon zo te laten en te investeren in een nieuwe CPU, moederbord en RAM combo die sneller en koeler is ;).
