er piept iets
  • 573 views
Ik heb een oude pc gekocht en er een nieuwe voeding ingezet alleen nu piept er iets in de pc zo van: piiiep piiiiep piiiiep en zo de heletijd door wat betekent dat?
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 08-10 21:37
Muizen.
Maar serieus, wat heb je zelf al gedaan om het te onderzoeken? Stop de ventilatoren en kijk of dat het was. Waar komt het ongeveer vandaan?
En je zegt dat je de voeding vervangen hebt. Soms kunnen onderdelen uit de voeding "fluiten" kan meestal geen kwaad. Je kan proberen te ruilen maar maak niet zomaar de voeding open als je niet weet wat je doet.
[ Voor 41% gewijzigd door Dekaasboer op 01-06-2009 13:50 ]
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • zonoskar
  • Laatst online: 22:46
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Lekker veel info. Start je PC wel op, of zijn het BIOS geluidsignalen?
nee geen muizen mischien ratten (me zus heeft ratten) maar serieus, er zit een boxje in de pc en daar komt het geluid uit
  • Plakjekaas
  • Laatst online: 10-07-2024
Dat is een error. Beep codes...
Heb je geen handleiding, dat je kan op zoeken wat de beep code betekent?
nee
  • Malantur
  • Laatst online: 18:03
Gelukkig zijn er op het internet wel een aantal te vinden.
Voorbeeldje:
http://www.computerhope.com/beep.htm
Zoek eens op welk type BIOS je hebt (Ami, Award of Phoenix, oid), en dan kan je gerichter de Beep Codes opzoeken.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
piep zegt de muis in het voor huis :9
misschien is wat meer informatie wel handig, cpu, mobo, voeding e.d
  • Dekaasboer
Plakjekaas schreef op maandag 01 juni 2009 @ 13:57:
Aha! Gepiep op die manier, ik denk weer te ingewikkeld
Dan moet je die opzoeken.
ik heb een phoenix maar hoe moet je die codes zoeken dan? hoe weet je of het 1 of 2 of3 of 4 is?
Dan moet je tellen hoeveel piepjes hij geeft in de post van het systeem.
  • Bobmeister
  • Laatst online: 22:22
Tel de piepjes?
  • Malantur
These audio codes are a little more detailed then the AMI codes. This BIOS emits three sets of beeps. For example, 1 -pause- 3 -pause 3 -pause. This is a 1-3-3 combo and each set of beeps is separated by a brief pause. Listen to this sequence of sounds, count them, and reboot and count again if you have to.
(4 sets in het geval van de link die ik eerder al aangaf)
[ Voor 8% gewijzigd door Malantur op 01-06-2009 14:20 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 10:30
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Ik doe deze topic dicht want je hebt serieus geen enkele moeite gedaan eerst zelf iets te achterhalen.
