probeleem met voeding.
  • stevoo
  • Laatst online: 27-12-2024
ik heb een andere voeding gekocht omdat ik nu 2 hd 4850 in cross fire heb.
me oude voeding is een xilence 480 watt.
en me nieuwe een spire 600 watt modulair.
maar nu is het probleem dat me computer niet opstart met me 600 watt, als ik de video kaarten er af haal dan start ie wel op :? :?
en met die xilence doet ie het wel met video kaart er op..
hoe kan dit ?
  • Quacka
  • Laatst online: 03-09-2020
De xilence heeft op +12V een lijn van 16 en een lijn van 15A.
http://www.xilence-lab.de...+M5446eee26fe.0.html?&L=1
De Spire 2 van 20A
http://www.pctuner.net/ar...nza-a-basso-prezzo/3.html
Zoveel zwaarder is de Spire dus niet. Daarnaast weet ik dat spire een heel zwak merk is. Dus grote kans dat de voeding instabiel is. Of gewoon de specificatie helemaal niet haalt.
Xilence ken ik dan weer niet. Misschien dat die net een wat betere kwaliteit is.
Ik denk dus dat de voeding gewoon niet zo goed is. Het verbaast me dat je Xilence je systeem wel kon draaien.
Hulp wordt niet gewaardeerd. Zoek het dus zelf uit
  • stevoo
Quacka schreef op zaterdag 30 mei 2009 @ 12:50:
De Spire 2 van 20A
het is trouwens deze
http://www.cdrinfo.com/Se...?ArticleId=19885&PageId=1
ja pas als ik met ati auto tune aan zette en dus iets hogere mhz zette liep ie op spellen vast.'
gr
PS. systeem is
intel E 6850 3.0 ghz
Foxconn p35A
2 sata hdd en 1 ide
2x saphire hd 4850 512MB
4x 12 cm casefans
[ Voor 6% gewijzigd door stevoo op 30-05-2009 12:58 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 21:11
Thandor
SilverStreak
CSL Beleid - Probleemtopics
Zoals het CSL beleid laat zien horen probleemtopics over complete PC's niet in dit subforum thuis. Omdat dit topic over voedingen gaat verplaats ik het naar Overige Hardware. Let overigens op dat je bij het openen van een topic op GoT zoveel mogelijk relevante informatie mee geeft. Specificaties van de voedingen en de PC bijvoorbeeld :).
Zoals Quacka aangeeft moet je ook kijken naar het aantal amperes. Je kunt aan het aantal watt's niet aflezen hoe goed een voeding is. Bepaalde merken (Q-Tec, Sweex, etc.) adverteren met 500W of 600W maar gebruiken lage kwaliteit onderdelen en zijn niet veel beter dan een degelijke 300W/350W PSU. Naast dat is het zelfs mogelijk dat een voeding van 1000W jouw systeem ook niet kan trekken. Ga maar eens na wat er zal gebeuren als deze voeding 2A op de 12V, 1A op de 5V en (om maar wat te noemen) 100A op de 3,3V heeft ;).
Al met al doe je er goed aan om Welke voeding heb ik nodig? Deel 22 even door te lezen. Bekijk ook de reacties van anderen zodat je een inschatting kunt maken over welke voeding zal voldoen.
  • Malantur
  • Laatst online: 02-11 09:00
Besluit uit een review:
The Spire Rocketeer is basically an also ran. It's got the goods to be called a 450W PSU but by no means is it a reliable 600W unit. It's better than bundled PSU's but that's about it, it's not really worth consideration for a serious gaming PC. When I add up the lackluster performance, the basic appearance and lack of sleeving I'd be hard pressed to recommend this PSU to anyone under any circumstances. That said I'm awarding the Spire Rocketeer IV SP-ATX-600W a 4/10 and relegating it to the "only in times of dire need" category. It's simply a "it'll work until you get something better" PSU.
Bron: http://techgage.com/article/spire_sp-atx-600w_power_supply/
Een kat in een zak dus...
Waarom koop je eigenlijk een nieuwe voeding, als je computer wel werkt met de oude?
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • stevoo
Malantur schreef op zaterdag 30 mei 2009 @ 19:22:
omdat ik dan me kaarten niet kan overclocken ;) en dit is echt het minimum, dus zal wel wat lekkerder lopen op sterkere voeding.
