Uitvallen pc - te warme videokaart?
  • Cheesy
Processor: Intel Core 2 Duo E6300
Moederbord: Asus P5B
Videokaart: XFX Geforce 7300 GT 512mb
Windows XP
Leeftijd: 3 jaar, nooit overclocked.
Enkele weken geleden begon het probleem dat mijn pc spontaan uit viel. Dit gebeurt dan ongeveer wanneer de pc 2 uur aan staat, niet gerelateerd aan welk programma ook draaide. Het beeld bevriest 1 seconde, en het geluid blijft 1 seconde haperen/hangen. Ik zie geen artefacts of haperend beeld voor die tijd. Niets te merken. Daarna start te pc automatisch opnieuw op, zonder af te sluiten.
Ik vermoedde dat dit door oververhitting komt, dus heb even gekeken naar de harware.
- het passieve koelblok op de processor is gloedheet, ik kan ongeveer 2/3 seconden mijn hand erop houden. Vanaf dat ik de pc heb, is het koelblok altijd al erg warm, maarja, daar is dat ding eigenlijk ook voor.
- de heatsink van de processor wordt niet warm, ik vermoedde dat de koelpasta/thermal pad z'n beste tijd gehad heeft. Koelpasta vervangen, maar dit verhelpt het probleem niet. De temperatuur van de cores ligt onder de 45 graden. Niet bijzonder koel, maar dat zijn ze nooit geweest. Ook na het vervangen van de koelpasta wordt de heatsink niet echt heet. Ik denk dat de cpu opzich wel in orde is, nergens extreme warmte te voelen (ook niet rond het moederbord).
Echter deze dagen is het probleem nog wat erger geworden. De pc start op, maar ongeveer als het bureaublad in beeld komt valt 'ie weer uit. Dit herhaalt zich dan enkele malen totdat ik het geluk heb dat 'ie het blijft doen, maar dan valt 'ie na een onvoorspelbare tijd weer uit.
- alle overbodige hardware uitgehaald, helpt niet (alle USB en schijven die er niet toe doen)
- vanaf de windows cd booten, en herstellen helpt ook niet (alhoewel ik me afvraag in hoeverre dat gelukt is)
- ventilator vol in kast laten blazen werkt niet (temperatuur van de videokaart wordt wel veel lager, kan 'm dan redelijk vasthouden, maar pc valt gewoon weer uit na 1/2 uur)
Ik post dit dus hier, maar moet zeggen dat ik niet zeker ben waar mijn probleem exact ligt.
Mijn videokaart is het warmste onderdeel van de pc, maar ik weet niet of die deze storing geeft. Ook met een ventilator er vol op valt de pc dus uit, en de pc draait al 3 jaar op een warme videokaart (Wat is trouwens een normale temperatuur?)
Het kan dus zijn dat het toch aan iets anders ligt dan aan de videokaart (voeding, moederbord, of toch processor?), daar ben ik benieuwd naar.
Alvast bedankt!
Voeding die het niet meer aan kan?
Wat voor voeding heb je?
  • TZC-T1-FX
  • Laatst online: 22:09
Check je GPU temp met GPU-Z.
Meten is weten!
  • Cheesy
Verwijderd schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 21:49:
Ongeveer 2 jaar geleden heb ik deze voeding erin gezet:
M'n kennis rijk helaas niet zover om zelf te kunnen checken of 'ie ok is
Afbeeldingslocatie: http://i290.photobucket.com/albums/ll256/Kees_B/th_DSC_9797.jpg
TZC-T1-FX schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 21:53:
Meten is weten!
PC staat een uur uit, ik start op maar na 30 seconden valt 'ie al uit. Met koude videokaart...
Begin het zelf eigenlijk uit te sluiten.
Maar anyway, mooi progje, heb gelijk een log gemaakt totdat 'ie uitviel en de laatste meting gepost: De videokaart voelde nog niet warm overigens.
[ondertussen 5 boots nodig voordat ik de log eraf kan halen]
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] ,
2009-05-26 22:09:41 , 350.0 , 333.0 , 53.0 , 0 ,
PC blijft overigens nu aan en temperatuur is overigens opgelopen naar stabiel max 63 °C en dat is de temperatuur waarbij ik koelblok niet kan vasthouden.
Afbeeldingslocatie: http://i290.photobucket.com/albums/ll256/Kees_B/th_Pu.gif
  • R.E.
  • Laatst online: 20:58
63 graden kan een GPU best aan. Dat is niet zo'n probleem.
Die no-name voeding kan wel echt een probleem zijn. Ook zou je eens die grote ronde dingen op het moederbord even na kunnen kijken (condesatoren) of daar niet iets uit komt. Die dingen mogen niet lekken.....
Lama, die dingen zijn solid, dus die kunnen niet lekken als het goed is.
Ik hou het op de voeding! Kijk hier eens
Ik heb hier eens een keer iemand gelezen die ik graag een keertje wil quoten: "de voeding is een van de meest ondergewaardeerde onderdelen van je pc, maar tegelijk ook een van de meest belangrijke"
[ Voor 44% gewijzigd door R.E. op 26-05-2009 22:51 ]
Vette shit!
  • Cheesy
Bij m'n fancy X-Gear behuizing hoorde inderdaad een voeding, maar die heb ik zelf per ongeluk naar de klote geholpen ;) Toen deze no-name erin gezet.
Ventilator van de voeding doet het iig wel, die had ik nog niet gechecked.
Beste oplossing is om nu een andere voeding te testen, daar heb ik wel even wat tijd voor nodig.
Condensatoren lekken niet, alles is ook zo goed als stofvrij.
Bedankt iig ;)
-ben in topic kijken ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Cheesy op 26-05-2009 22:50 ]
Cheesy schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 22:50:
Eerder andersom.
De X-Gear voedingen zijn zijn echt om te janken zo slecht.
De Component Pro voeding leek me al een FSP Group voeding, dus even gegoogled en het is idd een voeding van de FSP Group (Forton Source). 1 van de grotere voeding makelaars, prima kwaliteit voedingen ook. :)
Dus je bent zeker niet achteruit gegaan met de voeding. ;)
De voeding zou zelfs geen enkel probleem mogen hebben met de PC, eigenlijk is het gewoon een lachtertje voor de voeding, zo ligt is de PC. ;)
  • Cheesy
Bij het terugpluggen van m'n hardware kreeg ik wat problemen met m'n HD's die niet herkend werden.
Nu heb ik de 2 sata kabels in de andere 2 connectoren geplugd op het mobo en sindsdien valt de pc al 2 dagen niet meer uit.
Vreemd gevalletje, ik hoop dat het zo blijft ;)
