Alleen CPU oc'en met SetFSB
  • mzq6600
Beste Tweakers,
Ik gebruik het programma SetFSB om over te klokken, want mijn bios(intel dp35dp) kan niet oc'en.
Ik heb een q6600 en 4gb ddr2 kingston cl5 1.8v.
In mijn bios set ik het ram naar het laagste(667Mhz)(dat is het enige wat ik kan veranderen:p).
Als ik nu ga oc'en met setfsb is het maximale stabiele 9x333, het ram is dan 417Mhz(833Mhz).
Het is duidelijk dat het ram de bottleneck is want als ik in het bios de timings hoger zet dan krijg ik hem stabiel op 3060Mhz(verder krijg ik hem niet(stabiel) hoe hoog ik de timings ook zet).
Als ik oc naar 3100Mhz dan geeft prime blend al snel error, maar als ik alleen de cpu prime dan is ie gewoon 8 uur stabiel.
Mijn vraag: Is er een optie dat SetFSB(of een ander prog dat SLG505YC264BT ondersteund) alleen de cpu oc'ed(zodat het ram gewoon op 800 blijft staan)?
Miss. dat er iets is dat je vanuit command promt Winring kan aansturen(of zeg ik nu iets heel geks)?
Ik heb memset al geprobeerd om het ram lager te zetten, maar daar stond iets van mchbar locked.
Alvast Bedankt!
[ Voor 14% gewijzigd door mzq6600 op 21-05-2009 13:20 ]
Kun je dat wel voltages van de CPU en het geheugen aanpassen?
En timings kun je die nog veranderen in het bios of met MemSet?
  • mzq6600
Voltages kan ik niet aanpassen.
De timings van het geheugen kan ik wel aanpassen.
Dit is eigenlijk alles wat ik met het bios kan oc'en:
- Mem ferquentie in grote stappen 667/800/1066 enzo.
- Mem Timings aanpassen in stapjes van 1
- PCI Latency timer
Als er een voltmod is dan voer ik deze graag uit.
Op google kan ik hierover niks vinden.
[ Voor 15% gewijzigd door mzq6600 op 21-05-2009 13:15 ]
mzq6600 schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 13:14:
Nou dat is dat sowieso je probleem. ;)
- PCI Latency timer
Voor de CPU zijn pinmods het makkelijkst, kun je de frequentie mee verhogen en het voltage.
Moet het alleen wel werken met jouw moederbord, maar daar kom je snel genoeg achter dan. ;)
Voor het geheugen zul je wel over moeten gaan op voltmods, als je dat verder wilt verhogen.
Maar met pinmods 'denkt' het moederbord dat de FSB hoger ligt, dus bijvoorbeeld 1333MHz inplaats van 1066MHz. Dus misschien blijft het geheugen dan wel gewoon op 667MHz terwijl je de FSB al hebt verhoogt met behulp van pinmods. :)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2009 13:25 ]
  • mzq6600
Bedankt!
Na even te hebben gegoogled:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=132900
met deze mod verandert het voltage toch niet(hoeft nog niet)?
Waarmee moet je dat dan afplakken ofzo?
Eerst dacht ik van:
Handig, maar nou draait ie ook goed op 1333 maar toen zag ik de bewerking van 't bericht..
En stel ik doe iets fout, is de cpu of mobo dan kapot?
[ Voor 19% gewijzigd door mzq6600 op 21-05-2009 13:40 ]
Je kan ook het voltage nog aanpassen met pinmods, zo 'denkt' het moederbord dat het standaard voltage bijvoorbeeld 1,4 Volt is. ;)
Hier is zelf nog een topic over op GoT: Pinmod Core2Duo
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2009 13:48 ]
Mijn Q6600 G0 kwam ook tot net iets over de 3GHz op stock voltage (1.325V) dus daar zit ook een probleem als je dat niet kan veranderen.
  • mzq6600
Kan ik ook iets anders gebruiken als geleidende inkt, want dit is best wel kostbaar.
@plankton: mijn stock voltage is 1.275v
[ Voor 60% gewijzigd door mzq6600 op 21-05-2009 14:07 ]
Aluminium folie. ;)
Of een heel dun stroomdraadje, die je aan de pins van je mobo bevestigt.
Maar dat staat eigenlijk allemaal wel in dat topic wat ik hierboven gaf, dus zou het nog maar even doorlezen. ;)
[ Voor 104% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2009 14:42 ]
Even op jouw vraag: je hebt geen enkel programmatje dat alleen je CPU overklokt want je CPU snelheid is een multi maal je FSB en je FSB is gekoppeld aan je geheugen. Ze zijn dus niet onafhankelijk.
  • Tsurany
Tsurany
Waarom koop je niet een goed moederbord dat wel deze opties heeft?
  • SUD
  • Laatst online: 22-12-2025
SUD
Omdat niet iedereen het geld heeft om zomaar ffe een nieuw bordje te kopen :)?
  • mzq6600
idd, ik spaar me geld voor een high-end dx11 kaart+octocore cpu.
Btw, Ik heb een heel dun stroomdraadje, ik ga vanmiddag ff prutsen.
Allemaal bedankt voor jullie help!
Weet je al welke pinmod je moet gebruiken?
Is namelijk niet voor elke CPU hetzelfde. ;)
  • mzq6600
Degene die ik net aangaf(266 to 333).
Deze is geschikt voor alle socket 775 cpu's.
Verschillende leden hebben dit werkend gekregen op een q6600.
Natuurlijk ga ik m'n pc eerst even op stock speeds zetten+voor de zekerheid mem op 667.
Maar:
Ik kan geen goede pinmod vinden voor 1.4v op een intel c2q.
Hebben jullie een goede foto waarop je kan zien hoe je 2 pins moet verbinden met een stroomdraadje?
En hoe blijft ie goed zitten? Met tape? Als er tape voor zit dan werken die pins toch niet meer?
Alvast Bedankt
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 05-10 11:26
mzq6600 schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 12:58:
Maar:
Alvast Bedankt
Ze hebben een geleidende verf gebruikt om die contacten met elkaar te verbinden vandaar dat je die tape daar ziet. Misschien lukt het ook met een zachte potlood
EDIT:
Hier zie je duidelijke plaatjes voor een volt mod
http://www.tomshardware.co.uk/forum/page-230485_10_0.html
[ Voor 7% gewijzigd door THE_FIREFOX op 22-05-2009 13:09 ]
  • mzq6600
Ik blijf dat verbinden van pinnetjes een beetje vaag vinden...
Werken die voltmods ook op een c2q?
Dat rode, betekend dat dat je die 2 pinnen met elkaar moet verbinden of moet afplakken?
Tja, als je je niet gaat inlezen dan zou ik er niet mee beginnen.......
Het staat allemaal uit gelegt in alle linkjes die je worden gegeven, dus lees alles rustig door en wat je niet weet Google je. :)
