• Qosmic
  • Laatst online: 13:14
Ik wilde zojuist het bios van mijn moederbord updaten alleen is dat mislukt :(
Het gaat om een gigabyte P35-DS3L.
Hij was in windows bezig met updaten toen starte de computer op en vervolgens doet hij niks meer.
Hij start dus wel op en dan zou je het post screen moeten kunnen zien waar je ook je bios etc in kan gaan, maar dat krijg ik niet te zien.
Tevens krijgt mijn monitor geen signaal, blijft switchen tussen analog en digital.
Iemand die me kan helpen?
Stop chasing the dream, you're already living it
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Aii, heb je al es ff een biosreset geprobeerd?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Qosmic
nee, maar kom er ook niet achter hoe ik dat moet doen
  • Tommasso
  • Laatst online: 27-11-2025
bios reset moet hardware matig via het moederbord. bijna altijd is dit een jumper die je dan van 1-2 naar 2-3 moet zetten.
deze jumper heeft meetal iets van CMOS of CLR.
Waar deze precies zit kan je vinden in de handeleiding
  • Mad Marty
  • Laatst online: 08:37
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Of een jumpertje ergens verzetten, of het batterijtje er een minuutje uithalen, maar dat staat gewoon in je handleiding.
Dat fabrikanten de mogelijkheid bieden vanuit Windows een BIOS-flash te doen betekent nog niet dat dat veilig is... :X
Rail Away!
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Qosmic schreef op maandag 18 mei 2009 @ 21:03:
Via de reset jumper op je moederbord.
Maar ik zou zeggen pak de handleiding van je moederbord er eens bij. De kans is vrij groot dat je moederbord hier gewoon een oplossing voor heeft..
  • PilatuS
Of anders: Stekker uit de voeding van de PC. BIOS batterij er uit halen. 3x op de aan en uit knop van de PC drukken. BIOS batterij er weer in. En klaar.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dan zou ik je willen aanraden eerst eens de handleiding van je bord door te nemen.
Evenals dit stukje FAQ: PMG FAQ
Omdat we verwachten dat je deze zaken eerst uitzoekt voordat je een topic opent gaat dit topic op slot. Mocht je na het doornemen van de manual en FAQ nog steeds tegen problemen aanlopen kun je een nieuw topic openen, maar geef dan wel precies aan wat je hebt gedaan en waar je tegenaanliep.
